推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
最小化输入纹波电流的LED调光电路
消费类的led应用非常受欢迎,如今在家庭照明、飞机机舱灯、汽车灯、MP3播放器以及其它应用场合都能看到LED的身影。过去,大多数LED驱动器都是基于某种充电泵,这里的输入电压翻倍,并用内部低压降稳压器对LED电压进行后稳压。但是,有些大功率LED在开始发光前需要更高的电流,有时高达数安培,因此如今多数业内标准的LED驱动器都采用升压拓扑。
对于电池供电的手持应用(如手机和PDA)而言,系统制造商要求LED驱动器具备某种调光功能,这是因为电池寿命与光亮度成反比,而光亮度与LED电流成正比。芯片厂商采用的最简单技术就是提供一个EN引脚,该引脚仅在电压超过某一阈值时才使升压稳压器工作。
因为大多数手
[电源管理]
最高效的LED灯:12瓦可等效100瓦的可行方案
虽然一般的 LED 灯拥有节能、长寿的特点,但是其亮度还远远达不到 100 瓦白炽灯散发出来的亮度,并且随着亮度的增加,LED 灯发热折寿的问题也会出现。不过,近日,多伦多大学的三个校友联合一起,向人们提供了一个既能提高 LED 灯亮度,还能有效控制 LED 灯发热量的可行性解决方案。 该方案其实是一个经过特殊设计的电灯,名为 NanoLight ,造型类似经典的 100W 灯泡,其表面上覆盖有一层导电电路板,并且均匀地分布了一定数量的 LED 灯,从而可以大范围地提供照明和增加亮度。
虽然之前有公司已经研制成功了媲美 60 瓦白炽灯亮度的 LED 灯,但是想要制作出更高亮度的 LED 灯就显得比较困难,因为高亮度 L
[电源管理]
混合信号SoC单片机在双色LED屏中的应用
1 高速SoC单片机C8051F040特征
C8051F040系列器件是完全集成的混合信号片上系统型MCU,具有64个数字I/O 引脚,片内集成了1个CAN2.0B控制器。其主要特性有: (1)高速流水线结构的8051兼容的CIP-51内核(可达25 MIPS);(2)全速非侵入式的在系统调试接口(片内) 64 KB(C8051F040/1/2/3/4/5)可在系统编程的Flash存储器,(4K+256)B的片内RAM,寻址空间为64 KB的外部数据存储器接口和硬件实现的SPI、SMBus/I2C和两个UART串行通信接口,片内集成看门狗定时器和VDD监视器和温度传感器,具有时钟振荡器的C8051F04x系列器件,是真正能独
[单片机]
细数LED优势,专家乐观估计LED应用前景
市场调研机构iSuppli和Strategies Unlimited近日的调查报告显示,2011年LED市场总额将达到90亿美元,其中主要的增长点都将来自于新兴应用所推动的高亮度LED产品需求的扩大,包括用于标识和显示、汽车内外照明以及一般照明等。
同时,Strategies Unlimited公司还预测高亮度LED驱动芯片市场将随之强劲增长,并有望在2011年超过19亿美元。 研究公司表示,这一市场取得强劲增长的前提是LED供应商通过对材料、工艺和封装技术的突破性改进而获得高亮度LED性能的显著提升。LED的新颖特性本身也是它被市场广泛接受的主要因素。 与传统的照明设备相比较,LED具有许多无可比拟
[焦点新闻]
LED、互联网、3D谁领风骚 彩电企业陷入阶段性彷徨期
“自4月份以来,国内彩电企业群体性就陷入了发展的阶段性彷徨期,面对互联网、3D、LED等不同的市场热点和未来趋势,到底哪一个才是行业未来的主导趋势?到底哪一个才更适合中国企业的竞争与发展?”日前,深圳某彩电企业的相关人士在接受本报记者采访时,发出上述感叹。
记者注意到,在当前一些企业看似清晰而明确的市场竞争布局的背后,难以掩盖的仍是间歇性迷茫。今年初以来,TCL、康佳就明确了力推互联网电视、兼顾LED显示技术的市场战略,海信、创维则全面主攻LED市场、兼顾互联网电视,而长虹则脚踏“多只船”,从液晶、等离子到3D、LED、互联网一个都不少。最终,上述企业对于日韩企业竞相较量的3D电视热潮既保持着高度关注,又采取了相对谨慎
[家用电子]
透视2011年最新LED显示屏质量功能阐述
显示器产品技术发展趋成熟,伴随着消费者的理性消费,对于显示器的需求不但在于其功能的特色,也越来越看重。对于这种用户需求的转变,我们在目前液晶显示器市场中也看到了更多产品特色、功能等以需求为导向的创新转变。
对于2011年LED显示屏质量提升的几个方面,国内专注于液晶监控,大屏幕拼接系统领域工程的设计研发品牌金信安电子向笔者介绍了以下几个方面。
1、亮度与视角
亮度是显示屏的一个重要指标,显示屏亮度主要取决于led发光强度和LED在显示屏上的排列密度。按照信息产业部SJ/T11141-2003标准,亮度定义为LED显示屏单位面积上的发光强度。视角为观察方向的亮度下降到LED显示屏法线方向亮度的二分之一时,同一平面
[电源管理]
STM32cubeMX 基于stm32的定时器实现定时1秒LED闪烁
软件: STM32CubeMX V4.25.0 keil_u5 固件库版本: STM32Cube FW_F1 V1.6.1 硬件: OneNet 麒麟座V1.4 在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号 首先设置RCC和SYS,如下图 启用TIM1,选择内部时钟源(Internal Clock)。 然后根据板子实际情况设置时钟(麒麟座外部晶振是12M,STM32F103x的最高主频是72M),如下图 GPIO设置 PC7和 PC10为GPIO_OUTPUT, (这是麒麟座V1.4的四个LED管脚其中的两个) 设置其中一个默认为高电平,另一个默认为低电平,User Label分别是LED1
[单片机]
基于升降压转换器的LED照明驱动器设计
虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路将导致输出端产生过高的电压,从而损坏转换器。本文将详细讨论这种用于LED的转换器设计,并给出 多种克服其固有缺点的方法。 发光二极管(LED)的应用已有很多年,随着最新技术的进步,它们正逐渐成为照明市场中强有力的竞争者。 新的高亮度LED具有很长的寿命(约10万小时)和很高的效率(约30流明/瓦)。过去三十多年来,LED的光输出亮度每l8~24个月便会翻一番,而且 这种增长势头还会持续下去,这种趋势称为Haitz定律,相当于L
[电源管理]
