LED驱动精准控制方式
最新更新时间:2011-09-12来源: 21ic关键字:LED驱动  精准  控制方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数。驱动LED主要在于控制它的电流。无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。
  分布式恒流驱动原理介绍
  在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号, LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。我们要避免过多的电源规格,不给日后量产带来诸多障碍。本着在不限制设计灵活性同时,还能兼顾尽量少的电源设计规格的思路,我们提出了分布式恒流架构。
  分布式恒流的原理在于,在各并联支路点均设立独立恒流源,以管理、维持、控制支路与支路、支路与整体线路的稳定。分布式恒流电路在使用上可视为一个完整的线路结构,而实际应用是分布在线路各节点的,是一个可以通过恒流控制并能相互通讯的电路结构。分布式恒流设计LED产品,有着非常高的产品稳定性以及独有的设计优势。
  在当前,LED产品宣称与实际使用寿命有较大的差距。在驱动线路设计技术积累有限的情况下,用评估产品寿命的方法来衡量实际使用寿命,容易造成误差。而驱动线路的稳定性将直接影响产品整体稳定。
  分布式恒流技术有高可靠性的原因在于,让AC电源部分继续沿用传统开关电源,采用恒压的供电模式。开关电源技术积累会给LED电源设计创造品质条件。在同一功率电源规格下,不用再开发新的电源型号,功率可向下兼容,大大减少电源规格,提高电源统一性。
  分布式恒流驱动原理介绍
  软、硬结合的精度控制思路
  在日常驱动电源设计中,周边器件累计误差处理起来很是棘手,导致驱动电源参数离设计初衷相差甚远。恒流驱动需要电流检测,通常做法是在支路中串接毫偶电阻获取回授信息,要达到高的效率,电阻值会越小,过小的毫偶电阻给生产、测试都带来不便,一般的仪器无法验证到正确值,生产过程也会影响到精度,电阻方式设定电流是固定方式,调整并不方便。
  软、硬件结合方式将开启LED应用技术的飞跃。LED恒流精度值软件化,可大幅提升LED应用的灵活性。恒流驱动器电流设定软件化实际上就是在IC内部设立寄存器,根据实际产品应用存储的方式设置输出电流大小,这一切都是软件化过程,不需要更改线路设计。可通过微机操作软件,用直观的数字写入完成电路电流设定。
  驱动线路周边零器件,这是我们的目标。周边零器件不会带来设计器件参数误差累计,从而大幅提高恒流的精度。
  我国的IC制造工艺目前不能满足LED驱动精度要求,但是我们可以用新技术、新办法达到世界顶级恒流精度水平。驱动精准控制便是其中一种方法。
  在进行驱动精准控制时,首先要看设计目的是什么?是按照最高光效,还是按照灯具的一致性设计?如果仅限于驱动电流的精准,实际上是很容易做到的。例如驱动电流稳定准确,或随温度变化有保护等。但在客户看来并不仅限于这些。客户要求各项参数都能符合要求,比如产品的一致性、效率等。
  对于客户的这些要求,我们需要在设计驱动上下功夫。归根结底还是怎样控制精准度,并最终按照我们的设计意图来调整电流,提高产品的稳定性。
  为了达到上述目的,我们可以通过在精细化的恒流输出范围内,均等的划分若干等级,并将每阶电流数字化描述,驱动IC读取对应数字并执行相应电流
  值来实现。可以选择内置非易失性E2PROM。相信任何寄存器都能完成其任务,可按照应用需要和工艺允许的条件,决定存储器的类型选择。
  电流阶的划分与设计可因市场的不同而有所区别。分布式恒流内置寄存器后,电流值划分会弥补工艺上的精度不足。因制造工艺原因输出电流总是有误差,软件化后将因此而得到改善。
  长运通的驱动IC在出厂时,可根据客户的不同需求,提供不同的电流输出值,免除批量校准过程。小用量的客户还可通过附赠的微机软件自行改写电流值。此外,客户还可以通过产品设计接口来根据需求改变产品的亮度,并在年久后,因LED光衰减或根据现实使用情况,再次确定驱动电流值及用途。
  提升驱动效率的设计新法
  AC电源驱动LED在单串接支路是可行的,可是单串接只是LED驱动应用中很少一部分,大多应用有并联情况。在有并联LED驱动的情况下,整体恒流设计中的支路LED并不一定工作在恒流状态,整个产品LED电流是相互影响的。通常,在小电流设计中选择并联使用,这是因为小电流产品不会立即受影响而损坏,但隐患是仍然存在的。
  在大电流设计者中,例如LED路灯设计,设计者不会将多路LED直接并联上去,因为这样危险会立刻发生。通常的做法是,先恒压再DC恒流,通过这两级设计完成。我们知道DC驱动效率是在合理的电压和负载条件下,那么如何保证负载LED数量或LED随温度变化都在合理的范围内?怎样灵活的让客户变更LED驱动数量?解决以上问题需要设计AC到DC恒流的回授机制,但到目前为止并不具备该技术条件。
  长运通采用了另外一种做法:该公司的分布式恒流驱动器,能提供光耦驱动能力,其中一个支路可作为全部支路的代表。分布式恒流支路相互可以通讯,实现自适应的联动机制,同时兼容控制、数据读写接口功能。此外,周边设计零器件化,电源输出电压与负载阻抗匹配,从而实现恒流源与光源集成。
关键字:LED驱动  精准  控制方式 编辑:探路者 引用地址:LED驱动精准控制方式
上一篇:LED的调光原理分析与设计实例
下一篇:用逻辑电源电平调节薄膜晶体管液晶显示(TFT LCD)平板显示器的vcom信号
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:42
苹果防丢追踪器上线,UWB技术实现精准定位!
最近,关于苹果 AirTags 的消息可以说是越来越多了,这款为苹果用户打造的物品追踪设备,之前传闻本应在去年的 11 月面世,但是很显然并没有在发布会上看到它的存在,就在不少网友认为它会与苹果的无线充电板一样消失的时候,AirTags 的查找网页却突然上线,这意味着这款产品的发布日期已经不远了。 从外媒的爆料来看,AirTags 或许将在不久之后的发布会上亮相,用户购买 AirTags 之后,可以将其与自己的 iPhone ID 进行绑定,之后只有在搭载 iOS 14.3 或 iPadOS 14.3 以上版本的设备中打开系统浏览器并输入 findmy://items,就会自动跳转到查找物品的页面。 在“跟踪日常物品”的相
[嵌入式]
通用照明市场中的高亮度LED驱动挑战暨安森美半导体解决方案
近年来,随着绿色环保团体不断扩大节能环保界线,各个规范标准组织不断发布新的能效标准,同时,终端产品不断向更高集成度和更小尺寸的方向发展,降低能源消耗、提高能源使用效率已经成为全球众多国家的政府、行业组织、半导体公司、电子产品制造商及消费者所共同关注的一项焦点。 通用照明市场的不同光源对比 从具体应用来看,通用照明市场涵盖的领域非常广泛,包括建筑物照明、标志、景观照明、零售、信号灯、街道照明和住宅照明等。在通用照明市场,目前常用的光源包括白炽灯、紧凑型荧光灯(CFL)、线性荧光灯、高强度气体放电灯(HID)以及新兴的高亮度发光二极管(HB LED)等。 如果我们基于能效基准对不同光源进行比较,
[工业控制]
带散热监控功能的智能LED照明控制
  散热管理是新型 LED灯 中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高 LED设计 的安全性并大幅降低功耗。   传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言, LED 即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与 驱动 器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。   为了解散热管
[电源管理]
带散热监控功能的智能LED照明<font color='red'>控制</font>
一款采用微处理器控制方式的洗碗机电路设计原理图
  采用微处理器控制方式的洗碗机。其使用电压220V。清洗泵电机功率120W,排水泵电机功率60W,发热器功率800W。采用喷臂喷射洗涤,设预洗、清洗、中洗、强洗四种洗法;洗涤时间为清洗档20—25min,中洗、强洗档35~70min;利用余热干燥餐具。 原理分析:   (1)220V市电电源加至电源变压器T的初级,降压后由次级输出16V交流电压。该电压经整流器VD1—VD4桥式整流、电容C1和C2滤波后,产生直流电压,再经三端稳压集成电路IC4稳压,产生12V直流电压,供功率驱动集成电路IC2及控制继电器K1~ K5用电。同时,该直流电压再经三端稳压集成电路IC5稳压,产生5V直流电压,作为微处理器IC1、IC3及蜂鸣器HA的工
[电源管理]
一款采用微处理器<font color='red'>控制</font><font color='red'>方式</font>的洗碗机电路设计原理图
这些精准测试为新能源汽车保驾护航
引言:测试测量技术是实现所有高科技的基础,任何科技产品的研发和生产一般会经过仿真和测试的环节,测试测量产品就是提供产品是否达标的衡量标准。因此新能源汽车迅猛发展所带来的测试评价能力考验已然成为相关业者不可回避的课题。 2016年中国新能源汽车销量超过50万辆,增速同比超过50%,新能源汽车销量在汽车销量的占比达到1.8%,保有量接近100万辆。按照规划,到2020 年,我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。 目前我国已经站上全球第一新能源汽车产销国地位,政策的持续支持,到2020年实现200万辆新能源汽车年产销量不是什么难事。 但新能源汽车高速发展的同时,离不开与之配套的基础技术的建设。
[汽车电子]
LED驱动电源高温工作应用设计挑战
目前led照明驱动电源的五大市场需求趋势可归结为:高效率、高可靠性、对调光与非调光广泛的应用兼容性、体积越来越小、无光耦。 要满足应用市场对LED照明驱动电源越来越高的要求,LED驱动器供应商必须要有足够的技术储备,才能在这一市场上站稳脚跟。目前美国iWatt公司是这一市场的领先供应商之一,拥有专利的成熟的PSR(原边控制)控制技术,这一技术使得它可以开发出无需光藕等不适宜于LED驱动电源高温工作环境的应用设计,从而大大提高了LED驱动电源的可靠性。 此外,iWatt几年前就已开始调光的应用研究,并开发出了3610和3620系列LED控制IC。当电源设计者选用iWatt方案进行开发时,他们可以很轻松地解决发热与体
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>电源高温工作应用设计挑战
W801通过一机一密的方式连接阿里云物联网平台并实现反向控制
————————— 更新: 需要注意调用cJSON_Print函数将JSON体转化为字符串时,会开辟内存,转化后使用完毕后需要调用cJSON_free函数将内存释放掉,否则会导致内存泄漏。一旦内存泄漏会导致系统宕机。 ————————— 一.项目概述 本项目使用了W801以一机一密的方式连接至阿里云物联网平台,定时发送数据并实现了反向控制。 二.项目前的准备 因为使用阿里云物联网平台,因此需要提前创建好一个设备,这个网上的示例和阿里云自己的文档已经十分完整,因此不多赘述,可以自行查阅。创建完设备的MQTT链接参数是用来进行链接的关键,如下图所示。 三.MQTT连接的注意点与修改 概述:SDK中提供的MQTT链接示例基本是可
[单片机]
W801通过一机一密的<font color='red'>方式</font>连接阿里云物联网平台并实现反向<font color='red'>控制</font>
照明用LED驱动器解决方案
  作为固态光源的发光二极管(LED)的大量涌现,使白炽灯日益落寞。在过去几年中,LED技术已经有了极大进步,在散热、封装和工艺技术方面的进步使得LED有了更高的亮度、更高的效率、更长的寿命和更低的成本。   然而,在能量转换效率、热量管理和生产成本方面,LED仍然有进一步提升的空间。例如,LED效率就已经获得了极大的提高。LED的众多改进源自现在能在芯片内更好地产生光,以及有更好的方法从芯片及其封装中获得光源。同样地,20mA白光LED的售价已经大幅降低,这种LED刚推出时,批购报价为1美元。而目前有可能以不到30美分的批购价买到20mA的白光LED。    LED照明应用需求分析   当然,所有这些进步不仅促
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
