工程师设计小Tips:消除波动AC输入引起LED闪烁的方法
最新更新时间:2014-03-29来源: 电子发烧友关键字:LED闪烁  LED照明  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在LED照明系统中,如果功率因素校正(PFC)块响应不够快,波动AC输入能够推动输出电压超出其正常范围并引起人眼能够察觉的照明输出变化。因此,如何消除波动AC输入引起LED闪烁问题呢?一位工程师网友为我们分享了他的方法。
  在LED照明系统中,添加电路以改善PFC响应时间能够帮助消除由快速变化的AC输入电压引起的闪烁。如果功率因素校正(PFC)块响应不够快,波动AC输入能够推动输出电压超出其正常范围并引起人眼能够察觉的照明输出变化。
  添加一些简单的电路至PFC块能够帮助改善响应时间并消除闪烁问题。想法是增添过压保护,防止启动时发生闪烁,然后通过使用自动检测以感应AC输入关闭的时间在正常操作中限制AC开/关问题的发生。
  防止过压条件
  添加过压消除(OVE)至PFC块,帮助更轻松地对升高过快(尤其启动过程中)的电压作出反应。没有OVE块的话,如果PFC没有及时响应,输出电压和反馈控制之间就会存在间隙。由于输出电压达到其目标,反馈控制尝试降低控制值,但是因为它太慢,可能会产生过多的能量。添加OVE功能能够解决这个问题。当过多的升压电压超出目标时,保护启动并且PFC转换器作出快速反应。图1显示在有和没有附加OVE电路的情况下PFC控制器的输出响应。配备OVE的控制器在启动时有效消除过压条件的应力。
图1:添加OVP功能在启动时消除过压应力
  自动检测AC不存在
  虽然添加OVE功能能够消除启动时的闪烁,但是仍然可能发生AC输入电压波动在正常操作时引起闪烁。
  许多情况下,PFC控制器的电源电压(Vcc)由独立电源提供,例如备用电源设备,并且一个大型电容用于稳定IC的操作。这个设置能够引起PFC和IC操作的不匹配。例如,如果AC线路电压意外断开两个或三个AC线路周期,IC的Vcc可能保持继续可用但是PFC输出电压会降低,因为没有输入电源。结果,控制环路尝试补偿输出电压降并且控制电压达到其最大值。这个条件只要AC输入缺失就会持续,它和启动时没有OVE功能发生的条件相同或更糟。输出电压在过压水平和调节水平之间波动,引起显著的闪烁。添加检测是否存在输入电压的电路,然后连接该块至消除过冲的电路可以帮助解决问题。
  看起来检查输入电压最简单的方式是直接检测AC电压,但是识别AC线路电压会有些复杂。输入电容可能改变AC输入波形,当AC线路电压从零改变至峰值,检测时间可能会有延迟。另外,检测AC线路电压可能要求指定一个附加的检测引脚,它可能对布局造成负担。将这些因素考虑进去,使用间接的检测实际上是更好的方法。
  当使用一个在关键导通模式(CRM)中运行的PFC转换器时,有一个相对直接的方法设置AC线路电压的间接检测。零电流检测(ZCD)计时信号,反映辅助和电感绕组的组合,能够用于检测电感电流何时为零。
  当AC线路电压缺失,非ZCD信号引起开关频率变得和低频振荡器相同,并且最大的导通时间持续重复。评估这些信号之间的关系使得了解AC线路电压是否存在变得可能。
  AC输入电压消失期间,使用内部自动检测电路对条件进行计数并触发过冲消除可以准备电路等待AC输入电压何时返回。一旦AC输入电压恢复正常状态,OVE电路能够快速抵消输出过压条件。图2显示它的工作原理。
图2:当AC线路电压打开和关闭时输出响应
  粉色波形是PFC输出电压,蓝色波形是AC输入电压。PFC输出电压通过AC输入显示现在的过冲,即使当AC输入打开和关闭时。
  结论
  启动过程中,使用OVE功能能够消除电压波动,在正常操作时,检测和管理的两步法可以在AC电压瞬时消失时预防闪烁。
关键字:LED闪烁  LED照明  LED 编辑:探路者 引用地址:工程师设计小Tips:消除波动AC输入引起LED闪烁的方法
上一篇:LED灯具智能节能监控系统的优良解决方案研究
下一篇:工程师经验:LED散热五大误区及解决方法汇总
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
中国LED照明技术领域发展瓶颈解析
  LED——这个被称为继明火和白炽灯之后第三次照明革命的产业,因有着广阔的发展前景,已被多个国家和地区大力扶持,以期其能够成为国家重要产业的重要组成部分,我国更是将其纳入国家中长期科技发展规划与“十一五”国家“863”高新技术产业化重大项目,并给予了大力支持。业内人士预计,2010年我国整个LED照明产值将超过千亿元,而且随着技术的进步和应用领域的开拓,这一数字有不断增加的趋势。   不过,在大力发展的同时,我国LED照明在技术发展领域仍然存在着许多不足,这主要表现在以下两个方面:   一、对外延片、芯片的研发力量薄弱、拥有自主知识产权的核心技术较少。   目前,我国从事LED外延片及芯片研发生产的企业仅有
[电源管理]
中国<font color='red'>LED照明</font>技术领域发展瓶颈解析
基于LM3402的新型LED无影灯控制系统设计
   摘要: 介绍了一种基于恒流驱动 电路 LM3402 的新型 LED 无影灯控制系统, 分析了恒流驱动电路的构成以及 微处理器 的控制方法。该系统基于高亮度白光LED 阵列,由一个LM3402 控制一组发光 二极管 ,根据设定的照度,微处理器 P89LPC932 通过脉宽调制进行恒流控制。实践证明,该系统能够满足手术无影灯的各项要求,工作稳定可靠,而且提高了无影灯的使用性能,降低了功耗。   无影灯是用来照明外科手术部位不可缺少的重要设备, 要求能以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的物体。因此, 除需要“ 无影” 以外,还需要光照度均匀、光质好, 能够很好地区分血液与人体其
[医疗电子]
基于LM3402的新型<font color='red'>LED</font>无影灯控制系统设计
升压式高亮度LED背光驱动电路技术设计
  随着消费者对于色彩的要求,根据实验,LED可以达到超过100%的NTSC色谱,由于LED可以提高面板色彩的表现能力,并且加上没有太大的环保问题。目前许多业者都已逐渐将部分的产品导入利用LED作为背光源。      本文将以Supertex的以HV9911为例,来提供读者升压式高亮度LED背光驱动电路设计的相关讯息。      ■升压电路设计特色      升压电路是用来驱动LED的串联电压高于输入电压(图1),并且有以下的特色:      1.此电路可被设计在效率高于90%下操作。      2.M=SFET的(Source)与LED串共地,这简化了LED电流的侦测(不像降压电路必须选择上侧FET驱动电路或上测电流侦测。但是升压
[电源管理]
升压式高亮度<font color='red'>LED</font>背光驱动电路技术设计
典型白光LED驱动案例
  白光LED照明方式以高效、低功耗、节能环保等特性,已经广泛获得大家的认可。从本质上来说,LED就是可发光的二极管,它的发光强度与通过它的正向电流成正比,且存在导通电压,当电流大小为20 mA时,正向压降一般为3~3.5 V。很多时候,单个LED发光强度并不能满足实际应用的需求,还必须将多个LED串联或并联使用,这就需要大的电压或电流来驱动,而不同的制作工艺,甚至不同批次,LED都存在着性能不匹配的问题,这也为合理设计驱动带来难题。所以,虽然原始的电源有很多种类,但都不能直接给LED供电。这就要求根据不同的需要采取升压或者降压,以及恒流或恒压的驱动方式进行驱动。   1 常见LED驱动器工作原理   1.1 线性稳压
[电源管理]
典型白光<font color='red'>LED</font>驱动案例
LPC2124--GPIO按键控制LED灯的闪烁
实例目的 实例目的:掌握Proteus软件的使用及调试方法,学习IO编程。 实例内容:  学习使用Proteus、ADS、Keil for ARM软件,掌握绘制原理及编译程序。  键盘输入,当检测到有按键输入时,对发光二极管进行取反控制。使用 I/O口输入方式对按键进行扫描。 实例步骤:  在Proteus中绘制原理图。  在Keil for ARM中输入程序,并编译通过。  加载ELF程序,观察仿真结果。  采用KEIL for ARM与PROTEUS的整合方式联调。 知识点概括 LPC2000系列作为 “微控制器”,其GPIO特性就显得很重要。它具有如下的特性: ①可以独立控制每个GPIO口的方向(输入
[单片机]
LPC2124--GPIO按键控制<font color='red'>LED</font>灯的<font color='red'>闪烁</font>
高功率LED相机闪光灯驱动器架构
引言   拍照手机的质量正不断提高,其中包括更高的分辨率、更佳的焦距、功能增强的图像处理软件以及防抖动等特性。然而比较落后的一方面是在低光照环境中拍摄照片时的闪光灯 电能 。许多手机由于提供了一个低电流 led 拍照闪光或快闪,因而性能大打折扣,就低光照条件下获得可接受图像质量的照片而言,这样的光能是远远不够的。   要想成为一种实用的快闪技术,光源就必须能够在一定的目标范围内提供足够的 亮度 (例如: 50lux @ 1m)。业界一流的高 功率 、高亮度白光 LED 技术可实现这一目标—— 每个芯片的 驱动 电流高达 1500mA。   功能整合的手机设备将越来越受市场的推崇,因此呈现出了对小型化、通用灵活性
[电源管理]
高功率<font color='red'>LED</font>相机闪光灯驱动器架构
基于AT91M42800A的LED显示系统设计
引 言:   最近,笔者在某工厂大型生产线上基于现场总线的物流呼叫系统项目中发现,由于所需要显示的信息流比较大,用现有的基于AT89C51芯片组成的LED显示屏控制系统,由于受到微处理器的处理速度、体系架构、寻址范围、外围接口资源等诸多限制,已难以在要求显示较多像素、显示内容帧频较高、动态显示效果复杂的情况下,得到良好的动态视觉效果。针对以上情况,在利用现有资源的基础上,重新设计和研制了一种全新的,由32位高性能ARM微处理器组成的LED显示屏控制图1系统的硬件结构框图系统,并通过RS485接口与现场总线中的上位机进行实时数据通信,实现整个系统的信息显示。 1 系统硬件结构   该系统的硬件组成框图如图1所示。图1中,微处理器是A
[单片机]
基于AT91M42800A的<font color='red'>LED</font>显示系统设计
石家庄市投资3亿元推广LED照明
记者日前从市科技局获悉,河北省政府日前通过了《石家庄市“十城万盏”半导体照明应用工程试点工作方案》,明确该工程总投资将达3亿元,到2011年,实现累计节电2000万度以上,LED市政照明灯具产业规模达到30亿元,带动半导体照明相关产业产值超过100亿元。 《方案》指出,半导体照明替代传统的白炽灯、荧光灯以及高压钠灯,是大势所趋。对于石家庄市政照明而言,无论从节约电能、降低温室气体排放的角度,还是从减少环境污染的角度,使用半导体照明代替传统照明均具有明显的社会经济效益。石家庄市是国家七个半导体照明产业化基地之一,具有完整的LED产业链。半导体照明产业联盟聚集了一批研究开发与生产人才和从事半导体照明产业的骨干企业,已
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
