日本大赛璐-赢创公司(Daicel-Evonik,总部:东京)开发出了利用热熔性粘合剂(热可塑性粘合剂)封装LED元件的技术。热熔性粘合剂除原来的粘合用途外,还广泛用作封装材料和射出成形材料。现在,大赛璐-赢创正面向LED灯具厂商推销该粘合剂,已经有厂商开始与其洽谈。LED要降低成本,就需要提高封装工艺的效率,采用热熔性粘合剂工艺就是其中一个被众人看好的技术。
射出成型热熔性粘合剂,然后封装。曲面状部分是丙烯树脂材料的透镜。灯壳部分是聚酰胺类热熔性粘合剂。
热熔性粘合剂具有以下特点:
(1)熔融温度和粘度比普通树脂低,能在低温低压下成形,给元件和电子部件造成的负荷小;
(2)作为封装材料使用时,粘合、防水、防尘性能高;
(3)可实现元件和电子部件的嵌入成型,从而简化组装工艺,削减成本。
能充分利用上述特点的LED灯具作为热熔性粘合剂的潜在用途一直备受期待,但由于热熔性粘合剂在LED的光热作用下会逐渐变黄,因此以前未能用于LED灯具。与丙烯结合
此次的新制法通过结合大赛璐-赢创的聚酰胺类热熔性粘合剂和耐热性耐光性都很出色的丙烯树脂,解决了变黄问题。
具体做法是将另外射出成形的丙烯树脂材料的透镜安在模具上,在其上配置已布好线的LED元件,然后进行热熔性粘合剂射出成型(嵌件成型)。这样可同时实现LED元件封装和灯壳成型。
另外,处于最严酷光热环境下、与LED元件发光面相连的部分换成了耐热性和耐光性都很出色的丙烯树脂,因此现有热熔性粘合剂的耐热性和耐光性也完全够用。丙烯树脂与聚酰胺类热熔性粘合剂通过化学反应牢固结合,还能确保充分的防水和防湿性能。
原有工艺是将已布好线的LED元件安在灯外壳上,在与布线相连的部分涂布封装材料密封,然后用密封垫密封周围,再安上透镜,最后利用热和激光来焊接周围部分。此次开发的制法可以用一次嵌件成型代替上述复杂的组装工艺,因此可以大幅削减制造成本。
关键字:封装LED
编辑:探路者 引用地址:资讯:采用热熔性粘合剂封装LED 降低产品成本
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
在大功率LED中散热技术是关键
据悉:LED芯片在工作时有30-35 电能 转化成光能,另外65-70的转化成了热能。led对温度影响非常敏感,一般来说,在结温125摄氏度以下LED才可以避免性能下降甚至失效。70%的故障来自于LED温度过高,并且在负载在额定 功率 的一半情况下温度每升高20摄氏度,故障率就上升一倍。
热传递
LED灯具热量传导有三个基本环节,芯片到外延,外延到封装基板,基板到散热片或机壳。目前LED散热技术问题是 LED 结点受温度限制,一般情况下最高温度在125摄氏度;设计值是90摄氏度,与环境空气温差只有55摄氏度。
LED散热
而且LED散热不能采用风扇而是采用的自然对流散热法,更何况
[电源管理]
封装技术左右LED光源元件关键特性
随着 LED照明 应用对于元件输出要求渐增,传统 LED封装 不仅限制元件规格推进,也不利散热,新颖的无封装 LED 具备更好的散热条件,同时整合磊晶、晶粒与封装制程,可更便利地搭配二次光学设计 照明 灯具… LED光源应用将继LCD背光源应用需求高峰后,逐步转向至LED一般照明应用上。但与LCD背光模组设计不同的是,LCD背光模组较不用考量光型与照明应用条件,以单位模组的发光效率要求为主;但LED照明应用除亮度要求外,必须额外考量光型、散热、是否利于二次光学设计,与配合灯具设计构型要求等,实际上对于LED光源元件的要求更高。 早期封装技术限制多散热问题影响高亮度设计发展 早期LED光源元件,封装材料主要应用炮弹型
[电源管理]
基于PCT材料的高压LED封装及应用
“高压 LED 是目前的发展趋势,其可以让LED直接在交流电下工作。”深圳市晶台股份有限公司(以下简称晶台股份)技术总监邵鹏睿博士表示。 前两年,由于高压LED稳定性差、良率低、一致性差等技术问题得不到有效解决,导致高压LED并不太被市场所接受,发展自然也是停滞不前。 而近期高压LED器件再度回到大家的视线里,从芯片到封装再到 照明 解决方案,多家企业都在力推高压 LED产品 。高压LED用在 室内照明 的比较多,因为所用功率较大,如果应用PCT材料与高压LED结合在一起,便能确保灯珠的可靠性。 PCT材料中的LKX系列是专业用于LED产品支架生产材料,因PCT材料加的是陶瓷纤,含纤20%左右,能抗UV,具有较低的吸水
[电源管理]
大功率LED的封装技术
一、前言
大功率LED封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到LED的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大功率白光LED封装更是研究热点中的热点。LED封装的功能主要包括:1.机械保护,以提高可靠性;2.加强散热,以降低芯片结温,提高LED性能;3.光学控制,提高出光效率,优化光束分布;4.供电管理,包括交流/直流转变,以及电源控制等。
LED封装方法、材料、结构和工艺的选择主要由芯片结构、光电/机械特性、具体应用和成本等因素决定。经过40多年的发展,LED封装先后经历了支架式(Lamp LED)、贴片式(SMD LED)、功率型LED(Power LED)等发展阶段。随着芯片功率的增大,特别是
[电源管理]
LED护栏灯二极管封装结构及技术
1、引言
LED是一种可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,由于具有工作电压低、耗电量小、发光效率高、发光响应时间极短、光色纯、结构牢固、抗冲击、耐振动、性能稳定可靠、重量轻、体积小、成本低等一系列特性,其发展突飞猛进,现已能批量生产整个可见光谱段各种颜色的高亮度、高性能产品。国产红、绿、橙、黄的LED产量约占世界总量的12%,“十五”期间的产业目标是达到年产300亿只的生产水平,实现超高亮度AiGslnP的LED外延片和芯片的大批量生产,年产10亿只以上红、橙、黄超高亮度LED管芯,突破GaN材料的关键技术,实现蓝、绿、白LED的中批量生产。
在LED产业链接中,上游是LED衬底晶片及衬底生产,中
[电源管理]
LED封装用环氧树脂、有机硅等材料简介
一: LED封装 流程
LED封装一般情况下主要步骤为黏晶(Die Bond)、打金线(Wire Bond)、荧光粉点胶(Phosphor Dispensing)、模压 透镜 (Lens Molding)和 测试 。 LED 产业在封装技术上的发展重点在于低热阻抗及高可靠度。为了因应LED在照明领域的特性需求, 高亮度LED 芯片技术的开发朝向高 亮度 发 光效 率努力。 此外,业者也尝试以高 功率 的输入来提升LED的亮度,惟在提高输入功率的同时,伴随着产生更多的热。因此,若无法有效提升散热性,就算 LED芯片 的效能再好,也会因组件产生的高温使可靠度大幅降低。因此多芯片封装在晶粒颗数愈
[电源管理]
图解三种主流LED封装散热结构
LED封装 光源的散热问题,一直是LED 产品开发中遇到非常重要的问题,特别是散热材料的选用,一直是工程师的难题。因为产品材料的导热性能就非常之关键。
就目前而言,陶瓷材料是导热性能非常好的材料,它有导热率高,良好的物量性能(不不收缩,不变形),良好的绝缘性能与导热性能。因此,采用陶瓷材料将是未来LED产品开发的主流趋势!
下面对几种LED封装常用材料的相关参数、性质及结构进行了对比。并图解了LED封装常用陶瓷支架的生产原理。
LED封装常用材料相关参数对比图
编辑按:有网友评论“陶瓷材料是导热性能非常好的材料”,这话对吗?你家里吃饭用的瓷碗是不是陶瓷材料?导热非常
[电源管理]
LED目前主要的封装技术比较
1)led单芯片封装 led在过去的30多年里,取得飞速发展。第一批产品出现在1968年,工作电流20mA的led的光通量只有千分之几流明,相应的发光效率为0.1 lm/W,而且只有一种光色为650 nm的红色光。70年代初该技术进步很快,发光效率达到1 lm/W,颜色也扩大到红色、绿色和黄色。伴随着新材料的发明和光效的提高,单个led光源的功率和光通量也在迅速增加。原先,一般led的驱动电流仅为 20 mA。到了20世纪90年代,一种代号为“食人鱼”的led光源的驱动电流增加到50-70mA,而新型大功率led的驱动电流达到300—500 mA。特别是1998年白光led的开发成功,使得led应用从单纯的标识显示功能向照明功能迈出
[电源管理]
