LED日光灯防炫光与光斑的解决方案
最新更新时间:2014-05-29来源: 互联网关键字:LED  日光灯  防炫光 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着人们节能意识的加强和LED照明技术的成熟,LED照明市场已经初步形成,而且这个市场会越来越大。目前市面上有很多生产LED日光灯的厂家,相信大家都要面对一个棘手的问题:LED的炫目和光斑以及光方向性强的问题。
  对于LED炫目问题,目前各厂家都采用了各种各样的方法,有采用拉丝PC面罩,有采用磨沙面罩,有采用特殊荧光粉材料等等,但这些方法都不太理想,拉丝面罩可以消除刺眼,但光斑现象更严重,人在这种灯下时间稍长眼睛容易疲劳,如果长时间在这种灯下用眼,还会导致眼睛散光;而采用磨沙和乳白色的面罩对光损耗太大,效果太差。
  LED照明是一个有着光明前途的市场,建议各位工程师在这个市场刚刚形成的时候,在关注LED灯具的效率、光通量以及使用寿命之外,稍微发点时间来考虑LED灯具照明舒适性的问题,我坚信技术能很好的解决舒适性,会帮助你更好的占领市场。
  采用上述光学膜片后,眼睛直观观测感觉每颗LED更亮但不刺眼,该膜片将LED日光灯光线变得更均匀,并且视角明显变宽。这种膜片的工作原理就是将散列照射到膜片上面的LED点光源变成面光源均匀输出,这样就可以同时解决刺眼,光斑和加宽照射范围的问题.另外,该膜片透光率在90以上,对照度影响有限。
  总的来说,使用光学膜片后有以下优点:
  1.消除LED特有的光斑.由于LED日光灯是两排或三排规则排列,所以各点光源发出光之间会有空隙,这样在一定距离内就产生光斑;采用光学膜片后,光学膜片将入射的点光源光线均匀扩散,变成发散光源射出,这样光线变得非常均匀,彻底解决光斑问题。
  2.拓宽照射角度.LED发光方向性非常强,照射角度大约120度左右,很容易产生照明盲区;采用光学膜片后,由于光学膜片特有的扩散性,可以将光线照射范围拓展到180度左右,这样可以有效消除照明盲区。
  LED日光灯使用光学膜片带来的直接好处就是,采用同样数量的LED日光灯照明,在相同面积的空间里,采用膜片的LED日光灯由于没有照射盲区,光线均匀,照明效果都远超过普通的LED日光灯。并且所需照明面积越大,这种优势越明显。
关键字:LED  日光灯  防炫光 编辑:探路者 引用地址:LED日光灯防炫光与光斑的解决方案
上一篇:一款高精度、低成本的LED老化测试方案
下一篇:飞利浦LED照明解决案例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
LEDinside:台厂8月LED营收创新高
据产业研究机构LEDinside资料统计,2009年8月台湾LED厂商营收总额共64.11亿元,相较今年7月份营收亿元成长7.2%(YoY+8.3%)。LEDinside并观察近期市况预估LED上下游厂商在第四季的表现将呈现两样情──上游晶粒厂蓝光产能利用率持续满载,而下游封装厂成长动能受限。 LEDinside观察8月份台湾整体晶粒厂营收,8月份营收为27.57亿元,较上个月成长5.2% (MoM+5.2%,YoY+14%)﹔LED封装厂商8月份营收约36.54亿,较上月成长8.7%。 就近期市场状况而言,下游封装厂部份的订单能见度仅达到9月底。LEDinside表示,第四季以后传统淡季来临,中小尺
[电源管理]
2416开发记录七: platform驱动之LED(misc)
platform驱动的简单介绍 前几篇介绍了最简单的LED驱动写法,在linux2.6中提出了platform驱动,具体为什么要这么做后面博客再解释吧。 这里的platform驱动只是一个框架,并没有体现platform驱动的意义,因为在driver中没有使用device定义的资源。后面会再写一个真正的platfom。本篇算是入门练手,体会下吧。 pltform机制本身使用并不复杂,由两部分组成:platform_device和platform_driver。通过platform机制开发底层驱动的大致流程为:定义platform_deive- 注册platform_device- 定义platform_driver-
[单片机]
手机白光LED驱动电路解决方案分析
推动移动电话显示由单色转换为彩色的一个主要趋势是拍摄功能的集成。最初这些成像器件的分辨率相当有限,同时图像质量也不佳。但随着技术的发展,分辨率由30万像素的VGA等级进展到100至200万级像素,并快速朝向300万像素以上的分辨率级迈进。在成像器件、处理器与软件不断得到改进后,消费者现在希望得到更多的数码相机功能,例如低照明情况下需要的闪光灯,甚至是自动对焦等。在这样的分辨率下,良好的画质输出以及图片与视频分享变得更加实用,这些更高密度的CMOS成像器件需要从目标获得更多的反射光,因此进一步推动了集成闪光功能的需求。 LED驱动设计的新要求 要将传统的氙气闪光灯放置到尺寸相当紧凑的手机内对设计工程师来说极具挑战性,因为除了粗
[电源管理]
手机白光<font color='red'>LED</font>驱动电路解决方案分析
LED显示屏1/4扫描电路分析
电路分析:   1、 这个电路是行选择电路,作用在于选中并 驱动 相应的行。4953芯片起到放大的作用。   2、 该电路为1/4扫描电路。可以看出,从HC245芯片出来的A、B、C、D信号没有经3-8译码器直接连接到4953芯片,说明整个电路没有3-8译码器,该电路使用A、B、C、D共4根信号线做行选择。当A信号有效时,会选中4行。同理可得B、C、D信号有效时,都会选中4行。扫描4次完成一个周期,因此为1/4扫描。换一个角度去理解该电路的扫描方式,电路总共控制16行,共用了4根信号线做选择,因此4/16=1/4。因此为4扫描电路。   3、该电路说明,实现扫描方式工作并不一定要使用3-8译码器。也不是像很多
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏1/4扫描电路分析
PIC16F84A单片机教程(PCB图和原理图)详解
  这是一个新的设计,基于流行PIC16F84A单片机教程板 。它具有8个单个的LED,7段显示器,LCD显示器和五个按钮 。这是一个理想的解决方案,为初学者采取/她在微控制器的世界第一的编程步骤。有一个在电路编程(ICP)头,它可以轻松地重新编程,无需拔下单片机每次,提供程序员也支持此功能(如OziPic\'er) 。      连接   功能说明   - S1 开关板的开启和关闭。时,LED指示灯LED9点亮   - S2的 复位微控制器。   - S8 开关液晶显示器和关闭   - S9 交换机八个单独的LED和七段显示和关闭。   -按钮 S3,S6
[单片机]
用单片机设计的太阳能LED灯控制器
  太阳能LED灯可作路灯或庭院灯使用,白天采用太阳能电池板给蓄电池充电,晚上采用两段式点灯,即天黑后点亮到深夜自动关闭,第二天天亮前自动点亮,天亮后关闭。这里涉及的控制有:定时开关灯;蓄电池充电和放电电压的监测,防止过充电和过放电;环境光照强度的测量,作为晚上天黑时开灯和早晨天亮时关灯的依据。由于一年四季黑夜的长度都不一样,所以第二天提前开灯的时刻也不一样。要完成上述功能,用传统电路显然很麻烦,甚至无法实现,而使用单片机可以使电路变得很简洁。   根据上述的功能要求对单片机有以下的要求:   1.单片机要处理两个模拟量:电池电压和环境照度,因此要求单片机有两个A/D转换器或两个电压比较器,比较一下用A/D转换器比用电压比较器
[单片机]
用单片机设计的太阳能<font color='red'>LED</font>灯控制器
MAX6951型LED驱动器及其应用
  1 引言   发光二极管(LED)在工业控制器仪表、医疗装置和家用电器等方面有着广泛的应用。传统的LED显示驱动器采用74HC573和74LS47等逻辑器件,使用的器件较多,占用较多的微处理器I/O口和较大的电路板面积,特别是在LED数量大的情况下,这些缺点尤为突出。为了克服这些缺点,串行接口的LED显示驱动器应运而生,Maxim公司推出的MAX6950/MAX6951属于这类驱动器,其输入引脚少,驱动能力强,而且集成了译码器和亮度控制器。   2 MAX6950/MAX6951   MAX6950/MAX6951是紧凑的共阴极显示驱动器,可通过SPI、QSPI、MICROWIRE兼容的串行接口将微处理器连接到独立的7段LED
[电源管理]
MAX6951型<font color='red'>LED</font>驱动器及其应用
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
浅析<font color='red'>LED</font>车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
