基于反激拓扑结构的隔离高恒流精度LED驱动技术
最新更新时间:2013-11-22来源: 电源网关键字:拓扑结构  LED  驱动技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文叙述了隔离LED恒流控制技术的发展,讨论控制策略实现恒流的原理的发展,本文提到的所有隔离恒流驱动全部基于Flyback(反激)拓扑结构。
第一代隔离恒流驱动技术:
最初的隔离恒流驱动技术称为SSR(Secondary Side Regulation),是利用高频变压器进行原边、副边隔离,并用光耦将副边的输出电流信号反馈到原边,提供给控制芯片,芯片控制输出PWM占空比,从而起到CV(Constant Voltage)和CC(Constant Current)的作用。因为副边可以使用高精度电压基准,并有实时的负反馈,所以此类驱动技术是一种闭环的恒流控制方法,可实现较高的恒流精度。SSR技术统治市场许多年,但光耦及其周边线路使电路变得复杂,随着市场发展,对于隔离驱动技术提出了新的要求。成本、体积是主要考量因素。
第二代隔离恒流驱动技术:
最近10年,一种AC/DC技术被广泛应用,这就是我们常说的PSR(Primary Side Regulation),PSR技术用原边采样和控制来代替副边采样和原边控制,与第一代SSR相比,最大优势是省略了光耦、副边电流检测外围器件和电压基准芯片431。这是一种革命性的进步,因为这种技术节省了系统板上的空间,降低了成本的同时,提高了系统可靠性,对于手机充电器以及LED驱动电源这样对体积要求很高的市场有很深广的影响。输出电流推算公式如下:
Ipk=Vcs/Rcs;
Ipks=N*Ipk;
Io=[Tons/(2*Tsw)]*Ipks
=(N*Tons*Vcs)/(2*Tsw*Rcs);
Ipk:原边峰值电流
Ipks:副边峰值电流
Io:输出电流平均值
Tons:副边续流二极管导通时间
Tsw:开关周期
Vcs:芯片检流脚内设峰值比较电平
Rcs:原边电流检测电阻
从上面的公式,我们知道,只要芯片内部固定一个峰值比较电平VCS,电源系统固定匝比N,芯片检测副边续流二极管续流过零点,并固定Tons/TSW,即可保证Io固定。PSR技术相比SSR的主要优点是大大的简化线路,但这是一种开环的恒流控制方法,所以恒流精度无法和SSR方法匹敌。
第二代PSR隔离恒流驱动技术,如果要实现高精度恒流,有一些技术难点,如下:
1.输出电流Io和副边D’有关,需要芯片内部精确设定比例,对于大批量生产的芯片,做到高精确性有一些难度。
2.Is过零点真实检测。目前做过零点检测用的办法是“不过零先检测+延时”来实现,也就是在芯片即将过零前设置比较电平。这也是不精确的。
3.Is与Ip有关,如果没有闭环的Ip检测,如何实现精确电流控制?
PSR从理论上讲是一种开环的控制技术,开环的电流控制,无法做到闭环那样的电流精度以及动态响应。从发展上看,依然并不是一种终极方案,是降低成本、牺牲性能的过渡方案。
关键字:拓扑结构  LED  驱动技术 编辑:探路者 引用地址:基于反激拓扑结构的隔离高恒流精度LED驱动技术
上一篇:行业知识浅析:直流驱动电源LED的调光以及技术
下一篇:知识浅析:不可不知的LED灯具致命缺陷—浪涌电压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
节能TRIAC调光的绿色LED驱动器参考设计
据国际能源署(IEA)统计全球消耗的 电能 中有19%是用于照明。因此,近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)在流明输出及光效方面持续快速进步,同时,平均每流明光输出的成本也在下降,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护成本等方面的优势,LED照明(也称固态照明,或SSL)成为一种极为引人注目的替代解决方案。 针对固态照明的能效规范要求 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准
[电源管理]
原创作品LED流星雨灯(51单片机程序代码)产品分享!
最近公司生产了一款流星雨灯!现把它分享给大家! 一、图片分享: 二、PCB文件分享: 三、原理图分享: 四、 上面只做了5根灯管,如果需要增加灯管的话,只需稍微改动下 下面的程序即可.如果增长 连线把灯管摆成圆形或者方形效果也比较牛逼的. 此款流星灯直径只有1.5公分只可以做30公分、50公分、80公分、1000公分等 。 这个东东主要是做装饰用,技术支持: http://www.51hei.com/ 下面公开全部的源代码. 请大家多多指教.程序代码大家可以随意修改,但不可用于商业用途. /*流星雨程序代
[单片机]
原创作品<font color='red'>LED</font>流星雨灯(51单片机程序代码)产品分享!
泰科电子推出全新LED连接器
  近日,泰科电子宣布推出全新线对板插头连接器和板对板连接器,进一步丰富了无极性插片及插座连接器系列。该连接器专为连接覆铝印刷电路板而设计,主要用于照明控制及LED照明模块等应用,使其组装更快捷、更简便。   全新插头连接器采用可支持18-22AWG( 0.3至0.9平方毫米 )多股线径,材料采用压接型镀锡铜端子和具有94V-0阻燃值热塑外壳。该插头连接器与板座连接器配合使用并可提供主动锁止功能,确保安全连接。   泰科电子产品经理Alexander Hunt III 表示:“随着LED照明应用的持续高速发展,制造商致力于不断研发安装与维护成本更低的照明系统解决方案。此次推出的无极性插片及插座连接器增加了线对板功能,为
[电源管理]
泰科电子推出全新<font color='red'>LED</font>连接器
基于现阶段需求基准的LED照明调光设计方案
  本文针对现有的调光方案进行解析。并提出几项大胆的预测:   (1) 硅控调光器将和白炽灯一起走入历史   (2) 电子调光器与遥控调光器也没有市场前景   (3) EZ Dimming 是唯一通用可行的调光方案,也将成为无所不在的调光方式。    1.照明需求基准   首先让我们先了解照明需求的基准与调光节能的关?S。照明设计须考虑光源强度,和被照物或被照平面所得到的光通量。光源强度的计量单位是流明 (Lumen)。照度的计量单位是 Lux。两者之间的关系是 1 Lux = 1 Lumen/m2   假设我们有一座 10W的LED灯,发出来的总光通量是600 Lumens。如果这600 Lu
[电源管理]
自带铅酸蓄电池充电LED应急灯电路图
  根据实物画出的电路工作原理图如图5所示,220V交流市电经电容降压、二极管整流后给铅酸蓄电池充电,红色LED作充电指示。充好电后使用时闭合按钮开关K,将首先接通3颗彩色闪烁LED,发出梦幻般变化莫测的七彩光芒,在夜间平添一些生活乐趣,再按一下开关K则关闭彩色闪烁LED,接着再按才会接通24颗并联的高亮LED,由于数目较多,照明效果很好。   当铅酸电池电压为4V时,实测彩灯工作电流约60mA,高亮LED电流竟达600多mA。这样大的电流不仅使得每次充满电后照明时间不会太长,而且会对电池内部结构造成损伤,缩短使用寿命,因此必须给高亮LED串入一个小阻值限流电阻,经多次试验选定1.2Ω时工作电流最终降为320mA,而亮度变化不太明
[电源管理]
自带铅酸蓄电池充电<font color='red'>LED</font>应急灯电路图
白光LED的新应用--卡灯的结构和原理
随着100 lm /W级白光LED的开发成功,白光LED在显示和照明方面应用普及化进程中又向前迈进了一步。主要介绍了白光LED的新应用———卡灯的结构和原理,及其在生活中的应用。并在电流为20 A的条件下,距离为50 mm处利用BM27对其亮度进行测试,测试结果为平均亮度大于3 400 cd /m2 ,均匀度超过85 %。 LED是light emitting diode (发光二极管)的缩写,是一种由半导体技术制成的电光源。LED的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的晶片,在P型半导体和N型半导体之间有一个过渡层,称为P2N结。在正向导通时,半导体中的多数载流子和少数载流子复合,释放出的能量以光子或部分以光子的形式发射出
[嵌入式]
同方30亿元投建LED基地:力争国内第一
  本报记者 陈静   同方股份(600100)有关人士透露,8月8日公司南通LED半导体产业基地一期工程正式奠基开建,该项目总投资30亿元,而同方未来三年在LED光电产业的投资规模将高达30亿元,主要集中在芯片领域,力争成为全国最大、全球前三的芯片供应商。   目前,清华同方已经掌握了大功率芯片、外延片产业化生产的LED核心技术。随着清华同方南通LED半导体基地的建成,将填补我国在高亮度、大功率LED外延片、芯片生产领域的空白,有利于我国独立自主地发展LED产业,同时带动原材料、中游LED器件和封装以及下游LED应用产品的发展。   据了解,此次南通同方科技园有限公司总投资292,482万元,在南通经济技术开发
[电源管理]
采用FP7208升压LED驱动模块做的升压车灯方案
近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。 车灯对于汽车不仅是外观件更是汽车主动安全的重要组成部分。灯光在保证照亮前部道路的同时,还要确保不对对面车辆产生眩目影响。同时需要针对不同路况和不同载荷引起的灯光偏离进行调整,这就需要有车灯调光系统来保持装车后车灯的照射光型。 下面将带着大家跟小戴一起拆解看看采用FP7208 升压LED驱动模块做的升压车灯方案。 01 LED车灯的内部组成结构 车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。 车灯内部组成图 02 驱动板详解 驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件
[嵌入式]
采用FP7208升压<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>模块做的升压车灯方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
