Hold住吗?最强LED照明可靠性测试详解!
最新更新时间:2014-01-14来源: 电源网关键字:Hold  LED照明  可靠性测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为光源中的新兴力量,led的发光方式与传统光源截然不同。它是利用半导体PN节中的电子与空穴的复合来发光。发光方式的不同决定了LED与传统光源有着本质的区别,也决定了它有自己独特之处。
首先,LED体积小,单颗大功率LED芯片的尺寸一般只有1平方毫米,加上外面的封装材料,一颗LED的直径通常只有几毫米,多芯片混光LED由于集成了多颗LED芯片,尺寸略大些。这在照明灯具的外型设计上带来了很高的灵活性,可以将LED灯具根据需要做成点状、线状或面光源,也可以根据建筑结构的特点来定制灯具的尺寸,以更好的实现见光不见灯的效果。现代的建筑越来越多的采多玻璃外墙等新型材质,这使得传统的外投光照明方式逐渐被内透光照明方式所取代,而LED是内透光照明的绝佳选择,并有助于减少光干扰和光污染问题。
第二,LED色彩丰富,出射光单色性好。单色LED出射光的单色性较好,这是由LED芯片的发光原理所决定的,采用不同的发光材料,就可以得到不同颜色的单色光,另外,在蓝光芯片的基础上,配合黄光荧光粉,就可以得到不同色温白光LED,或者通过将红、绿、蓝三种单色LED芯片封装到一颗LED当中,利用相应的光学设计实现三色光的混光。
第三,LED的寿命长,响应快,可以反复开关。大功率LED的寿命在正常的工作条件下可达到5万小时以上,而且,LED的响应很快,另外我们可以对LED进行反复的开关操作而不会对其寿命或性能产生有害的影响。这一点与传统光源有很大的不同。普通白炽灯如果反复开关,其寿命下降得很快;普通荧光灯,每次开关都会造成电极发射材料的损失,因此频繁开关也会导致灯管的寿命快速下降。对于高气压气体放电灯来说,反复开关同样会对灯的电极造成非常不利的影响,而且,这一类的光源无法实现热启动,即灯在熄灭后需经一定时间冷却后,才能再次启动。因此,对于一些需要反复开关操作的照明效果来讲,LED有着得天独厚的优势。
第四,LED可以实现光色的快速、多样变化。如上所述,将红、绿、蓝单色LED芯片封装在一起,并将发出的三色光进行混光,就可以得到白光了。如果我们对红、绿、蓝三块芯片分别进行控制,就可以改变三色光在输出光中的比例,从而实现整颗LED输出光色的变化。如此一来,一个LED就像一个调色盘,可以根据不同的需要调配出不同颜色的光,这是传统光源所无法办到的。LED响应速度快,易于控制,所以可以实现光色的快速、多样变化,我们可以利用LED的这一特性,构造出许多动态效果。
第五,LED可以用来构筑各种图案。由于LED体积小,结构牢固,响应时间短,我们可以用LED构建出一定的图形;然后将这些图形再进行组合,以实现某些设计的效果。现在,在城市中的大街小巷,商家店铺,我们都可以看到很多由LED构建的平面图案或者立体图形,这些图案和图形能实现非常炫目的效果。另外,我们可以将LED进行大规模的集中控制,将整个建筑外墙作为一个动态画面的显示屏1.恒定湿热测试:灯具在经过冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
测试方法:按led灯具的额定输入电压接通电源点灯;通过继电器控制灯具在常温常压下进行冲击测试,
测试设置为:点灯30s、熄灯30s,循环10000次。
2.通过调压器将led灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍;将灯具按以上方法在上下、左右、前后三个方向上分别测试30分钟。
将led灯具放置在一个室温为25℃的环境下;
温度循环测试:通过调压器将led灯具的输入电压调为最小额定输入电压的0.9倍;
3.将led灯具放置在一个恒温恒湿箱,恒温恒湿箱的设置为相对湿度95%,温度为45℃;
测试方法:参照标准:行业经验
灯具在经过常温常压冲击测试后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
4.常温常压冲击测试:将led灯具放置在一个室温为60℃的房间;
将振动测试仪的振动速度设为300转/分钟,振幅设为2.54厘米,启动振动仪;
测试方法:低温低压及其冲击测试:将led灯具放置在一个测试箱,测试箱的温度可以调节温度变化速率;针对对象:led灯具(含leddriver的成品灯具)
led灯具振动测试:测试要求:测试方法:灯具在经过振动测试后,不能发生零件脱落、结构损坏、点灯不亮等异常现象。
关键字:Hold  LED照明  可靠性测试 编辑:探路者 引用地址:Hold住吗?最强LED照明可靠性测试详解!
上一篇:解析LED智能照明监控系统的优良解决方案
下一篇:面向汽车应用的LED驱动技术浅谈
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
大功率LED照明恒流驱动电源的设计
在当今全球能源紧缺的环境下,节约能源已成为大势所趋。同时,国家也大力倡导节能减排,已结束的2008年北京奥运会和即将到来的2010年上海世博会都不约而同地以绿色节能为主题,这就给中国 LED 照明 产业的发展带来了巨大的历史机遇。 大功率LED 具有光效高、低功耗、寿命长、稳定性高、光色纯、安全性好、可控性强等优点,正逐步取代以往的光源,开始广泛运用于全彩显示屏、 交通信号灯 、汽车车灯、背景光源、景观照明、特种工作照明等,成为照明领域的新一代绿色光源。据国内有关机构预测,在奥运、世博的强力带动下,中国LED照明市场规模将从2007年的48.5亿元快速增长至2010年的98.1亿元。有关专家分析认为,中国LED照明产
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED照明</font>恒流驱动电源的设计
LED照明方案成本降低是趋势
在提高能源效率、节省电力支出的全球趋势之下,功率密度更高、成本更低、功能集成,以及功效更高是目前LED驱动技术主要的发展目标,这缘于LED照明应用要求产品需要具备外形小巧、流明更高等特点,市场应用数量的增长推动了对更高功率密度驱动IC的需求。与此同时,由于电路板空间的减少,以及客户希望在电路板上使用尽可能少的元件,也对驱动IC的集成需求产生了极大的影响。 所有这些针对LED电源驱动的特定应用而设计的集成电路,使得产品推向市场所需的资源降至最低,在降低成本的定价趋势和功能集成化设计的促进下,近年来LED驱动器的成本正逐步下降。 对于半导体元件厂商来讲,关键的挑战是要在更小的板上空间内增添更多的功能和提供更高的性能。其次,就是
[电源管理]
PPTC器件保护高亮度LED照明系统
随着照明技术从极为耗电的白炽灯转为冷阴极荧光灯(CCFL),再发展到现在的发光二极管(LED)灯,可以很清楚地看到在最终用户愿意为更绿色的照明支付更高成本的同时,他们也有一个内在的期望即寿命更长和更高的可靠性,这才将是他们投资的净效益。 在满足这些期望时,LED设计工程师们必须考虑到影响产品性能和寿命的各种不同的变化因素。从电源管理到功率密度,再到过压和过温保护,LED技术的独特性带来了较陈旧的与技术不相干的各种新挑战。 凭借改善的芯片设计和材料,LED技术已经快速向前发展,促使其向更亮、更高效节能、寿命更持久的光源快速发展,并能够在一个更大的范围内应用。尽管技术日益普及,但仍然有一个事实,即过多的热
[电源管理]
PPTC器件保护高亮度<font color='red'>LED照明</font>系统
探讨LED打印对当前两大主流打印技术的冲击
   LED 技术对于众多消费者来说是一种崭新的打印技术,即使它从诞生至今已经28年;LED技术对商务喷打、 激光 打印造成威胁,即使目前它的阵营仅有OKI、富士施乐以及兄弟三个。踏入2011年的打印市场,更多人都在谈论LED技术,因为它更环保更节能,符合人类发展的要求,我们有理由相信随着越来越多厂商的加入,LED打印技术必须有新的发展。以下我们一起来探讨LED对激光以及商务喷打造成的冲击,以及它们今后的发展方向。   一、LED打印机的诞生   第一台LED打印机的诞生是在1983年,距离激光打印机的诞生迟了12年,距离喷墨打印机的诞生迟了7年。可以这么说,LED打印机是在激光和喷墨打印的威胁下诞生,因此在很长一
[电源管理]
OLED照明特点及产业链分析
近来,由于 LED 照明产业的快速发展,特别是LED产品性能的极大提高以及新特性的不断涌现,例如,通过LED侧发光也能够开发出效果比较好的平面照明产品,而且产品轻薄,价格相对较低,特别是结合远程荧光粉技术能够开发出性能很高的导光板类型LED发光面板,那么是不是意味着O LED照明 技术和产品没有发展机遇了呢? 答案当然是否定的,OLED照明技术和产品的最大特征是在于其具有高的光品质的同时,在灯具设计和开发商具有极大的自由度,能够在某种程度上颠覆人们对照明产品的固有印象,更大程度上让照明融入人们的日常生活,如镜面OLED照明系统、半透明的OLED照明灯具、柔性可贴敷的照明产品等。即使在普通的面照明领域,OLED也将不断
[电源管理]
O<font color='red'>LED照明</font>特点及产业链分析
一种大功率LED照明电源解决方案
  美国"能源之星"等规范要求在任何功率电平上的离线式(off-line)LED照明电源具有高功率因数和高能效。对于普通照明用低功率LED驱动电源,采用基于专用控制器IC的单级功率因数校正(PFC)反激式电路拓扑是最基本的解决方案。这种拓扑结构的特点是只使用一个功率开关,无需使用高压电解电容器。对于100~200W的LED照明电源,人们通常采用PFC+反激式两段式电路架构。这种拓扑结构的特点是PFC升压变换器被置于反激式转换器的前端,PFC与反激式转换器各使用一个功率开关。而对于200W以上的大功率LED照明电源供应器,上述两种拓扑结构并不适用。行之有效的解决方案是选择PFC与其电感-电感-电容(LLC)相结合的电路架构。为了实现
[电源管理]
一种大功率<font color='red'>LED照明</font>电源解决方案
小巧且具较宽输入电压LM2842的LED照明
  大多数人都相信高亮度LED(HBLED)将是照明最终的明智选择。HBLED的制造商大幅度地提高产品的每瓦流明数,不断地改进产品能效,这也使得HBLED越来越受欢迎。相信不久之后,LED的每瓦流明数将大大超过现在的荧光灯水平。   LED照明首先主要应用于替换低电压射灯和轨道灯这两个领域。包括替换原有的标准尺寸灯具,例如:MR16、PAR20、PAR25、PAR30和PAR38。美国国家半导体(NS公司)已经提供了多种解决方案用于美化LED,使其适用于这些场合,包括LM342X和LM340X系列LED驱动。但是不管这些LED是如何驱动的,他们都面临一个共同的问题:如何散热。对于这些小尺寸封装来说,单纯依靠空气自由流动来发挥
[电源管理]
小巧且具较宽输入电压LM2842的<font color='red'>LED照明</font>
车规级功率器件可靠性测试难点及应用场景
车规级功率器件未来发展趋势 材料方面: SiC和GaN是必然趋势,GaAs在细分领域有可能 ●封装方面:高功率密度、高可靠性和定制化 ●评测方面:多应力综合测试方法、新型结温测试方法和技术 ●进展方面:国产在赶超进口(参数和性能),可靠性还需要时间沉淀 车规级功率器件未来发展趋势 ●PC+HV-H3TRB全 耦合 作用测试,非单向耦合,世界首次 -高温、高湿、 高压 和大电流综合作用下的 高精度 测量 -重点考核车规级器件在全耦合作用应力下的可靠性
[嵌入式]
车规级功率器件<font color='red'>可靠性测试</font>难点及应用场景
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
