低成本DC-LED驱动器电路设计
最新更新时间:2013-11-24来源: 电源网关键字:DC-LED  驱动器  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DC-LED驱动技术路线分析:
LED驱动电路控制LED(发光二极管)点亮所需电力的电源电路时。LED 的正向压降(VF)随制造时的误差和环境温度发生改变,无法采用恒压驱动。因此,一般需要使用恒流驱动,使供应给LED 的电流保持恒定。LED驱动的电路构造与普通的开关稳压器(DC-DC转换器)基本相同,没有太大的差异。但LED驱动有特殊的要求,大致有两个差别。
第一个差别是反馈电压低(图)。反馈电压是指检测输出电压,反馈给开关稳压器IC的电压。LED驱动IC采用恒流控制,是把输出电流转换成电压后作为反馈电压的。
图1 技术路线原理图通常,开关稳压器IC设定的反馈电压约为1.2V。但对于LED驱动IC,1.2V过大。因为把输出电流转换成电压的数百mΩ 的电阻(电流检测用电阻)需要与LED串联。对于照明器具等使用的高亮度LED,流经的是1.5A和2A等大电流。如果500mΩ的电流检测用电阻中通过1.5A的电流,仅此一项就会产生0.75W的电力损耗。因此,LED驱动IC把反馈电压设定在了非常低的0.2V左右。这样一来,不仅可以使用较小的电流检测用电阻,而且在大电流通过时,也可以把电力损耗控制在较低的水平。
第二个差别是为实现更精确的恒流控制进行了改进。因为单纯依靠检测输出电流进行反馈,很难补偿输入电压的变化、LED 正向压降的变化、电感器和电容器的特性变化等。
各LED驱动IC厂商为了实现更正确的恒流控制进行的代表性改进是“恒定脉动方式”。发生上述变化后,与供应给LED的电流相重叠的脉动成分的振幅也会改变,导致LED亮度发生变化。一般来说,脉动成分的振幅由输入电压、输出电压、电感、开关控制的导通时间决定。为此,恒定脉动方式是检测输入电压和输出电压,按照电压来调整导通时间。也就是通过精密控制开关的频率,实现更精确的恒流控制。
长运通光电DC-LED设计路线:
长运通光电多年来一直经营CYT34063,市占率位居前列。在此理论基础上并结合在LED驱动技术的理解,设计出高恒流精准度的DC驱动器,正式批量推出DC-LED驱动器-CYT34065。
图2 降压型LED驱动参考设计CYT34065是在CYT34063基础上,改进设计而派生的LED驱动器。CYT34065继续保留CYT34063优秀的特点外,并且还能高效率的驱动LED。CYT34065是专门为LED大功率而设计的一款直流驱动器,可选择升压、或降压应用,最大输出典型值1A,效率高达85%以上。 蓄电池直流应用设计场所中CYT34065有着较高的性价比,高可靠性、稳定性高,恒流效果极佳。
CYT34065特别适合设计3-12V升压设计,输出12-24V以上。也可以设计36V-24V甚至低于12V降压驱动线路,CV或CC模式,降压低至1.25V以上的输出电压。CYT34065仍然满足输出DC恒压模式设计,完全兼容CYT34063应用。输出采样基准需要重新计算外,不需要修改原设计PCB线路。并且还能设计低于1.25V或更低的电压范围。
CYT34065推出28V和40V两款规格,设计升、降压型恒流LED驱动电路,内置1A功率达林顿管,开关型高效转换器,轻巧型SOP8或DIP8封装,频率工作在100KHz,低至300mV采样效率可达85%,达到DC驱动恒流设计高性价比。
图三 升压型LED驱动参考电路
CYT34065设计开辟了,CV和CC模式兼容应用先河,找到了CV与CC直流输出应用兼容设计的新方式。长运通光电技术有限公司一直致力于LED驱动IC设计研究,在公司多年DC电源IC设计基础上,找到了新的设计方向,接下来长运通光电技术公司会陆续推出全系列DC应用电路,并且CV与CC模式兼容。
关键字:DC-LED  驱动器  电路设计 编辑:探路者 引用地址:低成本DC-LED驱动器电路设计
上一篇:LED照明产品如何在家用领域实现突破
下一篇:LED光源的光谱调谐详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
基于单片机的新型液晶显示控制电路设计
前言: 液晶显示是目前单片机技术中广泛应用的功能。利用功能强大的AT 89S52 型单片机和编程软件Visual C+ + ,设计一种新型液晶显示控制电路。从AT89S52 单片机和DMC20261 型LCD 液晶显示屏的性能特点入手,结合实际经验实现二者之间的接口设计。经过调试,该控制系统取得了比较满意的设计结果,且系统软硬件设计简单方便、稳定可靠,可广泛应用于智能化仪器仪表及各种宣传场所,为嵌入式控制系统提供高灵活、高性价比的解决方案。   1 AT89S52 单片机简介   1. 1 芯片主要特性   AT89S52 单片机是Atmel 公司新近推出的高档、增强型产品。它是一个低功耗、高性能CMOS 8 位微控制
[模拟电子]
基于单片机的新型液晶显示控制<font color='red'>电路设计</font>
基于CS5463的新型多功能电能表电路设计
  0 引言   传统感应式电能表用其结构和原理上的制约,通常存在着测量范围小,稳定性差,精度低等缺点而不能适应社会发展的需要。随着微电子技术和单片机的发展和普及,新型智能化测控技术迅速发展。以单片机为核心的电子式电能表显示了其明显的优势。本文采用单片机作为仪表的主控制器,并由Cirrus Logic公司的电能计量芯片负责采集数据,因而具有性价比高,抗干扰能力强,测量精度高等优点。   1 电路工作原理   本设计采用开关稳压电源,将220 V交流市电整流稳压为模拟、数字两路+5 V电压,为整个电表电路供电。该系统通过电流互感器检测电流信号,而通过分压电阻采集电压信号,然后将其送入单相功率/电能集成芯片CS546
[测试测量]
基于CS5463的新型多功能电能表<font color='red'>电路设计</font>
一种专为IGBT和MOSFET设计的驱动器
摘要:介绍了一种专为IGBT和功率MOSFET设计的电力电子驱动器件——SCALE集成驱动器的性能特点和内部结构 ,给出了SCALE集成驱动器在中频臭氧发生器电源中的应用电路。 关键词:驱动电路;IGBT;功率MOSFET;中频电源;臭氧发生器 电力电子器件的驱动电路是电力电子主电路与控制电路之间的接口, 是电力电子装置的重要环节,对整个装置的性能有很大的影响。采用性能良好的驱动电路可使电力电子器件工作在比较理想的开关状态,同时可缩短开关时间,减少开关损耗,这对装置的运行效率、可靠性和安全性都有重要的意义。 驱动电路的常用形式是由分立元件构成的驱动电路,但目前的趋势是采用专用的集成驱动电路。SCALE集成驱动器就是由瑞士
[应用]
MAX16834构成的LED驱动器电路原理图
MAX16834构成的LED驱动器电路原理图 图2. LED驱动器原理图 该参考设计中,buck-boost转换器(以输入电压为参考)从7V至18V直流电源产生驱动4个白光LED (WLED)的350mA电流,设计采用MAX16834电流模式高亮度(HB) LED驱动器。
[电源管理]
MAX16834构成的LED<font color='red'>驱动器</font>电路原理图
TI推出支持集成型电源管理与 CAN 接口的电机驱动器系列
高森美公司(Microsemi Corporation)为其抗辐射(radiation-hardened)解决方案产品组合增添两款用于航天、商业航空和国防应用的全新超低压降(Ultra-low dropout, ULDO)线性负载点(POL)调节器。MHL8701和MHL8705调节器是其中的首批器件,带有一个集成式单粒子效应(SEE)过滤器,防止通常出现在航空和航天应用中的重离子引起的软错误,新型调节器还可以与公司的耐辐射(radiation-tolerant) SoC和FPGA解决方案共用。 这些密封调节器具有航天或军事等级,新器件正在生产并付运至一家世界领先的航天技术公司,用于新的太空总线架构方案。 美高森美公司高可靠
[嵌入式]
基于ZVS平均电流型500W大功率电路设计方案
1结构原理 通常情况下,输入电压范围宽的PFC升压型转换器由于其开关损耗的增加,往往要损失很大的输出功率。而使用零电压开关(ZVS)技术则可大大减少功率MOSFET的开关损耗,从而较大地改善大功率PFC电路的工作效率。因此,设计时可以再用一个较小的MOSFET和一个电感储能元件来完成ZVS功能,以将PFC的MOSFET管的开关损耗转换成有效的输出功率。 FAN4822的内部结构原理框图如图2所示。该器件的基本功能是提供功率因数校正,可对连续平均电流模式进行控制的直流总线电压进行调节。与Micro Linear公司的PFC/PWM系列控制器件一样,FAN4822也使用上升沿脉冲宽度调制的方法来减少系统的噪声并使频率同步到PWM中的一
[电源管理]
基于ZVS平均电流型500W大功率<font color='red'>电路设计</font>方案
Allegro发布全新四路DMOS全桥PWM电机驱动器IC
新产品具有自适应百分比快速衰减(APFD)功能,可以降低电流纹波,提高微步进准确度,减小可闻噪音 Allegro MicroSystems,LLC发布一款全新的四路DMOS全桥驱动器IC A5990,它可驱动两个步进电机或四个直流电机,每个全桥的额定输出高达1.6A和40V。Allegro的A5990集成有固定的关断时间脉宽调制(PWM)电流稳压器和2位非线性数模转换器(DAC),从而能够以整步进、半步进和四分之一步进行步进电机的控制,或者以向前、反转和滑行模式控制直流电机。对于每个全桥,可以通过独立的电流控制参考电压输入实现高分辨率微步进控制。A5990 PWM电流稳压器具有外部可调节的关断时间,可根据电源电压和电机参数调整电流
[电源管理]
占板面积为6mm2 的无电感器型多模式LED驱动器提供400mA电流
2007 年 2 月 28 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出无电感器型大电流白光 LED 驱动器 LTC3218 ,该器件提供高达 400mA 的 LED 电流。其多模式架构在 1x 或 2x 升压模式之间自动切换,它监视 LED 电流源两端的电压,仅在检测到 I LED 压降时才进行模式切换。 LTC3218 利用内部高压侧检测电阻调节 LED 电流。这实现了低压差工作并允许该器件在 1x 模式停留更长时间,从而在整个锂离子 / 聚合物电池工作电
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
