LED照明散热技术现状及进展
最新更新时间:2014-10-24来源: 互联网关键字:LED  照明散热 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED以其体积小、耗电量低、环保、坚固耐用以及光源颜色丰富等特点。备受广大用户的青睐。但是目前LED照明的发展面临的瓶颈之一就是散热,本文将通过分析照明过程中的发热问题对LED的影响,来引出散热技术在LED照明中的重要性,并且就目前以及将来的散热技术做概括和分析。
  一、LED照明中存在的发热问题以及影响
  1.LED照明存在的发热问题
  在使用LED照明过程中,与使用传统照明方式一样,需要将电能转换为光能。然而在这两种方式中,没有一种能够完全地将电能转换成光能,而且只能将少数部分的电能转换成光能,其余大部分电能(60%一70%)在LED发光、照明的过程中转化成了热能。尤其是对于大功率的LED器件及照明灯具来说,随着功率的不断增大,LED内部芯片的温度也会逐渐上升,而且LED内部芯片以及其它器件的性能会随着温度上升而下降,甚至失效。最终导致LED器件无法工作。从根本上讲,结温的上升降低了PN结发光复合的几率。表现在光源上就是发光亮度下降,产生了饱和现象。因此发热问题是LED发展过程中亟待解决的问题。
  2.发热问题对LED的影响
  在上面发热问题中提到,发热问题不仅会影响到LED器件的寿命,还能够影响到发光亮度。经验证明,LED尤其是大功率LED的寿命主要依赖于芯片的结温,温度越高。可靠性越低,工作寿命越短。因此不仅需要从LED材料、制作方式、封装结构以及发光原理等方面综合设计LED器件,更重要的是解决目前存在LED器件以及灯具中的散热问题,选择合适的封装结构、合理的散热方式,并应用到LED照明中。
  二、LED照明散热技术现状
  针对LED器件以及灯具在电能转化为光能方面的局限性,提出了散热技术这一概念。散热旨在解决在LED照明过程中,除去电能转化成的那一部分光能,由电能转化成的热量对LED内部芯片产生的影响(使得芯片性能下降、老化甚至失效)。
  1、影响LED散热的主要因素
  影响散热的主要因素有材料属性(导热率)、封装结构、封装材料、芯片尺寸、芯片材料、芯片上电流密度等。一般情况下,LED照明器件以及灯具是由芯片、电路基板、外部散热器以及驱动器四部分构成。因此目前存在两种散热设计方案:一是减少LED 器件由电能转化成热能,实现过程需要通过提高LED内部器件的内量子效率,从而提高LED的出光效率,进而从内部解决LED在照明(使用)过程中产生的散热问题;二面是从外部设计考虑出发,通过改变LED器件以及灯具的封装材料或者封装方式,以达到减小封装热阻的目的,有时还需要配置合适的散热器来解决高结温问题,进而实现延长LED器件的使用寿命。
  2、目前存在的散热方式
  由于在技术方面的局限性,目前多采用改变LED照明器件的外部设计或者使用散热器的方法来解决散热问题。LED照明器件的散热方式目前有很多种,可以分为封装级散热方式和灯具级散热方式。封装级散热方式,顾名思义,它是通过优化LED内部封装结构以及材料来达到减小封装热阻的效果,主要分为封装结构方面的硅基板倒装芯片(FCLED)结构、金属线路板结构等和材料方面的基于基板材料和粘帖材料的择优选取原则。
  而灯具级散热方式主要是指热量从封装基板到外部散热器的传递过程中实施散热的方式,主要分为被动散热和主动散热,主动散热是指通过系统以外的能量驱动,将LED 内部芯片以及本身器件的热量散发出去,主要包括加装风扇强制散热、液冷散热、半导体制冷散热、离子风散热和合成射流散热等;而被动散热是指仅通过散热器本身,将在LED照明过程中产生的热量分散出去,达到降低结温的效果,主要有直接自然对流散热和热管(平板热管、环路热管和翅片式热管)技术散热两种。
  3、几种散热方式举例
  (1)材料的择优选取原则
  在采用这种散热方式的前提就是封装结构已经确定,可以根据已经确定好的封装结构选择最合适的封装材料来提高系统导热性能,进而减少LED照明器件的封装热阻,最终达到系统散热的效果。封装材料可以大致地分为基板材料、粘贴材料和封装材料三种。
  就基板材料而言,LED照明器件中涉及到的散热技术要求基板材料具有高电绝缘性、高稳定性、高导热性以及芯片匹配的热膨胀系数。常用的基板材料主要有硅、金属(铝、铜等)、陶瓷(A1N、SiC)和复合材料。
  (2)液冷散热
  液冷散热方式是一种利用液体在泵的强制带动下流经散热器表面的方式,耗散热量的散热技术。美国厂商Etemaleds曾推出一种“水冷式”LED灯——Etemaleds HydraLux一。它采用液冷散热方式,不仅省去了用于冷却灯泡内部的散热管、散热片及风扇等,而且没有在灯泡的上半部分包覆散热材料,它的光放射角扩大到了360度,如图1-1所示。
  由上面的介绍可知,液冷散热方式是一种主动散热方式,然而液冷散热方式在制作过程复杂且难于实现,价格高,不适用于高温、震动等恶劣环境;而且在液冷散热方式在LED照明器件应用中,要求密封高的液体循环致冷装置,如果在生产过程中稍有不当,就会造成LED器件的损毁。
  三、LED照明散热技术的进展
  随着目前LED照明技术的日渐成熟,以及LED照明应用的普及,现有的散热技术不仅是基于封装结构、材料的,而且还有基于能量传递过程的。就封装材料中的基板材料在近几年中有了新的发展,且最新趋势指向了对于硅基氮化镓(GaN—on—Silicon)的研发。在与已有的蓝宝石基板相比之下,硅基氮化镓有以下特点:能够减少热膨胀差异系数,能够强化LED发光强度,制造成本低、散热效果显著。因此硅基氮化镓受到了LED生产商的青睐。
  四、结语
  与传统的照明技术相比,LED并没有完全取代传统的光源,这是由于在LED照明技术方面仍存在着许多关键性问题,主要的瓶颈之一就是散热问题。虽然现有的散热方式有很多,但是还存在局限性,如实现困难,成本高、导热性能差、环境要求高以及技术不成熟等。因此在LED照明散热技术方面还有待深人研究和发展,以便为LED相关技术的成熟发展和LED的广泛应用奠定基础。
  参考文献
  [1]勾昱君,刘中良.LE D 照明散热技术现状及进展【J】.中国照明电器,2o12(o2)
  [2]黄磊,陈洪林.ELD照明散热研究进展【J】-广州化工 ,2012(O8)
  [3]赵学历.LED器件及灯具中散热技术的研究【D】.中国计量学院.2012年
  [4]赵紫薇,纪献兵,徐进良,薛强。张伟.大功率LED的寿命与散热技术的研究进展【f】.微电子学,2013(02)
  [5]孙哲然助率型照明用LED散热技术的实验研究【D】.北京化工大学.2012年
关键字:LED  照明散热 编辑:探路者 引用地址:LED照明散热技术现状及进展
上一篇:球泡灯与射灯类灯具散热结构设计
下一篇:LED路灯电源方案十要点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
多个隔离式LED驱动电源方案
1 LED驱动电源的具体要求   对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明时的亮度和光色一致性。    2 10W以下功率LED灯应用方案   目前10W以下功率LED应用广泛,众多一体式产品面世,即LED驱动电源与LED灯整合在一个灯具中,方便了用户直接使用。典型的灯具规格有GU10、E27、PAR30等。   针对这一应用,我们设计了如下方案(见图1) 图1 基于AP3766的LED驱动电路原理图   该方
[电源管理]
多个隔离式<font color='red'>LED</font>驱动电源方案
Catalyst针对大功率LED推出新款驱动器
Catalyst半导体针对建筑物、景观照明、汽车和通用LED照明应用,提供一款新型、简单易用、大功率组件。CAT4101是一款线性、定电流LED驱动器,为各式LED应用提供驱动长串LED并提供高电流解决方案。 该公司表示,由于CAT4101是一款线性LED驱动,因此不再需要电感器,可消除电感产生的噪声,减少组件数量和简化设计。LED电流透过一个外部电阻设置连接到RSET接脚,LED引脚兼容达25V高电压,使CAT4101可驱动串行式达10个LED。其电流可调为1A,该组件提供高速,高分辨率的PWM调光,实时PWM控制模式和发生过温故障情况时提供过热关机保护。 CAT4101是一款5接脚,TO-263封装产品,目前已
[电源管理]
新型光学封胶可改良LED光输出
Dow Corning电子事业群推出据称可改良 LED 光输出的全新 光学 封胶──DOW CORNING OE-6450,这种全新的双组分(two-part)配方在用于 透镜 式LED组件时会固化成弹性凝胶,可提供更好的减压能力、耐用性、湿气保护能力以及紫外线照射抵抗能力,进而最大化透光率。 Dow Corning提供多种不同透明度、硬度与黏性等级的其它双组分硅封胶以符合各种用途与制程;与先前推出的产品相较,其硬度的针入度达45的OE-6450由于柔软性更高,所以对于冲击具备更佳的抵抗能力。此外,此一新材料也提供超高的折射率,其折射率达1.54,而目前市场上其它甲基型硅封胶产品的折射率则远低于此,折射率甚至低于1.
[电源管理]
高压LED结构及技术解析
最近几年由于技术及效率的进步,led的应用越来越广;随着LED应用的升级,市场对于LED的需求,也朝更大功率及更高亮度,也就是通称的高功率LED方向发展。   对于高功率LED的设计,目前各大厂多以大尺寸单颗低压DC LED为主,做法有二,一为传统水平结构,另一则为垂直导电结构。就第一种做法而言,其制程和一般小尺寸晶粒几乎相同,换句话说,两者的剖面结构是一样的,但有别于小尺寸晶粒,高功率LED常常需要操作在大电流之下,一点点不平衡的P、N电极设计,都会导致严重的电流丛聚效应(Current crowding),其结果除了使得LED晶片达不到设计所需的亮度外,也会损害晶片的可靠度(RELiability)。   当然
[电源管理]
高压<font color='red'>LED</font>结构及技术解析
维信诺:成都辰显光电建成Micro LED中试线
投资者在投资者互动平台提问:媒体报道,元宇宙将成未来科技趋势,AR或VR头戴式设备最佳的显示技术是 Micro LED 显示技术,目前维信诺已经拥有MicroLED生产线和量产技术,请问什么时候会展示贵司的VR/AR产品? 维信诺(002387.SZ)在投资者互动平台表示,公司参股设立的成都辰显光电已建成Micro LED中试线,完成了工艺全线打通。今年7月下旬实现了首个像素密度326PPI,1.84英寸Micro LED穿戴样品流片点亮。 维信诺的主营业务为AMOLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品为中小尺寸AMOLED显示器件,应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、车载显示等方面。 截至2021年上半年,维信诺
[手机便携]
LED显示屏、发光屏等LED系列入门及分析
  LED灯作为发光显示单元,通过编程控制,可产生无穷的变幻组合,给我们设计增添了无尽的想像空间,我们可以根据客户的特点及要求,量身定制具有个性化的最优化方案,调节出相应的色调气氛效果,具有极强的视觉震撼力,强化了对人们的吸引力,使运用场所倍增档次及品味,LED发光产品是人类照明史上的一次革命,把它应用于照明、装饰领域,备受世人瞩目。   新型绿色环保光源:LED运用冷光源,眩光小,无幅射,使用中不发出有害物质。   节能安全:LED工作电压低,直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦),电光功率达  90%以上,同样照明效果的传统光源节能80%以上。   寿命长:LED为固体泠光源,环氧树脂封装,抗振动,使用寿命可达5万到10
[电源管理]
STM8 时钟修改
系统功能 对STM8的时钟修改,并用LED进行显示,观察LED的闪烁速度是否有变化。    硬件设计 LED控制电路原理图 软件设计 /********************************************************************* 微 雪 电 子 WaveShare http://www.waveShare.net 目标系统: 基于STM8单片机 应用软件: Cosmic CxSTM8 说 明: 若用于商业用途,请保留此段文字或注明代码来源 深 圳 市 微 雪 电 子 有 限 公 司 保 留 所 有 的 版 权 *******************************
[单片机]
STM8 时钟修改
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。 TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。 如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
更多每日新闻
