除了芯片本身的质量因素之外,LED的工艺流程还对其使用寿命有着显著影响。如何更好地控
制工艺流程中的各个步骤与选用合适的辅助材料,从而保证一定的使用寿命,将是我们下文讨论的
重点。
封装方法
有了好的LED芯片,还要有科学的封装方法,这样才能得到寿命较长的白光LED光源。
首先对白光LED封装所用的材料进行分析。固定LED芯片所用的固晶胶,有导电胶和绝缘胶之
分,如果LED芯片为L型电极,就必须使用导电胶,这种固晶胶既能导电又能导热。如果LED芯片是
V型电极,就要使用导热性能好的绝缘胶作为固晶胶。
其次是选用引脚式封装的支架,目前支架由两种材料做成:一种是铁支架,外表镀银;另一种
是铜支架,外表也是镀银。这两种材料的导热系数不一样,相差比较大。一般用铜支架做成的LED
要比用铁支架做成的LED其寿命长一倍以上。
pn结的工作温度
理论和实践都已经证明,LED的寿命是与LED的pn结工作温度紧密相关的。pn结的工作温度一
般在110~120℃之间,但在设计中,应当考虑长期工作的情况下,pn结尽量保持在100℃左右。当
LED芯片内结温升高10℃时,光通量就会衰减1%,LED芯片发光的主波长就会漂移1~2nm。
对于白光LED来说,温度对白光LED的寿命影响很大。一方面pn结温升,促使光衰增大;另一
方面促使发光主波长漂移,同时也影响了光对荧光粉的有效激发,不但光衰增大,色温也产生变
化。因为主波长改变了,激发的黄光也发生变化,结果混合光就和原有光的色温不一样。
关键字:工艺流程 白光 LED寿命
编辑:探路者 引用地址:工艺流程对白光LED寿命的影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
Atmel MSL2166 16路白光和RGB LED驱动解决方案
AtmEL公司的MSL2164/MSL2166是小型大功率LED串驱动器,每串电流为350mA,电流匹配优于±0.8%,具有12位PWM串调光,正向,中心,反向和逆向PWM模式,快速20MHz SPI支持多达8个器件/总线,8位自适应功率修正最大化效率,主要用在电视和台式监视器,医疗和工业设备,汽车音/视频显示,建筑物照明等.本文介绍了MSL2164/MSL2166主要特性,方框图和典型应用电路图. 16-string, White and RGB LED Drivers with Adaptive Configuration, EEPROM, and SPI/I2C/SMBus Serial Interface Th
[电源管理]
基于白光LED驱动器的低功率氙灯闪光灯驱动电路设计
数码照相机和配有照相功能的手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部的数字影像传感器以CCD或CMOS技术为基础。为了在光线不足的情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机的必要解决方案,在照相手机中越来越常见。满足闪光灯要求的主要光源是氙灯泡和现在新兴的高亮度白光LED。
氙灯的主要优点是闪光脉冲产生的大功率光输出,而LED方案的优点是尺寸相对小而薄,而且在视频捕捉中可以导通更长的时间,尽管其光输出与氙灯相比只是中等。尤其氙灯提供的闪光脉冲非常短,能使照相机捕捉的照片拍成静止的画面。它们需要特殊的驱动器产生高压和大储能电容来储存电能。
我们发现,白光LED驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现
[电源管理]
如何选择白光LED闪灯驱动器
在手机市场中,将高像素的图像处理器整合至手机当中已差不多成为了标准配备方式。随着这些图像处理器的分辨率日益提高,业界亦提高对高亮度闪光灯的需求。氙气闪光灯泡向来都是数字照相机的主要照明选择,但对于移动手机市场来说,在电路板上可供用来安置非电话功能组件的空间实在有限,以致体积较大的氙气灯方案显得不切实际。幸好手机制造商最近在高功率白光二极管上有重大的技术突破,现今白光LED闪灯二极管的制造商已经推出了光输出超过70流明的产品,并且可应付超过或相当于1A的脉冲电流。但这些技术突破也为设计人员带来了很多有待解决的问题,包括有多少的电路板空间可以用?有什么与闪灯有关的功能需要增加?闪灯驱动器可用多少功率?需要多少流明才能拍摄漂亮的照片
[嵌入式]
TFT-LCD技术及生产工艺流程简介
概述
TFT(Thin Film Transistor)LCD即薄膜场效应晶体管LCD,是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种。 液晶平板显示器,特别TFT-LCD,是目前唯一在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面赶上和超过CRT的显示器件,它的性能优良、大规模生产特性好,自动化程度高,原材料成本低廉,发展空间广阔,将迅速成为新世纪的主流产品,是21世纪全球经济增长的一个亮点。
主要特点
和TN技术不同的是,TFT的显示采用“背透式”照射方式——假想的光源路径不是像TN液晶那样从上至下,而是从下向上。这样的作法是在液晶的背部设置特殊光管,光源照射时通过下偏光板向上透出。由于上
[模拟电子]
暖白光LED光源色飘移机理分析
1.引言 随着环境保护要求的不断提高,照明产品也开始向节能高效的方向发展。传统的照明产品光效低,寿命短,不利于长期发展,这就为 LED 照明准备了市场。LED灯的光效可以达到白炽灯的8至10倍,节能灯的2倍,寿命也可以达到50000-100000小时,与传统的照明产品相比有很大的优势。随着技术的继续发展和产品的不断推广, LED照明 产品的价格不断降低,开始迈入普通照明市场。 不同的空间需要不同光色的照明,选择合适光色的光源也是灯具选择的一个重要部分。暖白色的灯光色温在3000K左右,光色偏黄色,可以营造温馨的照明环境,因此受到家居照明和一部分工程照明领域得到了越来越多的应用。 暖白光LED可以通过以下几种方法
[电源管理]
驱动器技术是LED高效可靠性及长寿命的关键
在节能减碳的全球趋势下, LED 照明备受期待,而随着近年高亮度LED发光效率不断提升,单位成本亦随之下滑,促使高亮度LED应用已不再局限于中小尺寸电子产品,或是笔记型电脑、显示器、电视等较大尺寸背光应用与LED显示看板,目前更已开始取代传统白炽灯等照明产品,LED无疑已成为次世代一般照明的重要光源。 针对 LED照明 的市场前景,业内人士指出,2012年全球LED照明产值可望成长至110亿美元,2015年增加至192亿美元,四年中年复合成长率近20%。业内人士分析,消费性电子产品受到景气不佳冲击,加上新型显示技术如AMOLED的替代效应逐渐扩大,使得仰赖消费性电子产品的LED背光市场成长面临瓶颈。反观LED照明即便成长缓
[电源管理]
白光LED的封装工艺
led封装工艺 LED器件的封装工艺是一个十分重要的工作。否则,LED器件光损失严重,光通和光效低,光色不均匀,使用寿命短,封装工艺决定器件使用的成败。当前所发展的白色LED的典型的传统结构难以适应作为照明光源的要求,模粒、支架、封装用的树脂,光学结构等有待采用新设计思想、新工艺和新材料,以臻工艺完善,适合固体照明光源的发展。人们一方面继承,更重要的是摈弃旧的框框,创新性推出有自己特色的照明用新白光LED光源。以下几个问题应优先发展: 1、取光率。外量子效率低,折射率物理屏障难以克服。 2、导热。 3、光色均匀和光通高的封装工艺; 4、封装树脂,高透过率,耐热,高热导率,耐UV和日光辐射及抗潮的封装
[电源管理]
飞思卡尔推出新款10通道白光驱动器IC
为了满足市场对节能、环境友好的发光二极管(LED)技术的需求,飞思卡尔半导体目前推出了其电源管理IC系列产品的第一款LED 背光 产品。新的10通道 MC34844 白色 LED驱动器 IC设计用于笔记本电脑、屏幕在10~27英寸之间的平板监视器的LED背光。
据 IMS Research的统计,背光应用(包括LED驱动器IC)中使用的半导体的市场有望从2008年的11亿美元增长到2012年的20亿美元。目前,LED背光在手机、GPS器件和PDA的小型液晶显示器(LCD)中非常普及。然而, LED现在开始在笔记本电脑、监视器和大屏幕电视中采用的大型LCD模块中实施。
“我们预计,笔记本
[电源管理]
