问诊:全彩LED显示屏花屏
最新更新时间:2014-07-27来源: 互联网关键字:LED  显示屏花屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED显示屏花屏故障怎么解决呢?全彩LED显示屏花屏无法正常显示有多种原因的,这里对全彩LED显示屏花屏怎么解决做一个总结。
  要是新屏装上通电就花,那可能是控制卡设置扫描不对,或排线没有插对(检查从控制卡到第一个板子的排线),5V电源接错也会出现这个问题。
  要是使用了一段时间后突然发现这个现象,那除了控制卡故障外,最大的可能就是板子进水烧了芯片或电源。
  还有可以试试接个DVI接口的显示器先,看下显卡的DVI输出口是否信号正常。 一般灵星雨的卡的话 DVI接口分辨率是1024*768的。导致LED显示屏花屏的原因,还可能是显卡的问题,或者驱动问题。试着把显示屏后面的接收卡的网线拔掉按接收卡上的调试按钮,看屏体扫描是否正常。
  另外,引起全彩LED显示屏花屏的其他原因,也提供给大家参考:
  1、LED显示屏花屏无法显示
  解决方法:查看电子显示屏供电是否正常,是否有220V强电输入
  2、LED电子显示屏显示不正常,花屏
  解决方法:
  (1)LED控制卡参数设置是否正确,有没有信号传输到电子显示屏LED控制卡上;
  (2)通讯线是否通讯正常,查看LED控制卡是否有信号输入;
  (3)LED控制卡5V供电是否正常;
  3、电子显示屏部分屏体显示不正常,如黑屏,花屏
  解决方法:查看显示异常的屏体电源是否正常工作;信号传输线故障;屏体单个模组故障。
  A.输出有问题
  1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
  2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
  3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
  4、机箱散热不好,导致显卡温度升高所致 。
  解决方法:排除散热问题。
  检查风扇运转是否正常,给风扇加油,清理机箱内的灰尘,解决散热问题后故障即可排除。
  5、重装系统,显卡或者显示器不支持高分辨率所致。
  解决方法:
  (1)重启电脑,连续按F8键,在高级启动菜单,选择进入“安全模式”回车登陆系统,然后在windows下进入显示设置,选择16色状态后,点击“应用”按钮,点击“确定”按钮。
  (2)重新启动电脑,在windows正常模式下,进入设备管理器,删除显卡驱动程序,重新启动电脑即可。
  以上就是全彩LED显示屏花屏原因及解决办法的介绍。从简单到复杂、从基本开始入手进行排查,就一定可以解决问题。实在不行请售后服务支持。
关键字:LED  显示屏花屏 编辑:探路者 引用地址:问诊:全彩LED显示屏花屏
上一篇:如何依据点间距选择LED显示屏
下一篇:简单说说LED显示屏各类色度处理技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
LED显示屏色度漂移特性的研究
1、引言   近年来,以 LED显示屏 为代表的 平板显示 技术发展迅速,并已经广泛应用于生产生活的各个领域。特别是逐点校正技术、 色域 修正技术等新技术的出现和不断发展,更是大大提高了 显示屏 亮度 色度的一致性,获得更优异的图像 显示 质量。尽管与其他光源相比, led 拥有稳定性高的突出优点,但在长时间工作的情况下也会不可避免的出现光强的衰减以及色坐标的漂移。为了能够进一步了解LED全彩屏长时间工作的衰减及漂移情况,本文对其做了初步的监测实验。    2、LED显示屏色度一致性   色度学是上世纪发展起来的以物理 光学 、视觉生理学和视觉心理学等学科领域为基础的综合性学科。它超出了通常意义下的物理学范围,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>显示屏</font>色度漂移特性的研究
LED驱动器为便携式应用提供电荷泵电感两种解决方案
安森美半导体推出三款新型白光 LED 驱动器 ,专为手机、数码相机、MP3播放器和其他便携式消费类电子设备的背光应用而设计,用于驱动其中的高亮度 LED 。这三款新器件的能效高达90%,采用0.6 mm超薄封装,有助设计人员达到当今电池供电的便携式电子设备对电源和板空间的严格要求。 电感解决方案 NCP5010提供高达22伏(V)电压,通常为LCD背光应用的2至5个串联白光 LED 供电。NCP5010的能效高达84%,关机电流1微安(μA),工作输入电压范围为2.7V至5.5V。它具备true cut-off、短路和过压保护功能,并提供欠压切断。 这节省空间的器件采用倒装芯片封装,占用的板面积不到3m
[电源管理]
如何控制LED灯具的颜色以及混色达成?
近年来,固态 LED照明 灯具大量普及,笔者在此尝试解析 LED 颜色技术的复杂性及其控制方式。    关于加法混色   LED灯具采用多个光源获得各种色光和强度。对于演艺灯具行业,加法混色已是老生常谈了。多年来,从业者采用带滤色片的灯具来投射天幕上的同一区域,这种方式控制起来并不容易。笔者使用的首台智能型灯具是一台采用3个MR16光源的聚光灯,它们分别带有红色、绿色和蓝色滤色片。早期,这类灯具只有3个DMX512控制通道,没有独立的强度控制通道。所以很难在调光过程中保持颜色不变。通常,电脑灯程序员还会设置一个“灭光换色”,以便轻易地熄灭灯具。当然,还有更好的方法,此处不再一一列举。    颜色的控制与定义   如果使用者不用
[电源管理]
Luxeed新款LED键盘预览
  之前曾有多款LED键盘上市,但是Luxeed动态像素LED键盘则是其中别致的一款。Luxeed键盘拥有430个LED灯,每个按键都可单独定制色彩。你可以把常用键设置高亮,或是在默认的定制风格中寻找一款合适的。   当然,比起传说中每个按键都可以定制图案的Optimus Maximus,Luxeed键盘只能变换颜色的功能着实逊色了许多,不过Luxeed的价格也因此降低了不少。   Luxeed键盘目前有黑色和白色两种选择,白色版的按键采用半透明设计LED灯可以照亮整个按键,而黑色版只有在英文字母的地方是透明的,所以两种颜色的键盘实际属于两个完全不同的风格。此LED键盘需要Windows操作系统支持,在Linux和Ma
[半导体设计/制造]
Luxeed新款<font color='red'>LED</font>键盘预览
Zetex新款LED Driver能达到350mA的输出电流
ZXLD1350的一个外置电阻器能够准确设定输出电流,从而简化大功率LED的驱动过程。输入电源工作电压为7V至30V的驱动器可产生高达350mA的可调整输出电流,支持多达8个1W的LED链路串。 这款交换调节器采用2.9×2.8毫米面积的TSOT23 5引脚封装,高度的元件集成意味着可以将开关稳压器用在空间极其有限的应用环境中。该器件将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件。 Zetex首席销售及市场总监Frank Marx指出:“根据使用的外置元件的类型和特性,这款LED驱动器的效率最高可达95%。该驱动器的典型关断电流极低,只有15
[新品]
欧司朗超紧凑型红外 LED 成就汽车内部手势控制
欧司朗通过 Oslon Piccolo 产品进一步扩展其汽车内部用光电产品组合 当前,汽车内部设计在发生翻天覆地的变化。显示屏日渐变大,手动控件数量越来越少,定制照明方案营造出舒适的车内氛围。高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和先前为移动设备设计的技术(如面部识别、眼动追踪或手势感应)正越来越多地用于汽车领域。这些技术都是建立在红外光的基础上。所需元件越小、功能越强,就越容易集成到复杂设计中。欧司朗 Oslon Piccolo 红外 LED (IRED) 极其紧凑,小小封装内蕴含强大功能,是客户的理想选择。 正如未来几年出行将发生变化一样,车辆本身的用途也将发生变化。自动驾驶发展趋势下,汽车将配备越来越多方便乘客和车辆之间
[汽车电子]
欧司朗超紧凑型红外 <font color='red'>LED</font> 成就汽车内部手势控制
白色LED的高效驱动器
  白色LED二极管要求较高的3.50V正向电压,因此不可能直接连接到一个标准的便携式电池电压。而且这些二极管必须用一个恒流供电,并按照制造商的规格。 为了满足这一需要,安森美半导体开发了一系列白色LED应用产品。在这个系列中,NCP5007是基于升压的结构,负载电流由所示的模拟反馈环监控和稳定。 最大22V的输出可以供五个LED串联使用。因此,几乎所有类型的便携式背光系统可以由此芯片供电。 流进二极管的平均电流根据式1由电阻R1稳定:    Vref电压在内部设为达至200mV,这个较低的值能减少检测电阻的损耗,并且尽可能的节约电池能量。亮度可以用加到引脚3的数字控制( EN 信号), 或通过连
[电源管理]
LED 1-5W驱动解决方案
On Semi公司的NCP3065是高达1.5A恒流开关稳压器,输入电压从3.0V到40V,反馈电压235mV,工作频率可调整到高达250kHz,逐个周期限流,主要用在汽车照明,大功率 LED 驱动 器,恒流源已急低压LED照明.本文介绍NCP3065主要特性, 方框图, 典型降压应用电路, 降压演示板应用电路和材料清单, 升压演示板应用电路和材料清单,以及 1-5W MR16 LED驱动GreenPoin解决方案框图,应用电路和材料清单. NCP3065, NCV3065: Up to 1.5 A Constant Current Switching Regulator for LEDs The NCP3065 is a
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> 1-5W驱动解决方案
小广播
最新电源管理文章
