MAX16834构成的LED驱动器电路原理图
图2. LED驱动器原理图
该参考设计中,buck-boost转换器(以输入电压为参考)从7V至18V直流电源产生驱动4个白光LED (WLED)的350mA电流,设计采用MAX16834电流模式高亮度(HB) LED驱动器。
上一篇:14位Pipeline ADC设计的带隙电压基准源技术
下一篇:基于LTC3614设计的4A 4MHz同步降压电源技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
LED电源驱动电路热阻详细计算方法
高温或内部功耗产生的过多热量可能改变电子元件 的特性并导致其关机、在指定工作范围外工作,甚或出现故障。电源管理 器件(及其相关电路)经常会遇到这些问题,因为输入与负载之间的任何功耗都会导致器件发热,所以必须将热量从这些器件中驱散出来,使其进入PCB 、附近的元器件或周围的空气。即使在传统高效的开关电源 中,当设计PCB和选择外部元器件时,也都必须考虑散热问题。
设计电源管理电路时,在考察散热问题之前对热传递进行基本了解是很有帮助的。首先,热量是一种能量,会由于两个系统之间存在温差而进行传输。热传递通过三种方式进行:传导、对流和辐射。当高温器件接触到低温器件时,会发生传导。高振幅的高温原子与低温材料的原子碰撞,从而增加低
[电源管理]
央视315曝光的LED灯频闪,你所不知道的那些事!
央视“3·15”晚会曝光了各种造假行为,其中有一个环节还教大家识别LED灯是否存在严重的频闪问题。正是这个环节引起了小编的注意,频闪?这是为什么? 一起深扒这个技术问题之前,先来回放一下315晚会的这个检测。 两位实验员,两盏LED灯,一台专用的频闪测试仪。 如果波形比较平缓,说明频闪几乎为零;波形幅度非常大,则说明频闪很严重。 LED灯为何会出现频闪? 现在我们就来了解一下,拥有发光效率高、寿命长、可靠性高等诸多优势的LED照明产品,为何会出现频闪?频闪又是个什么概念? LED灯由于响应速度快,且也不具备传统灯具的热惯性和余辉效应,因此深受电流波动的影响。电流的波动直接影响光通量的输出,而
[电源管理]
有关LED的一些基础知识点
一、 LED 不是 冷光源
很多人都知道LED是冷光源,从字面上理解应该是没有温度的发光体,事实上并不是这样,冷光源不代表没有温度,只是相对目前大多数光源来讲是冷光源。LED正常工作的时候一样会有自身的热量,其热量大小与LED自身的 功率 成正比,也就是说单颗LED功率越大,工作的时候发出的热量也越多。
二、 光学 设计的重要性
LED是点光源,不同于目前市场上的节能灯或白炽灯。点光源 顾名思义也就是一个点发出的光亮,而这个点发出光还同时具有另一个重要特征,那就是只有一方向上有光(所有传统的背面反光罩对于LED本身来说是没有任何意义的)。如果我们想要用这种特殊的光来做照明使用
[电源管理]
用CPLD设计LED显示屏控制电路
引言
近年来,随着计算机技术和集成电路技术的飞速发展,得到广泛应用的大屏幕显示系统当属视频LED显示系统。在LED显示技术中,由于红色、绿色发光二极管的亮度、光效色差等性能也得到了很大的提高,加之计算机多媒体制作软件的发展,现在伪彩视频LED显示系统的制造成本大大降低,应用领域不断增加。这种伪彩色视频LED显示系统采用了计算机多媒体技术,全同步动态显示视频图像,图像清晰,亮度高,无拼缝,每种颜色的视频灰度等级已经由早期的16级灰度上升现在的256灰度,随着大规模集成电路和专用元器件的发展,256级灰度的全彩色视频LED显示系统随时都可能实现。
LED电子显示技术发展迅速,已成为当今平板显示领域的主导之一。
[电源管理]
s3c2440学习之路-002 C语言点亮led
硬件平台:jz2440 软件平台:Ubuntu16.04 arm-linux-gcc-3.4.5 源码位置: https://github.com/lian494362816/C/tree/master/2440/003_led_c 1 主要流程 承接上一篇博客 https://blog.csdn.net/lian494362816/article/details/84309342, 原理分析就略过,流程也很简单: 1)设置栈 2)跳到C语言 3)将GPF4配置成输出模式 4)将GPF4输出低电平,即可点亮LED1 2 源码 start.s .global _start _start: ldr sp, =409
[单片机]
单片机LED点阵的介绍
点阵 LED 显示屏作为一种现代电子媒体,具有灵活的显示面积(可任意分割和拼装)、高亮度、长寿命、数字化、实时性等特点,应用非常广泛。 前边学了 LED 小灯和 LED 数码管后,学 LED 点阵就要轻松得多了。一个数码管是8个 LED 组成,同理,一个88的点阵就是由64个 LED 小灯组成。图7-1就是一个点阵 LED 最小单元,即一个88的点阵 LED,图7-2是它的内部结构原理图。 图7-1 8*8 LED 点阵外观 图7-2 8*8点阵结构原理图 从图7-2上可以看出,其实点阵 LED 点亮原理还是很简单的。在图中大方框外侧的就是点阵 LED 的引脚号,左侧的8个引脚是接的内部 LED 的阳极,上侧的8个引脚接的
[单片机]
LED照明市场引爆对LED驱动器的巨大需求
早在2003年,Lumileds Lighting公司的Roland Haitz就提出,LED大约每经过18到24个月可提升一倍的亮度,这就是著名的Haitz定律(图1),也被称为LED行业的摩尔定律。根据这个定律,具有突破性质的亮度达100lm/W的LED约在2008~2010年间出现。实际上,2006年6月日本日亚化学公司就推出100lm/W白光 LED工程样品,2007年6月Cree宣布推出在350mA下最小光通量为100lm的高亮度LED。
图1 LED大约每经过18到24个月提升一倍的亮度
研究显示,仅仅在美国,如果55%的白炽灯和55%的日光灯被LED取代,每年将节省350亿美元电费,减少
[电源管理]
电池供电产品的LED控制问题
摘要:白光LED具有使用简单、成本低的特点,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在例携式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。本文介绍几种白光LED的驱动方案。
关键词:白光LED 便携式产品 DC-DC转换器
1 概述
LED为电流驱动器件,光输出强度由流过二极管的电流决定。图1是由电压源和限流电阻构成的一种简单偏置电路,流过LED的电流由下式确定:IDIODE=(VCC-VF)/ 这种方式成本较低,但不同的二极管VF(正向电压)的参数一致。图2、图3表示25℃时LED的正向电压(典型值)与导通电流关系曲线。从电流指标可以看出:对于GaAsP二极管,VF可以上升到2.7V(+40%);对于InGaN二极管,VF可以上程
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
