央视“3·15”晚会曝光了各种造假行为,其中有一个环节还教大家识别LED灯是否存在严重的频闪问题。正是这个环节引起了小编的注意,频闪?这是为什么?
一起深扒这个技术问题之前,先来回放一下315晚会的这个检测。
两位实验员,两盏LED灯,一台专用的频闪测试仪。
如果波形比较平缓,说明频闪几乎为零;波形幅度非常大,则说明频闪很严重。
LED灯为何会出现频闪?
现在我们就来了解一下,拥有发光效率高、寿命长、可靠性高等诸多优势的LED照明产品,为何会出现频闪?频闪又是个什么概念?
LED灯由于响应速度快,且也不具备传统灯具的热惯性和余辉效应,因此深受电流波动的影响。电流的波动直接影响光通量的输出,而光源闪烁就是光通量变化的外在体现,也就是所说的频闪问题。
关于频闪,最简单的定义就是指开关周期内光的不断波动。例如在美国,电流是通过频率为60Hz的交流电传送的,灯具的供电电压在开关周期内以正弦波的形式在波峰到波谷之间来回波动。因此,可能产生2倍于供电频率的频闪,也就是120Hz。如果没有合适的电子电路,比如镇流器、驱动或电源,光源就会产生频闪。
不闪的,才是健康的!
频闪问题不容小视,对人体会造成多种伤害,目前已有相关的生物学及医学研究:
可能会引发脑细胞损伤。有研究者称,通过观察脑电图发现,即使环境中光的频闪已快到让人无法察觉,生物体的视网膜仍然可以分辨出频率为100-160Hz,甚至高达200Hz的光并做出反应,在以猫为代表的动物实验中,100-120Hz的光已经引起了其脑部细胞灼伤,灼伤细胞属外侧膝状体组织,该组织起到控制眼球的作用。
可能影响阅读及视力。有研究表明,荧光灯和CRT显示屏的亮度频闪会影响人在阅读文字时的眼球运动轨迹,另外,在一些健康检查报告中也发现,视力损伤正是由荧光灯频闪造成的。
可能诱发偏头痛。实验发现,频率为100Hz的荧光灯频闪可能引起办公室工作人员的头痛发病率倍增,当然,这种影响通常被认为是特例,只产生于特殊人群中。
某些程度的频闪不会引起注意,也不存在生理上的不适,但有些频闪却会引起严重后果。在一些工厂中,已经把照明灯具全部换成低频闪方案,从而提高产线人员的工作效率;市面上一些家用台灯也在推广低频闪的产品,倡导对于保护视力的重要性;另外在一些博物馆或是展览会场中,也需要保安监控下无水波纹的照明产品,这样才能时刻保证严密、高安全的监控效果。
如何解决频闪?
注意,敲黑板划重点了!
要实现无频闪的LED灯,需要性能优良的驱动+电容。
高质量的LED照明产品,驱动器用的是恒流电路,隔离直流电压输出,LED发光很稳定,不会有频闪。而一些质量较差的产品,直接使用市电经过电容串联限流,倍压输出,这样就会产生频闪。
集创北方于去年并购的iML公司,是全球领先的电源管理、色彩校准的平板显示及LED照明市场的解决方案供应商。
iML的去频闪解决方案,主要优势为:
DOB设计方案回路简单
真正达到高PF ,并且去频闪指数<10%
已得到国内外知名客户认可, 并广泛应用于家用及商用照明产品上 (射灯/ 台灯/ 筒灯/ 吸顶灯)
其方案的主要特征就是高PF依然可以做到低频闪,可小于10%(事实上可以低于5%)。且最大的优势是光电一体,对于追求造型时尚、设计简约、节能的LED灯具来说,其种种特征都可谓投其所好。
下面展示的这张图中,针对各国不同的法规或是不同的客户需求,iML可通过不同的IC和架构,分别实现弹性的高PF解决方案。
相较之下,竞争对手受限于IC性能,需要更加复杂的外围电路才能实现高PF的效果,而这意味着设计复杂度和成本的增加。
学会识别频闪!
315晚会上给广大消费者普及了如何用手机摄像头来识别LED灯是否有频闪。
如果手机屏幕上存在波动的条纹,就说明有频闪问题,没有条纹则不存在频闪。
有频闪
无频闪
对于没有专业仪器和检测知识的普通消费者来说,这样不失为一个简易的识别办法。但是对于高级别的专业检测来说,则必须通过专业的设备来完成。iML的检测仪器有积分球、频谱分析仪、光感探头等,设备精密度高,测试精准度高,得多了众多客户的信任。
上一篇:LED照明驱动芯片技术的创新设计
下一篇:OLED面板制造设备大厂Canon Tokki传倍增产量
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
