基于ZigBee的智能LED路灯监控系统的设计方案
最新更新时间:2014-03-25来源: 中电网关键字:ZigBee  智能LED  路灯监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  文章针对LED 路灯与多通道传感器与IEEE802.15.4 的ZigBee 无线自组网技术相互配合,能实时返回各路灯的状态信息和检测各种路灯故障,并及时通过GSM 通信模块反馈故障信息到服务器控制节点,实现了大规模路灯照明系统的集中控制与维护,极大降低了运维成本。通过上位机的路灯管理软件,方便管理人员操作使用。
  0 引言
  城市智能LED照明系统是智能交通系统重要组成部分。利用智能物联网技术能够有效提高如何节约能源,提高路灯能源的利用率并对路灯进行自动化、智能化的管理等急需解决的问题。
  ZigBee 技术以其低功耗、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案。而基于ZigBee 自组网的LED 智能照明控制系统是将ZigBee 在短距离无线传输的优势与LED 照明寿命长和节能的优势相结合。具有安全、智能、便于控制、方便维护等特点。
  本文提出了一种基于物联网技术的交通照明控制系统。利用用ZigBee 技术与新型传感器、功率控制器及LED 路灯相结合,完成对城市路灯照明系统的集中监控。
  1 系统设计方案
  对路灯来说,其照明作用是最主要的,其它传感器是为了辅助路灯而设计的,用来实现更好的照明效果或减少不必要的资源浪费。因此,传感器的选择比较关键。本系统涉及的传感器有人体热释电红外传感器、tsl2561 亮度传感器。路灯节点主要由LED灯具、蓄电池、LED 稳压电路、故障检测电路、微控制器、ZigBee无线数传模块及其它外围传感器模块构成,系统的整体结构如下图1 所示。
  本系统路灯的工作模式共三种:分别为白天模式、夜晚模式和午夜模式。在主控平台进行工作模式的选择,工作模式由外界环境来设定。
  白天正常模式下,当环境亮度强到一定光强值时,不再需要路灯照明,此时路灯将处于关闭状态;特殊情况下,如阴雨或大雾天气时,只需在主控平台进行设置,使路灯打开,即可应对各种突发情形。
  夜晚模式下,路灯会根据设定的光强值进行判断,当环境亮度小于所设定的光强时,路灯开启,并将路灯的状态通过无线数传模块发送到主控平台,在主控平台的界面上就可随时观测路灯状态。一旦此时路灯突然关闭,将会实现自检功能,将检修的信息发送到主控平台,主控平台通过对这些数据进行分析,可将有问题的路灯信息通过GSM 模块发送到路灯维修人员的手机上,以实现路灯的及时维护。
  在午夜模式下,主控平台会根据电脑系统时间定时关闭路灯,以节约电能。主控平台的硬件结构如下图2 所示。
  2 系统硬件设计
  2.1 控制部分
  2.1.1 主控制器单元
  主控平台用LCD12864 液晶辅助显示路灯实时状态信息。中央处理器用Arduino MEGA2560 单片机处理路灯实时数据信息。
  MEGA2560 的处理器核心是ATmega2560,同时具有54 路数字输入/ 输出口(其中16 路可作为PWM 输出),还具有16 路模拟输入,4 路UART 接口,采用16MHz 的晶体振荡器,兼容Arduino UNO 设计的扩展板。片上资源可以满足单路灯节点照明的需求,并为后续在路灯上开发新应用提供了较大的选择空间。
  2.1.2 故障监测
  本系统是通过路灯外部传感器配合微控制器来控制路灯的状态,因此路灯故障的监测也更为复杂。要实现远程故障监测,需要可正常工作的无线模块,若不能监测到无线模块传回的数据,则问题可能出现在供电或模块损坏上。
  计算公式为:checkDATA = 0xFF - (type) - (DATA)
  路灯出现故障时会向主控平台发送类似数据:
  主控平台对收到的数据进行计算,将收到帧数据的后三个字节的值求和,并进行判断,若为0xFF,则该帧数据有效;反之,该帧数据无效。通过简单的计算和判断就可知道信息来源与信息数据以及信息的正确性。这样便可大大的提高数据的可靠性与稳定性。
  2.1.3 故障报修
  本系统采用华为公司的GTM900C 无线通信模块来反馈故障信息,这是一款两频段GSM/GPRS 无线模块,支持标准AT 命令及增强的AT 命令,可提供丰富的语音和数据业务等,支持Text 和PDU 格式的SMS(Short Message Service,短消息),可通过UART接口与单片机通信。
  路灯管理人员通过液晶显示屏可知道当前路灯状态。若路灯出现故障,微控制器将分析反馈回来的信息,将有故障的路灯信息显示在液晶显示屏上,并向指定的手机号码发送短信,告知故障路灯信息。路灯维护人员通过短信即可知道路灯故障的原因,这将减少维修时间,提高维修效率。
  2.2 无线通信(ZigBee) 模块
  本系统ZigBee 模块采用的是DIGI 公司生产的XBee S2 模块,该模块是一款超小型但功能完善的ZigBee 收发器,其接口简单,易于使用,具备防水、防雷和防冲击的性能,并且可以满足室外各路灯间的距离要求。是一款把ZigBee 协议内置进Flash里的ZigBee 模块,其内部已经包含了所有外围电路和完整协议栈,能够立即投入使用。PC 上有专门的配置工具X-CTU,采用串口和用户产品进行通讯,并可以对模块进行发射功率,信道等网络拓扑参数的配置,使用起来简单快捷。本项目中XBee 模块通过UART 接口直接与MEGA 2560 控制器的串口0 相应管脚交叉相连。
  XBee 模块的通信系统原理结构如下图3 所示:
  2.3 传感器模块
  路灯上采用热释电红外传感器来检测有无行人,行人检测原理如下图4 所示。热释电红外传感器具有成本低、无需发射源、灵敏度高、可流动安装等特点。实际应用中,在传感器前加菲涅尔透镜可以提高接受的灵敏度,增加检测距离和范围。实验证明,热释电红外传感器不加菲涅尔透镜时检测距离为2m ;而配上菲涅尔透镜后检测距离可达到7m 以上。
  路灯上的亮度检测传感器采用TAOS 公司推出的第二代光强数字转换芯片TSL2561,其具有高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置等优点。并且具有直接的I2C 接口,将光照强度转换成数字信号输出。
  3 系统软件设计
  3.1 下位机软件结构
  路灯节点的微控制器控制XBee 模块与主控平台保持实时信息交流结构如图5 所示。路灯开灯条件为亮度低于设定值且在路灯旁有人经过时,则会自行打开路灯。当路灯出现故障时,单片机便自行发送故障信息,及时告知路灯维护人员。
  3.2 上位机软件结构
  PC 机服务器采用QT 编写程序,采用QT 是因为其可移植性高和利于编写良好人机界面的特点。本软件结构如图6所示,以实时数据库为核心来实现功能,它要求能够实时地从协调器获取数据,进行运算、显示、故障报警等。该系统管理软件有如下一些主要功能:主界面是对路灯的实时观测,反馈路灯的状态、运行时间、环境光强、功耗等实时信息。
  4 实验结果
  制作了4 个路灯节点模型,在小范围进行模拟实验,通过PC智能路灯管理软件远程操作可以完成三种模式的要求,并实时监测路灯信息,反馈给PC 软件。
  5 结束语
  文章介绍了基于MEGA 2560 微控制器的智能LED 路灯控制系统,利用XBee S2 自组网与GSM 移动通信相结合的通信网络来实现智能无线监测路灯的功能,并自己设计开发了路灯管理软件。
关键字:ZigBee  智能LED  路灯监控系统 编辑:探路者 引用地址:基于ZigBee的智能LED路灯监控系统的设计方案
上一篇:背光模组用LED需求减少 照明需求用LED急剧上升
下一篇: 怎么解决LED单元板不亮的问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
基于AMIS-49587的联网型LED街灯智能控制系统
对于LED街道照明而言,可以在集中控制中心与街灯之间应用双向通信,构建完全联网的智能街道照明系统。这样,政府机构、电力公司或商业团体能够远程调节LED街灯的光输出,并因此降低街道照明网络的总能耗,并降低费用支出。另外,也可以在系统中集成环境光传感器,根据环境光的亮度来自动调节LED的光输出,从而帮助节能。 有利的是,设计人员采用安森美半导体的AMIS-49587电力线载波(PLC)调制解调器、PLC线路驱动器NCS5650和诸如NOA1302这样的环境光传感器,基于电力线轻易地构建联网型LED街灯智能控制系统(图4)。其中,安森美半导体的环境光传感器包含的输出类型,如NOA1302和NOA1305提供的是数字输出,而NOA1
[电源管理]
基于AMIS-49587的联网型<font color='red'>LED</font>街灯<font color='red'>智能</font>控制系统
基于ZigBee的温湿度监控系统设计
    粮食是人类赖以生存的基本物质,是关系国计民生的重要物质,目前我国地方各大粮库的温湿控制,主要采用干温度表、毛发湿度计、双金属式测量计、湿度 测试 纸等测量器材进行人工检测。 ZigBee 技术具有节点能耗低、成本低、应用简单、组网能力强等优点。基于以上优点,本文提出了基于ZigBee 的无线 传感器 网络 的粮仓环境检测系统。     1 系统框架设计     本文采用ZigBee 技术的无线传感器网络,通过传感器采集粮仓的温湿度,并把数据传输到 无线通信 节点中。在系统中,每个粮仓安置几个发送模块作为 路由器 使用,通过路由器把数据无线发送到协调器中,协调器通过RS232 与上位机进行通讯,实现对粮仓环境温
[电源管理]
基于<font color='red'>ZigBee</font>的温湿度<font color='red'>监控系统</font>设计
降压调节器变身智能可调光LED驱动器
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分1 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流2 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500mA)驱动LED,但很少有高
[电源管理]
降压调节器变身<font color='red'>智能</font>可调光<font color='red'>LED</font>驱动器
基于ZigBee的井下长距离无线通讯系统
   1 引 言   近年来,随着同家对能源需求的不断增加,国家加大了对煤炭资源的开采力度,建立一套完整的井下无线通讯系统将在矿井安全、高效生产中发挥十分重要的作用。特别是在矿井事故发生时,一套轻便高效的无线通讯系统显得尤为重要。但由于井下环境的特殊性,无线电波在巷道中传播遇到很大困难,井下无线通讯很难实现。现有煤矿井下无线通信系统存在设备制造成本高、抗干扰能力差、携带不方便、使用范围局限性大等问题。长期以来,人们为改善煤矿井下通信的落后现象一直在不断地探索和研究,Zigbee协议正式问世后.建立一套轻便高效的井下无线通讯系统成为了可能。Zigbee技术是一种具有统一技术标准的短距离无线通信技术,具有如下几个特点:
[安防电子]
CC2420和MMA7260的无线传感器数据采集系统
   引言   随着工业测控系统规模的不断扩大以及数据采集的多样性,有线网络由于安装盒成本高昂以及使用不便等缺点受到很大的限制,而无线传感器网络凭借投资成本低、结构灵活、易于改造、无需布线等优势,在数据采集领域得到了比较广泛的应用。ZigBee无线传输协议是一种新兴的短距离、低功耗、低复杂度、低数据传输速率且低成本的双向无线网络通信技术,主要应用于工业控制、传感数据采集和系统监控等领域。工业中各种机构的振动对机械产品的工作性能有较大影响,机构疲劳损坏容易导致生产过程中事故的发生。因此,采用传感器来采集振动信号用于分析产品性能和预防事故的发生具有重大意义。    1 ZigBee技术协议简介   2002年8月Zi
[测试测量]
无线传感器网络(WSN)定位系统设计
定位是无线传感器(WSN)网络重要的支撑技术,具有广泛的应用。ZigBee技术则是一种近距离、低功耗、低数据传输率、低成本的双向无线通信技术,可以嵌入到各种设备中,同时支持地理定位功能。将ZigBee技术应用于无线传感器网络中是现今研究的一个重点,相关定位技术的研究和应用也受到人们广泛的关注。   1 WSN定位概述   1.1 WSN定位研究现状   无线传感器的广泛应用使其定位技术得到快速发展。TI公司推出一款带硬件定位引擎的片上系统(SoC)解决方案CC243l,在典型应用中可实现3~5 m定位精度和0.25 m的分辨率,由于定位算法被固化,导致其应用缺少灵活性。另一方面,利用普通无线收发器件结合软件算
[工业控制]
LED智能照明:向地下空间要市场
随着城市规模持续增长,中心区过度集中,规划地面空间日趋饱和已经是不争的事实。城市不仅会“长高”,更会逐渐向地下要空间。因此智能照明的视野就不应仅仅局限于现有的空间,而是应当拓展到“地下城市”.   加拿大蒙特利尔的地下城拥有累计32公里长的隧道和12平方公里的总覆盖面积,联络着蒙特利尔市中心80%的办公面积和35%的商业面积;日本已在26个城市中建造地下城146处,每日惠及人数达到1200万人,占国民总数的1/9.国内以北京为例,通州新城运河核心区明确表示将建设涉及3平方公里范围、地下空间建筑达210万平方米的巨大“地下城”;南四环南侧,1.81平方公里的地下,也将出现一个总面积140万平方米的“地下城”,同时会伴随着出现首都第
[电源管理]
ZigBee标准现供公众免费下载
面向能源管理、商业和消费电子应用产品创造无线解决方案的全球企业联盟 ZigBee(R) 联盟 (ZigBee(R) Alliance) 今天宣布,该联盟对来自三家不同公司的13款采用 ZigBee Telecom Services(TM) 标准的产品进行了认证。这是针对特别适合移动网络运营商、企业和政府机构的增值服务而获得认证的首批产品。该联盟已经将这项标准免费提供给公众下载。 Juniper Research 称,到2014年,移动定位服务市场规模预计将超过120亿美元。通过宣传改良的产品信息和简化定位失踪物体甚至人员的流程进而拓展通信,这些服务将帮助企业拓宽客户范围。 ZigBee 联盟主席 Bo
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
