提升LED照明亮度稳定性和效率的实用方法
最新更新时间:2014-06-06来源: 互联网关键字:LED照明  亮度稳定性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  提高LED照明稳定性
  LED发光二极管的亮度随电流的大小而不同,且制造出来的发光二极管,其电压与电流曲线稍有差异,因而LED照明的亮度常随电源电压的变动而无法稳定。为维持亮度稳定一致,需要发光二极管恒流驱动器来实现。恒流驱动器可以使得发光二极管工作在固定电流模式,因而亮度稳定性高。恒流驱动器也让发光二极管长期工作在一定电流下,使其维持较长寿命。
  T6316是一个恒流驱动器,它是一个具有4个通道的定电流发光二极管驱动器,输出电流可依照外置电阻而定。T6316具有±6%精度电流与通道间±3%匹配精度,可用于路灯、灯管等照明设备。为节能考虑,系统设计需考虑恒流驱动器的跨压在0.5V~2V之间。由于发光二极管长时间工作在恒定电流下,其跨压稍有下降,此项变动亦需考虑在系统设计中。
  让LED照明更节能
  发光二极管照明优点是节能、安全,但由于恒定电流工作考虑,能耗亦相对增加,因此照明系统设计以低能耗为目标。前面提到恒流驱动器的压降在2V以内,即是考虑低能耗的设计,若系统的电源端电压与串接发光二极管压降超过2V以上,则需考虑以电压转换器来达到低能耗目标,但仍维持恒定电流工作模式。低能耗的电压转换器是以开关式方式工作,依据反馈电路控制开关周期,达到稳定输出电压。但为了维持发光二极管恒定电流工作状态,反馈电路是以输出电流来控制转换器开关周期。
  T6322是一个降压恒流发光二极管驱动器,其电流依照外置电阻决定,可支持高达1.5A输出电流,提供±5%精度电流及高功率效能(低能耗)及高电线路调整能力。
  在目前充斥市场的LED照明产品中,它们的电源输入系统为两类:一类前端为AC电源输入系统加上后端的定电流控制模块,此类产品包括冷冻柜灯条、室内灯具、路灯、台灯、MR16、AR111等。另一类为交流电源直接输入系统整合AC/DC转换器和恒定电流线路,此类产品包括E27和GU10等灯泡型LED灯、PAR灯、T5和T8LED灯管等。
  第一类电源设计除了应选择前端效率较佳的恒定电压电源供应器外,后端恒定电源控制的电源模块则依其产品特性采用效率较佳的电源设计。其优点在于前端AC/DC的电源供应器,如开关电源、DC适配器等恒定电压电源,可选择性高且多有安规认证的方案,从而降低设计的门槛。
  第二类电源设计由于整合了AC/DC的电路和恒定电流电路,故可符合较小空间的机构设计,但从功率因子、电源效率和安规的考虑,设计也存在一些难度。因此,现今市场此类产品很少能达到高发光效率、高功率因子(>0.9)标准。
  目前LED照明产品要达到高发光效率,进而成为下一代主要光源,首要考虑的是电源模块的设计,针对不同的灯具产品选择正确的设计架构。此外,电源控制IC也必须提高电源效率、功率因子、可靠性,以开发适合LED照明需求的产品。
  延伸阅读:LED发光源工作原理及特性
  发光二极管是半导体材料合成的二极管,由PN接口组成,当外加正向电压时,电子与电洞结合以光子形式释出能量,因此具有发光特性。而其光源在靠近PN接口毫米以内产生,发光的波长取决于材料之特性而有不同发光颜色,常见有红、黄、绿、蓝发光二极管。发光二极管发光亮度可以通过工作电压(电流)的大小来调节。在很大的工作电流范围内,发光二极管的亮度随电流的增大而提高。
  自2010年起,欧、美、日等先进国家相继开始执行禁用白炽灯泡之法令,其法令原由乃基于限制低发光效率的光源。白炽灯泡被禁用,取而代之的光源包括省电灯泡、冷阴极管、LED等。但未来如再考虑对有害物质的限制考虑,LED光源将成为最佳选择。
关键字:LED照明  亮度稳定性 编辑:探路者 引用地址:提升LED照明亮度稳定性和效率的实用方法
上一篇:固态照明对大功率LED封装的四点要求
下一篇:基于AT89C51的控制LED摇摇棒设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
诺奖授予LED照明技术 相关稀有金属材料受宠
10月7日瑞典皇家科学院将2014年诺贝尔物理学奖授予了因发明了“高亮度蓝色发光二极管(LED)”的日本科学家赤崎勇和天野浩以及美籍日裔科学家中村修二,以表彰他们在发现新型高效、环境友好型光源方面所作出的贡献。 从半导体中产生高亮度蓝色光的方法是“光技术领域一场根本性的变革”。蓝色LED光一直是技术难题,在1989年才首次研发成功,而红色和绿色的LED光30年前就已出现。蓝光LED的加入使白光可以以新的方式被创造出来,这样我们就拥有了更加持久和更加高效的LED灯光代替原来的光源。 瑞典皇家科学院在宣布今年获奖名单时说:“LED灯的出现,使得我们在传统光源之外,找到了更持久、更节能的光源。这项发明开启了一场照
[电源管理]
瑞丰光电投资车用LED照明企业
LED车灯是指采用LED(发光二极管)为光源的车灯。因为LED具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、寿命长的特点,LED被广泛应用于汽车领域。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 2012年全球汽车传统光源照明占整个照明光源总产量的10%左右,因此车用市场是最被看好的LED照明细分市场。LED已应用到汽车内部和外部,尤其是在汽车内部照明,彩色LED的应用已经非常成熟,例如用仪表灯、背光照明开关、汽车阅读灯或抬头显示系统等;汽车外部,主要是组合型LED尾灯,例如刹车灯、转向灯、停车灯组合而成的。 瑞丰光电近日发布公告,基于公司未来发展战略,以及看好车用LED照明市场前景,为有效推进公司在车用LED照明产业链布局,公司拟以自筹
[汽车电子]
高工LED承办亚洲LED照明高峰论坛外延分会
6月11日,由高工 LED 承办的“亚洲 LED 照明高峰论坛 - 外延 芯片 技术与工艺和外延设备和材料”专题分会在广州琶洲展馆会议室举行。高工 LED 产业研究所(GLII) 副所长郑利瑶、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的研究员 梁秉文 博士、北方微电子 LED 事业部的副总经理刘利坚、山东大学晶体材料研究所特聘专家王成新博士、华南师范大学范广涵教授现场就上游外延 芯片 产业的技术、投资、专利及国产设备的相关议题作了精彩的演讲。   GLII 副所长郑利瑶: 蓝宝石衬底 火热投资持续   高工 LED 产业研究所(GLII) 副所长郑利瑶指出,2010年中国 LED 外延 芯片 的产值达到40亿元人民币,同比增长10
[电源管理]
打造独一无二LED饰品遇到的问题
    想成为派对上最亮眼的女王吗?一位名叫Bertho Stoltiens的工程师分享了他所设计的闪亮耳环Blinkring,这款耳环有直径尺寸约31mm的耳坠,上面镶了一圈总数12颗的 LED 。这款耳环的概念是以标准Cr2032钮扣型电池搭配尺寸略大的圆形印刷电路板(PCB),电池外一小圈电路板上配备让LED运作的所需零件。   Stoltiens在进行这个设计案的时候遇到了一些挑战,因为他不只得想个托住电池的美观方法,还要加装一个开关,让配戴的人能轻松操作。钳状的电池座是用回纹针做成的,Stoltiens表示,电池座上的小弧度可以提供非常足够的弹簧效应,让电池与电池座紧密接合;在电路板的另外一侧是用户接口开关,也采用了
[电源管理]
LED照明灯具设计开发的四个方向
  一、节能化   研究 资料 表明,由于 LED 是冷光源冷光源   冷光源,是利用化学能、电能、生物能激发的光源。如萤火虫、霓虹灯等都属于冷光源系列。冷光源具有十分优良的光学、变闪特性。物体发光时,它的温度并不比环境温度高,这种发光叫冷发光,我们把这类光源叫做冷光源。冷光源是继白炽灯、LED、 LCD 光源产品之后出现的高科技新型光源。 半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代我们目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。
[电源管理]
LED照明与功率因数关系解析
交流电流过负载时,加在该负载上的交流电压与通过该负载的交流电流产生相位差,人们便从中引出功率因数这一概念。人们生产、生活用电来自电网,电网提供频率为50Hz或60Hz的交流电。作为交流电的负载有电阻、电感、电容三种类型。 当交流电通过纯电阻负载时,加在该电阻上的交流电压与通过该电阻的交流电流是同相位的,即它们之间的相位夹角ф= 0°,同时在电阻负载上消耗有功功率,电网要供出能量。当交流电通过纯电感负载时,其上的交流电压的相位超前交流电流相位90°,它们之间的夹角ф= 90°,在电感负载上产生无功功率,电网供给的电能在电感中变为磁场能短暂储存后又回馈到电网变为电能,如此周期性循环不已,结果电网并不供出能量,故谓“无功功
[电源管理]
MSP430在单电池供电的LED照明中的应用电路
  便携式设备常采用单节的碱性电池供电,亦称作单电池供电。而LED 是发光二极管的简称,由于其省电、寿命长和开关速度快等特点,正被广泛应用到照明领域;而部分照明设备如自行车运动爱好者的车灯、头灯以及特殊要求手电筒等又要求能够便携以便于移动,所以对系统的功耗即电池的寿命有着严格的要求。本文针对低功耗、便携以及较低系统成本LED 照明的要求,基于超低功耗单片机MSP430 以及升压转换器TPS61200,设计并完成单电池供电的LED 照明应用。    LED 驱动电路模块   对于单节电池供电的LED 照明设备,首先要选用升压芯片为LED 提供电源以保证LED 的正常导通。这里我们选用了TPS61200,其工作电压为0.3~5.5V
[电源管理]
MSP430在单电池供电的<font color='red'>LED照明</font>中的应用电路
基于EZ-Color控制器的高亮LED照明混色方案
引言 随着半导体照明行业日异更新的步伐,具有寿命长,能耗低,应用灵活,环保无害等众多优点的高亮LED正在孕育一场新的产业革命一照明革命,使我们的生活与工作环境魅力四射,绚丽多彩。不过,由于LED本身属于半导体器件的特性,使得LED照明设计时需面临两大挑战--同种颜色的LED具有多种型号规格以及LED的性能随温度而降低的特性。这就要求照明工程师在进行LED照明混色设计时,必须做LED型号规格和温度补偿的考虑。LED型号规格和温度补偿算法设计不但算法复杂,而且还要求照明工程师有比较专业的色彩学理论知识。这使得很多照明设计工程师在设计生产时采用指定型号规格的LED的方法来回避复杂的LED型号规格补偿算法设计。但是这会给整个系统带来
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
