LED显示屏数据处理技术介绍
最新更新时间:2013-11-24来源: 电源网关键字:LED  显示屏  数据处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED数据处理设计中,数据的存储有两种组织方式(图1):①组合像素法(Packed Pixel Method):即画面上每个像素的所有位均集中存放在单个存储体中;②位平面法(Bit Plane Method):即像素的每一位各自存放在不同的存储体中。由于使用了多个存储体,它们可以一次同时读出更多的像素信息。从两种存储结构来分析,利用位平面结构有利于提高LED屏显示效果。
数据的两种存储方式
图1 数据存储的两种方式
整个LED显示屏显示控制电路结构框图如图2所示。其中,数据重构电路完成RGB数据的转换,将不同像素的同权位组合在一起,然后存放在相邻的单元中,从而以位的形式完成整个数据的重新组合。
显示控制电路框图
图2 显示控制电路
数据重构电路主要由四大部分组成:8位数据并行传送电路;8位并-串转换电路;8位数据锁存电路;8位加1计数器。R/G/B各8位数据由经同步处理后的像素点频打入并行锁存器,8位加1计数器输出进位脉冲LD,将8位数据同时锁存到8位并-串转换电路,由时钟控制电路完成并-串转换电路时钟的控制。数据经过重构后,一个存储体中不再是一个像素值,而是不同像素值的同权位。将所有的同权位存放在一起,从而构成以位为单位的位平面存储结构。在读出时必须按相反的规则取出各像素的相邻权值。数据重构电路
图3 数据重构电路
读写地址发生器必须满足严格的时序。对同一存储芯片来说,可将其分为N片(一个像素值用N位表示),每片表示一个位平面,像素经过转换向同一存储器写入时,首先写0位,再写1位,最后写N位。对于8Col×Row点阵的显示屏,每个位平面存有8Col×Row位。存储器内部组织取决于驱动屏体上像素管的逻辑连线关系。根据存储器组织,读地址发生器由列驱动行,再由行驱动位;写地址发生器则采用由位驱动列、列驱动行的方式,从而可以保证读写同步性,正确地同步显示原始图像信。
地址发生器
图4 地址发生器
关键字:LED  显示屏  数据处理 编辑:探路者 引用地址:LED显示屏数据处理技术介绍
上一篇:LED导、散热之热通路无胶水化制程
下一篇:高压LED结构及技术解析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
基于ARM的校园LED公告板远程控制系统设计
近年来,LED 电子显示屏作为一种高科技产品日益引起人们的重视。它可以实时显示或循环播放文字、图形和图像信息,具有显示方式丰富、观赏性强、显示内容修改方便、亮度高、显示稳定且寿命长等多种优点,被广泛应用于诸多领域。随着LED 显示屏行业的不断发展, 人们对LED 显示屏的控制要求越来越高,尤其是LED 显示屏的远程控制,传统的单个LED 显示屏的控制已经很难满足多个LED 显示屏的应用场合。 目前,校园内的LED 公告板的使用越来越多,用于各类通知的宣传和传播,但其控制仍是以单块LED 公告板控制为主流,操作和更新显示屏信息十分不方便。在这种背景下,本设计对目前校园内的LED 公告板系统进行研究和改进,在原有的LED 公告板
[电源管理]
基于ARM的校园<font color='red'>LED</font>公告板远程控制系统设计
LED字幕机与LED屏幕采用通体树脂发光字的应用长处
随着人们文化生活水准的提高,各类广告标牌异军突起,由原来的透光彩、彩色喷绘、铁皮字,发展到现在的压克力吸塑、霓虹灯招牌,确实推动了市场经济的腾飞和城市夜景的美丽。但是美中不足的是,压克力吸塑字的大小受压克力板材大小的限制,分成浇铸板、挤出板,在使用上有一些缺失。 一般来讲:压克力浇铸板的尺寸有限,最大为2000mm *3000mm 左右;压克力挤出板可以卷材的形式供货,理论上长度不受限制。压克力挤出板可以制作长度较长的无缝灯箱招牌;而压克力浇铸板,一般需要拼接。通常尺寸在2。5M*2。5M以内的发光字使用3mm厚压克力板,采用分段拼接。尺寸在2。5M*2。5M以上的发光字使用5mm厚压克力板,采用分段拼接,起
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>字幕机与<font color='red'>LED</font>屏幕采用通体树脂发光字的应用长处
亚洲居全球LED产业领导地位
   2010年在全球经济稳步回暖及照明与中大尺寸背光模组进一步挖掘市场得到回报的带动下,全球发光二极管(led)市场规模约达107亿美元,较2009年成长54%,增速大于以往任何一年,发展前景乐观。   从全球LED产业生产基地版图的分布可以看到,欧美国家一直以来占市场占有率约为20%左右,以高阶市场产品为主。2010年日本、台湾、韩国与中国大陆总市占率则已高达81.3%,亚洲为LED主要生产基地,预估未来在韩国与中国大陆持续成长的趋势下,亚洲仍会居全球LED产业之领导地位。   2011年LED在终端产品的需求带动下,仍会维持成长态势,节能减碳议题备受全球重视,LED外置电源照明渗透率可望持续成长。另外,新兴应用如平板
[工业控制]
基于PLC的太阳能电池板自动跟踪系统的研究
    太阳能以其不竭性和环保优势已成为当今国内外最具发展前景的新能源之一。光伏(PV)发电技术在国外已得到深入研究和推广,我国在技术上也已基本成熟,并已进入推广应用阶段 。但太阳能存在着密度低、间歇性、光照方向和强度随时间不断变化的问题,这对太阳能的收集和利用装置提出了更高的要求。目前很多太阳能电池板阵列基本上都是固定的,不能充分利用太阳能资源,发电效率低下 。如果能始终保持太阳能电池板和光照的垂直,使其最大化地接收太阳能,则能充分利用丰富的太阳能资源。根据据实验,在太阳能发电中,相同条件下,采用自动跟踪发电设备要比固定发电设备的发电量提高35 %左右 。因此,设计开发能自动追踪太阳光照的控制系统,是非常有价值的研究课题。
[工业控制]
中国创造成就LED照明产业推动者
随着环境恶化、能源短缺等现象日益严重,节能环保正成为全球发展的主旋律,具有“长寿命、高可靠、高效节能、低碳环保”等特点的LED照明技术,正被广泛的应用于有效解决全球照明能耗问题的节能减排创新技术。作为能耗对比,在达到同样照明效果的条件下,采用LED作为新型光源,耗能仅为传统白炽灯的1/10,寿命为传统白炽灯的100倍。在节能减碳意识高涨下,世界主要国家纷纷订定LED照明政策,积极推动LED照明产业发展,DIGITIMES Research分析数据显示,全球LED灯炮需求量将由2011年5.96亿颗,大幅成长至2013年的25亿颗;路灯方面,由于中国、美国、欧洲等国家的主要城市已推动示范工程,预估LED路灯将由2011年220万
[电源管理]
LED照明的驱动电源的问题
Led的低功耗、高亮度,使得其得到广泛的应用,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。 1、驱动电路直接影响LED寿命 我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都有使用寿命,任何一个器件失效都会导致整个电路的失效或者部分功能失效。 LED的使用寿命是5-10万小时,按5万小时算,连
[电源管理]
分解:汽车市场LED灯的普及尚需克服的五大挑战
  随着led应用技术的不断提高和成本的逐步下降, LED灯在汽车电子上经过近年来的技术验证、概念车展示等初步设想阶段之后,越来越接近大范围应用于量产车系统中的美好前景。从奥迪R8电子系统全面使用LED灯开始,到奔驰、宝马、凯迪拉克、丰田等公司也推出了自己的LED灯替代传统白炽光、HID灯的汽车车型,各种五彩缤纷的LED灯具为新型车增色不少,吸引了广大消费者的眼球,同时,也为未来的汽车设计提供了一个新的亮点,相信不久会有更多的汽车厂家会将LED灯作为汽车照明、指示、背光和装饰的首选。   LED适合于汽车电子的各种照明应用,包括大灯(远光灯和近光灯),雾灯,尾灯,刹车灯,转向信号灯,白天行车灯,踏板照明灯,车内照明灯,示宽灯
[电源管理]
分解:汽车市场<font color='red'>LED</font>灯的普及尚需克服的五大挑战
LED成战略新兴产业 产业链仍需加强
     由中国照明学会与深圳市众明半导体照明有限公司共同主办的“首届LED普通照明产品与技术研讨会”今日在京召开。来自国家相关部委、中国照明学会、照明领域的专家和学者百余人出席会议。     据中国照明学会负责人介绍,此次研讨会旨在配合国家“节能减排”政策的实施,加快推广高效照明产品工作的发展。     半导体照明(LED)作为一种新型光源,由于具有低温、省电、长寿命、无二次污染等特点,在低碳、节能、环保等一连串绿色概念盛行的今天,LED成为全球争相竞逐的一个新兴产业“制高点”. LED灯素有“绿色照明能源”之称,产品不含汞、铅等国际限制的六种有害物质,在同样亮度下,耗电仅为普通白炽灯的1/10,其寿命可以延长50倍,已
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
