LED静电问题及解决方案
最新更新时间:2014-01-10来源: 电源网关键字:LED  静电问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 静电就是物体表面存在过剩或不足的静电荷,它是一种电能
静电是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果,静电是通过电子或离子转移而形成的。
2、 静电就是物体所带相对静止不动的电荷。
静电的特点
高电位:可达数万至数十万伏,操作时常达数百和数千伏。 低电量:静电流多为微安级(mA)。 作用时间短:微秒级 。 受环境影响大:特别是湿度,湿度上升、静电下降。
静电的产生
接触、摩擦、冲流、压电、温差、冷冻、电解
静电的危害
静电放电(ESD) 引起发光二极管PN结的击穿,是LED器件封装和应用组装工业中静电危害的主要方式。静电损伤具有如下特点:
1、隐蔽性:人体不能直接感知静电,即使发生静电放电,人体也不一定能有电击的感觉,这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV。大多数情况都是通过测试或者实际应用,才能发现LED器件已受静电损伤。
2、潜伏性:静电放电可能造成LED突发性失效或潜在性失效。突发性失效造成LED的永久性失效:短路。潜在性失效则可使LED的性能参数劣化,例如漏电流加大,一般GaN基LED受到静电损伤后所形成的隐患并无任何方法可治愈。
3、复杂性:在静电放电的情况下,起放电电源是空间电荷,因而它所储存的能量是有限的,不像外加电源那样具有持续放电的能力,故它仅能提供短暂发生的局部击穿能量。虽然静电放电的能量较小, 但其放电波形很复杂,控制起来也比较麻烦。另外,LED极为精细,失效分析难度大,使人容易误把静电损伤失效当作其它失效,在对静电放电损害未充分认识之前,常常归咎于早期失效或情况不明的失效,从而不自觉的掩盖了失效的真正原因。4、严重性:ESD潜在性失效只引起部分参数劣变,如果不超过合格范围,就意味着被损伤的LED可能毫无察觉地通过最后测试,导致出现过早期失效,这对各层次的制造商来说,其结果是最损声誉的。 ESD以极高的强度很迅速地发生,放电电流流经LED的PN结时,产生的焦耳热使芯片PN两极之间局部介质熔融,造成PN结短路或漏电。
防静电区设计原则 抑制静电荷的积累和静电压的产生。如设备、仪器、工装不使用塑料、有机玻璃、普通塑料袋。
1. 安全、迅速 ,有效地消除已产生的静电荷 ,使用有绳防静电腕防静电椅 、车、箱。
2. 地面 防静电地面,(防静电水磨石,防静电地板)105~1010,敷设地线网。
3. 工位 台面、工作椅、凳面应采用ESD保护材料。
4. 人体 穿防静电服、鞋、腕等(1M)。
5. 接地
a、防静电工作区必须有安全可靠的防静电接地装置,地电阻小于4。防静电地线不得与电源零线相接,不得与防雷地线共用,使用三相五线制的供电时,其地线可以作防静电地线。
b、工作台面、地板垫、坐椅、凳和其它导静电的ESD保护措施均应通过限流电阻接到地线,腕带等应通过工作台顶面接地点与地线连接,工作台不可相互串联接地。
c、防静电工作区接地系统,包括限流电阻和连接端子应连接可靠并具有一定载流能力,限流电阻阻值选择应保证漏泄电流不超过5mA,下限值取为1M Ω。
6. 湿度 小于60%时,须建防静电操作系统。
7. 电离器 不能有效地泄放静电荷的场合,可采用电离器通过空气中的正负离子来防止和中和元器件和其它物体上电荷 积累,电离能力大于250V/s。
8. 增湿 增湿器可使潮湿空气流,防止静电荷积累,此法不适;增湿后产生有害影响的场地。9. 包装 静电敏感器件应采取保护性包装; 静电敏感器件包装器具必须采用防静存放盒,防静电塑料袋。
10. 运输、贮存 SSD必须放在防静电容器(箱、袋)内,并用防静电运输工具(车)。 库房满足防静电操作系统要求,SSD须放防静电容器内,贮运中要远离静电, 电磁场或放射场的位置。
11、SSD元器件应分类拿放,静电敏感符号 符号符合GJB1649规定。 E、防静电材料的度测方法与时效性 1、摩擦起电法:棉布120次/分 20次。 2、电阻率测量法,小于1010W为好。 3、衰减常数 RC 红色塑料袋与红色泡沫时效期半年,不能在阳光下晒,黑色防静电箱5年,装IC塑料管、也有时效性。 F、生产系统现场存在的问题
LED组装静静电防护最低要求
1. 环境
空气湿度的控制,小于60%时,须加强防静电操作系统。
工作台面防静电桌布良好接地,定期检查有效性。
2. 机台、设备、工具
机台、设备、工具良好接地线。(不可与人体静电地线共用,防止机台、设备、工具漏电电击人员)
3. 人体
人体配有绳防静电腕,良好接地,每天定期测试有效性能。
检查静电腕与人体皮肤良好接触,接地端与地线良好接触。
4. 其它
除了测试仪接地外,还要了解测试仪的测试线路,特别是恒流测试的电源开路电压不能过高,以免LED受到负反馈脉冲电压的冲击而失效
5. 避免和减少材料堆积及磨擦
关键字:LED  静电问题 编辑:探路者 引用地址:LED静电问题及解决方案
上一篇:LED驱动电源九大性能特点要求
下一篇:LED背光/照明驱动IC介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
教你如何挑选LED驱动电源
LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。 而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出电流的变大,此
[电源管理]
用厚膜技术最佳化大功率LED
根据美国能源部能源效率和可再生能源办公室提供的资讯,散热是成功设计LED系统的最重要因素之一。 发光二极管只能将20%到30%的电能转化为可见光,其余转化为热量,必须从LED芯片导入电路板和散热片。多余的热量会减少LED的光输出,缩短其寿命。因此,散热效率的提升对于最佳化LED的性能潜力非常重要。 用散热基板替代 目前,用于高功率/高亮度用途的LED基板或模组被銲接到一个金属基印刷电路板(MCPCB)、增强散热型印刷电路板或陶瓷基板上,然后将基板黏接到散热片上。 虽然这种配置在LED行业广泛应用,但它不是最佳的散热方法,而且制造成本可能很高。 MCPCB和增强散热型印刷电路板具有良好的散热性能,但设计灵活度有限,
[电源管理]
LED照明产业热现状冷思考
低碳经济已成为社会各界关注的焦点,从长远来看,可持续的低碳和绿色经济将是未来世界发展的趋势,这无疑为LED照明等节能环保产业的发展带来巨大机遇。以绿色生态照明为核心的新兴LED照明产业如今正在国内加速发展。一方面,我国政府正在加快实施助推这一产业发展的扶持政策;另一方面,国内外企业也在加紧布局。多方合力将有助于我国LED照明产业突破障碍,迈上更高的台阶。    现状篇    千亿元产业受热捧    4月1日,东芝集团宣告进入中国LED(半导体发光二极管)照明市场,其所属企业东芝照明(福州)有限公司在中国市场推出亮度相当于40瓦白炽灯的5.5瓦LED灯。此前的3月17日,东芝集团为了减少二氧化碳的排放,终止
[电源管理]
明年iPad Pro展望:两大关键词是5G毫米波与mini-LED
11月27日上午消息,关注电子产业链消息的媒体DigiTimes近日报道称,传闻苹果将于明年发布的高端iPad Pro机型,将支持5G毫米波技术(mmWave)。   种种传闻表明,苹果公司计划在明年发布采用mini-LED显示屏的高端12.9英寸‌iPad Pro‌,并可能还会推出11英寸的版本,但除此以外的其他细节不太多。   mini-LED、Micro LED显示屏与现有的LCD与OLED两大显示技术相比,具有更省电、更薄型化等优势,苹果一直非常重视相关技术的研发布局,相关专利储备已久,早在2014年,他们就在中国台湾省设立过实验室。   我们相信,显示屏将是苹果公司自己把控的另一个电子产品关键部件,就像之前的芯片
[手机便携]
基于变压器的隔离型LED驱动电源将成主流
隔离和非隔离 LED驱动 电源方案各有优缺点。我们认为,ClassII将是主流,因为它简化了 LED 散热问题。ClassI或II系统依赖接地系统,在大多数情况下,跟安装地点很有关系。ClassII较常见,它要求双级或加强型隔离,也即需要变压器磁性绕组、绝缘带和物理隔绝。ClassI系统要求一个接地外壳和(或)机械障碍,而这时ClassII系统不需要的。   目前有好几个趋势正在推动 LED照明 市场的发展。首先是高亮度LED效率的不断改善和非常高效率的高可靠性恒流LED驱动电源的不断涌现,其次是全球立法禁止白炽灯照明(由于其低效率)和CFL节能灯的逐步淡出(如果打破的话,它会流出对环境有害的水银)。这些因素综合起来正使得LED照
[电源管理]
德州仪器面向高性能照明推出业界领先 LED 驱动器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款最新 DC/DC LED 驱动器,其可在专业级室内外 LED 照明应用中为高色彩渲染及超低调光简化白色调节。TPS92660 两串 LED 驱动器与 TPS92640/1 同步降压控制器可解决设计人员创建高质量照明引擎所面临的精确色彩及亮度控制照明挑战,充分满足建筑与零售展示等商业区域照明、 LED 投影系统及汽车行驶灯应用需求。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/tps92660-pr-cn 与 www.ti.com.cn/tps92641-pr-cn 。 TPS92660 是一款 80V 输入电压、两串 LED 驱动器,包含一个 DC/DC 降压稳压器
[电源管理]
DIY无线LED灯 让电磁感应原理触手可及
本文为大家分享一个运用电磁感应原理DIY无线LED灯的实例。首先我们需要准备一些简单而又常见的元器件:第一个是线圈,我们可以利用旧的磁环;然后是晶体管(BD139)、 电阻 器(33K-橙色//橙色//橙色)、 电容 (100nF的-104),这些元器件都是相当常见的,可以废物利用或是直接购买;其次就是电感,它可以从旧电路板拆解,也可以通过线圈绕在铁氧体 磁芯 制成。下图为我们准备的几种材料: 线圈+晶体管+电阻+电容+电感 然后我们需要手工制作一个非常迷你的桥式 整流 器,在这当中我们需要准备4个1N4148 二极管 。其制作步骤是:先按照原理图一个接一个的连接4个二极管;然后拧线(注意二极管的极性,黑线表示负极);最后焊接
[电源管理]
DIY无线<font color='red'>LED</font>灯 让电磁感应原理触手可及
LED路灯电源设计的4种方案
   LED路灯 是 LED照明 中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上, LED路灯电源 的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。   本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。   方案一:直接AC输入,对6串 LED 分别做恒流控制   在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用 光电 耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯电源设计的4种方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
