开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高;反之则关断光耦减小占空比,使得输出电压降低。旦高频变压器次级负载超载或开关电路有故障,就没有光耦电源提供,光耦就控制着开关电路不能起振,从而保护开关管不至被击穿烧毁。
通常光耦与TL431一起使用。下面是led电源驱动芯片(开关电源芯片)的部分电路。两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较。然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接光耦那一端)对地的电阻,然后达到控制光耦内部发光二极管的亮度。(光耦内部一边是一发光二极管,一边是一光敏三极管)通过发光的强度。控制另一端三极管的CE端的电阻也就是改变了led电源驱动芯片(开关电源芯片)检测脚的电流(1脚:电压反馈引脚,通过连接光耦到地来调整占控比)。根据电流的大小,led电源驱动芯片(开关电源芯片)就会自动调整输出信号的占空比,达到稳压的目的。
以上芯片是一款高集成度、高性能的PWM+MOSFET 管二合一的电流型离线式开关电源控制器。适用于充电器、电源适配器、LED驱动电源等各类小功率的开关电源。采用DIP8 封装,无需加散热器可输出0~36W 的功率(加散热可以做到更大)。电路结构简单,成本低。具有完善的保护功能,包括过压、欠压、过温、过载及短路等保护。固定振荡频率及抖频功能,可以降低EMI。待机功率低,在待机时进入跳周期模式,符合“能源之星”等待机功耗标准要求。
关键字:光耦 LED 电源驱动芯片
编辑:探路者 引用地址:具有光耦的LED电源驱动芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
LED软灯带出现问题的原因分析
LED软灯带已经广泛应用于各种照明产品中,它颜色丰富、高度高而且耗电量少,是绿色环保照明的首选。
大家在出门的时候,稍微观察,就可以看到身边很多LED软灯带所做的照明景观,这也体现了LED软灯带使用的广泛性。如果对产品不熟悉或者使用不当的话,可能会产生这样或者那样的问题。下面宜美就为大家分析一下LED软灯带出现问题的原因。
1.现象:出现一个字里面亮和暗很均匀的一道一道间隔分布。
原因:这主要是LED软灯带摆放间距太宽,同时字的厚度不够而导致的。有的甚至可以透过板面清晰看见里面LED软灯带的影子,这时就需要调整LED软灯带的距离就可以了。
2.现象:发光字里出现不同的光色分布。可能有冷白光、有暖白光、有白光
[电源管理]
分析LED护栏管的可靠性问题及解决方案
1. 引言
LED照明正处于蓬勃发展时期,各个城市的亮化工程正如火如荼的开展着,其中护栏管的应用尤其广泛,例如重庆的城市亮化工程、珠江的亮化工程都用了大量的LED护栏管。但是,自护栏管诞生起,就没离开过各种各样的质量问题。国内的绝大部分工程都出现了质量问题,有些工程甚至是刚通过验收就花了。除了政府和其他业主的最低价中标策略, 缺乏良好的工程前期施工和验收的严格监管体制,从业厂家不注重开发,同质化低价竞争等导致市场上护栏管质量普遍低劣的因素以外,目前国内绝大多数LED护栏管厂家积累的经验太少,投入的研发力量少也是一个重要的因素。本文将从几个方面来介绍护栏管的可靠性问题以及这些问题的解决方案,希望能给护栏管厂家,灯光工
[电源管理]
09年大尺寸LED背光面板出货达1.15亿片
根据DisplaySearch 最新发表LED背光源面板出货及预测报告中指出,LED背光源面板在2009年Q2出货量达2千300万片,较上一季度大幅成长116%。根据DisplaySearch 大中华区副总经理谢勤益先生表示:“虽然LED背光源面板还有技术与较高成本的挑战,但TFT LCD面板制造商相当积极推出LED背光源面板,除了使产品具有更好显示效果与省电之外,轻薄特性更可使产品具有差异化,LED背光源面板出货增长对于第二季大尺寸面板成长率具有显著贡献”。
从应用别来看有1千430万片用在笔记本电脑上,790万片用在上网本上,60万片用在电视上,而有10万片用在桌上型显示器上。由以下表一显示2009年第二季 LED
[模拟电子]
国内大功率led封装胶不逊于国际品牌
半导体照明被公认为21世纪最具发展前景的技术之一,开启了人类社会的第三次照明革命,其背后蕴含着巨大的经济效益。近十年来,全球LED市场的规模年均增长率超过20%;高亮度LED市场的成长更加迅速,1995-2005年的年均增长率达到46%,2008年的市场规模达到51亿美元,占LED市场的比例由2001年的40%增长到2008年的80%以上,保守预估2012年的市场规模可望到达114亿美元。 在LED行业产业链中,上游为LED芯片及外延产业,中游为LED封装,下游为LED应用。产业链上游特点:国际竞争激烈,最具商业风险,最有科技含量和巨大资金支持等特点。上游LED芯片及外延产业是一个资金密集、技术含量高、利润回报高的环节,占
[电源管理]
51单片机UART通信[发送接收数字字母中文,控制LED亮灭]
1、发送什么就接收什么
工程创建MCU选取,Atmel 89C55
单片机:STC12C5A60S2
晶振:12M
功能:串口的应用
波特率:4800 8 无 1 无
#include REG51.h // 可以使用通用的头文件
//串口中断初始化程序
void UART_init(void){
EA=1; //打开总中断【定时器,ADC,串口,比较,计数,外部】等中断类型
ES=1;//允许串口的中断
TMOD=0x20; // 定时器1 T/C1工作方式,用来产生串口工作频率
SCON=0x50; // 串口工作方式1
TH1=0xF3; // 定时
[单片机]
友达、群创Mini LED产品年底上市
苹果加码Micro LED开发,面板双虎友达、群创默默耕耘,同时先行推动Mini LED应用抢市,双双宣布今年底前就有产品上市。 今年初群创在CES发表10.1英寸车用显示器,友达3月展示电竞用27英寸液晶监视器以及15.6英寸笔电、2英寸VR等相关装置,明显可看出双虎将价格较高的Mini LED技术应用在利基型市场。 群创光电执行副总暨技术开发中心负责人丁景隆表示,在Micro LED问世之前,AM miniLED是中期战略产品。群创的AM miniLED车用面板,采用软性基板的AM mini LED背光源,搭配异型/曲面LCD,以满足车用客户的设计需求,符合未来概念车的设计,获各大车厂纷纷开案,预估二年后量产。群
[手机便携]
MSP430-GRACE 实战(一):LED流水灯
Grace 是 Graphical Code Engine 的缩写,是 TI 为了方便用户开发 MSP430 提供的图形化代码配置工具,但是目前只有部分 MSP430 的型号支持 Grace,如 G2 系列 本系列文章使用 Grace 配置 MSP430 外设,快速实现功能,帮助大家进一步了解 MSP430 文章侧重点是功能的使用,寄存器原理只有部分的阐述,适合有一定基础同学(不论是 STM32还是MSP430基础),深入的原理需要自行探索 一、开发平台 1.1 硬件平台 MSP430G2553 口袋实验平台: 1.2 软件平台 是 TI 公司推出的集成开发环境:CCS V5.5(Code Composer Stu
[单片机]
带散热监控功能的智能LED照明控制
散热管理是新型 LED灯 中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高 LED设计 的安全性并大幅降低功耗。 传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言, LED 即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与 驱动 器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。
为了解散热管
[电源管理]
