LED原料技术之有机发光材料的选用
最新更新时间:2014-01-20来源: 中国LED网关键字:LED  原料技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。因为具备轻薄、省电等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的DC与手机,此前只是在一些展会上展示过采用OLED屏幕的工程样品,还并未走入实际应用的阶段。但OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势。
  有机发光材料的选用
  有机材料的特性深深地影响元件之光电特性表现。在阳极材料的选择上,材料本身必需是具高功函数(High work function)与可透光性,所以具有4.5eV-5.3eV的高功函数、性质稳定且透光的ITO透明导电膜,便被广泛应用于阳极。在阴极部分,为了增加元件的发光效率,电子与电洞的注入通常需要低功函数(Low work function)的Ag、Al、Ca、In、Li与Mg等金属,或低功函数的复合金属来制作阴极(例如:Mg-Ag镁银)。
  适合传递电子的有机材料不一定适合传递电洞,所以有机发光二极体的电子传输层和电洞传输层必须选用不同的有机材料。目前最常被用来制作电子传输层的材料必须制膜安定性高、热稳定且电子传输性佳,一般通常采用萤光染料化合物。如Alq、Znq、Gaq、Bebq、Balq、DPVBi、ZnSPB、PBD、OXD、BBOT等。而电洞传输层的材料属于一种芳香胺萤光化合物,如TPD、TDATA等有机材料。
  有机发光层的材料须具备固态下有较强萤光、载子传输性能好、热稳定性和化学稳定性佳、量子效率高且能够真空蒸镀的特性,一般有机发光层的材料使用通常与电子传输层或电洞传输层所采用的材料相同,例如Alq被广泛用于绿光,Balq和DPVBi则被广泛应用于蓝光。
  一般而言,OLED可按发光材料分为两种:小分子OLED和高分子OLED(也可称为PLED)。小分子OLED和高分子OLED的差异主要表现在器件的制备工艺不同:小分子器件主要采用真空热蒸发工艺,高分子器件则采用旋转涂覆或喷涂印刷工艺。
  小分子材料厂商主要有:Eastman、Kodak、出光兴产、东洋INK制造、三菱化学等;高分子材料厂商主要有:CDT、Covin、Dow Chemical、住友化学等。
关键字:LED  原料技术 编辑:探路者 引用地址:LED原料技术之有机发光材料的选用
上一篇:LED显示屏软件解决显示屏黑屏办法
下一篇:光学设计完成最小级别的带非球面透镜的面贴装LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
白光LED驱动电路拓扑的选择
白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD背光源,组件高度可能是最重要的设计参数,而对于个入数字助理(PDA)显示器而言,最重要的设计参数则可能是效率问题。采用TPS60230电荷泵驱动白光LED的典型应用电路如图1所示。TPS60230由锂离子电池直接供电,其典型输入电压范围为3.0~4.2V,可同时为最多5个白光LED供电,每个白光LED的电流为20mA。 图1 TPS60230电荷泵驱动白光LED的典型应用电路 采用TPS61062升压变换器驱动白光LED的
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>驱动电路拓扑的选择
大功率LED驱动电源方案简介
   据统计,有高达20%至22%的电能用于照明。提高照明应用的能源使用效率乃至进一步降低其能源消耗,有助于减少二氧化碳排放,造就更加绿色环保的世界。因此,高能效照明正在成为业界竞逐的一个焦点。   大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差(CRI约为22),金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可能长达10分钟,线性荧光灯的冷温度性能差,紧凑型荧光灯的启动速度也较慢。    另一
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>驱动电源方案简介
受惠于低温led照明大成长,台厂华兴2010年自结营收达17.54亿元,年增达31.96%
    台湾LED封装厂华兴(6164)表示,2010年1-12月的该公司自结合并营收,金额达到17.54亿元(NT$1,754,682仟元),较2009年的13.29亿元成长了31.96%。     华兴也说明2010年该公司的全年度产品比重,其中,LED零件(LAMP SMD DISPLAY)方面的营收比重为44%,较2009年约成长12.4%。     同时,A/S(照明类、Backlight)的产品比重达到56%,比2009年相比成长了57.8%,主要成长来源是受惠于低温照明,比方说卖场、通路的冷冻柜,需要的照明灯条现在是LED灯条为首选。     华兴指出,照明类产品在2009年时,占总营收约35%,2010
[电源管理]
LED笔记本渗透率攀升 带动整体产业正向成长
2009年上半全球经济景气尚无法明确复苏,消费需求力道不强,终端消费电子产品需求仍旧疲弱。全球的低迷景气无法瞬间复苏,但拓墣产业研究所(TRI)预估,2009年整体LED产业仍正向成长,其支撑产业成长力道主要即来自LED笔记本渗透率的攀升。 面对尚不明朗的市场前景,拓墣产业研究所黄雅琳认为,具有节能优势的LED产业在政府及厂商为寻求创新性产品及商机的刺激下,成为今年市场上独领风骚的核心产业;今年LED产业将有三大爆发性的发展,分别为LED路灯、户外显示屏幕以及采用LED背光模块的中大型显示器市场。 LED路灯成长商机最显著 LED的光转换效率高,且具备耗电少、体积小、重量轻、寿命长和无汞、无辐射
[电源管理]
STM32学习|点亮LED
所用软件: STM32CubeMX keil 5 所用硬件: STM32F4VET6+LED+510R 一、使用STM32CubeMX生成工程 ①打开CubeMX,新建Project ②选择所用的型号,双击创建 二、对所使用的SYS和GPIO进行配置 ①选择各功能对应的模式,当用st-link进行调试时,SYS选择SW模式,RCC选择使能HSE外部时钟,PA6配置为推挽输出模式 ②配置GPIO的初始化 三、对工程生成进行设置并生成 ①设置工程名称、保存的位置,以及所用平台 ②生成工程代码 四、打开生成的MDK文件 ①找到MDK文件,打开 ②通过Keil 5 R
[单片机]
STM32学习|点亮<font color='red'>LED</font>灯
详解:大功率LED灯珠及LED点光源选择技巧
  大功率LED灯珠及LED点光源选择方式应该从一下9个方面来分析:   1、LED亮度   LED的亮度不同,价格也会有所不同。   灯杯:一般亮度为60-70lm;   球泡灯:一般亮度为80-90lm.   注:1W亮度为60-110lm3W亮度最高可达240lm5W-300W是集成芯片,用串/并联封装,主要看多少电流,电压,几串几并。   1W红光亮度一般为30-40lm;1W绿光亮度一般为60-80lm;1W黄光亮度一般为30-50lm;   1W蓝光亮度一般为20-30lm;   LED透镜:一次透镜一般用PMMA、PC、光学玻璃、硅胶(软硅胶,硬硅胶)等材料。角度越大出
[电源管理]
LED驱动精准控制方式
  提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数。驱动LED主要在于控制它的电流。无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。   分布式恒流驱动原理介绍   在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号, LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。我们要避免过多的电源规格,不给日后量产带来诸多障碍。本着在不限制
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动精准控制方式
51单片机与esp8266例程实现的LED无线控制
  一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面   RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!)   二、关于安卓手机方面   测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。   三、参数设置   由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。   Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/d
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
