随着LED照明现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED驱动电源也越来越受到人们的关注。一直听到有很多人这么说:LED电源是个特殊的电源,跟普通电源有很大的不同,所以做LED电源要找专业的LED电源工程师。这种说法给LED电源蒙上了一层神秘的面纱,但作为做电源的专业人士,我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。
可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命;作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。我们来谈谈比较流行的TL431的几种恒流方式。
单个TL431恒流电路
如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图
原理:此电路非常简单,利用了431的2.495V的基准来做恒流,同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。
优点:电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高
缺点:由于TL431是2.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源
此电路的致命缺陷是不能空载,故不适合做外置式的LED电源。这个电路的恒流点计算相信大家都知道:ID=2.495/(R12//R13)
取样电阻R12,R13的功率为PR=2.495*2.495/R13),对于小功率电源来说,这个功率的损耗相当可观,所以不建议采用此电路做电流大于200mA的产品。单个TL431恒流改进型电路
如上图,即是利用单个TL431恒流的改进型示意图
原理:此电路同样是利用了TL431的2.495V的基准来做恒流,跟上面的电路不同点在于减少了电流取样电路的电压,只要合计设计R12,R13,R14的值,可以限制LED上面的压降。
优点:电路简单,元器件少,成本低,跟上面电路相比,显著降低了取样电阻的功耗,恒流精度很高,克服了上面的电路不能空载的致命缺陷,当有个别LED击穿时,可以自动调整输出电压
缺点:当输出空载时,输出电压会有上升,上升幅度由电流取样电路电阻与R12,R13的比值决定。
其实这个电路的真正缺点是:当单个LED的压降一致性不高时,恒流点也会相应发生变化。
比如最常见的12串的LED灯,最低压降为35.5V左右,最高回到37.4V左右(个人的经验,当然不同厂家的情况会不一样),那么恒流精度就会相差到5%-8%。两个TL431恒流电路
这个电路还有个最大特点是:在某个范围内可以精确的恒压恒流。
3个TL431恒流电路
其实这个电路是在图3的电路基础上增加了一个恒压电路而已。
关键字:LED 电源设计 次级恒流方案
编辑:探路者 引用地址:盘点针对在LED电源设计中的那些次级恒流方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
LED驱动设计5大技巧要领
1、芯片发热
这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。
2、功率管发热
关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗
[电源管理]
AVR单片机在LED遥控照明中的应用
引言 LED照明已经进入了家庭用户,与传统的照明设备(如白炽灯、荧光灯)相比,具有光源单色纯度高、色彩多样、效率高、光强度可调等优点。针对传统照明亮度不易调节、开关位置固定的问题,本文基于AVR单片机设计了一种LED遥控照明系统,提出了LED照明灯的驱动与亮度调节的方法。 1 LED照明灯控制系统原理 系统原理图如图1所示。当红外接收器接收到红外遥控信号时,通过外部中断将AVR单片机从休眠模式中唤醒;AVR单片机开始解析红外信号,如果与系统地址匹配,则将根据解析到的命令改变LED恒流源驱动的输入,从而改变LED灯的状态。 2 系统硬件设计 2.1 控制器 控制器采用AVR单片机ATmega8。ATmega8是Atmel公
[电源管理]
推动LED节能灯的概念和性能深入人心
财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》,就是让老百姓既节省灯钱又节省电钱。按照《办法》,国家采取统一招标方式确定高效照明产品推广企业及协议供货价格,财政补贴资金补给中标企业,再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户,最终受益人是大宗用户和城乡居民。《办法》规定,大宗用户每只高效照明产品,中央财政按中标协议供货价格的30%给予补贴;城乡居民用户则按50%给予补贴。
在同等功率下,即瓦数相同时,高效节能灯比普通节能灯更亮。理论上,普通节能灯寿命约为5000小时,而室内LED灯的寿命可达5万小时。从理论上讲,以每天用电5小时计算,它的寿命可达27年。LED作为一种新型光
[电源管理]
LED指示灯在网路卡中的作用
一般来讲,每块网路卡(NIC)都具有1个以上的led(Light Emitting Diode,发光二极体)指示灯,用来表示网卡的不同工作状态,以方便我们查看网卡是否工作正常。典型的LED指示灯有Link/Act、Full、 Power等。Link/Act表示连接活动状态,Full表示是否全双工(Full Duplex),而Power是电源指示等。
在正常情况下,在不传送资料时,网卡的指示灯闪烁较慢,传送资料时,闪烁较快。无论是不亮,还是长亮不灭,都表明有故障存在。如果网卡的指示灯不正常,需关掉电脑更换网卡。对于Hub的指示灯,凡是插有网线的埠,指示灯都亮。由于是Hub,所以,指示灯的作用只能指示该埠是否连接有终端
[电源管理]
基于双向变换技术的光伏LED照明系统设计
1 引言 太阳能是一种巨大、无尽、清洁的绿色能源,LED也是一种环保、节能、高效的固态电光源,将体照明,是最佳的节能、环保组合。独立光伏LED照明系统主要由光伏电池阵列、蓄电池、LED照明设备、充电电路、LED驱动电路和控制器组成。光伏电池板是整个系统最昂贵的部件,为有效利用太阳能,需对系统进行MPPT;蓄电池是系统最脆弱的部件,为延长蓄电池使用寿命,需根据蓄电池特性对蓄电池进行充电和放电;蓄电池输出需要采用一定的驱动电路才能保证LED照明设备可靠稳定地工作;以上所有控制功能均由控制器实现。 2 系统组成 常规的光伏LED照明系统DC/DC变换电路和LED恒流驱动电路为两个相对独立的电路结构,系统存在结构复杂、可靠性差
[电源管理]
PIC16F917 LED游侠灯程序
/*************PIC16F917单片机程序******************************/
/*****File Function : LED游侠灯程序 *****/
/*****Program Author : ZhengWen(ClimberWin) *****/
/*****MCU : PIC16F917 内部晶振 *****/
/*****Compile Date : 2010/08/16
[单片机]
白光LED的驱动与应用详细解读与分析
为了保证照明级白光LED不仅能得到良好的应用,而且能获得较高的使用效率,首先是需要使其满足一定的应用条件,其次是需要采用相适应的驱动电路来满足LDE工作的参数配合要求。
一、应用要求
1、驱动电路是一种专为LED供电的特种电源,要具有简单的电路结构、较小的占用体积,以及较高的转换效率。
2、驱动电路的输出电参数(电流、电压)要与被驱动的LED的技术参数相匹配,满足LED的要求,并具有较高精度的恒流控制、合适的限压功能。多路输出时,每一路的输出都要能够单独控制。
3、具有线性度较好的调光功能,以满足不同应用场合对LED发光亮度调节的要求。
4、在异常状态(LED开路、短路、驱动电路
[电源管理]
STM32笔记2:建库操作之点亮LED
/**新建工程模板 建库之点亮LED灯 **/ #include stm32f4xx.h //总线 #define PERIPH_BASE ((unsigned int)0x40000000) #define AHB1PERIPH_BASE (PERIPH_BASE+0x00020000) #define GPIOH_BASE (AHBPERIPH_BASE+0x00001c00) #define GPIOH_MODER *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x00) #define GPIOH_ODR *(unsigned int*)(GPIOH_BASE+0x14) #
[单片机]
