LED驱动电路浪涌保护应用
最新更新时间:2014-05-27来源: 互联网关键字:LED  驱动电路  浪涌保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED灯具有高效、可靠、低耗能等特点,有着非常广泛的用途,常用来做照明、显示、信号灯等等。 但由于LED使用环境的复杂性,尤其是当LED是用在户外时,其驱动电路非常容易遭受到过电压和过电流的冲击而造成故障或损坏,引发不必要的财产损失甚至是人员伤亡,因此在设计LED驱动电路时必须要充分考虑并做好保护措施,从而提高电路的可靠性,降低故障发生率, 下面就LED驱动电路的防护进行简单的探讨。
  LED驱动电路一般由几个部分构成, 包括AC输入、整流,、DC/DC转换、等模块, 根据各个模块电压和电流及可能遭受到的浪涌情况的不同需要分开来做有针对的防护。
  1、LED驱动电路浪涌保护应用
LED驱动电路浪涌保护应用
  在交流电源AC输入端浪涌保护方案,可以采用压敏电阻(MOV) 或加气体放电管(GDT/SPG)组合来进行设计。在有接地的情况下,可以采用如图1差共模同时防护的理念,在L-N之间并联压敏电阻(MOV),可以有效地抑制差模所产生的浪涌过电压,起到对后级电路保护,在L/N-PE之间分别采用MOV 或MOV+GDT/SPG对地的电路连接方式可以有效的将共模浪涌能量泄放到大地, 防止浪涌引入到后级电路而造成损坏;如果在电源没有接地线情况下,如图2则在L-N线间可直接并联压敏电阻进行差模防护即可。为了避勉MOV保护元件在防护失效之后,出现短路失效着火燃烧的可能性,可以使用TMOV或PMOV进行保护。针对上面 MOV交流耐受电压选择至少要高于线路最大交流工作电压1.2~1.4倍,以避勉误动作,在有同时使用放电管GDT/SPG时,放电管击穿电压的下限值必须至少高于电路的最大峰值电压,耐受电流必须根据自身浪涌等级的需求选择不同电流等级,以符合于浪涌测试标准的要求。
  2、AC/DC后防护电路示意图
AC/DC后防护电路示意图
  在有交流经过整流后,后端直流电路中的芯片对过压和过流非常敏感,芯片易受损坏,如图3所示,经整流之后并联瞬态抑制二极管TVS, 在有过压产生时,TVS会以皮秒级的反应速度动作而把过高电压钳制在一个安全的范围内,从而保护后端芯片免受过压的冲击。异常电流可以通过在电路中设计自恢复保险丝PPTC进行防护,PPTC在过流产生时阻抗能迅速的变大,从而有效地阻断异常电流,直至故障排除PPTC就可继续恢复低阻状态,使电路能继续恢复到正常工作状态。TVS选用时截止电压一般为正常工作电压峰值的1.2~1.4倍即可,TVS功率大小要根据过压的能量选择合适的等级。PPTC选择要结合电路工作电流及电压进行参考以及环境温度也是影响PPTC选择一个重要关键指标,PPTC的保持电流会随着应用环境温度的升高而降低。PPTC在电路中的位置一般串联在TVS前端,这样PPTC不仅可以对电路芯片有效的起到保护作用同时又可以对TVS管起到一定保护作用,可以大大的提高TVS管的使用寿命。
  3、LED直接驱动电路防护示意图
LED直接驱动电路防护示意图
  LED发光的亮度是由通过LED的电流大小来控制, 不稳定的电流又极易烧坏LED,如图4在DC/DC模块后可以在电路中串联恒流二极管来获得稳定的电流,,这样不仅可以使LED获得稳定的亮度,,又不至于因电流的不稳定而烧坏LED。低功率的LED灯工作电流一般为10mA到30mA,大功率的LED灯工作电流从200mA到1400mA不等,可以根据所需要的工作电流选择型号合适的恒流二极管。由于LED灯也易遭受到静电放电过压的干扰受损, 因此DC/DC电路后端的LED灯也需要做一定的有效过压防护,一般采用TVS管就可以。
  4、LED灯串起防护示意图
LED灯串起防护示意图
  当多个的LED灯通过串联的方式进行连接时, 如图5所示,一旦出现LED灯出现失效开路故障,整个LED灯都会因为此故障而影响到其它LED灯正常工作,为了解决这个问题, 可以针对每个LED灯上并联一个防开路的LED保护器件Tx,这样就可充分的提高每个LED的使用效率,当单个LED出现失效开路故障时, 与之并联的LED开路保护器件Tx会立即导通, 使之可持续的维持处于通态,从而保证了电路中其它串联的LED不因单颗LED的开路故障而熄灭,但此防护措施成本相对比较高。
  综上所述, LED驱动电路一般由AC输入、整流,、DC/DC转换、等模块组成,从而一个LED驱动电路大致整体的防护方案可以参考如图6所示:
LED驱动电源整体防护示意图
图6 LED驱动电源整体防护示意图
  在实际应用中,浪涌保护元件型号的选择与电路的工作电压电流,电路要做的雷击浪涌测试等级标准,工作环境, 芯片的参数等诸多因素有着密切的关系, 因此在考虑和设计LED驱动电路防护时,必须要进行综合的考量分析,才能有针对性的设计出比较合理的防护方案。
关键字:LED  驱动电路  浪涌保护 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电路浪涌保护应用
上一篇:隔离型高功率因数LED照明驱动方案SM7530
下一篇:一种省去电解电容优化LED驱动电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
LED大屏幕广告市场急需行业整合
2005年以来,LED户外电子屏广告市场进入规模化运营,并凭借“新媒体”的优势获得了大量资本关注,运营商的屏幕数量开始迅速扩张,来占领优质点位资源,户外LED大屏幕广告市场也得到了快速的发展。 但接下来由于受到金融危机的影响,LED媒体运营商扩张的不发有所减缓,开始平稳过冬。 从2011年下半年开始,沉睡许久的LED大屏幕广告市场又先后爆出了几家媒体运营商获得战略投资,并陆续透露出IPO计划,再次成为市场关注的焦点。而随着各家厂商IPO的启动,易观智库研究认为,届时率先IPO成功的媒体运营商将再次展开对资源的抢占,不同的是,收并购将成为下个阶段的主旋律。 收并购是趋势 从一个产业的发展规律来看,当
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>大屏幕广告市场急需行业整合
采用模块化结构的高性能大功率LED驱动解决方案
  手电筒、MR - 16灯泡的升级换代、应急灯以及几乎任何低功率白光照明应用都已经在采用LED技术。   接下来路灯可能是LED 技术大规模应用的下一个领域。与手电筒和低功率应用实例相比, LED路灯应用也意味着更大的挑战。   1 设计要求   LED路灯照明不会一蹴而就, 因为尚有重大的技术难题需要攻克。除了个别情况(如太阳能电池), 路灯的输入采用交流电源(通常被称作“离线” ) , 大多是120 V或230 V 交流电。就荧光灯灯管和高压放电灯而言, 它们可选的离线运行镇流器范围较广。但因为发光元件的数目很少, 这种电路很简单。很少有荧光灯有四条以上的灯管, 而高压放电灯采用的元件至少超过一个。然而LE
[电源管理]
采用模块化结构的高性能大功率<font color='red'>LED</font>驱动解决方案
Intersil推出用于智能手机的集成显示电源和LED驱动器的单芯片方案
ISL98611提供更高效率,帮助延长电池续航时间和提高显示图像质量。 美国加州、MILPITAS--- 2014年8月19日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出用于智能手机的显示电源和LED驱动器二合一解决方案---ISL98611。ISL98611是首款单芯片集成显示电源与背光LED驱动器功能的电源管理IC产品,并显著提高了这两部分电源的效率,从而延长电池续航时间达一小时以上。 除了延长电池续航时间,ISL98611还可改善显示屏亮度均匀性和色彩一致性。高度集成的ISL98611不仅包括升压稳压器、LDO和反相电荷泵产生+5V和-
[手机便携]
固态照明对大功率LED封装的四点要求
  与传统 照明 灯具 相比, LED灯具 不需要使用滤光镜或滤光片来产生有色光,不仅效率高、光色纯,而且可以实现动态或渐变的色彩变化。在改变色温的同时保持具有高的显色指数,满足不同的应用需要。但对其封装也提出了新的要求,具体体现在:   (一)模组化   通过多个 LED灯 (或模组)的相互连接可实现良好的流明输出叠加,满足高亮度照明的要求。通过模组化技术,可以将多个点光源或 LED 模组按照随意形状进行组合,满足不同领域的照明要求。   (二)系统效率最大化   为提高LED灯具的出光效率,除了需要合适的 LED电源 外,还必须采用高效的散热结构和工艺,以及优化内/外光学设计,以提高整个系统效率。   (三)低成本   LE
[电源管理]
UVC LED市场近乎疯狂般增长
根据Yole Developpement报告,在冠状病毒的推动下,UVC市场在2025年可能达到25亿美元,2019-2025年的复合年增长率为61%。 2020年,整个UVC的供应链出现了整体短缺,该行业现在正寻求迅速增加产能的方式。 主要供应商是LG Innotek和Seoul Viosys/Semiconductor,它们是使UVC LED市场发展的关键公司。 UVC市场从2008年的2000万美元增长到2015年的1亿美元,2019年为1.44亿美元,而今年直接翻一番达到3.08亿美元。 如果产能可以跟上需求,这个数字可能会更大。随着市场的增长,Yole的分析师预计,2025年,UVC的市场容量将超过25亿
[电源管理]
UVC <font color='red'>LED</font>市场近乎疯狂般增长
蓝宝石基板价格续看跌 有助LED磊晶成本改善
    受到主要供应大厂2011年都将有新产能陆续开出影响,加上近期适逢产业传统淡季,去年报价涨势凌厉的蓝宝石基板,今年首季已出现涨势停滞情况。市场预期,大约自今年第二季起,蓝宝石基板价格可能就会逐季缓跌(以每季5%之跌幅)。预料此将有助于LED磊晶厂,台湾方面包括晶电、璨圆、泰谷、新世纪等,第二季以后成本结构获得改善。   至于LED产能扩张与供给增加方面,由于来自中国大陆地区的扩产速度仍然相当积极,预估2011年全球MOCVD机台出货/安装量还要再增800-1000台,较2010年(扩增约800台)持续增加,并且这些在2011年扩产的大陆LED磊晶/晶粒产能,其实有许多系与台厂技术或资本合作投入,因此,实际上LED磊晶/晶
[电源管理]
基于PMM8731和SI-7300的步进电机驱动电路
摘要:PMM8731是日本三洋电机公司生产的步进电机脉冲分配器。而SI-7300则是日本三青公司生产的高性能步进电机集成功率放大器。它们和单片机一起可构成一种高效电机控制驱动电路。文中介绍了PMM8713与SI-7300的功能,给出了由它们组成的功率驱动电路及其在步进电机上的应用方法。 关键词:PMM8731;SI-7300;步进电机;功率驱动电路 1 PMM8713的功能特点 PMM8713是日本三洋电机公司生产的步进电机脉冲分配器。该器件采用DIP16封装,适用于二相或四相步进电机。PMM8713在控制二相或四相步进电机时都可选择三种励磁方式(1相励磁,2相励磁,1-2相励磁三种励磁方式之一),每相最小的拉电流和灌
[工业控制]
linux 中断驱动和led驱动读写的函数清单
请注意, linux的应用层对字符设备都是采取文件读写的方式,所以说我们的驱动程序也是用的是文件的形式。 我们需要把所有的驱动程序封装到文件的读写形式里面。 1、 static int XXX_open(struct inode *inode, struct file *file) //这个函数是挂载到struct file_operations open里面的。 此函数需要完成对各种引脚或者总线的硬件初始化,中断初始化 等等 2、static ssize_t XXX_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t* ppos) /
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
