推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:30
Kiekert开发LED门锁,提高可视化安全性
汽车闭锁系统的行业技术的引领者-Kiekert股份有限公司已成功开发出一款LED门锁,首次将安全部件“闭锁系统”和门锁里面的“警告灯”融为一体。
从20世纪20年代初安全带在赛车比赛中的初次使用,到80年代安全气囊被汽车生产厂家逐渐接受,再到如今车门安全锁的不断升级和优化,人们愈来愈重视汽车驾驶本身的安全性,以及在驾驶中对他人带来的的安全。根据中国汽车技术研究中心的调查报告显示,中国汽车市场在2015年仍将保持增长态势。而同时,节能环保、产品结构优化以及未来安全技术则会越来越受到关注,尤其安全设计已成为现代汽车设计之中最重要的环节之一。
“乘客安全是我们在产品研发过程中最重视的因素之一”, Kiekert股份
[嵌入式]
国星光电LED器件方案 实现超薄HDR显示效果
近年来,高端显示技术一直致力于显示装置的显示画质的提升,使显示画面的亮场更亮、暗场更黑,达到更高的明暗对比度,从而让显示画面中的任何细节都能淋漓尽致的展现出来,以提升用户的观看体验。 目前,LCD业界广泛采用Local Dimming背光源技术以达成HDR功能,从而大幅提升对比度表现以达到与OLED相同的等级。因此,实现精准背光控制的Mini LED背光源迅速成为行业研究热点。 在主流Mini LED背光源封装方式中,基于TOP型封装LED灯珠的类满天星的直下式架构背光源应用广泛,其在巨量转移、可靠性、成本控制、量产快捷性、后期维修等方面都具有较大优势。 在这种架构形式下,背光源上各个LED灯珠光源点的光线出射后,经过一定空间距离
[手机便携]
一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流
1.引言
随着世界各国在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,新型、绿色、高效、长寿命的LED 照明技术得到了空前的发展 。长寿命是LED 照明的最大优点之一,它的平均使用寿命达到80000- 100000 小时 。对于单级式的LED 驱动电源,如果采用市电供电,为了达到高功率因数(Power Factor, PF),满足IEC61000-3-2的谐波要求 , LED 照明需要一个功率因数校正变换器(Power Factor Correction, PFC)。当功率因数为1 时,输入电流为与输入电压同相位的正弦波,因此其输入功率呈现两倍输入频率的脉动形式,对于恒定输出功率的LED,为了匹配瞬时输入输出功率的不平衡,需要一个
[电源管理]
2mm x 3mm DFN 36V、2.2MHz 降压LED
2008 年 6 月 16 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出用作恒定电流 LED 驱动器的 36V 降压型 DC/DC 转换器 LT3592。其内部 36V、900mA 开关使该器件能够从 36V 输入驱动由多达 6 个 500mA 白光 LED 组成的单个 LED 串,适用于工业和 LED 标志应用。它还可以用 12V 铅酸蓄电池输入驱动两个 500mA LED,适用于汽车应用。LED 串联连接可使 LED 的电流相同,从而实现一致的亮度且无需镇流电阻。LT3592 的开关频率可以通过单个电阻在 400kHz 至 2.2MHz 的范围内进行调整。这使得设计师能够将开关频
[新品]
用于气体检测的声表面波振荡电路设计
1 引 言
近年来, 声表面波气体传感器发展迅速, 应用于多个领域, 具有良好的发展前景。由于SAW 传感器具有尺寸小、价格低、精度高、灵敏度高及分辨率高等优点, 因此产生了由声表面波器件、敏感薄膜和相关检测电路组成的SAW 气体传感器。敏感薄膜在吸附气体的过程中, 被测气体导致的应力作用于声表面波传输路径中的介质, 使其动力学特性发生改变, 进而改变声表面波器件的谐振频率。与之配套的检测电路测试出这个改变量, 从而得到待测气体的相关特性, 而检测电路的相关性能直接影响整个传感器的精度和准确度等技术指标。因此, 电路的设计在SAW 气体传感器中是一个至关重要的环节。
声表面波( SAW )振荡器利用声表面波谐振器或延迟
[测试测量]
高效LED背光照明在汽车显示器设计中的应用
引言 根据 Strategies Unlimited 公司的数据 (参见图 1),到 2012 年,高亮度 (HB) LED 的市场规模预计将达到 120 亿美元,到 2015 年,该市场将增长到 202 亿美元,年复合增长率为 30.6%。目前,用来给显示器进行背光照明的 LED 是这种前所未有的增长的主要驱动力。应用包括高清电视机 (HDTV)、汽车显示器和大量手持式设备。为了保持这种令人惊叹的增长率,LED 不仅必须提供增强的可靠性、更低的功耗和更小 / 更扁平的外形尺寸,而且必须实现对比度、画面清晰度和色彩准确的明显改进。此外,汽车、航空电子设备和航海电子产品的显示器必须最大限度地实现所有这些改进,同时能接受从明亮的太阳
[电源管理]
Mini&Micro-LED TechDays,让您一睹显示产业的创新之势
Mini&Micro-LED TechDays 集合世界各地致力于研究 Mini&Micro-LED 技术 的 LCD、LED 和半导体的企业家、研发和市场战略专业人士,提供最新技术和产品展示、技术分享、市场趋势分享和产业互动的最大规模的技术盛会。有数千位核心管理者、技术人员、合作伙伴、科研院校、行业权威、专业人士出席,超 50 家企业最新的产品和技术展示,近十个领袖峰会、技术讲座、研讨和活动,在这里您可以了解现有最新技术的相关信息和趋势,帮助您评估正在考虑采用的技术,以及分享和探讨最新的应用和成功案例经验。 Mini&Micro-LED TechDays 由舜联智库主办,将于2020年7月31日- 8月2日在第二届国际
[电源管理]
LED芯片厂积极扩张 产业进入成长期
据Semiconductor引述研究机构SEMI报导,统计全球180座LED/光电晶圆厂(Opto/LEDFab)分布,日本厂商拥有最多的LED/光电晶圆厂,然LED晶圆厂的分布地区排行,则以台湾、日本及大陆包办前3名。 位于台湾、日本及大陆的LED厂数量目前分别占全球40%、23%及22%.2009年景气不佳,全球仍有7座新的LED厂启用,且2010及2011年预计分别还有5座及6座预备启用,主要位于大陆、台湾、日本、印度及俄罗斯。 尽管台湾已拥有全球最高的LED晶圆制造能力,然包含晶元光电等台湾LED厂商仍计划于2010年持续投资,以追上预计将比当前多上20~30%的未来需求。2010年金属有机物化学气相
[电源管理]
