基于TLD5098EL的汽车大功率LED可调光驱动方案
最新更新时间:2014-05-28来源: 互联网关键字:TLD5098EL  汽车大功率  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌TLD5098EL的汽车大功率LED可调光驱动方案,这种具备内置短路保护功能的超灵活直流/直流升压控制器IC针对汽车LED应用进行定制。其主要功能是增大(提高)或减小(降低)输出电压,保持恒定的LED电流。
TLD5098EL可应用于升压-接地(B2G)、升压-电池(降压-升压)和SEPIC配置,能够使电压升高至60V。模拟调光功能可用于调节LED平均电流,校准LED的亮度或发挥热应力保护作用。TLD5098EL的外部控制概念包含两个外置的MOSFET,该MOSFET可针对所需的正向电流进行优化。
产品规格
‧负载:大功率LED
‧输入电压:4.5V~45V
‧PWM频率:100KHZ~500KHZ
‧过流保护:3A
‧过压保护:100VDC
‧转化效率:90%以上
产品图文件
LED1
接口定义
LED2
原理图
LED3
产品应用
LED4
‧汽车的内部和外部LED灯
LED信号照明灯,例如闪灯或日行灯
‧LED头灯,例如近光灯和远光灯
关键字:TLD5098EL  汽车大功率  LED 编辑:探路者 引用地址:基于TLD5098EL的汽车大功率LED可调光驱动方案
上一篇:三种方法帮助LED开关电源实现小型化“梦想”
下一篇:LED灯带工程安装成本计算三步骤
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
太阳能LED照明系统的组成及注意事项
在能源日益短缺的今天,自然能的利用成了人们关注的焦点,在各种自然能中,无穷无尽的太阳能以其无处不在的优势倍受青睐。   实际上,地球上的一切能源都来自太阳。煤和石油的生成,植物的生长,水和风的运动。..。..但是,由于太阳能的分散性和不稳定性,直接利用太阳能并不容易,近年来,随着能源的短缺和太阳能利用技术的提高,直接利用太阳能才成为现实。   阳光有多钟利用方法,利用硅光电池发电是最方便的利用方式之一。目前硅光电池发电最主要的应用领域是解决供电困难地区的照明问题。   夏季晴天的太阳光每平方米不足1000瓦,可见,太阳能虽然巨大,但十分分散。商品化的硅太阳能电池板的光/电转换效率约14%,价格也较高,因此,太
[电源管理]
太阳能<font color='red'>LED</font>照明系统的组成及注意事项
工艺流程对白光LED寿命的影响
除了芯片本身的质量因素之外,LED的工艺流程还对其使用寿命有着显著影响。如何更好地控 制工艺流程中的各个步骤与选用合适的辅助材料,从而保证一定的使用寿命,将是我们下文讨论的 重点。 封装方法 有了好的LED芯片,还要有科学的封装方法,这样才能得到寿命较长的白光LED光源。 首先对白光LED封装所用的材料进行分析。固定LED芯片所用的固晶胶,有导电胶和绝缘胶之 分,如果LED芯片为L型电极,就必须使用导电胶,这种固晶胶既能导电又能导热。如果LED芯片是 V型电极,就要使用导热性能好的绝缘胶作为固晶胶。 其次是选用引脚式封装的支架,目前支架由两种材料做成:一种是铁支架,外表镀银;另一种 是铜
[电源管理]
高功率LED在室内照明发展所需的技术支持
1 引言   led照明市场商机为业界带来无穷想象空间,LED照明应用已经从过去室外LED跳向室内照明应用。根据Strategies Unlimited统计,未来五年内LED室内照明的发展将有指数型增长趋势。按照估计,至2011年,其产值将高达数百亿美元。尤其是2009年欧盟率先实施禁用白炽灯计划,以及节能议题备受关注,造就了LED室内照明巨大的市场机遇和乐观的前景。下文从散热技术、光学设计和驱动设计等灯具技术的需求,分析高功率LED 在室内照明领域中的发展。   高功率LED照明的发展高功率LED照明的发展取决于两大元素:一是芯片本身;二是灯具技术,包含散热、光学、驱动。   2 芯片支持   目前,
[电源管理]
高功率<font color='red'>LED</font>在室内照明发展所需的技术支持
LED照明用恒流电源的实现
一、方案比较与选择 1 电路拓扑结构方案 方案一:采用反激式拓扑结构的功率因数校正电路,优点是将 功率因数校正 与电源变换器合二为一,可以大大减少电路的损耗,提高电路的整体效率,缺点是应用在反激式电路的有源功率因数校正控制芯 片 种类较少,且电路比较复杂,很难设计与单片机合适的接口电路,不容易使用单片机进行控制。 方案二:将功率因数校正电路与主控电路分开,采用Boost 型的功率因数校正电路后接电源变换器的方案,优点是电路结构简单,并不涉及单片机对功率因 数 校正电路的控制,只需使功率因数校正部分输出一个稳定的电压即可,缺点是会一定程度上降低设计的整体效率。 鉴于本题要求步进调压的功能,需要单片机对PWM控
[单片机]
<font color='red'>LED</font>照明用恒流电源的实现
LED相关专利被侵权 日亚化获赔偿1.32亿日元
日亚化官方发布消息称,11月18日,知识产权高等法院在日亚化学工业株式会社(以下简称“日亚化”)和东芝映像解决方案公司(以下简称“东芝映像”)之间的专利侵权上诉案中作出裁决,裁定东芝映像的液晶电视侵犯了日亚化的专利,并裁决东芝映像向日亚化支付1.32亿日元的赔偿。 据悉,日亚化在2017年向东京地方法院提起诉讼,声称东芝映像进口和销售装有LED背光的LCD电视(产品编号:32S8和32S10)侵犯了其三项与LED相关的专利(包括5177317号专利、5825390号专利和6056934号专利),并要求赔偿损害。 2020年2月,东京地方法院裁定东芝映像侵犯了日亚化专利,但日亚化对计算损失的方法不满意,提出上诉。 日亚化指出,考虑到
[手机便携]
【C51】源码 1 -- LED 脉冲宽度调制(PWM)调光
  最近迷上了单片机,借着大学的一点儿基础,开始自学 C51 单片机编程,跟着教程看完了发光二极管 LED 相关的编程,编写以下 LED PWM 调光程序作为总结。   先说一下 PWM 调光,PWM 就是 脉冲宽度调制 ,就是在一个固定周期内,改变高低电平的比例,使 LED 呈现不同的明暗程度。   博主编了一个比较简单的:在 CYCLE 个脉冲的周期内,低电平脉冲 PWM_LOW 的个数从 0 递增到 CYCLE,高电平脉冲的个数当然就会递减,这样 LED 就会呈现出 渐亮 的效果, 渐暗 与此同理。 附上源码:(初出茅庐,难免有写的不好的地方,仅作备份之用,欢迎指点,喷子退散 ) #include
[单片机]
可调LED线性驱动器AT8800特点及应用
概述   AT8800电流调节器可工作在6.5V至40V输入电压范围内,提供高达350mA的总电流来驱动一列或多列高亮度LED。利用一个与LED串联的外部检流电阻来调节AT8800输出电流的大小。使能输入能实现宽范围的 "脉冲" 亮度控制。波形整形电路降低了EMI。差分电流检测输入提高了噪声抑制能力。AT8800非常适用于要求高压输入的应用,并能够承受高达40V的汽车抛负载。板上调整元件大大减少了外部元件数目,并提供±3.5%的输出电流精度。该器件还提供5V稳压输出以及短路保护和热保护等特性。   引脚定义及说明   主要特性   ●+6.5V至+40V工作电压范围   ●可
[电源管理]
可调<font color='red'>LED</font>线性驱动器AT8800特点及应用
全面解析STC89C52单片机的LED调光系统电路
摘要: 在场效应管关断后让LED的负极电压升高,使得LED关闭。当场效应管导通时,LED的负极电压被拉低,使得LED发光。PWM调节方式使得驱动电路更简单,降低了制造成本。 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。 LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。下文论述了LED照明设计需要考虑的调光因素。 正是因为调光的要求所以驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。
[单片机]
全面解析STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>调光系统电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
