LED球泡灯、路灯成本分析
最新更新时间:2013-11-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  球泡灯  路灯成本 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前照明市场主流产品为5-7W及9-12W球泡灯的产品,在此以7WLED球泡灯为例,在大陆深圳地区的销售卖场我们所调查到的价格是14.98美元(台资芯片、陆资封装),先假设经销商的利润为15%(2.25美元),其结构成本为12.73美元。经过调查与了解,其中LED光源成本约37.7%,结构件占18.5%,电源占21.7%。这三块占成本比重,光源和电源成本仍有下降空间。
  LED光源(芯片、封装)2011年第三季度的市场报价大约在0.92-0.45美元之间,平均值按0.68美元/每颗计算,7W产品共计需要7颗,也就是LED光源的部份为4.8美元,约占结构成本37.7%左右。结构主体的部份,包括:散热器件、连接器、球体等部件,其价格成本分别为1.46美元、0.58美元及0.68美元,总计约占了18.5%。电源部份被认为是目前LED灯具产品发展较为缓慢的一个环节,不论是质量或是价格都有待提升与降价,电源约占结构成本的21.7%左右约为2.76美元,这也是有待加强的部份,合理的范围应该在10%以下的区间。
LED球泡灯、路灯成本分析
  LED路灯成本分析
  13年08月16日来源:广东省半导体照明产业联合创新中心我要评论()字号:T|T[导读]LED路灯主要的组成基本架构是由LED光源,灯壳,电源,以及其它附件所构成,以目前市场上常见的160W路灯作为成本分析的架构,深圳地区销售卖场调查到LED路灯的价格是361美元(不含灯柄),通常LED路灯在经销点会较为少见,经销商的利润值约在10%左右,再加上灯具厂的利润15%上下,换算为实际LED路灯的结构成本大约是落在290美元左右。  LED路灯主要的组成基本架构是由LED光源,灯壳,电源,以及其它附件所构成,以目前市场上常见的160W路灯作为成本分析的架构,深圳地区销售卖场调查到LED路灯的价格是361美元(不含灯柄),通常LED路灯在经销点会较为少见,经销商的利润值约在10%左右,再加上灯具厂的利润15%上下,换算为实际LED路灯的结构成本大约是落在290美元左右。
  LED光源部份:由于目前LED的市场区间过大,具有品牌知名度的厂商光源价格约在0.4-0.6美元区间,取平均值0.68美元计算,160W共需108美元,占成本总额的40%左右。事实上LED光源的部分还会持续向下探底。我们认为1-2年内LED光源的合理价格应该占路灯结构成本的20-25%左右,在不考虑其它零部件同时降价的条件下,价格区间约在54-67.5美元,也就是单颗LED成本价格约在0.31-0.42之间,距离现今的价格还必须降价45-60%。
  路灯灯壳:价格极为杂乱,因为厂商众多,这当中较难取得一个平均值。不过,其灯壳价格定位的还是有一定的模式,因为兼具散热作用,其订价原则是按实际的路灯功率、瓦数大小来作为定义的标准,以160W的路灯产品为例,其价格约为63.7美元,约占路灯成本的23.6%。
  路灯电源占成本比的部份与球型灯的电源比例差距不大,同样约为21%左右,价格约55.9美元,同样也有待加强,合理的范围应该在10%的区间。
  其它附件的价格,包括:导热胶、导热片、透光、配光等部份,占比约为15.7%约为42.4美元。
关键字:LED  球泡灯  路灯成本 编辑:探路者 引用地址:LED球泡灯、路灯成本分析
上一篇:如何辨别LED外延片的好坏?
下一篇:从配光设计角度谈LED道路照明节能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
安森美半导体推出高能效LED照明应用参考设计
安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新的GreenPoint®参考设计,加速及简化高能效发光二极管(LED)照明应用的开发。 第一款参考设计采用适合MR16 LED替代的尺寸及特性配置,是经过精心构建及测试的3瓦(W)至5 W LED驱动器方案,用于 驱动高亮度LED(HB-LED)。第二款参考设计是为期望符合美国 “能源之星”(ENERGY STAR®)住宅照明应用1.1版固态照明(SSL)要求的设计人员而设,乃经过精心构建及测试的隔离型8 W恒流LED驱动器GreenPoint®方案。 这两款新的参考设计均提供构
[电源管理]
安森美半导体推出高能效<font color='red'>LED</font>照明应用参考设计
异步LED显示屏控制系统设计
基于led技术的大屏幕显示屏已经广泛用于广场、机场、体育场馆和车站等公共场所,在大屏幕上显示文字、动画、图像以及视频等多媒体信息。LED大屏幕控制系统在显示信息时,不需要经过计算机对数据进行处理,是直接读取存放在显示器缓冲区中的信息来显示的,当需要更新信息时,显示屏的数据采集模块向显示模块发送新数据。本文利用高速数据存储和处理的技术方法,设计了一种彩色异步LED大屏幕显示屏控制系统。   1系统设计   1.1系统的总体框架   本文设计的LED大屏幕显示屏控制系统总体框架如图1所示。      图1LED大屏幕控制系统结构图   从图中可以看出,系统主要包括以
[电源管理]
异步<font color='red'>LED</font>显示屏控制系统设计
替换式照明市场已饱和,智慧化照明如何带来新的增长?
集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新研究报告《2019全球LED照明市场报告-照明级封装与照明产品趋势》表示,2018年以来全球照明产业经受了严峻的内外部冲击。 根据LEDinside资料显示,LED照明市场规模于2018-2023年复合成长率为6%。替换式照明已迈入饱和期,行业亟待新的增长引擎。根据外部环境市场,全球宏观经济疲弱,加上中美贸易冲突之下大量照明产品纳入征税清单,加剧第三国套利以及转口贸易的行为,其中墨西哥,韩国和越南成为最大赢家。 因应全球掀起的智慧城市建设热潮,智慧路灯市场已进入高速替换和发展阶段 其中因应全球掀起的智慧城市建设热潮,随着物联网和5G等相关技术发展、产品逐步走向成熟、
[嵌入式]
LED日光灯中电源常识知多少
电源在灯管中是一个非常重要的部件,也称为:驱动,电源的好坏直接影响到灯管的使用寿命。如果把 LED 灯管比做人的话,那么LED光源灯珠就是灯管的身体,而电源就是灯管的心脏。可见电源的重要性,所以电源也被行业人士称为LED灯管的灵魂。    一、 LED驱动 电源主要的要求   1、就双高,即:高功率因数(PF)、高转换效率。PF=0.9以上产品,已经远远的超过了世界各国电网的标准要求,从而减少对电网的污染;而转换效率高的产品,电能以最大限度的转换成了光能,降低了热量的损耗。   2、电源按接电电压来区分:宽电压电源——所谓宽电压就是指能适应大多数国家的正常工作电压,一般来说宽电压的范围是:85-265VAC或10
[电源管理]
功率LED热设计关键之如何针对热阻进行热管理
众所周知, LED 的发光特性与其工作条件有很大关系。应用在LED上的前向电流是主要的影响因素,电流越高,LED产生的光通量也越多。令人感到遗憾的是,LED是由一个恒定的电流源进行驱动的,当 LED的温度上升时,它的光输出也会急剧下降。图1所示的是常见的 LED 基本参数对于输出光谱的影响。此外,本图也说明了 LED的效率和发光颜色也会在峰值波长处发生偏移。       LED 热特性的重要性     由于 LED 的光输出会随着温度发生变化, 所以良好的热管理是功率LED照明应用的一个重要问题。通过降低LED的温度,我们可以使其保持较高的效率。在实际的应用环境中,LED温度越低,其输
[电源管理]
功率<font color='red'>LED</font>热设计关键之如何针对热阻进行热管理
成本LED散热陶瓷强化LED散热效能
在1962年 Nick Holonyak Jr. 发明了LED后,因为其寿命长与省电等特性, LED议题成为举世焦点而发展迅速,由低 功率 的警示灯逐渐转变为高功率的照明,而高照明 亮度 所带来的热效应也随之发生,为了解决热效应的问题,封装材料逐渐由FR4转变为MC PCB 再升级成陶瓷材料,因陶瓷材料除了与LED具有匹配的膨胀系数、良好的热与化学稳定性,还具有优异的绝缘耐压特性,所以最适合用于高功率LED照明之散热。   传统的 LED封装 流程是将 LED芯片 (Chip)固定(Bonding)于散热基板之上,经由打线(Wire Bonding)或覆晶(Flip Chip)方式将线路连结,最后再以点胶、模具成型(Mol
[电源管理]
低<font color='red'>成本</font><font color='red'>LED</font>散热陶瓷强化<font color='red'>LED</font>散热效能
LED定向照明:同步多曲面
  1 引言   LED(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。据分析,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可超过150lm/W.   然而由于LED出射光范围大,单位光学扩展量所具有的光能与传统光源相比较低,直接采用LED照明在大多数情况下难以满足照明灯具和器件所需要达到的性能指标,因此对以LED为光源的照明系统进行二次光学设计是十分必要的。   照明系统一般分为反射型、折射型、全内反射和复合型。LED出射光范围大,反射型
[电源管理]
让<font color='red'>LED</font>定向照明:同步多曲面
LED背光成市场主流规格 还需再等六年
虽然LED背光早就备受关注,但是让大部分用户用上LED显示设备的日子还很遥远。DisplaySearch今年7月30日发布的调查数据表明,虽然近期LED背光市场成长快速,不过,LED背光要成为市场主流规格(市场占有率超过50%)可能要等到2015年。 虽然大多数显示器厂商都还没有将重心转到LED背光产品上来,但是也都有相应的产品布局。近日LG发布了多款LED背光产品,已经开始将LED背光产品作为未来的推广重点。 成本依然是最大难题 2008年,LED的价格出现了较大幅度的下滑。LEDinside调查数据显示,目前大功率LED方面,发光效率在80lm/W以上的产品2009年第二季度价格普遍
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
