隔离和非隔离LED驱动电源方案各有优缺点。我们认为,ClassII将是主流,因为它简化了LED散热问题。ClassI或II系统依赖接地系统,在大多数情况下,跟安装地点很有关系。ClassII较常见,它要求双级或加强型隔离,也即需要变压器磁性绕组、绝缘带和物理隔绝。ClassI系统要求一个接地外壳和(或)机械障碍,而这时ClassII系统不需要的。
目前有好几个趋势正在推动LED照明市场的发展。首先是高亮度LED效率的不断改善和非常高效率的高可靠性恒流LED驱动电源的不断涌现,其次是全球立法禁止白炽灯照明(由于其低效率)和CFL节能灯的逐步淡出(如果打破的话,它会流出对环境有害的水银)。这些因素综合起来正使得LED照明成为一个长期的发展趋势。当然,低系统成本(包括LED、热管理系统和LED驱动器)永远是消费者广泛采用LED通用照明的推动力。
事实上,在很多LED照明产品中,失效是一个常见现象,大多数是因为电源的失效,而不是LED的失效。
在设计层面上,这意味着OEM必须变成系统热设计的专家。LED提供高效率,但它们也比白炽灯或节能灯产生更多的传导热量。由于许多LED照明应用封闭在一个很小的空间里,很难用通风的办法来散热。如果没有仔细的热设计,LED和电源驱动电路很容易因为高温而退化或永久失效。
关键字:变压器 隔离型 LED 驱动电源
编辑:探路者 引用地址:基于变压器的隔离型LED驱动电源将成主流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
LED照明散热技术现状及进展
LED 以其体积小、耗电量低、环保、坚固耐用以及光源颜色丰富等特点。备受广大用户的青睐。但是目前 LED照明 的发展面临的瓶颈之一就是散热,本文将通过分析 照明 过程中的发热问题对LED的影响,来引出散热技术在LED照明中的重要性,并且就目前以及将来的散热技术做概括和分析。 一、LED照明中存在的发热问题以及影响 1.LED照明存在的发热问题 在使用LED照明过程中,与使用传统照明方式一样,需要将电能转换为光能。然而在这两种方式中,没有一种能够完全地将电能转换成光能,而且只能将少数部分的电能转换成光能,其余大部分电能(60%一70%)在LED发光、照明的过程中转化成了热能。尤其是对于大功率的LED器件及照
[电源管理]
ITECH电源和老化测试软件在LED照明产品的老化测试的应用
1 引言
LED 照明产品长时间通电老化试验是LED 照明产品的一个重要试验,主要用于LED 照明产品的可靠性的验证。
选用产品 ITECH 台湾艾德克斯电子的 IT6710(60V/3A/100W),IT6720 (60V/5A/100W) 或者是IT6721(60V/8A/180W)灵活配比的电源,结合RS485接口和老化监控软件,可同时实现对265个LED 照明产品的老化监控测试。这个方案的优势在于。
1) 电源体积小巧,体积标准,可以放置在标准的仪器柜上,搭置老化系统可以根据实际情况,容易设计和摆放。避免了特殊定制老化测试系统柜的繁杂工作。
2) 可以通过软件,批量设定老化的值并可以检测每一个LED
[测试测量]
实现精确调光LED驱动器设计
LED 的排列方式及 LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED 驱动器 的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动 LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 下文LED采用多个串联的方式,供电电源为12V电,所以使用了一级升压电路。 LED调光系统组成 LED 调光系统组成框图如图1所示。 图1:LED调光系统组成框图 单元
[电源管理]
模拟设计简化LED亮度调节
使用LED型固态照明(SSL)的便携式设备要求使用高效驱动电路来延长电池使用时间,同时还要求使用一些亮度调节方法来对光线输出进行调节,以适应周围的照明环境。在诸如智能手机或者便携式GPS导航系统背光照明等应用中,必须使用LED亮度调节,目的是让用户在强太阳光和夜晚弱光条件下都能看清楚屏幕。使用手电筒时,用户认为较长的电池使用时间更加重要,而非提供最强的光线照明。我们可以在这些应用中使用模拟亮度调节或者 脉宽调制 (PWM)亮度调节方法。 模拟设计 通过使用一种创新方法来建立起一个 参考电压 ,从而获得比PWM型设计更高的效率。
模拟和PWM亮度调节方法都对LED驱动电流进行控制,而该电流同光线输出成正比关系。模拟亮度调
[电源管理]
松下秀出奇葩无人机,这货是表情包吗
据外媒称,近日, 松下 公司研发出一款全新 无人机 Ballooncam,一个将无人机和大气球结合的产品。
研发这个无人机的目的是将其应用于各种体育赛事和大型活动中,由于体育赛事和大型活动的拍摄非常复杂,所以主办方一直寻求一种具有突破性的拍摄系统。因此,松下做了一个大胆的尝试,将无人机嵌入在大气球中。目前松下正在展开一系列的测试,并会尽快将其投入到市场当中。
日本电视台NHK也曾展示过一款气球拍摄设备,但松下的ballooncam无论是从外观还是从操控、性能上都比其优良许多。
据松下官方称,以大气球作无人机机身可大大提高空中拍摄的安全性。飞行控制系统由4个推进器组成,使得其稳定性和移
[嵌入式]
高亮度LED解决关键问题前程似锦
随着发光二极管发 光效 率的不断提高,发光二极管无疑为近几年来最受重视的光源之一。一方面凭借的其轻、薄、短、小的特性,另一方面藉其封装型式的耐摔、耐震及特殊的发光光形,发光二极管的确给了一般人们一个很不一样的光源选择。然而,目前已经看到 LED 发展的困难包括散热问题,以及发光二极管特殊发光光形的利用等。如何克服,考验各家厂商研发能力。 发光二极管有一个很大的特点,就是具备低电流、低电压 驱动 的省电特性,而这样的特性在世界能源缺乏及各国针对绿色环保观念的提升同时,尤其吸引大家的注意。目前各国政府除了致力于新型能源的开发外,对既有电器设备效率的提升及环保的研究亦投注相当的心力。而在研发如何降低工业用电量的同时,目前普及率
[电源管理]
可嵌入心电震发生器的电击系统方案
可嵌入心电震发生器(Implantable Cardivoerter Defibrillators-ICD)已通用几年了。ICD在连接到心脏的两个电极之间施加高压脉冲,它随时检测心脏纤维性颤动。此脉冲可高达800V,在几毫秒期间电流达几十安培。 用电荷泵产生高电压并把它存储存一个大电容器上。通常,电击(脉冲)通过一个2相脉冲传送到心脏。图1示出2相电震发生器系统和产生所需双相脉冲的高压桥的原理框图。此应用由两个相同的半桥组成,每个半桥有两个开关,一个连接地、一个连接高电压。隔离栅双极晶体管(IGBT)最常用做开关元件,因为IGBT具有最小的导通电阻及硅面积。高端IGBT需要一个栅极电压,此电压比开关电压高10~1
[模拟电子]
罗姆-隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”
产品描述: BD7F105EFJ-C和BD7F205EFJ-C是不需要光耦的隔离型反激式转换器。该产品不需要由光电耦合器或变压器辅助绕组组成的反馈电路,有助于削减应用产品的部件数量。另外,该产品还通过采用ROHM自有的自适应导通时间控制技术,实现了高速负载响应。此外,还具有多种保护功能,可提高隔离型电源应用设计的可靠性。 独特优势: 通过采用ROHM所擅长的模拟设计技术,在检测二次侧的电压和电流方面,新产品无需以往产品所需的光电耦合器或变压器的辅助绕组以及外围部件。由此,可以在改善光电耦合器的课题如检测精度受功耗大小和温度的影响,年久老化等的同时,减少元器件数量,实现产品的小型化。因此,与普通的反激式隔离电源的电
[汽车电子]
