散热主要有三种方式:传导、对流和辐射。对球泡、射灯类灯具而言,传导方式起最主要的作用。为了取得好的导热效果,三个导热环节应合理采用热导材料,并尽量提高对流散热和热辐射。
热源对于热传导来说十分关键,热源来自两部分:光源和电源。光源部分的热量,通常要注意光源PCB与散热体的贴合面间的有效接触面积,有效接触面积越大,散热性越好。此外,要注意不同介质间热传导界面尽可能光滑;热传导物之间贴合要足够紧密,嵌合件之件的接触面空隙要尽可能小而少。
在灯具热传导设计中,良好的热传导通道应该是降低PCB、导热介质、散热体间的热阻以及增大三者间的有效接触面,并选择导热率较高的导热介质。
自然对流同样要求有效换热面积,因此一般情况下,散热体外壁适当粗糙化可增大有效换热面积;另外,在喷涂不同色漆时要考虑喷涂厚度和该类色漆的导热性能和辐射性能的好坏。一般为了增大散热器的换热面积,我们采用鳍片结构。通常的有效换热面积为灯具整体面积的50%-60%,“鳍片式”散热体则可根据鳍片效率和鳍片间距来确定有效换热性能。
在自然对流中,电源也会发热,因为球泡、射灯的电源一般置于灯腔体内部,可采取使用导热灌封胶或者导热泥等介质对电源进行散热处理。对叠加热场,可建议在电源与LED光源和PCB的贴合平台间增大空气层,使之形成空气隔断,削弱热场叠加效应。
此外,热辐射是所有物体在任何时间都在进行的一种能量传递,不同材料辐射强度不同。一般冷色物体的辐射强度低于暖色物体的辐射强度,粗糙物体辐射强度大于光滑物体辐射强度。一般球泡、射灯的辐射换热较小,可近似忽略。
综上,LED球泡、射灯类产品散热需考虑光源、PCB、散热体和电源的合理搭配,针对不同灯具和散热标准进行散热结构的选择和设计,切忌盲目使用大型散热体或高导热材料而造成不必要的材料和成本浪费。
关键字:球泡灯 射灯类
编辑:探路者 引用地址:球泡灯与射灯类灯具散热结构设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
LED球泡灯塑料外壳散热器分析探讨
最近塑料散热器也引起人们的注意。按理导热性能好的材料通常都是导电性能好的材料,反过来导电性能差的塑料,其导热性能一定也差。这是必然的。所以显然金属要比塑料的导热性好。实际上也是如此。那么,是不是塑料就一定不能用来做散热器呢?并不如此!
最近国际上研发出了多种导热塑料,其材料大多为以工程塑料和通用塑料为基材,如PP、ABS、PC、PA、LCP、PPS、PEEK等。然后在塑料中填充某些金属氧化物粉末、碳、纤维或陶瓷粉末而成。例如将聚苯硫醚(PPS)与大颗粒氧化镁(40~325目)相混合就可以制成一种绝缘形的导热塑料。其典型的热传导率范围为1-20 W/m-K,某些品级可以达到 100 W/m-K。这一数值大约是传统塑料的
[电源管理]
LED球泡灯市场分析与各类球泡灯电源方案对比
进入2011年以后,LED逐渐向室内照明进军,这也意味着开始向民用家庭进军。一方面这是一个大喜事,因为民用的市场是非常之大;另一方面也是一个极为严重的挑战,因为民用市场要求成本特别低,可靠性特别高。现在离开完全满足民用市场的要求还很远,可以说还有很长的路要走。 最普通的民用灯就是白炽灯,也就是我们普通用的灯泡。所以如果LED要取代白炽灯泡,就要开发出一种无论在灯头形状还是外型上都和白炽灯泡类似的灯泡,这就是我们通常称为LED球泡灯。可以想象,球泡灯的市场是十分巨大的。 一.对LED球泡灯的要求 因为要替换白炽灯,所以至少要有以下几方面的要求: 1.亮度要相当 白炽灯通常只讲瓦数而不讲流明数。LED虽然也
[电源管理]
预测:LED封装价格9月继续下调,美国球泡灯因贸易摩擦提价
集邦咨询LED研究中心最新价格报告指出,2018年9月,中国市场主流封装产品价格继续小幅下滑。 LEDinside分析师王婷表示,本月大功率与中功率产品价格跌幅不一,其中0.2W及0.5W 2835 LED均价继续下调,幅度约2%及3%。此外大功率陶瓷基板产品在建筑、户外、商业照明等领域的市占率逐渐被5050 LED取代,价格因此下跌2-3%。厂商致力于升级产品性能、以及增加附加价值来继续拓展市场。例如CREE推出用于互联照明的XLamp XP-G3 S Line LED,在标准版XP-G3的基础上,进一步提高了在开关循环和调光循环中的可靠性,抗硫化性能也进一步增强,并提供更高的光输出和更高的光效。 在车用市场,远近灯的亮
[手机便携]
品佳推出ICL8002G12W调光非隔离球泡灯解决方案
2014年3月4日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌可调光LED照明驱动芯片ICL8002G 的12W调光非隔离球泡灯解决方案,具有低成本、小体积、高效率、高功率因数等特点,适用于反激式隔离和降压式非隔离架构方案设计。 方案特点: ‧调光器兼容性高,无闪烁,调光曲线平滑 ‧非隔离拓扑设计,输入电压Vs = 120VAC ‧高效率 85% ‧低方案成本 ‧高功率因数 0.95 ‧体积小(12W方案尺寸40x20x25mm) ‧集成完整保护功能 ‧高压启动供电及数字式软启动 原理图:
原理
[电源管理]
看行业巨头各种造型的LED球泡灯
白炽灯在一百多年里变化不大,但新兴的LED球泡灯却在尝试着各种不同的造型和运作原理,使基于LED的改造灯至今仍是固态照明(SSL)行业最热门的话题之一,尤其是在去年及今年上半年,下面就介绍一些先驱们。尽管各种灯的外形、大小不一,但都基于LED光源这一先天优势,节约能源优势诱人。在全球范围内,LED球泡灯因适用于数量庞大的原白炽灯插座而使其制造商热情不减。因其基本尺寸和插座的类型是固定的,制造商正在采取完全不同的方法,试图赢得这可能很短暂的市场。 我们将在本文讨论多种全方位的A-灯的设计主题,也是目前使用最普遍的灯。由于LED球泡灯的高寿命,预计很快就会市场饱和,去年年中就有专家预言LED球泡灯五年内将市场饱和。有两个原因
[电源管理]
LED球泡灯、路灯成本分析
目前照明市场主流产品为5-7W及9-12W球泡灯的产品,在此以7W LED 球泡灯为例,在大陆深圳地区的销售卖场我们所调查到的价格是14.98美元(台资芯片、陆资封装),先假设经销商的利润为15%(2.25美元),其结构成本为12.73美元。经过调查与了解,其中LED光源成本约37.7%,结构件占18.5%,电源占21.7%。这三块占成本比重,光源和电源成本仍有下降空间。 LED光源(芯片、封装)2011年第三季度的市场报价大约在0.92-0.45美元之间,平均值按0.68美元/每颗计算,7W产品共计需要7颗,也就是LED光源的部份为4.8美元,约占结构成本37.7%左右。结构主体的部份,包括:散热器件、连接器、球体等部件,其
[电源管理]
应用中高压陶瓷电容器的LED球泡灯噪声对策
近来,对电子设备除了早前的小且薄,节能,低噪等要求外,更有望以防止全球气候变暖为视点达到生态所需。在这样的市场需求下,从2009年开始普及的LED球泡灯在达到了小且薄的同时还因使用寿命长而实现了高生态性,对于其搭载的电子元器件同样也被要求小型薄型化,使用寿命长。
LED球泡灯因配备了功率为10W左右的小功率电源,主要是使用电解电容和薄膜电容器达到了平滑功能,但使用小型且更长寿命的陶瓷电容器的事例也在增加。 比传统的陶瓷材料能获得更高静电容量的陶瓷电容器,本文将对其特性进行介绍,并介绍以LED球泡灯为主的其他电子设备的电源推荐使用电路。
新材料陶瓷电容器的性能
新材料陶瓷的特性与传统材料相比,居里点转移
[电源管理]
关于对LED球泡灯罩(灯壳)问题进行的研究分析
现在的LED球泡灯灯罩存在系列问题
1、玻璃灯罩的易碎;
2、透明PC加磨砂灯罩的透光率低(只用80-89%)及能看到点光源的缺陷;
3、透明PC加棱筋的或亚克利加色粉的透光率低(只用80-89%)及能看到点光源的缺陷;
美国能源部发布LED 光源 灯具 的能源之星标准最终版及美国UL认证中,安全是非常严格的要求;那么LED玻璃灯罩不小心掉落容易出现破碎而出现触电问题,安全性不能保障所以认证中通不过的。光效问题也是非常严格的,那么选择高透光率的灯罩是必然的选择,而且还要防止出现眩光问题,所以看不到点光源(也就是光斑)是非常关键的要求。
合格LED灯罩的特点:
1、具有高
[电源管理]
