基于白光LED驱动器的低功率氙灯闪光灯驱动电路设计
最新更新时间:2012-08-29来源: 电源技术关键字:LED  驱动器  低功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数码照相机和配有照相功能的手机已经从新产品变成了主流产品,这些产品内部的数字影像传感器以CCD或CMOS技术为基础。为了在光线不足的情况下仍能支持影像传感器,闪光灯电路成了数码照相机的必要解决方案,在照相手机中越来越常见。满足闪光灯要求的主要光源是氙灯泡和现在新兴的高亮度白光LED。
  氙灯的主要优点是闪光脉冲产生的大功率光输出,而LED方案的优点是尺寸相对小而薄,而且在视频捕捉中可以导通更长的时间,尽管其光输出与氙灯相比只是中等。尤其氙灯提供的闪光脉冲非常短,能使照相机捕捉的照片拍成静止的画面。它们需要特殊的驱动器产生高压和大储能电容来储存电能。
  我们发现,白光LED驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述了氙灯的基本概念,并且详细说明一种基于安森美半导体公司NCP5007芯片的典型低功率、低成本闪光灯驱动电路设计。
图1:(a)氙灯闪光灯击穿电压。
(b)基本的氙光闪光灯。
  氙灯概念
  氙灯有一个玻璃外壳,每端有一个电极,其中填充了低压稀有气体混合物。在稳态中,如图1所示,电极上的电压值设为低于触发电压。在这点上无电流流过,而且系统保持稳定,直至在第三个电极上施加触发电压。对于所考虑的低功率灯而言,这高压脉冲处于1kV范围内,它来自带小磁芯的变压器,受到电容C2突然放电的触发(见图2)。
图2:演示板原理框图。
  气体混合物被激发时,等离子体产生闪光。对于消费应用而言,闪光的一般持续时间为2ms。根据相关的闪光灯类型,储存在电容C1中的能量可以低至1焦耳(小型照相机),也可高达几千焦耳(专业应用)。闪光灯消耗的能量见公式1:
  根据所使用的氙灯类型,电容充电电压基本上为160V至600V。低功率手持照相机需要的能量不超过几焦耳,而且输出电压范围为160至250V。更高的电压一般在专业摄影棚使用的设备中可以看到。
  除直流电压外,必须提供高压脉冲来激发灯泡中的等离子,在两端的电极之间产生高强度的弧光。脉冲幅度取决于系统中所使用的灯泡类型,幅度从较低的1.6kV到10kV以上。微型氙灯用施加到灯管第三个外部电极上的1.6kV/5μs脉冲触发,这个脉冲由图2所示的专用脉冲变压器与高压电容相连而产生。电容充电到闪光灯直流电压(200V),并在触发按钮S1后突然向脉冲变压器的初级端放电。来自次级端的高压施加到灯泡上(在外表面),闪光灯被激发。
  这个概念的主要优点是光输出较大,且脉冲持续时间很短,使快速拍摄的照片可把移动的拍摄对象凝固在某个点。这种设计的缺点是储能电容的尺寸大,需要板上出现较高电压,而且拍摄期间电容需要重新充电(消费应用的充电时间为5至10秒)。
  根据成像器的敏感性和透镜的孔径,在消费应用的一般环境中,相对小的电容足以拍得明亮的照片。因此,可以用一个简单的转换器来将电池电压提升到低压氙灯所需的200V电压。
图3:初级和次级输出电压波形。
  低功率闪光灯转换器
  本文介绍的低功率闪光灯转换器以安森美的NCP5007芯片为基础。该芯片原先是为驱动串联的白光LED而开发。在这种应用上,主要的考虑因素是与最高28V硅击穿有关的电压限制。要克服这个挑战,可使用一个外接晶体管,最低可保持250V,或使用初级与次级比为1:10的变压器。
  假设储能电容为50μF,小型氙灯管的工作电压为200V,闪光灯的能量则为:
  此能量通过采用DC/DC变换器构成的升压转换器从电池转移到储能电容。虽然NCP5007的结构基于反激模式,但不能直接使用,因为芯片工作于脉冲频率模式(PFM),时间参数是可变的Ton和恒定为300ns的Toff最大值。因此,如果使用传统的反激拓扑结构,次级电感在Toff时间内不能完全放电,而且磁芯将快速饱和,在初级端产生非常小的电感和低能量转移。
表1:氙光闪光灯演示板器件清单。
  为了突破这种限制,有一种组合方法是结合反激和正向模式以提高输出电压能力。这组合通过封装在桥型结构中的四个二极管获得,如图3所示。组装在SOT-23封装的两个二极管在开关周期中携带输出电流。
  在Ton时间中,变压器T1的引脚12为低,因此电池电压出现在次级端引脚1上,这是正激工作模式(forwardmode)。储能电容由流过二极管D1的电流充电。Toff周期开始后,初级电压恢复,储能电容由流过二极管D2的电流充电,这是反激工作模式。
  这个概念由图3的演示板演示,它由两个标准的碱性AA干电池供电。系统由开关S1供电,转换器由连接到启动引脚的开关S2控制,第三个开关S3是手动触发闪光灯的按钮。
  图4中的波形显示了储能电容重新充电过程中的电压。信号对应于U1引脚4(上面曲线),D1引脚3(中间曲线)和D2引脚3(下面曲线)。当U1开关启动时,正激模式发生,开关关闭时反激周期开始。
关键字:LED  驱动器  低功率 编辑:探路者 引用地址:基于白光LED驱动器的低功率氙灯闪光灯驱动电路设计
上一篇:简单的隔离电源可用于具有固定直流电压的系统
下一篇:电子知识大全:关于电阻器并联/串联的问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
LED照明产品或将步入纳米时代 扩大产品应用空间
在谈LED照明前,先就纳米材料做一解释。纳米是长度单位,即10-9m。人体细胞大小介于5微米至20微米。1微米等于1000纳米,大约等于头发直径的百分之一。这些纳米颗粒可同时装载各种东西,例如量子点和药物。量子点是非常细微的半导体材料。当半导体材料被缩小至非常非常细小、直径只有几个纳米大小的颗粒时,这些颗粒的特性出现很大的变化,变得很像原子。科学家把它们称为量子点或人工原子。纳米材料又称为超微颗粒材料,由纳米粒子组成。纳米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在 1~100nm间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,从通常的关于微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,是一种典型人介观系统,它具有表面效应
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明产品或将步入纳米时代 扩大产品应用空间
具有单片机串行接口的汽车电子驱动器
    摘要: MC33298是Motorola公司推出的新型汽车电子驱动器,它具有8路输出,可由8位串行控制。MC33298所具有的独特的串行外设接口(SPI)可以使其和各种单片机直接相连以控制不同的负载。文中介绍了MC33298的特点、功能和工作原理,并给出了它的几种典型的接口应用电路。     关键词: 驱动器 串行接口 单片机 MC22298 1 概述 MC33298是一种较为新颖的汽车驱动器,它具有8路输出的低边功率开关,由8位串行控制。MC33298采用新型集成工艺,内含集成CMOS逻辑、双极性MOS模拟电路和DMOS功率场效应管等多种电路。由于该芯片具有串行外设接口(SPI),所以能和多
[应用]
官方发布高效照明案例以促LED照明发展
昨日,国家节能中心在京发布了10个“高效照明节电技术最佳实践案例”,希望以此引导使用者采用高效照明节电技术,达到节约能源和应对气候变化的效果。据介绍,以目前中国整个商业及公共建筑室内照明2100亿度为基数测算,如果通过提高灯具效率,减少30%的照明能耗,将有近400亿度的节电空间,相当于节约上千万吨煤炭。 发布的10大案例包括“高效节能灯具在清华同方知网大楼的应用”、“大功率LED舞台照明灯具在长安大戏院的应用”、“LED自调光灯具在公共区域照明中的应用”、“高效智能路灯的应用”等。部分高校、商场和医院也以高效节能灯具替代传统照明灯具入选10大案例。 其中涉及LED照明的案例高达5项,占总案例数的一半。国家节能中心相关专家
[电源管理]
基于DC/DC控制器LT3743的LED驱动器PWM调光的设
LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制 器,它运用固定频率、平均电流模式 控制 ,以通过一个与电感器相串联的检测 电阻 器准确地调节电感器电流。在一个 0V 至“低于输入电压轨 2V”的输出电压范围内,LT3743 能够以 ±6% 的准确度来调节任意负载中的电流。 通过把准确的 模拟 调光 (高光度状态和低光度状态) 与 PWM 调光组合起来,实现了精准、宽范围的 LED 电流控制。 模拟 调光通过 CTRL_L、CTRL_H 和 CTRL_T 引脚来控制;PWM 调光则通过 PWM 和 CTRL_SEL 引脚来控制。通过采用在外部进行 开关 操作的负载 电容 器这种独特的做法,LT3743 实现了高和低模拟状态之
[电源管理]
MSP430笔记1——I/O口的设置(点亮LED
基本配置 PxDIR 选择寄存器 (x:1/2) 0:输入 1:输出 复位后默认:0000 0000 PxOUT 输出寄存器 0:低电平 1:高电平 PxIN 输入寄存器 读取某个端口连接的是高低电平(只读不写) PxREN 上拉/下拉电阻寄存器 0:不使能外部电阻,该寄存器为无效状态 ; 1:使能外部电阻,该寄存器为有效状态) PxSEL 功能选择寄存器 0:普通I/O端口 1:应用于外围电路的特殊功能(一旦置1则该引脚不能再用于中断) BITx(x:0~7) eg: BIT0:0000 0001 C语言tip P1DIR |= BIT0; P1DIR = P1DIR | BIT0; //按位或 //P1DIR :0
[单片机]
MSP430笔记1——I/O口的设置(点亮<font color='red'>LED</font>)
LED 光源工作原理
LED 光源工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发 光角度/效率/功耗等。LED 是一个P-N 结二极管,只有施加足够的正向电压才能 传导电流,VF 正向电压是为LED 发光建立一个正常的工作状态,IF 正向电流是 促使LED 发光,发光亮度与流过的电流成正比例。白光LED VF 标称电压:3.4V ± 0.2V 。LED 光源在大批量生产时,每一批LED 的VF 具有一定的离散性,为 了客户使用时需要的一致性,LED 出厂时必需按不同的VF 分档出售;客户订购 时同一批灯具需用的LED 光源必需选用同一档次VF 的或相邻档次的,否则会影 响同一批生产的LED 灯具亮度有差异;LED IF 工作电流按应
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> 光源工作原理
基于C8051F020的自动测控LED节能照明系统的设计
  LED号称“绿色照明的第四代光源”,目前已开始逐步应用于电信、交通、农业、医学、军事等领域。LED(Light-emitting Diode,发光二极管)是一种固态的半导体组件,能够把电能直接转化为光能。作为一种固体照明光源,LED具有长寿命、高光效、多光色等特性,可在安全低电压下工作,也可连续开关闪断,能实现0%~100%调光。   本文阐述一种基于单片机C8051F020自动测控LED节能照明系统的设计方案。该系统能够对LED灯的发光强度进行调控,当环境光强减弱时自动提高LED的发光强度,当环境光强变强时自动减弱LED灯的发光强度,维持环境光强值的稳定并达到节能的效果。同时,系统还具有光强、温度、红外3种感应开关控制
[电源管理]
基于C8051F020的自动测控<font color='red'>LED</font>节能照明系统的设计
采用光生伏特效应的LED芯片在检测方法上的研究
1、引言 发光二极管(LED)以其体积小、响应速度快、寿命长、可靠性高、功耗低等优点已广泛应用于指示、显示、普通照明等领域 。随着其应用范围的不断扩大,提高LED产品的可靠性和稳定性,降低其生产成本成为不可忽视的问题,因此LED生产过程中的质量检测显得尤为重要。 目前对LED的检测主要集中在封装前的晶片检测及封装完成后的成品检测。晶片检测主要是针对LED的核心结构pn结的检测,包括EBIC(electronbeam induced current)【4-5】别、OBIC(optical beam in—duced current)【6-7】、SPV(surface photovohaic)【8】及SQUID(super
[电源管理]
采用光生伏特效应的<font color='red'>LED</font>芯片在检测方法上的研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
