电容式感应与LED照明相结合的设计方案(一)
最新更新时间:2014-07-12来源: 21IC关键字:电容式感应  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一些应用除了简单地开启和关闭LED之外还需要更多视觉效果。举例来说,笔记本电脑可在设备待机状态下让电源LED闪烁,亮度发生明暗变化,形成一种所谓的呼吸效应,这也是设备中使用的众多LED效果(淡入淡出或闪烁)之一。高级LED效果结合电容式触摸按键能提高系统的美感并改善用户体验。
我们通常希望使用同一片上系统(SoC)来实现多种特性,从而降低BOM成本。在共有四部分的系列文章中,我们将介绍用同一SoC实现电容式感应和LED照明的不同方面,包括:
●我们将通过实际使用案例简单介绍电容式感应型UI应用中所采用的不同LED照明技术。
●脉冲宽度调节(PWM)是实现LED效果的常见技术之一。我们将分析采用PWM技术的不同LED效果实现方案,从而探讨如何选择适当的SoC。
●在同一SoC中整合实现多种特性肯定会充满挑战。要确保设计的高健硕性,就必须解决这些挑战。我们将讨论的常见挑战包括:LED和电容式传感器之间的串扰、驱动强度功能、导致电容式感应子系统内部噪声的LED负载瞬态以及避免方法。
●功耗优化对于任何电子系统都非常重要。我们将讨论需要LED效果的应用的低功耗设计考虑因素。
LED效果
高效的用户界面设计需要在具备电容式触摸按键情况下提供某种用户反馈功能。当用户按压机械按键时,机械按键本身就具备触觉反馈功能。然而电容式按键则不能提供这种触觉反馈。因此,采用电容式触摸按键的UI可以采用不同的反馈形式,包括视觉、音效、触觉等。根据用户界面设计,也可组合采用多种不同类型的反馈。在这些反馈类型中,用LED实现视觉反馈是一种常见的选择。我们在此将介绍一些不同类型的LED效果及其使用案例。
传感器状态驱动的LED控制
为了改进对用户的视觉反馈或模仿机械开关,LED可在固件中采取多种不同的控制方式。一些常见的方法包括:
1.LED开关
这是最简单的LED效果类型,通常用来显示触摸状态。LED位于传感器导体片背后作为背光。当有触摸时,此LED点亮为按键提供照明,没有触摸时LED就关闭。该应用实例为Samsung Galaxy S4等Android手机的菜单或后退按键。
2.闪烁
电视机制造商通常为不同型号的电视提供标准的遥控器。遥控器上的某些按键可能不支持某些型号的电视机。在此情况下,如果触摸的按键无效,可通过LED闪烁背光效果来发出提示,这是通过周期性开关LED来实现的。
3.切换
设想一下,房间灯光用机械开关控制。按下一次开关,灯会打开。只要开关继续保持这种状态,灯就会一直开着。再按一次开关,灯就会熄灭。切换特性类似于这种机械切换开关。当触摸电容式按键时,相应的LED灯会点亮。即便用户手指离开按键,LED灯还会一直亮着。如果用户再次触摸按键,LED灯就会关闭。也就是说,在每个电容式传感器状态的上升沿,输出状态都会切换其状态,具体如下图所示。CS0反映传感器状态,而GPO0反映LED状态。
将电容式感应与LED照明相结合(1)(电子工程专辑)
图1:LED切换
4.LED开启时间
通常对于电容式按键来说,LED直接位于按键之下,从中心位置发光。用户手指放在按键上,LED就会被隐藏起来。在此情况下,如果用户手刚从按键上拿开LED灯就马上关闭,那么用户可能难以确定按键操作到底成功没有。为此,我们可以让LED在触摸结束后保持“开启”一小段时间,从而为用户提供更好的视觉反馈。这种特性就叫LED开启时间,如图2所示。
图2:LED开启时间
高级LED效果
通过改变LED灯的亮度能够实现许多高级效果。设想一下,一台电视机的前面板可通过触摸按键实现不同操作,包括调节音量等。下图就是电视机面板的一个实例。
图3:采用背光触摸按键的电视前面板
面板为全黑色,表面光亮,匹配边角设计和美学效果要求。为了让用户能在黑暗条件下方便控制,按键始终用低亮度LED点亮。如果触摸到按键,LED亮度会提高。PWM是LED亮度控制应用中的关键技术。通过改变PWM输出的占空比,我们能如图4一样调节LED亮度,从而让用户界面的亮度对应于按键状态和环境光条件。事实上,改变亮度正是呼吸、淡入淡出等高级效果的基础所在。我们将在第二部分介绍PWM的设计参数和多种不同实现方案。
图4:LED亮度控制
1.LED淡入淡出
淡入淡出就是让亮度逐级变化。低亮度变为高亮度叫淡入,相反的就叫淡出。通过不同LED状态之间的一系列小步骤逐渐改变占空比,我们能实现淡入淡出效果(见下图)。
图5:LED淡入淡出
2.LED呼吸
我们在本文开始处通过笔记本电脑的电源键为例简单介绍了一下呼吸效应。持续地逐渐提升或逐渐下降两级之间的占空比能让LED形成“呼吸”的效果,如图6所示。待机模式下电源按键支持呼吸效应能告诉用户电源按键是活动状态并能进行操作。
图6:LED呼吸
一些厂商已经推出了用单芯片实现上述高级LED效果和电容式感应的可配置型器件,比方说赛普拉斯的CY8CMBR2110和CapSense MBR3.
我们在本部分中通过实际使用案例介绍了电容式感应型UI应用中所采用的不同LED照明技术。在第二部分中,我们将介绍实现PWM的不同方法。
关键字:电容式感应  LED照明 编辑:探路者 引用地址:电容式感应与LED照明相结合的设计方案(一)
上一篇:LED驱动系统方案的解析
下一篇:电容式感应与LED照明相结合的设计方案(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
LED照明新市场——云计算数据中心
 云计算的战争,不会停止,只会迭代。在所有商业竞争的迭代进程中,能追赶上时代步伐的都是对市场趋势具有敏锐嗅觉的企业。云计算领域,经过2016年的价格硝烟,2017年整个云行业似乎冲破了价格的桎梏,回归到平静。纵观国内云厂商格局,硝烟之后酝酿着更大的变革。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 近日,一家位于德克萨斯州休斯敦的XtraLight公司最近开始关注数据中心LED照明。经研究发现,数据中心可以采用最佳的管理能效措施和策略来将能源消耗降低40%,因此XtraLight才开始关注该领域。 该公司指出,通过该研究发现,数据中心可以通过将数据中心切换到拥有先进的传感器和控制系统的节能LED照明,从而将其电源使用效率(PUE
[嵌入式]
LED照明驱动器IC中的数字电源与调光
  作为 LED 照明,它需要有能够驱动从灯泡等小型照明的小功率产品到路灯等大型照明的大功率产品电源。而且,这种电源应当与原有照明器具所使用的“可控硅调光”、 LED照明 专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用 LED驱动 器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。   罗姆LED照明用驱动器IC的特点   罗姆为了适应上述市场需求而在进行LED照明用驱动器IC的开发。为使LED保持一定的亮度点灯,需要有进行恒流控制的LED驱动器IC。通常,是从交流电源开始进行恒流控制,所以使用降压型开关稳压器方式(图1)。   传统方式
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>驱动器IC中的数字电源与调光
讲解高功率LED照明灯的设计技巧
  一般的LED照明灯在驱动电路中都有限流电阻,而电阻消耗的电能与LED发光无关。为了提高效率,就要采用恒流输出的开关稳压电源,并在输出级采用功率MOSFET.   图1是这种驱动电路的方框图,它省略了传统电路的三角波发生器和误差放大器,而使用了CM0S逻辑IC和PWM调制器。当时钟CLK信号为低电平时,RS触发器处于复位状态,输出FET关断。而当CLK信号为高电平时,输出FET导通。其电流被电阻Rs转换成电压,当此电压高于基准电压Vref 时,比较器输出由高变低,RS触发器又被复位,输出FET再关断。其结果,即使电源电压有变化,储存在电感中的能量却是恒定的。实现了恒功率输出。这里是把Rs上的电压降作为三角波电压,PWM比较器将此
[电源管理]
讲解高功率<font color='red'>LED照明</font>灯的设计技巧
美信智能化LED照明应用款图与选型指南
  Maxim的环境光传感器、电能测量、通信以及LED驱动器能够充分发挥LED照明的潜在优势,高效管理供电及系统维护。借助美信的参考设计加速您的产品开发进程。   推荐元件    环境光传感器   高亮度LED驱动器   隔离型AC-DC电源   电源(DC-DC,LDO)   电能测量片上系统(SoC)   电力线模拟前端(AFE)   电力线MAC/PHY   接近检测器   监控电路   开关去抖器   温度传感器   无线Rx, Tx
[电源管理]
美信智能化<font color='red'>LED照明</font>应用款图与选型指南
初级侧调节提高照明效率 实现低成本高亮LED方案
  为达到 高亮度LED 对于高可靠度、小体积、高发 光效 率、低耗电量及低成本的要求,业界现已开发出PSR 控制器 搭配高亮度LED 驱动 器方案。PSR控制器突出的恒流技术,能精确提供适当的电压与电流,提高 LED 使用寿命,此外,透过PSR高整合度方案,也可进一步缩小 LED驱动 器与 PCB 体积,因而开始在产业界崭露锋芒。   实现低功耗和高效率技术备受全球关注,由于照明应用占了全球近20%的耗电量,所以照明技术的进步,也会对能源状况产生巨大的影响。发光二极管(LED) 固态照明 (SSL)是一种环保技术,具有出色的外形尺寸、使用寿命长、转换效率高,且功耗比传统的白炽灯低80%或90%。   在LED SSL
[电源管理]
LED照明可靠性评估的难题待解
据介绍,传统光源的寿命性能测量和评价已经标准化,由于其寿命较短并且光源具有互换性,不论是白炽灯还是节能灯,灯泡坏了换一个就不会影响灯具的继续使用,所以一般不评价传统光源灯具的寿命。但LED照明产品寿命长,通过长时间实验采集数据来评价其寿命显然是不合适的。同时目前LED灯具形式较多,并且绝大多数LED灯具光源不具有互换性,这样对不同的LED灯具,其寿命只有通过相关的寿命评价才能确定。   目前,使用加速实验来预测LED照明产品寿命是一种非常重要的手段,其主要机理就是让器件所工作的应力水平比实际正常使用中经历的应力要高,有效地激发产品暴露故障,从而缩短由特定失效机理所引起的器件失效的正常时间。但是对于LED灯具来说,由于其构成
[电源管理]
LED照明产业日趋成熟,飞利浦、欧司朗等接下来做什么?
在经过几年的低价竞争以及行业整合之后,LED照明产业已经步入成熟期。产品性价比大幅提升,应用市场渗透率提高,传统应用市场逐渐饱和。企业的优势竞争力正在从企业规模和产品成本逐渐向产品和技术能力转移,产品的附加价值作用日渐凸显。   物联网的崛起,带动LED照明走向小型连网的高值化数字照明。智能系统可以通过各种传感器收集用户、环境和其他信息,并进行数据分析,再进行设备调节。融合个人化、以人为本的智慧照明正在成为未来产业发展的重点。   2017年,随着技术发展、产品成熟、厂商积极推动、智慧照明相关概念普及,全球智慧照明市场进入高速发展阶段,市场规模接近46亿美元,年成长率达到95%。未来几年预计市场会将持续成长,至2020年全球智能照
[嵌入式]
基于EZ-Color控制器的高亮LED照明混色方案
引言 随着半导体照明行业日异更新的步伐,具有寿命长,能耗低,应用灵活,环保无害等众多优点的高亮LED正在孕育一场新的产业革命一照明革命,使我们的生活与工作环境魅力四射,绚丽多彩。不过,由于LED本身属于半导体器件的特性,使得LED照明设计时需面临两大挑战--同种颜色的LED具有多种型号规格以及LED的性能随温度而降低的特性。这就要求照明工程师在进行LED照明混色设计时,必须做LED型号规格和温度补偿的考虑。LED型号规格和温度补偿算法设计不但算法复杂,而且还要求照明工程师有比较专业的色彩学理论知识。这使得很多照明设计工程师在设计生产时采用指定型号规格的LED的方法来回避复杂的LED型号规格补偿算法设计。但是这会给整个系统带来
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
