从效率、灵活度等方面对LED路灯电源设计对比分析
最新更新时间:2013-11-23来源: 电源网关键字:LED路灯  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。我们今天就从效率、灵活度、单串LED数目、研发成本等方面对四种LED路灯电源设计方案进行对比分析。
方案一:DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制
它采用多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由AC输入改为DC或是由电池输入(图1)。低压侧传感的设计只要选择适当的MOS管,LED可以串相当多的颗数。相对于AC 输入的方案,其设计较为简单。但由于多了一次升压的开关,效率相对较低。方案的优点是设计简单、电路成本低,缺点是效率较低。它适合太阳能电池或通过适配器输入的路灯。
1方案二:直接AC输入,对6串LED分别做恒流控制
在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。将CS的电压固定在0.25V,对6串LED分别做恒流控制。IC会侦测FB的位置,将电压最低那串LED固定在0.5V。此时由于各串LED的Vf值的总和不同,产生的压降会落在MOS管上,导致一些损耗。如果是一般对Vf分BIN筛选过后的LED,损耗应该可以控制在2%以内,少于一般的开关损耗。
该方案的优点是效率高、成本低,缺点是AC输入、需要较多的研发成本。该方案适用于可以用AC直接输入的路灯。
方案三:单串设计升压结构
同样的单串设计,升压结构(图3)会较降压结构的效率低,但是LED串联的数目不再受限于IC的耐压,而是由MOS来决定,因而可以串联较多的LED。由于大多数的太阳能电池的输出电压都不高,因此太阳能路灯较适合使用升压结构。而选用电流模式的恒流设计,可以让输出电流较不受输入电压变化的影响,在电池满载以及快没电时,都能让路灯维持相同的亮度。
该方案的优点是串联LED数目不受IC耐压限制,缺点是电路成本较高,效率较降压结构稍低。它适合太阳能路灯。方案四:单串降压结构
有些厂商仍喜欢用单串的设计,优点是维修容易,而且可以做模块化设计。不同功率的路灯可以使用相同的灯条,只要更换面板,插上不同数目的灯条,就可以组合出各种不同功率的路灯。但它的缺点是每一串都需要独立的电源模块,成本较高,而降压的结构会让LED的数目受限于IC的耐压。在图3所示的例子中,LED最多串到14颗,如果要设计20W的灯条,就需要使用700mA的LED。为了使效率达到最高,必需针对LED的数目来调节输入电压,也就是适配器的输出电压。以10颗LED为例,如果要达到最高效率,就必须把输入电压调到约42V左右。
该方案的优点是降压结构效率较高、单串设计、配置较为灵活,缺点是电路成本较高、LED串联数目受限于IC耐压。它适合通过适配器输入的路灯。
下表对LED路灯四种电源设计方案的优势进行了比较并排序。
针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,相信工程师能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
关键字:LED路灯  电源设计 编辑:探路者 引用地址:从效率、灵活度等方面对LED路灯电源设计对比分析
上一篇:夏日浪漫小夜灯(图):工程师DIY美丽LED彩虹小夜灯
下一篇:技术知识:具备传感功能并能显示环境光强度的LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
高性能汽车电源设计的发展趋势
2012年,欧洲、日本和美国的汽车市场将有超过半数的汽车安装彩色显示器、导航系统、卫星通信以及其它车载信息娱乐系统,因此,2012年汽车市场的电源需求将于传统设计有很大差异。 高可靠性、低成本、极短的研发周期等等相互冲突的设计要求迫使电源设计人员采用新的具有突破性的技术方案,而这些技术是传统的汽车电源设计中不曾涉足的。 汽车电源设计的六项基本原则 大多数汽车电源架构需要遵循六项基本原则: 1.输入 电压 VIN范围:12V电池电压的瞬变范围决定了电源转换IC的输入电压范围。 典型的汽车电池电压范围为9V至16V,发动机关闭时,汽车电池的标称电压为12V;发动机工作时,电池电压在14.4V左右。但是,不同
[电源管理]
高性能汽车<font color='red'>电源设计</font>的发展趋势
开关电源设计秘笈之如何有效精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图6.1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;第二个错误则是将探针形成的环路和接地引线均置于电源 变压器 和开关元件附近;最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。在电源中,存在大量可以很轻松地与探针耦合的高速、大信号电压和电流波形,其中包括耦合自电源 变压器 的磁场,耦合自开关节点的电场,以及由变压器互绕电容产生的共模电流。 利用正确的测量方法可以大大地改善测得纹波结果。首先,通常使用带宽限制来规定纹波,以防止拾取并非真正存在的高频噪声。我们应该为用于测量的示波器设定正确
[测试测量]
开关<font color='red'>电源设计</font>秘笈之如何有效精确测量电源纹波
LED路灯:真是跨国巨头设置的陷阱?
一说到LED,我们能想象到的就是因为其能够为当今社会节能事业做出突出贡献而带来的辉煌前景。是的从理论上来看LED以其寿命长低压直流供电,节能环保,无频闪等天生丽质的优势让其集社会的万千宠爱于一身。以至于个人,企业,政府,社会均为LED而狂。似乎光源只要一沾LED就光芒四射,前程无限,LED的作用被社会上的各种论炒得神乎其神,似乎只有LED才是节能救世主。笔者不由得想到一首著名的歌曲《东方红》的歌词:它是人民的救星,呼儿嗨哟,它是人民的大救星。 LED可能不是大救星!? LED真的是人类社会解决当前电能奇缺现状的大救星吗?恐怕不是,致少在当前LED产业发展技术现状和市场条件下,它还不可能成为救世主。 LED真正角色定位决
[电源管理]
基于ATmega128 单片机的自动投切开关电源设计
电源技术的发展方向之一是并联运行分布电源系统,以便通过N+1 冗余获得故障容错及冗余功率,并且建立模块式分布电源系统,以增大总负载电流。采用双端驱动集成芯片TL494 输出PWM 脉冲控制主开关的导通来控制电压输出,以ATmega128 单片机为核心,实现大电流时自动由单电源供电投切到双电源并联均流供电,增强了开关电源的带负载能力和提高电源的供电效率。 模块化是开关电源发展的总体趋势,可以采用模块化电源组成分布式电源系统,可以设计成N+1冗余电源系统,并实现并联方式的容量扩展,使整个电源体积重量下降,模块中半导体器件的电流应力小,提高了系统的可靠性。本研究的开关电源在带小负载时为单电源供电,带大负载时(电流超过1.7A)自动
[单片机]
基于ATmega128 单片机的自动投切开关<font color='red'>电源设计</font>
双H桥双峰双向脉冲电镀电源设计与仿真
摘要:为了使脉冲电镀电源输出频率可调,电压可调,正向脉冲开启时间宽度和负向脉冲开启时间宽度可调的双峰双脉冲。特此提出了一种绿色可靠、节能高效的新设计方案,第一个H桥采用ZVZCSPWM DC/DC变换器时输入的直流电压进行降压,变成高频交漉脉冲电压,然后经过高频变压器的隔离和耦合,再通过桥式整流滤波得到稳定的直流电压,最后经过第二个H桥进行切换,得到任意频率,任意占空比的双峰双向脉冲。实验证明应用该方案能降低开关管的开关损耗,降低元器件的要求,能将电源的效率提高到90%以上,同时由于此电源具有脉冲换向功能,在电镀时,大大增加了贵金属的利用效率。 关键词:全桥移相软开关;双H桥;双峰双向;PSIM;双向多脉冲     由于脉冲电源拥
[电源管理]
双H桥双峰双向脉冲电镀<font color='red'>电源设计</font>与仿真
基于提高无桥PFC高性能电源设计性能的分析
    由于效率要求不断增长,许多电源制造商开始将注意力转向无桥功率因数校正(PFC)拓扑结构。一般而言,无桥PFC可以通过减少线路电流路径中半导体元器件的数目来降低传导损耗。尽管无桥PFC的概念已经提出了许多年,但因其实施难度和控制复杂程度,阻碍了它成为一种主流拓扑。     随着一些专为电源设计的低成本、高性能数字控制器上市,越来越多的电源公司开始为PFC设计选用这些新型数字控制器。相比传统的模拟控制器,数字控制器拥有许多优势,例如:可编程配置,非线性控制,较低器件数目以及最为重要的复杂功能实现能力(模拟方法通常难以实现)。     大多数现今的数字电源控制器(例如:TI的融合数字电源控制器UCD30xx)都提供了许多
[电源管理]
基于提高无桥PFC高性能<font color='red'>电源设计</font>性能的分析
电信服务器AC/DC电源设计与注意事项
使用TI的 模拟 PFC和PWM 控制 器以及高性能 驱动 器与收发器的服务器 AC/DC 电源 和通信整流器的方框图 (SBD)。 方框图 设计注意事项 目前,AC/DC 电源开发者面临的挑战是实现高功率因数、低 THD 以及线路和负载条件下的高效率、高功率密度或缩小尺寸、高可靠性以及低系统成本。交错 PFC、无桥接 PFC、相移全桥 DC/DC、LLC 谐振 DC/DC 和 ZVS PWM DC/DC 等高级电源拓扑在当今的设计中广泛用于解决这些需求。大多数 AC/DC 电源使用双路 PWM 控制器、PFC 控制器和 DC/DC 控制器。但是,也有使用单路模拟控制器或组合 PFC 和 DC/DC 控制器的低功耗
[电源管理]
服务于设计工程师的在线电源设计工具
电源设计的思路 过去 15 年来,开关电源的设计逐渐成为主流。 现在,开关电源的设计已不再是专家的任务,任何参与系统设计的人员都能够最终设计出自己的开关电源。 幸运的是, 各种专业水平的人都可以利用美国国家半导体的 WEBENCH%26;reg; 在线工具来设计开关稳压器。由于专业人员通常希望针对某些专用元件或目标性能来修改自己的设计,这些工具还允许进行定制设计。 这意味着可能会把一个原来工作完美的设计“优化”至不稳定的状态。 在线工具可以用来发现并纠正问题,完美地配合工程师思路的发展。 迈出第一步 在线电源设计的第一步是定义电源需求,包括电压范围、输出电压和负载电流。可能的解决方案会得到自动评估,并
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
