LED的二次封装技术及生产工艺
最新更新时间:2014-01-10来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  二次封装技术  生产工艺 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED在户外夜景灯光照明中,已成为照明产品的主流,代替了大部分传统光源。设计师在进行景观照明设计时,具有了更大的创意空间,使设计作品更具有艺术震撼力。二次封装LED是景观灯光设计师灵感的来源地。
  LED灯具产品在使用过程中防水问题一直是最大的、致命的问题,LED灯具使用的寿命很大程度上被防水问题所制约。成功解决LED灯具的防水问题可使LED灯具的寿命和稳定性得到有力的保障。
  二次封装LED:是将经过第一次封装的LED与其驱动或控制电路在完成电子电路焊接后,密封在聚合物封装体内,达到防水、防尘及保护作用。它的防护等级达到IP68,可在水下、地下等恶劣环境使用。阻燃等级达到FV-0级,氧指数≥28%的最高阻燃等级,使二次封装LED灯具达到离火自熄,安全性能优越。采用了抗UV的封装材料,使二次封装LED在户外使用10年不自行开裂。采用流行的超薄、透明设计,适用更多场合,安装后对建筑物白天影响效果很小,如果安装合理,白天甚至可作为装饰物,赋予建筑物具有艺术效果。二次封装LED具有传统LED灯具产品没有的优势,使得照明设计师在景观照明的设计中可以在水下、地下、建筑物的任何部位设计布灯,从而设计师的想象力可以尽情的发挥,设计灵感得以诠释,大手笔的景观照明作品得以实现。
  二次封装LED生产工艺可以给LED产品带来以下优势:
  (1)产品品质的一致性:二次封装工艺均采用数控式流水线设备生产,解决了以往人工灌胶做防水处理所带来的产品品质一致性较差和产品寿命短等问题,现代化的生产设备,在提升了生产量的同时又确保灯具质量的一致性。
  (2)灯具产品防水性高:经上海市质量监督检验技术研究院、国家电光源质量检验中心、国家灯具质量监督检验中心检测,勇电二次封装LED光源系统防护等级IP68(防护等级中的最高级别,水下灯级别)。
  (3)灯具的高稳定性:解决了LED灯具在户外使用过程中由于进水导致的灯具损坏和工程质量问题,使LED大型项目的稳定运行达到有力保障。
  二次封装LED主要可用于以下几个方面:
  (1)应用于广场、公园地下
  由于二次封装LED防护等级达到最高的IP68,可用于地下、水下等恶劣环境,被广泛的应用于广场、公园、河道等场所的景观用灯。如武汉的江滩公园玻璃广场地下景观及显示屏照明、杭州西城广场地下灯光带、鄂尔多斯草坪造型照明、诸暨浦阳江河道照明等。照明设计师在设计广场、公园、河道等场所照明时,可以利用二次封装LED该特性,改变传统景观照明设计的局限性,创意出更好的景观照明作品。
  (2)应用于桥梁照明
  因二次封装LED点光源外形超薄、材质透明、体积小、重量轻、软线连接的特点,当在桥梁上使用时,与传统的LED数码管和传统的LED点光源相比,不会破坏桥梁的白天效果,非常适合像桥梁这种安装维护难度较高的环境。如:青岛丹山大桥、绍兴常禧桥、南通怡桥。
  (3)应用于楼体轮廓及立面幕墙
  以往幕墙照明是一个难以解决的灯照明设计课题,二次封装LED的面世,彻底解决了这一难题,其安装灵活、防水性好、安全节能,是幕墙节点安装的最理想灯具。利用电脑控制,设计成广告显示屏形式,既可以作为外墙景观照明的一部分,也可以作为广告显示屏使用。
  (4)应用于摩天轮
  二次封装LED全封闭绝缘及它的阻燃性能使得其在一些安全要求较高的场所应用,如在摩天轮上的使用。
  (5)应用于室内暗槽及装饰照明
  在展馆、酒吧室内的喷泉,宾馆酒店的暗槽等场所使用。
  (6)应用于标识、标牌
  户外标识、标牌,用LED代替传统的霓虹灯,而LED的防水问题又成了标识、标牌品质的一大影响因素,二次封装LED彻底解决了因防水问题影响品质和寿命的困扰,因此被大量应用于标识、标牌行业。应用的产品主要有二次封装LED防水模条、二次封装LED点光源。
  (7)应用于户外大型广告显示屏
  采用电脑控制系统和二次封装LED点光源来制作精度较高的大型广告显示屏,由于其性价比较高,越来越被广告公司及广告发面客户认可。该显示屏可以用CF卡播放视频或文字内容的广告,也可以与电脑连接,实现实时传输和播放各种视频节目。
  二次封装LED,既可作为灯具直接使用,也可广泛作为特制LED灯具的内部光源使用,如景观雕塑光源、艺术造型光源、桥梁艺术灯光源,使特制造型LED灯具在开发制作过程中灯具外壳防水防护要求降到最低,也使特制造型灯的稳定工作得到保障。二次封装LED的面世,使LED成为一种全天候、全方位使用的照明产品。
关键字:LED  二次封装技术  生产工艺 编辑:探路者 引用地址:LED的二次封装技术及生产工艺
上一篇:LED设计中如何减小输出纹波
下一篇:照明LED封装创新思路探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
问诊:全彩LED显示屏花屏
   LED显示屏 花屏故障怎么解决呢?全彩 LED 显示屏花屏无法正常显示有多种原因的,这里对全彩LED显示屏花屏怎么解决做一个总结。   要是新屏装上通电就花,那可能是控制卡设置扫描不对,或排线没有插对(检查从控制卡到第一个板子的排线),5V电源接错也会出现这个问题。   要是使用了一段时间后突然发现这个现象,那除了控制卡故障外,最大的可能就是板子进水烧了芯片或电源。   还有可以试试接个DVI接口的显示器先,看下显卡的DVI输出口是否信号正常。 一般灵星雨的卡的话 DVI接口分辨率是1024*768的。导致LED显示屏花屏的原因,还可能是显卡的问题,或者驱动问题。试着把显示屏后面的接收卡的网线拔掉按接收卡上的调试按钮,看屏体
[电源管理]
基于AMIS-49587电力线载波调制解调器的联网型LED
对于 LED 街道照明而言,可以在集中控制中心与街灯之间应用双向通信,构建完全联网的智能街道照明系统。这样,政府机构、电力公司或商业团体能够远程调节LED街灯的光输出,并因此降低街道照明网络的总能耗,并降低费用支出。另外,也可以在系统中集成环境光传感器,根据环境光的亮度来自动调节LED的光输出,从而帮助节能。   有利的是,设计人员采用安森美半导体的AMIS-49587 电力线载波 (PLC)调制解调器、PLC线路驱动器NCS5650和诸如NOA1302这样的环境光传感器,基于电力线轻易地构建联网型LED街灯智能控制系统(图4)。其中,安森美半导体的环境光传感器包含的输出类型,如NOA1302和NOA1305提供的是数
[电源管理]
基于AMIS-49587电力线载波调制解调器的联网型<font color='red'>LED</font>街
常见LED灯珠使用注意要素
一、led引脚成形方法 1.必需离胶体2毫米才能折弯支架。 2.支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。 3.支架成形必须在焊接前完成。 4.支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。 二、 LED 弯脚及切脚时注意 因设计需要弯脚及切脚,在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm。 弯脚应在焊接前进行。使用LED插灯时, pcb 板孔间距与LED脚间距要相对应。切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。 三、LED清洗 当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有
[电源管理]
Display:2011年LED背光面板市占率将破56%
  根据DisplaySearch的预测,2011年采用LED背光大尺寸面板出货将超越CCFL与EEFL的出货量,LED面板出货量将达56%,发展至2015年,LED面板出货渗透率将达到78%的水平。   据国外媒体报道,未来笔记本电脑采用LED背光将成必然的趋势,各家大厂有积极推出搭配LED背光液晶的电视产品,加上部分新款液晶显示器也赶搭LED的背光潮流,DisplaySearch估计有27。8%的大尺寸液晶面板将采用LED背光,2010年时LED背光面板出货量比率将提升至44%;而传统的CCFL与EEFL灯管出货量的渗透率将从2009年的72%下滑至56%。   虽然LED背光具有省电、薄型化外观、提高面板性能与促
[电源管理]
基于单片机编程的遥控LED广告牌设计
0 引言 LED广告牌是一种面向公众的信息显示终端,有着非常广泛的民用和商用价值。而现在大多数LED广告牌显示的信息都是事先固化在系统中的,这失去了信息的实时性,特别不方便用户更换显示内容;少数LED广告牌采用与微机直接相连,用微机来传送信息,这种系统解决了信息刷新问题,但由于有线连接,制约了系统放置的随意性,特别是对于面向多地区多客户的广告公司来说,给系统的实时更新和维护带来了许多不便。 本文提出了通过手持发射机遥控LED广告牌的新方案,实现了对广告牌内容及显示方式的灵活改变,使用非常方便。该方案以PC机为上位机,发射机和接收机均以单片机为核心,具有较高的性能价格比。 1 系统方案 1.1
[单片机]
美国国家半导体推两款高亮度LED驱动器,集成度高输入电压范围广
这两款LED驱动器是美国国家半导体PowerWise高能效系列的最新产品,可以输出恒定电流并反馈较低电压 二零零七年十月二十九日-- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布该公司的PowerWise 系列高能效产品系列又添加两款新的LED驱动器。这两款型号分别为LM3401及LM3405A的LED驱动器可以驱动1W至5W的高亮度LED,尤其适用于工业, 汽车以及通用照明系统,例如固态电灯和广告灯箱。这两款芯片的输入电压范围极广,可以输出恒定电流来控制LED亮度。此外,较低的反馈电压有助于减少功耗。 美国国家半导体的高效L
[新品]
LED路灯防雷击的四种有效方法
夏季是雷雨天气出现的高峰时期,在这样的天气中,家用电器、灯经常会遭到损坏,夏季预防雷电击打就成为了保护这些器件的必要工作。    雷击主要有以下四种类型:   1、传导雷   远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路和通信线路传至建筑物内室内的电气设备。   2、直击雷   直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:   (1)巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。   (2)雷电流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压。   (3)雷电流流经电
[电源管理]
LED驱动IC产业备受青睐
随着高油价时代来临,以及全球变暖问题日益严重,近来节能及减少CO2排放的相关话题持续升温。电价的持续高涨促使各种省电方法纷纷出笼。其中,以能大幅节省功耗的LED照明取代传统荧光灯功效最为显著,全球各地也力推LED照明,从辅助照明到主要照明,甚至是道路路灯。随着LED组件品质及转换效率相关技术的突破,LED取代传统荧光灯的趋势愈发明显,业界专家多认为在未来三至五年内,LED将成为照明主流。 事实上,近来相关市场的升温也调动了上下游相关产业的积极性,已有许多模拟及非模拟IC制造商投身LED照明驱动IC领域。 LED驱动的重要性在于,对各方面的要求将更高,尤其是在电流输出的一致性与恒定性方面。基本上,lED
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
