全面解读LED芯片知识
最新更新时间:2014-05-24来源: 互联网关键字:全面解读  LED芯片知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、芯片的制造流程是怎样的?
  芯片制造主要是为了制造有效可靠的低欧姆接触电极,并能满足可接触材料之间最小的压降及提供焊线的压垫,同时尽可能多地出光。渡膜工艺一般用真空蒸镀方法,其主要在1.33×10?4Pa高真空下,用电阻加热或电子束轰击加热方法使材料熔化,并在低气压下变成金属蒸气沉积在半导体材料表面。一般所用的P型接触金属包括AuBe、AuZn等合金,N面的接触金属常采用AuGeNi合金。镀膜后形成的合金层还需要通过光刻工艺将发光区尽可能多地露出来,使留下来的合金层能满足有效可靠的低欧姆接触电极及焊线压垫的要求。光刻工序结束后还要通过合金化过程,合金化通常是在H2或N2的保护下进行。合金化的时间和温度通常是根据半导体材料特性与合金炉形式等因素决定。当然若是蓝绿等芯片电极工艺还要复杂,需增加钝化膜生长、等离子刻蚀工艺等。
  2、芯片制造工序中,哪些工序对其光电性能有较重要的影响?
  一般来说,LED外延生产完成之后她的主要电性能已定型,芯片制造不对其产甞核本性改变,但在镀膜、合金化过程中不恰当的条件会造成一些电参数的不良。比如说合金化温度偏低或偏高都会造成欧姆接触不良,欧姆接触不良是芯片制造中造成正向压降VF偏高的主要原因。在切割后,如果对芯片边缘进行一些腐蚀工艺,对改善芯片的反向漏电会有较好的帮助。这是因为用金刚石砂轮刀片切割后,芯片边缘会残留较多的碎屑粉末,这些如果粘在LED芯片的PN结处就会造成漏电,甚至会有击穿现象。另外,如果芯片表面光刻胶剥离不干净,将会造成正面焊线难与虚焊等情况。如果是背面也会造成压降偏高。在芯片生产过程中通过表面粗化、划成倒梯形结构等办法可以提高光强。
  3、LED芯片为什么要分成诸如8mil、9mil、…,13∽22mil,40mil等不同尺寸?尺寸大小对LED光电性能有哪些影响?
  LED芯片大小根据功率可分为小功率芯片、中功率芯片和大功率芯片。根据客户要求可分为单管级、数码级、点阵级以及装饰照明等类别。至于芯片的具体尺寸大小是根据不同芯片生产厂家的实际生产水平而定,没有具体的要求。只要工艺过关,芯片小可提高单位产出并降低成本,光电性能并不会发生根本变化。芯片的使用电流实际上与流过芯片的电流密度有关,芯片小使用电流小,芯片大使用电流大,它们的单位电流密度基本差不多。如果10mil芯片的使用电流是20mA的话,那么40mil芯片理论上使用电流可提高16倍,即320mA。但考虑到散热是大电流下的主要问题,所以它的发光效率比小电流低。另一方面,由于面积增大,芯片的体电阻会降低,所以正向导通电压会有所下降。
  4、LED大功率芯片一般指多大面积的芯片?为什么?
  用于白光的LED大功率芯片一般在市场上可以看到的都在40mil左右,所谓的大功率芯片的使用功率一般是指电功率在1W以上。由于量子效率一般小于20?大部分电能会转换成热能,所以大功率芯片的散热很重要,要求芯片有较大的面积。
  5、制造GaN外延材料的芯片工艺和加工设备与GaP、、InGaAlP相比有哪些不同的要求?为什么?
  普通的LED红黄芯片和高亮四元红黄芯片的基板都采用GaP、等化合物半导体材料,一般都可以做成N型衬底。采用湿法工艺进行光刻,最后用金刚砂轮刀片切割成芯片。GaN材料的蓝绿芯片是用的蓝宝石衬底,由于蓝宝石衬底是绝缘的,所以不能作为LED的一个极,必须通过干法刻蚀的工艺在外延面上同时制作P/N两个电极并且还要通过一些钝化工艺。由于蓝宝石很硬,用金刚砂轮刀片很难划成芯片。它的工艺过程一般要比GaP、材料的LED多而复杂。
  6、“透明电极”芯片的结构与它的特点是什么?
  所谓透明电极一是要能够导电,二是要能够透光。这种材料现在最广泛应用在液晶生产工艺中,其名称叫氧化铟锡,英文缩写ITO,但它不能作为焊垫使用。制作时先要在芯片表面做好欧姆电极,然后在表面覆盖一层ITO再在ITO表面镀一层焊垫。这样从引线上下来的电流通过ITO层均匀分布到各个欧姆接触电极上,同时ITO由于折射率处于空气与外延材料折射率之间,可提高出光角度,光通量也可增加。
  7、用于半导体照明的芯片技术的发展主流是什么?
  随着半导体LED技术的发展,其在照明领域的应用也越来越多,特别是白光LED的出现,更是成为半导体照明的热点。但是关键的芯片、封装技术还有待提高,在芯片方面要朝大功率、高光效和降低热阻方面发展。提高功率意味着芯片的使用电流加大,最直接的办法是加大芯片尺寸,现在普遍出现的大功率芯片都在1mm×1mm左右,使用电流在350mA。由于使用电流的加大,散热问题成为突出问题,现在通过芯片倒装的方法基本解决了这一文题。随着LED技术的发展,其在照明领域的应用会面临一个前所未有的机遇和挑战。
  8、什么是“倒装芯片(Flip?Chip)”?它的结构如何?有哪些优点?
  蓝光LED通常采用Al2O3衬底,Al2O3衬底硬度很高、热导率和电导率低,如果采用正装结构,一方面会带来防静电问题,另一方面,在大电流情况下散热也会成为最主要的问题。同时由于正面电极朝上,会遮掉一部分光,发光效率会降低。大功率蓝光LED通过芯片倒装技术可以比传统的封装技术得到更多的有效出光。
  现在主流的倒装结构做法是:首先制备出具有适合共晶焊接电极的大尺寸蓝光LED芯片,同时制备出比蓝光LED芯片略大的硅衬底,并在上面制作出供共晶焊接的金导电层及引出导线层(超声金丝球焊点)。然后,利用共晶焊接设备将大功率蓝光LED芯片与硅衬底焊接在一起。这种结构的特点是外延层直接与硅衬底接触,硅衬底的热阻又远远低于蓝宝石衬底,所以散热的问题很好地解决了。由于倒装后蓝宝石衬底朝上,成为出光面,蓝宝石是透明的,因此出光问题也得到解决。
关键字:全面解读  LED芯片知识 编辑:探路者 引用地址:全面解读LED芯片知识
上一篇:LED日光灯电源设计常见问题
下一篇:一种LED彩控变换电路的设计与仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
变频空调全面解读,比定频强的不止一点点
1  空调 为何要选 变频 ? 空调为何要选变频?相信从变频空调出现那时起,这个问题就一直在困扰着消费者,几乎每年到了夏天,这个概念就会不知从哪冒出来,“从头到脚”地给大家安利一遍,告诉大家变频空调为什么好,但是,过了这么多年,大家对于变频空调优点的了解,似乎还只停留在“变频就是省电”的层面!同时,随着各种评测机构、相关媒体提出变频空调并不省电的论调后,消费者又开始对 定频 与变频到底谁好傻傻分不清楚了,这也成为了笔者写本篇内容的初衷!   空调为何要选变频?三个小测试给你答案   今天我们不讲技术,也不无脑安利,从三个小实验出发,让数据说话,看看变频空调与定频空调的区别到底在哪,相信看完这篇内容,您就知道
[嵌入式]
全面解读墨西哥电子电气能效标签
2011年9月10日开始,墨西哥强制执行能效标签方案。如果相关产品没有按照法规加贴能效标签,墨西哥政府将对产品的制造商,进口商或者经销商实行每个型号大约100,000美元的罚金。能效标签已成为电子电气产品国际市场的准入“通行证”。 SGS 消费品检测部电子电气事业部副总监关俊超先生表示,随着近年来主要发达国家设定了严格的电子电气产品能效市场准入标准,对于出口到国际市场的产品而言,能效标准的市场“门槛”意义将凸显,许多发展中国家也相继出台了各种能效标准和法规。墨西哥强制执行能效标签方案意味着电子电气产品出口墨西哥市场将遇新门槛,出口企业应提前了解墨西哥能效标签的具体规定,及早做好生产和出口的相应准备,为进一步拓展墨西哥等国际市场
[家用电子]
<font color='red'>全面</font><font color='red'>解读</font>墨西哥电子电气能效标签
全面解读LED灯具特性及其标准
  本文从LED 灯、灯具及其现状为切入口,在LED 灯、灯具相关定义的基础上,分析了LED 灯具的特点和目前存在的问题,并与传统灯具性能、评价和设计方面做了比较,同时针对国际电工委员会(IEC)、美国能源之星(EnergyStar)、北美照明学会(IESNA)在LED灯具有关标准的出版情况和我国LED 灯具有关的国家标准的出版情况进行了介绍。   LED 进入照明领域,引发了一场新的照明技术领域的革命。由于不同形状、数量,尺寸的LED 可以按不同方式排列组合、不同LED 替代灯中的LED 结构可以不同等特点,在照明领域中出现了各式各样的LED 照明产品(例如:LED 装饰灯具、LED 道路灯具、LED 投光灯具、嵌入式LED 灯
[电源管理]
<font color='red'>全面</font><font color='red'>解读</font>LED灯具特性及其标准
全面解读LED芯片知识
  1、 LED 芯片的制造流程是怎样的?    LED 芯片制造主要是为了制造有效可靠的低欧姆接触电极,并能满足可接触材料之间最小的压降及提供焊线的压垫,同时尽可能多地出光。渡膜工艺一般用真空蒸镀方法,其主要在1.33×10?4Pa高真空下,用电阻加热或电子束轰击加热方法使材料熔化,并在低气压下变成金属蒸气沉积在半导体材料表面。一般所用的P型接触金属包括AuBe、AuZn等合金,N面的接触金属常采用AuGeNi合金。镀膜后形成的合金层还需要通过光刻工艺将发光区尽可能多地露出来,使留下来的合金层能满足有效可靠的低欧姆接触电极及焊线压垫的要求。光刻工序结束后还要通过合金化过程,合金化通常是在H2或N2的保护下进行。合金化的
[电源管理]
LED芯片制作不可不知的衬底知识
  外延片的生产制作过程是非常复杂,展完外延片,接下来就在每张外延片随意抽取九点做测试,符合要求的就是良品,其它为不良品(电压偏差很大,波长偏短或偏长等)。良品的外延片就要开始做电极(P极,N极),接下来就用激光切割外延片,然后百分百分捡,根据不同的电压,波长,亮度进行全自动化分检,也就是形成LED晶片(方片)。然后还要进行目测,把有一点缺陷或者电极有磨损的,分捡出来,这些就是后面的散晶。此时在蓝膜上有不符合正常出货要求的晶片,也就自然成了边片或毛片等。不良品的外延片(主要是有一些参数不符合要求),就不用来做方片,就直接做电极(P极,N极),也不做分检了,也就是目前市场上的LED大圆片(这里面也有好东西,如方片等)。
[电源管理]
<font color='red'>LED芯片</font>制作不可不知的衬底<font color='red'>知识</font>
LED芯片基础知识的一些要点
一、led历史 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,1962年,通用电气公司的尼克•何伦亚克(NickHolonyakJr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。LED是英文lightemittingdiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,即固体封装,所以能起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。以12英寸的红色交通信号灯为例,在美国本来是采用长寿命、低光效的140瓦
[电源管理]
解读安森美图像传感器策略——悠久积淀,全面创新
作为智能感知技术的主要赋能者,安森美(onsemi)在图像传感器方面的布局如何?日前,在慕尼黑上海电子展上,笔者有幸采访到安森美智能感知部工业及消费应用大中华区市场经理陶志,盘点了安森美在智能感知领域的部分产品及布局。 悠久的历史与积淀 从收购算起,安森美是业界历史最为悠久的CMOS图像传感器公司,迄今已有45年以上。 这里很明显有数条主线,其中包括Cypress、Truesense、Aptina、Sensl以及其相应的前身,在传感器行业都曾经拥有过辉煌。比如Cypress的定制CMOS传感器用于ARRI 专业数字摄影机上,采用ARRI摄影机、镜头和灯光系统拍摄的电影屡次获得奥斯卡各类最佳影片、最佳摄影等奖项。
[传感器]
<font color='red'>解读</font>安森美图像传感器策略——悠久积淀,<font color='red'>全面</font>创新
还击英特尔 AMD 65nm制程处理器全面解读
从今年以来,在处理器市场上Intel可以说是顺风顺水,尤其是在7月发布了全新架构的Conroe处理器之后,不仅仅一举夺回了性能之王的宝座,更是从气势上彻底压倒了对手。之前一直嘲笑Intel高频低能假双核的AMD一时之间无以应对,只能靠频频降价来保持市场份额。而在打了个漂亮的翻身仗之后,Intel更是得势不饶人。在11月初,Intel再次领先推出业内首款桌面四核心处理器Kentsfield(注释:从双核心Conroe到四核Kentsfield,Intel仅仅只用了不到四个月的时间)。除了发布产品之外,Intel还明确表示,今年内将出货一百万片四核产品。 由于拥有Conroe这个得力的武器,Intel在市场策略方面显得游刃有余。首先,为
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
