大家知道,2ProAC器件将PolySwitch聚合物正温度(polymeric positive temperature coefficient,PPTC)过电流器件和金属氧化物压敏电阻(metaloxidevaristor,MOV)元件集成在一个创新的热保护器件中,用于过电压故障中的过电流保护和电压箝位。采用这种单一器件可以帮助制造商满足行业测试要求、减少元件数目并提高设备可靠性。
2ProAC器件一个常见的应用是LED照明,其雷击的保护要求都小于2kVsurge,2ProAC正好可以防护2kV的雷击。下图是不久前网友调试的一块客户LED电路板示意图,雷击要求是2kV,把2ProAC放置于LEDlighting电路输入端,再加上雷击波形发生器和交流耦合。
但是奇怪的事情发生了!打完2kVsurge之后,LED灯不亮了,由于电路板还是通着220V电源,明显这次2ProAC没有保护后级的驱动芯片,经检查驱动芯片后发现确实是损坏了。后来降低到1kVsurge,还是通不过,驱动芯片还是被打坏。笔者就此分析了一下客户的电路,发现客户电路的拓扑是采用的单级PFC结构,其好处是电路比较简单,并且可以达到较高的PFC值。但是电路中没有采用电源开关电路中常见的电解电容(一般取47uF/400V左右),取而代之的是小电容值的高压电容。正是由于没有了这个大电解电容,导致了单级PFC结构电路的防雷击能力大幅降低,雷击surge发生的时候就损坏了驱动芯片。也可以说,2ProAC是和大电解电容一起协调配合才能通过surge脉冲,同时也保护了后级的电子电路,缺少哪一个保护性能都会大打折扣。
从以上案例分析可以看出,2ProAC器件通过客户的surge要求是与客户端的电路拓扑息息相关的。客户端PCB板需要2ProAC来进行雷击保护,同时2ProAC也需要客户端电路(如电解电容)一起配合来保护后级脆弱的电子线路。所以一定要根据客户的具体电路和应用才能实现可靠的电路防雷击方案。
关键字:LED照明 雷击保护电路
编辑:探路者 引用地址: 案例分析:LED照明雷击保护电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
工程师分享:数字LED驱动的街道照明系统
LED厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案。此外,LED的正向电压与输出功率受到结温的严格限制,特别是大功率LED更是如此;结温是众所周知的影响质量和使用寿命的关键参数。准确地说,随着结温升高,正向电压与输出功率会逐渐降低,热漂移会导致临界电流升高。
为了通过降低正向电压解决热漂移问题,提高系统总体能效,通过PWM和/或模拟调光技术控制亮度,获得防失效管理和过热控制功能,照明系统对具有特定控制功能的LED驱动器的需求不断提高。如果给建筑照明和街道照明等应用增加价值,还需要在LED驱动器内增加遥控功能。
因为
[电源管理]
改善LED照明开关电源待机功耗设计方法
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用户,主要是因为照明应用在工作期间不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本文
[电源管理]
TI推出单级LED照明PWM控制器TPS92210
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款全新单级 LED照明 脉冲宽度调节 ( PWM) 控制器 。TRIAC 可调光解决方案不但可调节 LED 电流,而且还可实现接近 1 的功率因数。参照设计可实现 85% 的效率,支持高密度小型设计方案。该 TPS92210 适用于普通照明应用,如商业与住宅嵌灯、通风照明装置、灯泡替代产品、建筑以及显示照明等。 TPS92210 的主要特性与优势
· TPS92210 支持峰值基础电流、恒定导通时间以及频率调制等高灵活工作模式。恒定导通时间模式采用单级功率因数校正,可提高效率;
· 与同类竞争器件相比,TPS92210 的级联 MOSFET 配置可将开关损耗降低 10%,并可
[电源管理]
智能LED照明系统设计流程探讨
随着led 技术、物联网技术及无线通信技术的发展,LED 照明颗粒以其无污染、寿命长、指向性好及便于运输等优点逐步发展到商业化阶段。由于我国LED 产业发展的不均衡以及部分相关工程人员LED 专业知识的欠缺,致使盲目使用LED 照明颗粒以及LED 照明系统设计的不合理现象的出现。从LED 照明颗粒原理及特点入手,结合工程实践经验讨论了LED 照明系统设计流程及注意事项,给出了解决相应问题的建议。
随着我国对于半导体照明技术的逐步重视,2003 年6 月国家半导体照明产业工程正式启动,2007 年12 月科技部和国家外国专家局联合批准了33 家单位建立国家级国际联合研究中心,中科院半导体所成为其中的“国家级半导体照明国
[电源管理]
抗冲击软启动恒流LED照明灯电路
电路工作原理:电路由软启动、防冲击和恒流三大部分组 成。软启动电路由VT2、R3、C3等组成。刚接通电源时,C3等效 于短路,电源经R3、VT2的be结、C3到地,VT2饱和导通,A点 被拉到低电位,VT.因没有基极电流而截止,LED不发光。
[电源管理]
分析:LED灯具的安规要求是哪些?
LED 灯具有节能、环保的优势,在灯具产业的发展已成为主要趋势。由于 LED 所使用的技术及产品属性已与传统灯具大不相同,因此现行的一般灯具安全标准规范显然已不适用.那么LED 灯具有哪些技术及特性呢?OFweek 半导体照明 网将和你一起解答这个问题。 所谓的 LED 灯具,顾名思义,是指灯具产品采用 LED (Light-emitting Diode,发光二极管) 技术做为主要的发光源。LED 是一种固态的半导体组件,其利用电流顺向流通到半导体 p-n 结耦合处,再由半导体中分离的带负电的电子与带正电的电洞两种载子相互结合后,而产生光子发射,不同种类的 LED 能够发出从红外线到蓝光之间、与紫光到紫外线之间等不同波长
[电源管理]
国内LED生存主要基地 低端市场竞争激烈
提要:珠三角作为led 生产的主要基地,鱼龙混杂的缺点一直为行业人士所批判,低生产实力、低技术含量是大多数中小型企业的致命弱点。尽管如此,珠三角仍是我国LED产业的发源地,它的动作代表着我国LED产业发展的趋势和走向。 珠三角作为LED 生产的主要基地,鱼龙混杂的缺点一直为行业人士所批判,低生产实力、低技术含量是大多数中小型企业的致命弱点。尽管如此,珠三角仍是我国LED产业的发源地,它的动作代表着我国LED产业发展的趋势和走向。近两年,我们也欣喜地看到一些变化:越来越多的LED企业着眼市场,寻找适合自己产品的渠道,注重市场竞争的差异性优势;渐渐加强对自身品牌的宣传和培养;重视区域整体环境,开始规范市场竞争秩序。
[电源管理]
在汽车中驱动LED照明的开关
引言
与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比, LED 照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个 DC/DC 转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下:
拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。
调光――大比例的
[汽车电子]
