基于C8051F020的自动测控LED节能照明系统的设计
最新更新时间:2011-10-07来源: 21ic关键字:C8051F020  自动测控  LED  节能照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED号称“绿色照明的第四代光源”,目前已开始逐步应用于电信、交通、农业、医学、军事等领域。LED(Light-emitting Diode,发光二极管)是一种固态的半导体组件,能够把电能直接转化为光能。作为一种固体照明光源,LED具有长寿命、高光效、多光色等特性,可在安全低电压下工作,也可连续开关闪断,能实现0%~100%调光。
  本文阐述一种基于单片机C8051F020自动测控LED节能照明系统的设计方案。该系统能够对LED灯的发光强度进行调控,当环境光强减弱时自动提高LED的发光强度,当环境光强变强时自动减弱LED灯的发光强度,维持环境光强值的稳定并达到节能的效果。同时,系统还具有光强、温度、红外3种感应开关控制LED灯的开与关,再加上过压、过流保护措施,进一步提高节能效率并保证照明系统的正常工作。此外,系统还使用液晶实现LED照明工作信息的外部显示。该系统可应用于如楼道照明、工作照明、设备照明等很多场合。
  1 总体设计方案
  本系统采用单片机C8051F020为核心来实现LED照明灯的自动测控,系统的整体框架如图1所示。
 系统的整体框架
图1 系统的整体框架
  整个系统的设计分硬件设计和软件设计,硬件设计又可分为供电驱动模块、自动测控与显示模块3部分。
  供电驱动模块实现的过程为:12~24 V的直流供电输入,经过过压保护电路后向SN3350芯片构成的LED驱动电路提供安全电压,驱动电路驱动LED照明灯正常工作。自动测控与显示模块主要包括光强传感器、温度传感器、红外无线传感器和液晶显示器。光强传感器采用了硅光电池和集成运放组成光电转换电路,将环境中光照强度转换为电压信号,经过单片机的A/D转换,依据实测电压和光照的关系曲线,将相应电压值转化为照度并经由LCD1602液晶显示;温度传感器采用了DS18B20芯片电路,将实时的环境温度转换为电信号传递给单片机分析处理,同样经LCD1602液晶显示;红外无线传感器采用以BISS0001为核心的热释电红外无线感应器电路,感应电路接收到信号后传给单片机控制LED照明灯的开关。
  系统实现节能和自动测控的功能由单片机C8051F020实现。软件编程的思路是:由单片机内部产生PWM信号控制SN3350驱动芯片的ADJ引脚。通过改变PWM的占空比,实现对ADJ输入任意电压,进而控制LED照明灯的开关及亮度调节。
  2 硬件电路设计
  2.1 单片机C8051F020
  本系统采用单片机C8051F020,其片内含CIP-51的CPU内核,指令系统与MCS-51完全兼容。含有64 kB片内Flash程序存储器,4 352 B的RAM、8个I/O端口共64根I/O口线、1个12位A/D转换器1个8位A/D转换器以及1个双12位D/A转换器、2个比较器、5个16位通用定时器、5个捕捉/比较模块的可编程计数/定时器阵列、看门狗定时器、VDD监视器和温度传感器等部分。C8051F020单片机支持双时钟,其工作电压范围为2.7~3.6 V(端口I/O、RST和JTAG引脚的耐压为5 V)。
  2.2 LED驱动电路
  本系统选用了SN3350芯片作为LED驱动电路的核心。SN3350是一款降压型电感电流连续模式驱动芯片,适用于电源电压高于一颗或一串LED所需电压的应用场合。芯片的输入电压范围为*0 V,输出电流可达750 mA,输出功率可达30W。图2为本系统采用的LED驱动电路。
LED驱动电路
图2 LED驱动电路
  图2中,3号引脚ADJ为多功能开关/亮度控制脚,其引脚特性为:
  1)引脚悬空:工作在普通模式。(普通模式下VADJ=VREF=1.2 V,工作电流IOUTnom=0.1/R1);
  2)输入电压低于0.2 V:关闭输出电流;
  3)输入直流电压从0.3~1.2 V:输出电流调整范围从25~100%;
  4)通过不同占空比的PWM信号来控制输出电流;
  5)当ADJ引脚电压超过1.2 V:电流被自动钳位在100%。
  SN3350的输出电流可以通过在ADJ引脚加控制信号来设置。本系统利用单片机产生PWM信号输入ADJ引脚,驱动电路依据以上引脚特性在不同的电压值下进入不同的工作模式。
  2.3 光强传感器
  本系统的光强传感器采用了一种光电转换电路,其原理图如图3所示。电路的作用在于,通过集成运放LM324和反馈电阻Rf,将硅光电池(相当于一个光控恒流源)输出的电流转换为电压信号输出。通过调节Rf阻值的大小,可以改变输出电压值的大小,从而能够适应后级控制电路对输入信号电压值的要求。实际应用时,光照强度影响,Is大小,进而引起Vout的改变,从而实现了将光强信号转换为电压信号。
光电转换电路
图3 光电转换电路
  表1和图4是在实际制成的光电转换电路中,使用照度计和电压表测得的光照度-电压关系。
表1 光电转换电路测试结果
光电转换电路测试结果
光照度-电压关系
图4 光照度-电压关系
  由图4可见,随着环境光照度的增大,光电转换电路的输出电压也线性增大,相关度达99.1%,线性良好。这表明按照图3制成的光电转换电路的实际测试结果与理论预期符合度较好。同时,图4的光照度-电压关系直线也为软件部分的程序设计提供了重要依据。
  2.4 红外无线感应器
  本系统的红外无线传感器采用以BISS0001为核心的热释电红外无线感应器电路。BISS0001是由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。以BISS0001为核心的热释电红外无线感应器采用被动探测方式,其电路原理如图5所示。菲涅尔透镜(DSG)接收进入探测区域的人体所发射的波长为8~12 μm的红外线,通过热释电传感器(PIR)将光信号转变为电信号,经电路系统放大,滤波,最后将信号输出。
热释电红外无线感应器电路
图5 热释电红外无线感应器电路
  2.5 其他电路模块
  本系统中还有2个较简单的电路模块:过压保护电路和温度传感器电路。
  过压保护的意义在于。当开关电源内部稳压环路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护电路能进行保护,以防止损坏后级用电设备。此外,还可在系统供电电路中串接自恢复保险丝,起到过流保护的作用。
  本系统的温度传感器采用Dallas半导体公司的数字化温度传感器DS18B20。这是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器。选用DS18B20为温度传感器的电路十分简洁,9位温度信号经一条总线,直接传递给单片机进行处理。
  3 软件设计
  软件设计的思路是先分模块独立设计,然后对各个模块进行综合整理。本系统程序设计的流程框图如图6所示。
系统程序设计的流程框图
图6 系统程序设计的流程框图
  程序主要分为5个模块:亮度控制模块、温度探测处理模块、光照度探测处理模块、红外无线探测处理模块、液晶显示模块,下面对前3个较为复杂的模块分而述之。
  1)亮度控制模块根据给定的LED驱动电路芯片SN3350的引脚特性,可以通过控制ADJ脚的信号的电压来控制LED的亮度。单片机80C51F020能够自行产生Vpp=5 V的PWM信号,因此可以通过控制该PWM信号的占空比来控制LED灯的亮度。依据图4的光照度-电压关系直线设定判定程序,得出对应的占空比,就能实现对于亮度的控制。
  2)温度探测处理模块由于DS18B20芯片的信号输出脚输出的是数字信号,本模块的内容主要是对从DS18B20获得的数字信号进行译码,从而获得实际环境温度数值。
  3)光照度探测处理模块使用图3光电转换电路探测环境光强度输出电压信号。该信号是模拟信号,因此,需要对此信号进行模数转换之后才能够用单片机进行处理。使用80C51F020自带的A/D转换模块,可以实现模数转换。光照度对应的电压信号在0~2.4 V之间,因此某一特定的电压值转换成8位的数字信号,然后通过与温度信号类似的处理从而对光进行控制。
  根据本文2.2部分所述的SN3350驱动芯片控制端ADJ引脚特性,程序设计的具体方案如下:
  LED灯随外界环境照度的自动调节和控制:当测得实际光照度大于2 000 lx(照度值可依据需要自行设定,下同)时,令ADJ引脚的输入电压为0,LED灭;当测得实际光照度小于1 000 lx时,令ADJ引脚的输入电压为0.3 V,LED亮;当测得实际光照度大于1 000 lx且小于2 000 lx时,令ADJ引脚的输入电压在0.3~1.2 V之间做相应变化。
  LED灯随外界环境温度的自动调节和控制:当LED的温度大于80℃(温度值可依据需要自行设定,下同)时,令VADJ=0;当LED的温度小于50℃时,令VADJ=1.2 V。
  LED灯随外界红外辐射信号的自动调节和控制:当热释电红外无线传感器传来感应信号时,令VADJ=1.2 V,没有信号传来时,令VADJ=0。
  4 系统测试
  4.1 基本工作测试
  电源供电15 V;实测三盏LED灯两端的工作电压为14V;驱动电路输出电流为320 mA;过压保护测试调节输入电压大于24 V时,LED两端电压很快下降;当输入电压升至27V时LED两端电压已降至0V。
  测试结果表明本系统能在低压条件下正常稳定工作,具有过压保护功能。
  4.2 功能测试
  1)测量与显示功能
  能否显示环境光照强度:能,LCD显示环境光强可精确到1 lx;
  能否显示环境温度:能,LCD显示环境温度可精确到0.1℃;
  2)自动控制功能
  光强改变时能否开关灯:能,光强大于2 170 lx时自动关灯;光强小于1 040lx时自动关灯(设计阈值分别为2 000lx和1 000 lx);
  温度改变时能否关灯:能,温度高于82.5℃时自动关灯;
  温度低于49.3℃时自动开灯(设计阈值分别为80℃和50℃);
  能否维持环境光强的基本稳定:能,环境光强减弱但不小于1 000 lx时,自动提高LED的发光强度;环境光强增强但不超过2 000 lx时,自动减弱LED的发光强度;
  能否感应红外辐射并开关灯:能,在有人进入LED灯一定距离(最大半径3.5 m处)时,自动开灯,并维持10 s后逐步减弱灯光亮度直至关闭。
  测试结果表明,本系统具备随环境光强、温度、红外辐射变化而自动控制开关、调节光强的功能,实测数据与理论设计值符合得比较好。
  5 设计过程需要注意的问题
  本系统的特点是硬件模块电路较多,设计时应注意共地与接口匹配。具体来说,单片机C8051F020、LED驱动电路的SN3350芯片、光电转换电路中的集成运放LM324、热释电红外无线感应器电路的核心BISS0001芯片、DS18B20温度传感器电路和过压保护电路6个模块都要与直流电源共地。接口匹配问题主要存在于光强、红外辐射、温度3个传感器的输出口与单片机的输入口,以及单片机的输出口与液晶LCD1602、LED驱动芯片SN3350的控制引脚之间。此外,由于LM324、BISS0001、DS18B20等芯片的工作电压为5 V,小于LED照明系统15 V的工作电压,测试时需另接5 V电源,而实际制作成品时则需增加一个电平转换电路,将统一的15 V供电电压转换为5 V稳压输出给相关芯片。
  在编写程序时需考虑各个传感器传送的信息被单片机处理的优先级。根据实际需要,本系统接收信号的参考优先级顺序为:温度信号、红外信号、光强信号。
  6 结束语
  本文设计的LED照明系统,利用单片机C8051F020作为控制核心,实现了根据环境光强、红外辐射、温度条件变化而自动开关、调节亮度等功能,突出了LED节能照明的优势,因而具有较好的实用参考价值。本系统的最大特色是功能集成度高,集测量、控制、显示为一体,包括光强、红外辐射、温度3种传感器。在实际应用中,可以根据不同需要设置相关阈值或突出某一功能。例如,应用在楼道、洗手间照明时主要用到红外辐射传感功能,无人时灯不亮,有人时灯才亮,达到了节约电能的效果;应用在办公室、教室照明时主要用到光强传感器及调光功能,使环境光强稳定在某一设定值,白天灯不亮或较暗,夜晚灯亮,从而提高电能利用率;应用在智能台灯、工件加工台照明时还可以监测工作温度(比如超过80℃时灯灭);等等。
关键字:C8051F020  自动测控  LED  节能照明 编辑:探路者 引用地址:基于C8051F020的自动测控LED节能照明系统的设计
上一篇:基于FPGA的LED大屏幕控制系统设计
下一篇:一种高亮度白光LED调光电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:50
基于NCP1607和NCP1397的街道照明高能效LED电源
近年来,业界对超高能效的LED照明拓扑结构兴趣日浓,期望在功率电平相对较低( 50 W)时提供高于90%的能效,这个能效目标甚至比“能源之星”2.0版外部电源能效要求(功率不超过49 W时能效高于87%)更高。要达到这样高的能效,需要采用新的拓扑结构,如从反激拓扑结构转向谐振半桥拓扑结构,从而充分发挥零电压开关(ZVS)的优势。有利的是,安森美半导体早已着手开发能用于LED驱动电源的高能效半桥解决方案,如NCP1396及其升级版NCP1397高性能谐振模式控制器。NCP1397内置高端和低端驱动器,支持可调节及精确的最低频率,提供极高能效,并具备多种故障保护特性。基于NCP1607 PFC控制器和NCP1397双电感加单电容(LLC
[电源管理]
基于NCP1607和NCP1397的街道<font color='red'>照明</font>高能效<font color='red'>LED</font>电源
LED照明非隔离BUCK开关电源线路解析
  在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客户青睐,占了一部分的市场份额。以SN3 910为代表,市场上有一系列类是功能的IC,如BP2808,SMD802,AM850,SN3910....等。就价位来说,国内有些厂家的IC已经降到两块多人民币。所以对于低成本的应用,还是比较合理的选择。接下来以SN3910为例来说明此类IC的应用线路及思路。    图1 降压LED电路图(BUCK ) 来自   工作原理:   1、当Q1导通时,输入电流Iin通过负载LED、电感L1、Q1到输入电源负极。LED等发光的同时L1电感中的电流慢慢上升,达到峰值,直到Q1断开,L1储存能量。
[电源管理]
led制造成本下降影响 2011年led灯具渗透率增加
  在2011年降低芯片成本的趋势下,LED灯泡价格将持续下滑,大尺寸液晶背光与LED照明有望成为推动的双引擎。业界普遍释放出2010年全球尤其是中国LED外延芯片产能竞赛恐引发今年市场供过于求的疑虑。   近日,韩国三星LED公司宣布推出五类输出功率超过和低于1W的高、中功率LED新品,借此正式进入LED照明市场。基于LED灯具价格的下降和普及,三星及中国很多LED应用厂商大跨步进入LED照明市场。早在2010年,日本一线灯具大厂如东芝(Toshiba)、松下(Panasonic)在日本政府带动下,纷纷下调LED灯泡价格,掀起一场价格暗战。上游MOCVD机台到2011年将有5倍的增长,必将引来15倍的产能扩张。而背光源是今
[电源管理]
大热的量子点电视到底是个啥
如果你在最近几个月里——特别是在CES期间——关注过电视市场,那你肯定看到了不少有关4K和8K电视的消息。可电视领域如今的最大趋势并非是这些,而是量子点。在未来几年里,量子点将会为电视市场里最大的一次变革奠定基础。   为什么量子点会成为最热门的电视技术?    虽然量子点在上世纪90年代就已经问世,但它直到最近才开始在电视市场里流行起来。考虑到这项技术能够带来更高的能效和色彩表现,同时还可降低成本,它可能很快就会成为高端电视市场里最热门的趋势。    随着4K电视的价格已经逐渐降至1000美元左右的合理区位,厂商也难以再在分辨率上做文章,消费者正期盼着下一个技术趋势,并愿意为此掏腰包。
[嵌入式]
多输出白光LED(WLED) 驱动器A8515
  A8515 是一款多输出白光 LED (WLED) 驱动器,用于消费类和工业显示器中的 LCD 背光。它整合了电流模式升压转换器与内部电源开关和两个电流变换器。升压转换器可驱动多达 24 个 LED:12 个 LED 组成 1 串,电流为 120 mA。LED 交换器可并联,以达到更高的 LED 电流,最高达 240 mA。A8515 可采用 5 至 40 V的单电源工作。   PWM 光暗控制通过外部 PWM 输入信号执行。通过使用脉冲宽度调制,使用 PWM 光暗引脚控制 LED 强度。   LED 电流源上低至 720 mV 的调节电压可减少功耗,并提高效率。   A8515 采用 16 针 TSSOP
[电源管理]
多输出白光<font color='red'>LED</font>(WLED) 驱动器A8515
深度分析LED路灯的检测技术、标准与发展前景
在 低碳 节能的口号下, LED照明 已经轰轰烈烈地展开,而受政府“ 十城万盏 ”政策的强力引导, LED路灯 产业的发展尤为迅猛。iSuppli的数据表明,国内LED照明厂商中,有50%以上的厂商专注于LED路灯照明。“‘十城万盏’项目至今虽然装了100万盏路灯不到,但是却有上千家厂商在做这个项目。”清华大学深圳研究生院 半导体照明 实验室副主任钱可元指出。可见政府政策给予了厂商极大的信心。不过发展到现在,LED路灯的检测结果始终不理想。在分析 光效 、光衰、配光、 色温 等技术问题时,检测方法中存在的漏洞也逐渐暴露出来。如果检测的手段不科学,LED照明这个朝阳产业将可能受到极大的牵绊。 LED路灯问题表象分析
[电源管理]
LED光源在皮肤医学中的应用
  采用光来治疗人类的疾病是一种很古老的方法,早在几千年前中国、埃及等国就采用日光来治疗疾病。 LED 作为一种新型光源,随着其生物学效应逐步被人们所认识,目前正逐步应用于医学中并发挥积极的作用,本文就LED在皮肤医学中的应用进行综述。   LED的生物学效应取决于不同的光学参数,包括不同的波长、流量(fluence)、强度(power density)、辐照时间、连续波还是脉冲波以及在临床上的治疗次数、治疗间隔等。不同的波长可以到达皮肤组织的不同位置(如图1)。一般来说,波长越长穿透能力越强,在400nm处穿透的皮肤组织距离不超过1mm,514nm穿透的距离约0.5mm~2mm,630nm穿透距离约1mm~6mm。同时不同波长的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>光源在皮肤医学中的应用
2009年低温照明LED灯条成长力道足
据悉,LED封装应用厂华兴电子(6164)低温及广告照明灯条进展顺利,除陆续接获可口可乐、百事可乐等国际大厂订单外,近来在台湾市场也有新进展,继统一超商(2912)之后再获全家便利商店采用,公司预估2009年冷冻灯条下单量至少将成长4倍以上,成长力道强劲。 据了解,华兴2008年营运可以维持成长,主要靠低温照明冷冻灯条进展顺利,新客户持续加入挹注推升,自结1到7月合并营收为7.76亿元,较2007年同期成长 3.58%,税前盈余为6984万元,每股税前盈余为0.61元。华兴发言人侯玉媛表示,2008年全球景气不佳,尤其来自大陆市场的订单明显下滑,冲击封装厂上半年表现,所幸公司新开发低温冷冻照明LED灯条新客户开发
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
