光控LED莲花灯的设计与实现
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:光控  LED  莲花灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED照明灯具在市场上已经司空见惯,但立足藏区具有藏族文化传统结合LED照明的灯具并不多见。本文从藏族传统文化出发,结合LED照明技术,设计了一款有藏式特色的光控莲花灯。可以说,本设计是现代技术与古老藏文化的完美结合。
1 设计理念
莲花出淤泥而不染,至清至纯,是藏传佛教中再生、纯洁和免受轮回之苦的主要象征。莲花作为藏区主要装饰图案之一,深受人们的喜爱,其主要以花瓣的形状出现在器具的底座上。本作品仿照莲花形状茶碗托的外型设计,嵌入LED照明装置,可根据光线强弱自动调节LED发光强弱和手动调节,作品整体保持莲花形状茶碗托的外观,是藏族元素与现代科技的结合,既符合藏区人们的观赏习惯,彰显了浓郁的民族特色,可应用于家庭灯具的装饰和寺庙照明,可作为藏式特色的照明灯具来推广,具有一定的市场价值。
2 硬件电路设计
2.1 硬件结构设计
文中电路整体设计结构如图1所示,通过变压器、桥式电路和LM7805三端稳压模块将交流220 V转为稳定直流5 V,为电路提供能量。开关1为单刀双掷开关,控制光敏模块和手动模块。电压保护模块1和2为继电器自动控制模块,对负载进行电压保护。
2.2 电路供电模块
本设计所有电路均基于Multisim仿真软件的应用。图2为总电路供电模块电路,此电路通过变压器将220 V市电转为交流12 V,在经过电桥电路和RC振荡电路进行滤波稳压后送入LM7805稳压模块,为负载提供稳定电压。
    电路设计方面:电路方面主要分两部分:1)整体开关控制电路,用于手动开关分别对上中下3个照明模块整体及部分的亮暗控制。2)控制作品中部LED亮暗的光控电路,对该部分LED照明进行自动调节。
2.3 光敏自动控制模块
接入电源,当单刀双掷开关向下时,光控模块电路导通,光敏传感器工作。当光线较暗时传感器输出高电平,启动继电器工作,继电器1脚和6脚导通为负载提供能量,LED正常发光。否则当光线较亮时传感器输出低电平,继电器不能启动,其1脚和6脚断开,LED不发光。继电器起到对负载电压保护的功能。
2.4 手控模块
当单刀双掷开关向上时,光控模块断开,H1和H2导通。通过开关控制LED的亮灭。当输入电压时,继电器对R2两端电压进行采样,当R2两端电压达到规定范围,继电器1脚和6脚导通为负载提供能量,LED正常发光,否则断路。继电器起到对负载电压保护的功能。
3 电路仿真分析
3.1 LM7805稳压模块仿真
图5为三端稳压集成电路LM7805的仿真结果,C1、C2分别为输入端和输出端滤波电容,R1、R2分别为输入输出端保护电阻。当输出电流较大时,LM7805散热较大,应加散热器。LM7805三端稳压IC来组成稳压电源所需的外围元件极少,电路内部还有过流、过热及调整管的保护电路,使用可靠、方便。由于三端固定集成稳压电路的使用方便,电子电路中经常采用。当三端稳压集成电路LM7805输入电压大于5 V时,通过LM7805稳压模块可输出稳定的5 V电压。
3.2 总电路供电模块仿真
由图6仿真中可以看出,由于变压和稳压模块连接后,电气互相影响,测得输入到LM7805稳压模块的电压为10.6 V左右,输出4.7 V稳定电压为电路提供能量。设计效果图如图7所示。
4 结束语
文中主要完成光控LED莲花灯内部电路设计,解决了LED灯具的供电模块和控制模块。本设计主要加入藏民族佛教元素莲花,与现代科技实现完美的结合。
关键字:光控  LED  莲花灯 编辑:探路者 引用地址:光控LED莲花灯的设计与实现
上一篇:适用于LED灯泡和T8灯管驱动器LYTSwitch-0全方位评测
下一篇:一种滞环控制的LED驱动设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38
降压调节器如何“变身”智能可调光LED驱动器(一)
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。   图1. LED灯具成本的细分   降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED.此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。   图2. LED光输出和效率与驱动电流   但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下(《500mA)驱动LE
[模拟电子]
降压调节器如何“变身”智能可调光<font color='red'>LED</font>驱动器(一)
2011年液晶电视面板演进趋势及厂商动向
   液晶电视面板 制造商不断向世界宣告其高阶产品如3D、480Hz、超薄设计以及直下式 LED 背光;但在另一方面也往低阶低成本产品发展,目标瞄准新兴市场。这些为进一步压低面板售价的低亮度、低色彩饱和度规格正逐步影响面板产业技术与业务模式发展。   根据DisplaySearch Quarterly Large-Area TFT LCD Product Roadmap报告指出, 面板厂正在为新兴市场如印度、巴西、中国大陆和俄罗斯量身订做低阶的面板产品。与一般450-500nits规格相比,新兴市场可接受面板亮度降到350-400nits, 在色彩饱和度方面则可以从72-75%降到65-68%(按NTSC标准)。
[家用电子]
汽车LED调光调色筒灯与LED大显示屏的时序研究
  CYT近日推出全数字调光控制的调光色筒灯,受到了较高的关注。为此,我们认为新一代的智慧型家居产品,会在LED照明普及阶段的后期获得较强的差异化竞争力。   可以预测的是,LED的发展可能需要经历3个阶段:培育阶段:普及阶段:差异化阶段。培育阶段已俨然过去,时间点应该是2008年到2012年;普及阶段以2012为时间点,也即将到来,普及风暴会在普及阶段的末期困扰各生产厂商,如何突出同质化?我们认为将LED照明纳入智慧型家居和智慧型商业照明是一个很好的出路。   调光调色筒灯正是基于这样一个目的而诞生的,我们将“调光调色”技术融入到筒灯上以便为该产品赋予更多的附加值。我们对LED调光调色进行了深入的分析,即这是一个产品
[电源管理]
汽车<font color='red'>LED</font>调光调色筒灯与<font color='red'>LED</font>大显示屏的时序研究
S3C6410裸奔——LED
  最近拿出了空闲已久的Tiny6410开发板来玩一下,一直对Linux有变态的崇拜,所以这次过度没有悬念的抛弃诸如ADS1.2或RVDS等IDE开发环境。完全的VIM + GCC搞定一切。   言简意赅,生成的BIN放入SD卡中启动,详细过程参见Tiny6410的帮助文档,配置文件附送光盘里都有。   这里仅主要介绍一下如何点亮核心板上的4个LED,当然在此之前arm-linux-gcc交叉编译环境要搭建起来,还要添入环境变量之中(在终端中输入arm-linux-gcc -v 看是否能正确的查询到当前交叉编译器的版本号以检查是否添加成功,出现如图所示说明添加成功)。   为了点亮LED,我们先看一下友善之臂Tiny
[单片机]
S3C6410裸奔——<font color='red'>LED</font>
介绍几种汽车内外部照明LED驱动器的解决方案
  引言   LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。近年来,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。   1 LED为汽车照明应用提供众多优势   LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。 图1:多种多样的汽车LED照明应用   推动汽车LED照明应用的因素很多
[电源管理]
介绍几种汽车内外部照明<font color='red'>LED</font>驱动器的解决方案
安森美半导体将在上海AMTS展示用于未来汽车的电源和感知方案
汽车功能电子化和智能感知方案赋能构建更清洁、更安全的未来汽车 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号: ON )将在7月7-10日举行的上海国际汽车制造技术与装备及材料展览会(AMTS)上展示其业界领先、用于新能源汽车的最新电源及感知技术。 安森美半导体位列全球前十大汽车行业半导体供应商,将展示其创新的图像感知和激光雷达(LiDAR)方案,以及用于先进驾驶辅助系统(ADAS)/自动驾驶的Strata赋能LED照明方案,以提高安全性和驾驶舒适感。公司还将展示用于更清洁汽车的各种电源模块,包括用于电动汽车(EV)动力总成、车载充电器(OBC)和48 V系统的先进碳化硅(SiC)
[汽车电子]
倒装共晶LED技术知多少
近期,媒体多有报道关于倒装共晶Flip Chip及其延伸免封装的ELC、CSP、POD技术,大有革“传统封装”之命的趋势。实际上,倒装共晶技术在半导体行业由来已久,Philips Lumileds 于2006年首次引入 LED 领域,其后倒装共晶技术不断发展,并且向芯片级封装渗透,产生了免封装的概念。   倒装结构,光从蓝宝石衬底取出,不必从电流扩散层取出,不透光的电流扩散层可以加厚,增加电流密度。晶粒底部采用锡(Sn)或金锡(Au-Sn)等合金作接触面镀层,晶粒可焊接于镀有金或银的基板上。当基板被加热至适合的共晶温度时,金或银元素渗透到金锡合金层,共晶层固化并将LED焊于基板上,打破从芯片到基板的散热系统中的热瓶颈,提升LED
[电源管理]
立迪思推出六电路LED驱动器LDS8860
  立迪思科技有限公司(Leadis Technology, Inc.)宣布已可供应LDS8860的产品样本。LDS8860是六电路LED驱动器的新系列,通过采用该公司专利的PowerLite电流调节器,这以充电泵为基础的产品能达致91%的效能,以及延长电池续航时间。   最新的LED驱动器针对便携产品的背光灯应用,支持多至6个LED,并且每条电路最高供电量达32毫安。新推出采用业内标准I2C接口系列的产品会加入较早前宣布推出的6电路PWM及一线编程接口产品,为手机设计工程师提供更具弹性的新性能/接口选择。   立迪思LED驱动器高级总监Adolfo Garcia表示:“各地的手机设计师均倾向将能够支持丰富内容的多媒体
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
