让LED定向照明:同步多曲面
最新更新时间:2012-11-25来源: 维库电子关键字:LED  定向照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  LED(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。据分析,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可超过150lm/W.
  然而由于LED出射光范围大,单位光学扩展量所具有的光能与传统光源相比较低,直接采用LED照明在大多数情况下难以满足照明灯具和器件所需要达到的性能指标,因此对以LED为光源的照明系统进行二次光学设计是十分必要的。
  照明系统一般分为反射型、折射型、全内反射和复合型。LED出射光范围大,反射型或折射型照明系统很难有效地调整LED的全部出射光,而复合型照明系统往往不紧凑。TIR利用折射和全内反射,可以有效地收集和调整LED大范围的出射光,并保证照明系统紧凑。本文首先根据同步多曲面方法及光学扩展量守恒定律设计了一种能有效收集和调整LED出光的定向投射器;然后通过一个具体的实例,对该种投射器的结构及光学特性进行分析和研究。
  2 光学扩展量
  光学扩展量描述了光学系统传输光能的能力,光束的光学扩展量等于光束在其角度和位置区域内的积。在三维坐标z等于常数的平面内,光束的光学扩展量可表示成:
  式中P=nL,q=nM,其中咒为光束所在介质的折射率,L和M为光线的方向余弦。
  图1中,从光源S1S2出射并入射到目标T1T2上的光学扩展量为:
  式中S1T2和S1T1表示光程。对应三维下的光学扩展量为:
  光束经理想光学系统作用后,其光学扩展量不变,系统所接收的光束将全部传输至目标面。
  3 同步多曲面方法
  一般情况下,对于给定的两组光束来说,存在两个曲面,使入射光束经偏折后成对应的出射光束。在二维下,可利用同步多曲面方法求解由这两个曲面对应的轮廓曲线。所谓同步多曲面方法旧J,是指所有待求曲面的求解过程是同步进行的,其中一个待求曲面的求解结束意味着其余待求曲面的求解结束。同步多曲面方法通过逐点求解的方式求解轮廓曲线的点,其中一条轮廓曲线上的一点可以通过另一条轮廓曲线上的已求点求得,如此反复便可同时求得两条轮廓曲线。
  现对光源出射光的定向控制为例来阐述同步多曲面方法,如图2所示。
  曲线AB和曲线CD分别为曲面AB和曲面CD的轮廓曲线,介质n和介质n1,为两种不同的介质。点S1和点S2为光源S1 S2的两个边缘点,由点S1和点S2出射的光束经曲线AB和曲线CD折射后分别对应波前w1和波前w2。已知其中一条曲线上的一点和曲线在该点的法线(如点Po和曲线AB在点Po处的法线),以及点Sl(点S2)到波前Wl(波前W2)的光程Z。
  边缘光线S1Po经曲线AB折射后,折射光线为PoPl,根据已知条件可求得点P及曲线CD在点P1的法线。边缘光线S2P2经曲线AB折射后,折射光线为P2P1,根据已求点P1、曲线CD在点P1的法线以及光程可求得点P2及曲线AB在点P2的法线。
  如此反复,便可同时求得曲线AB和曲线CD的点,然后拟合已求点可得曲线AB和曲线CD。
  在利用同步多曲面方法求解轮廓曲线时,应考虑光源的所有边缘光线,并要求轮廓曲线上除端点之外的每个点仅有两条边缘光线通过。图2中,光线1和光线2分别对应边缘光线S2P2和边缘光线S1 Po。根据边缘光线原理,位于边缘光线S1 Po和边缘光线S2P2之间的所有光源的出射光,经曲线AB和曲线CD折射后将分布于光线1和光线2之间。
  因此,利用同步多曲面方法设计的光学系统能有效收集和调整扩展光源的出射光。
  4 照明系统设计
  本文旨在设计一种定向投射器,该种投射器能有效收集大功率LED的出射光,并使收集的LED出射光经投射器作用后分布在光轴两侧预定的光分布范围内。
  图3为投射器示意图。为方便设计加工,曲面EC取为圆锥面,轮廓曲线EC斜率的选取应保证经曲面FM和曲面NQ全反射后的光线在曲面EC上不产生全反射。使曲面AB和曲面CD实现对光源小角度内出光的收集和调整,使曲面AT、曲面FM、曲面TV及曲面NQ实现对光源大角度内出光的收集和调整。已知光源出光的光学扩展量为E,根据光学扩展量守恒定律及式(1)可得:
  式中:汐为预定的光分布角度,即所要求的经投射器作用后的出射光与光轴的最大夹角,如图3所示;S为投射器出光口处波前分别为w1和W2的所有光线组(如图中的光线3和光线4、光线5和光线6等)的交点在垂直于光轴的平面内形成的投影面积。
  由上式可求得该投影面积为:
  由式5和图3可知,角度日决定投影面积S,进而决定投射器的出光口半径。
  该投射器的设计方法:首先根据大功率LED的出光分布及预定的光分布角度口,结合光学扩展量守恒定律及边缘光线原理,利用同步多曲面方法求解AB、CD、AT、FM、TV及NQ上的点;然后拟合已求点得到相应的曲线。
  4.1 折射面到折射面的设计
  入射到曲面AB上的从光源小角度内的出光,经曲面AB和曲面CD折射后成满足预定角度范围的光分布,曲面AB和曲面CD的设计过程如图4所示。初始条件是起始点P0、点P1的纵图4折射面到折射面的设计坐标、波前w1和波前w2。
  考虑到投射器的紧凑,在选取点Po时应参考光源的外形尺寸。根据点P0,由式(2)可求得二维下由芯片出射入射到曲线AB的光束的光学扩展量:
  根据光学扩展量守恒定律以及预定的光分布角度臼,可求得由曲线CD对应的出光口半径:
  为实现对所有入射到曲线AB上的光束的有效收集和调整,要求边缘光线S2Po经曲线AB折射后入射到曲线CD上的点P1再经曲线CD折射成波前为wl的出射光;边缘光线S1Po经曲线AB折射后人射到曲线CD上的点P3再经曲线CD折射成波前为w1的出射光;边缘光线S2P2经曲线AB折射后入射到曲线CD上的点P1再经曲线CD折射成波前为%的出射光。
  由上述要求可知,曲线段P1P3及曲线段PoP2均为笛卡尔卵圆。根据费马原理和折射定律可求得曲线段P1P3和曲线段PoP2上的点,以及曲线在各已求点处的法线。利用点P3可求得边缘点S1到波前w1的光程Z。之后,利用同步多曲面方法求解曲线CD和曲线AB除笛卡儿卵圆之外的部分。在求得曲线AB及曲线CD位于光轴左侧的点后,由对称性可得已求点关于光轴的对称点。分别拟合曲线AB及曲线CD上的已求点,可得曲线AB及曲线CD。
  4.2 折射面一全反射面设计
  在该投射器内有两组曲面对在光源大角度内的出射光进行收集和调整,第一组为曲面AT和曲面FM,第二组为曲面TV和曲面NQ。
  先求解第一组曲面。初始条件是点R。和点R1。点R1的确定如图5所示。光线SlRo经折射后入射到点R 1,然后经全反射和线段EC折射成光线8。与光线8对应的是光线7,光线7和光线8的延长线相交于点G。光线S1 F1首先经全反射后入射到线段EC的端点C,然后经线段EC折射成光线10。
  与光线10对应的是光线9,光线9和光线10的延长线相交于点G2。
  根据光学扩展量守恒定律,可求得从曲面EC出射的所有光线组的交点在垂直于光轴的平面内形成的投影面积:
  为使所有经曲面FM和曲面NQ全反射后的光线均能从曲面EC出射,要求:
  式中z1和z2分别为点G1和点G2的横坐标。在选取点R1时,除了其横坐标满足上式外,该点应位于直线EC的下方,且使曲线AT在点Ro处的法线与。27轴正向的夹角较大(一般在3rad左右)。该夹角越大,曲线A丁下降的趋势越大,曲线AT在z轴上的投影长度越短,投射器越紧凑。在确定点R1并求得曲线AT在点Ro处的法线后,可进行曲面AT和曲面FM的求解,求解过程如图6所示。
  为实现对所有入射到曲线AT的光束的有效收集和调整,在曲线AT和曲线FM的起始端应分别有笛卡尔卵圆曲线段R1R3和曲线段RoR2。曲线段尺1R3和曲线段RoR2的求解过程分别与图3中的曲线段P1P3和曲线段PoP2的求解过程相同。
  之后可利用同步多曲面方法和线性扩展法求解曲线FM和曲线AT除笛卡儿卵圆之外的部分。所谓线性扩展法,是指在求解曲线上某一点时,把该点的入射光线与曲线在上一点处的切线的交点定义为该点。如在确定点R5时,把直线R2R5与曲线FM在点R3处的切线的交点视为点R5。
  考虑到投射器的紧凑,在求解曲线AT时,要求曲线AT在所有已求点处的法线与z轴正向的夹角口较大(一般α≥1.9rad)。在曲线AT上当已求点R2n处的α≥1.9tad,而在下一点处的α<1.9rad时,此时应结束利用同步多曲面方法求解曲线AT,并在曲线AT和曲线FM的结束端各添加一段笛卡尔卵圆曲线段R2n+1尺2n+3和曲线段R2nR2n十2。分别拟合曲线AT和曲线FM上的已求点,可得曲线AT和曲线FM。
  接下来求解第二组曲面。初始条件是点Ho和点H1。点H1的确定如图7所示,点G3和点G4分别为光线11和光线12延长线的交点,以及光线13和光线14延长线的交点。
  为使所有经曲面NQ全反射后的光线从曲面EC出射,要求了
      式中:z3和z4分别为点G3和点G4的横坐标;S09为从曲面CD出射,由波前分别为w1和w2的所有光线组的交点在垂直于光轴的平面内形成的投影面积;SrTw为经曲面FM全反射后,由经曲面EC折射成的波前为w1和Ⅳ:的所有光线组的交点在垂直于光轴平面内形成的投影面积。在选取点H,时,要求点H1的横坐标满足上式且大于点M的横坐标(便于加工时开模);点H,应位于曲线FM的下方;曲线TV在点Ho处的法线与z轴正向的夹角较大(一般在3rad左右)。在确定点Hl并求得曲线T、,在点H0处的法线之后,可进行曲面TV和曲面NQ的求解。
  曲线Ⅳ和曲线NQ的求解过程分别与曲面AT和曲面FM的求解过程相同。在求解曲线TV时,由于曲线Ⅳ在点H0处的法线与z轴正向的夹角较大,而点H0的纵坐标往往很小,因此在曲线TV的法线与X轴正向的夹角小于1.9rad之前,曲线TV和曲线NQ的求解便可完成。之后,分别拟合曲线NQ和曲线T、,上的已求点,得到曲线NQ和曲线Ⅳ。
  为方便加工,用线段连接点E和点F,点E的横坐标应大于点F的横坐标;用线段连接点M和点N。然后旋转投射器的轮廓曲线,得到投射器三维模型,至此投射器设计完成。
  5 设计实例与模拟分析
  采用1×1㎡112的LED芯片作为光源,投射器所用材料选用有机玻璃(PMMA)。要求LED芯片的所有出射光经投射器作用后分布在光轴两侧2。
  的范围内。与芯片相对的内折射曲面轮廓曲线的端点取为(一4,6)。
  根据上述分析,将计算所得的各轮廓曲线上的点导人UG进行曲线拟合,然后将拟合生成的轮廓曲线绕光轴旋转得到投射器的三维模图8投射器截面型。图8是该投射器的截面外形尺寸,透射器出光口直径为31.5mm,高度为20.2mm。再将投射器的三维模型导入Tracepro,并对LED出射光进行光线追迹。图9为系统的光线追迹图,I类为LED出射光经投射器作用后分布在预定的光分布范围内的光束,Ⅱ类为LED出射光经各折射面菲涅尔反射形成的光束。图10为距投射器顶部50mm处目标平面的照度分布图。
  模拟分析结果表明:
  (1)系统结构十分紧凑。
  (2)系统的效率大于图9系统光线追迹图91%,光能损失主要是由各折射面的菲涅尔反射以及投射器所用材料对光能的吸收引起的。
  (3)投射器有效地实现了对LED全部出射光的收集和定向控制。
  6 结论
  本文提出了一种实现对大功率LED出射光有效收集和定向控制的投射器设计方法。根据LED的出射光分布、预定的光分布范围及光学扩展量守恒定律,利用同步多曲面方法求得各折射面和全反射面轮廓曲线上的点。在UG中首先对已求点进行曲线拟合,并通过旋转拟合曲线得到投射器模型以及适合数控加工的面形数据,然后再将该模型导入Tracepro光学设计专用软件。对u、D出射光进行光线追迹,并对系统的效率进行了分析研究。用该种方法设计的定向投射器结构紧凑、光能传输效率高,能有效收集和定向控制UD的全部出射光。
关键字:LED  定向照明 编辑:探路者 引用地址:让LED定向照明:同步多曲面
上一篇:大功率LED温度补偿技术原理及应用
下一篇:介绍几种汽车内外部照明LED驱动器的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
基于STC单片机的太阳能LED路灯控制器设计
面对地球生态环境日益恶化、资源日益短缺的现实,当今世界各国政府采取了很多政策和措施,大力扶持和发展节能环保产业。太阳能LED 路灯是太阳能开发利用和照明领域节能技术的综合应用,具有环保节能的双重优势。据统计,照明消耗约占整个电力消耗的20% 左右,降低照明用电是节省能源的重要途径。太阳能具有清洁环保和可再生的特点,而LED 照明是当前世界上最先进的照明技术,是继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的第四代光源,具有结构简单、效率高、重量轻、安全性能好、无污染、免维护和寿命长、可控性能强等特征,被认为是照明领域节电降能耗的最佳实现途径。有统计数据显示,仅LED 路灯节能一项,每年就能为中国节省约一座三峡大坝所发的电力。正是由于LED
[电源管理]
基于STC单片机的太阳能<font color='red'>LED</font>路灯控制器设计
适合LED街灯应用的高能效28 V、3.3 A LED驱动器设计
随着LED在性能及成本几乎各个方面的持续改进,LED照明正在用于越来越宽的应用领域,其中LED街灯就是业界关注的一个焦点。安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各类LED照明应用提供丰富的驱动器、稳压器/稳流器,及通信、光传感器、MOSFET、整流器、保护、滤波器及热管理产品等完整方案。本文将介绍一款用于LED街灯等应用的28 V、3.3 A的离线高功率因数LED驱动器设计。这设计基于安森美半导体的NCL30001 LED驱动器及NCS1002恒压恒流控制器,采用90至265 V交流电压供电,提供最大90 W的输出功率,具有高功率因数,同时符合相关谐波含量标准,并能够配合脉宽调制(PWM)调光。
[电源管理]
适合<font color='red'>LED</font>街灯应用的高能效28 V、3.3 A <font color='red'>LED</font>驱动器设计
S3C2410 LED驱动程序
编写驱动程序代码: #include linux/config.h #include linux/module.h #include linux/kernel.h #include linux/devfs_fs_kernel.h #include linux/init.h #include asm/hardware.h #include asm/delay.h #include asm/uaccess.h #undef DEBUG #define DEBUG #ifdef DEBUG #define DPRINTK(x...) printk( s3c2410-led: x) #else #define DPRINTK(x.
[单片机]
一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
LED电源的挑战 LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后,LED驱动电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故障条件,易于
[电源管理]
一种无电解电容高亮度<font color='red'>LED</font>驱动电源设计
大功率LED照明系统的瓶颈与解决方案
  以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到LED散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通照明的市场。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于大功率LED而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。   1 LED热量产生的原因及热量对L
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>系统的瓶颈与解决方案
LED室内照明产品步入平民化时代
2011年6月9日~12日,第16届“广州国际照明展览会”将在中国进出口商品交易展馆揭幕。更重要的是,在此期间,一个旨在推动LED室内照明产品平民化、户外照明产品价格革命的计划也将在这里火热出炉。 再推A+计划掀价格革命 自去年11月勤上推出A计划后,在业内及社会各界均引起很大反响。据勤上室内照明事业部总经理王宇宏介绍,基于A计划的强大影响力及客户的要求,勤上将继续让利广大消费者与经销商,推出A+计划。“其核心是进一步推动LED室内照明产品成本降低,实现贵族产品平民化。”王宇宏表示。据透露,在A+计划中,勤上将继续推出多款具有震撼力的高性价比产品,如某款球泡灯的价格从去年的50元降低至不足40元。 据了解,2009
[电源管理]
LED半导体产品分光分色的几大要点
  近年来,LED应用产品尤其是半导体照明产品对大功率LED需求越来越旺,同时对LED的品质要求也越来越高,其主要表现在以下几个方面:   1.正向电压测试:正向电压的范围需在电路设计的许可范围内,很多客户设计驱动发光管点亮都以电压方式电量,正向电压大小直接会影响到电路整体参数的改变,从而会给产品品质带来隐患。另外,对于一些电路功耗有要求的产品,则希望保证同样的发光效率下正向电压越低越好。   2. 光通量分档:光通量值是LED用户很关心的一个指标,LED应用客户必须要知道自己所使用的LED光通量在哪个范围,这样才能保证自己产品亮度的均匀性和一致性。   3. 反向漏电流测试:反向漏电流在载入一定的电压下要低于要
[电源管理]
基于TPIC6B273的LED驱动控制设计
1 概述 TPIC6B273是美国TI公司生产的一种8通道D型触发器锁存、功率输出新型器件,该器件集8位数据锁存、驱动输出控制为一体, 可用于LED显示器的驱动等方面。其基本特点为: ● 具有8通道功率DMOS晶体管输出,每个通道可连续输出150mA的电流; ● 各输出回路导通电阻低至5 Ω ; ● 每个输出通道典型限定能力为500mA; ● 输出端为OC门形式,外接设备(器件)驱动电源可高达50V。 TPIC6B273采用20脚双列直插式DIP封装形式,其引脚排列如图1所示。它的控制方式与74LS(HC)273的控制方式相同。 2 应用电路 TPIC6B273器件是74L
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
