图解:巨型LED屏交通路面
最新更新时间:2014-06-19来源: 互联网关键字:LED屏  交通路面 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      在迈阿密设计展上,由丹麦知名建筑公司与奥迪汽车联合创造的“城市未来”数字化路面模型为我们提供了未来城市交通建设的新思路。此次展示的是一个185平方米的巨大LED屏幕,它内置3D摄像机可以追踪行人运动踪迹并将相关数据传送给处理器,并在经过处理后在屏幕上形成一系列的艺术化图像和车辆行驶路径,从而打造出一个行人与无人驾驶车辆共享的和谐空间。
关键字:LED屏  交通路面 编辑:探路者 引用地址:图解:巨型LED屏交通路面
上一篇:侧光式LED背光技术的设计优势
下一篇:基于LED照明的通用型智能开关设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
以PIC单片机为主要核心控制元件的LED模块书写显示设计
本文采用PIC 16F877A单片机为主要核心控制元件,设计了一个32×32 LED“ title=”LED“》LED” TItle=“LED”》LED“ TItle=”LED“》LED点阵模块的书写显示屏。它主要由光笔模块和点阵显示模块组成,光笔模块利用光敏电阻的光电特性,实现微亮检测功能。光笔反馈信号经放大器LM324比较后,送给单片机处理。32×32点阵显示模块、驱动模块由74HC595外设驱动阵列和8位串行输入/输出移位寄存器ULN2803A组成。光笔通过显示屏微亮扫描寻找坐标值,按键和LED指示灯可实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。 系统系统总体构成 本系统设计包括三大部
[单片机]
以PIC单片机为主要核心控制元件的<font color='red'>LED</font>模块书写显示<font color='red'>屏</font>设计
计算LED显示体大小及亮度的方法
  一、显示屏大小的计算方式   1.室内显示屏的计算方式。   (1)给出屏的具体数据(长、宽,面积)   a.例子:所做屏的规格是Φ5(指像素的直径)屏,屏长5.8米,宽2.6米。   b.首先,清楚Φ5屏的技术参数单元板规格为488×244mm,单元板解析度64×32   c.计算所用单元板的块数。     屏长或宽用的板数=预做屏长或宽÷单元板的长或宽     屏长用的板数:5.8米×1000÷488=11.89≈12     屏宽用的板数:2.6米×1000÷244=10.65≈11   d.计算实际的屏的大小。     实际屏长或宽用=单元板的长或宽×屏长或宽用的块数     实际屏长:488×12=585
[电源管理]
LED显示如何防静电
很多刚接触LED显示屏的朋友都好奇,为什么在参观很多LED显示屏车间的时候,都被要求带鞋套,静电环,穿静电衣等防护性设备。要了解这个问题,就要提到LED显示屏生产运输中的静电防护相关的知识;很多LED显示屏出现死灯或不亮,多半是由于静电引起的。   LED显示屏生产过程中静电的来源   1、物体、材料   2、地板、工作桌椅   3、工作服、包装容器;   4、油漆或打蜡的表面,有机和玻璃纤维材料。   5、水泥地板,油漆或打蜡的地板,塑料地砖或地板革。   6、化纤工作服,非导电工作鞋,清洁棉质工作服。   7、塑料,包装盒,箱,包,盘,泡沫塑料衬垫。   静电在LED显示屏生产过程中的危害如果在生产任何环节上忽视防静电,它将
[电源管理]
旋转的“视觉暂留”LED系统详解
1.引言   视觉暂留(POV)即视觉的短暂停留。人眼观看物体时,物体的像会成到视网膜上。视网膜上的光感细胞将光信号转换为生物电信号通过视神经传给大脑。然而,当物体移去后,视神经对物体的印象不会立刻消失。现代医学已经证明,人眼看到一个物体后,在1/24秒内不会消失。这种现象叫做视觉暂留,也叫人眼的惰性。这种惰性会使人的视觉产生重叠,使物体“变静为动”。所以,以每秒超过24帧画面以上连续呈现静态画面时,我们会看到平滑连续的动态画面。   基于视觉暂留的旋转线阵 LED 显示屏指的是利用人眼的视觉暂留效应 ,通过机械扫描的方式让一列线阵LED在正确的位置上使特定的LED发光而形成图形、文字等的一种显示屏。按其机械结构,旋转线阵L
[电源管理]
旋转的“视觉暂留”<font color='red'>LED</font><font color='red'>屏</font>系统详解
如何设计LED标牌和LED矩阵显示
  引言   基于LED的标牌和矩阵显示屏为不断增长的室内外应用带来了更多的功能以及绚丽夺目的视觉效果。LED技术的最新发展使人们很难分辨出自己看到的到底是其高质量显示屏的静止画面,还是传统的打印或绘制广告牌。本教程将详细介绍LED显示屏系统的基本技术原理,以及使用分立LED灯泡阵列设计它们需要考虑的设计问题。   LED 驱动基础   首先,我们要对比不同的LED驱动电路,以确定最佳方案。   连接电压源   众所周知,LED 灯(或二极管)在具有足够正向电压(VF)时开始导通。导通时其正向电流通常会发光。根据这个基本知识可以得出图1a中的第一种选项,不过这样行不通。因为 LED 电流是其电压偏置的指数函数(公式1),LED 灯
[电源管理]
如何设计<font color='red'>LED</font>标牌和<font color='red'>LED</font>矩阵显示<font color='red'>屏</font>
全彩显示专用LED的使用
一个良好的使用方法和环境对于高品质的led的长期保养维护也是非常重要的: 1、 防静电 显示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。 2、 过波峰焊温度及时间 须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间,建议为:预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测,这是由LED的特性决定的,过热或波动的温度会直接损坏LED或造
[电源管理]
户外LED显示——给传播效果点个赞
  户外 LED 显示屏媒体主要特点   1.户外LED显示屏媒体广泛应用在公共场所、广告宣传、城市道路网、城市停车场、铁路、地铁等交通引导系统、高速公路等。   2.户外LED显示屏采用VGA同步技术,大屏内容与CRT同步,更换广告内容简洁方便;超大画面、超强视觉、亮度高、寿命长。   3.户外LED显示屏色彩丰富,显示方式变化多样(图形、文字、三维、二维动画、电视画面等)。   4.户外LED显示屏外观新颖独特,可提升城市科技水平,丰富城市居民文化生活,居民更易接收。   户外LED显示屏媒体优势   1、 户外LED显示屏具有流动性、强制性、针对性、实效性等特点。   2、 户外LED显示屏节目优势。自制节目、即时播放
[电源管理]
LED显示及商用照明应用的现状及未来
  显示屏是LED产业中发展较早且较快成熟的产品。目前在全世界被广泛使用。图中所示,2006年到2008年间,LED显示屏的增长速度维持在18%左右。由于金融危机的影响,2009年LED显示屏规模大幅较之前略有下降。预计2010-2012年,全球LED显示屏的市场规模将逐年增加至111.66亿美元。    图表 1 2006 -2012 全球LED显示屏市场规模    资料来源:汉鼎咨询    显示屏是LED产业中发展较早且较快成熟的产品。目前在全世界被广泛使用。图中所示,2006年到2008年间,LED显示屏的增长速度维持在18%左右。由于金融危机
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示<font color='red'>屏</font>及商用照明应用的现状及未来
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
