专家分享:LED驱动设计的诸多有用心得
最新更新时间:2014-07-20来源: 互联网关键字:LED驱动  设计  技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要普及LED灯具,不但需要大幅度降低成本,更需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED驱动设计的心得。
  一、不要使用双极型功率器件
  DougBailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以一些设计师为了降低LED驱动成本而使用双极型功率器件,这样会严重影响电路的可靠性,因为随着LED驱动电路板温度的提升,双极型器件的有效工作范围会迅速缩小,这样会导致器件在温度上升时故障从而影响LED灯具的可靠性,正确的做法是要选用MOSFET器件,MOSFET器件的使用寿命要远远长于双极型器件。
  二、尽量不要使用电解电容
  LED驱动电路中到底要不要使用电解电容?目前有支持者也有反对者,支持者认为如果可以将电路板温度控制好,依次达成延长电解电容寿命的目的,例如选用105度寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行的电解电容寿命估算公式“温度每降低10度,寿命增加一倍”,那么它在95度环境下工作寿命为16000小时,在85度环境下工作寿命为32000小时,在75度环境下工作寿命为64000小时,假如实际工作温度更低,那么寿命会更长!由此看来,只要选用高品质的电解电容对驱动电源的寿命是没有什么影响的!
  还有的支持者认为由无电解电容带来的高纹波电流而导致的低频闪烁会对某些人眼造成生理上的不适,幅度大的低频纹波也会导致一些数码像机设备出现差频闪烁的亮暗栅格。所以,高品质光源灯具还是需要电解电容的。不过反对者则认为电解电容会自然老化,另外,LED灯具的温度极难控制,所以电解电容的寿命必然会减少,从而影响LED灯具的寿命。
  对此,DougBailey认为,在LED驱动电路输入部分可以考虑不用电解电容,实际上使用PI的LinkSwitch-PH就可以省去电解电容,PI的单级PFC/恒流设计可以让设计师省去大容量电容,在输出电路中,可以用高耐压陶瓷电容来代替电解电容从而提升可靠性,“有的人在设计两级电路的时候,在输出采用了一个400V的电解电容,这会严重影响电路的可靠性,建议采用单级电路用陶瓷电容就可以了。”他强调。“对于不太关注调光功能、高温环境及需要高可靠性的工业应用来说,我强烈建议不采用电解电容进行设计。  三、MOSFET的耐压不要低于700V
  耐压600V的MOSFET比较便宜,很多认为LED灯具的输入电压一般是220V,所以耐压600V足够了,但是很多时候电路电压会到340V,在有浪涌的时候,600V的MOSFET很容易被击穿,从而影响了LED灯具的寿命,实际上选用600VMOSFET可能节省了一些成本但是付出的却是整个电路板的代价,所以,“不要选用600V耐压的MOSFET,最好选用耐压超过700V的MOSFET.”他强调。
  四、尽量使用单级架构电路
  Doug表示有些LED电路采用了两级架构,即“PFC(功率因数校正)+隔离DC/DC变换器”的架构,这样的设计会降低电路的效率。例如,如果PFC的效率是95%,而DC/DC部分的效率是88%,则整个电路的效率会降低到83.6%!“PI的LinkSwitch-PH器件同时将PFC/CC控制器、一个725VMOSFET和MOSFET驱动器集成到单个封装中,将驱动电路的效率提升到87%!”Doug指出,“这样的器件可大大简化电路板布局设计,最多能省去传统隔离反激式设计中所用的25个元件!省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器。”Doug表示LED两级架构适用于必须使用第二个恒流驱动电路才能使PFC驱动LED恒流的旧式驱动器。这些设计已经过时,不再具有成本效益,因此在大多数情况下都最好采用单级设计。
  五、尽量使用MOSFET器件
  如果设计的LED灯具功率不是很高,Doug建议使用集成了MOSFET的LED驱动器产品,因为这样做的好处是集成MOSFET的导通电阻少,产生的热量要比分立的少,另外,就是集成的MOSFET是控制器和FET在一起,一般都有过热关断功能,在MOSFET过热时会自动关断电路达到保护LED灯具的目的,这对LED灯具非常重要,因为LED灯具一般很小巧且难以进行空气散热。“有的时候会发生LED因过热燃烧伤人的情况,但是我们的方案从来不会这样的。”他表示。
关键字:LED驱动  设计  技术 编辑:探路者 引用地址:专家分享:LED驱动设计的诸多有用心得
上一篇:LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑的优点
下一篇:高效无金属散热器LED照明灯关键技术简述
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
前应材工程师被控盗窃技术在中国创立Envision
集微网消息,据彭博社报导,美国检察官12月6日发布声明说,Donald Olgado(54岁)、Liang Chen(52岁)、Wei-Yung Hsu(57岁)与Robert Ewald(60岁)被控从应用材料公司的内部工程数据库下载数据,包括16 ,000多张图纸,并密谋引诱投资者投资一家中国初创公司,跟他们的前雇主竞争。  其中身为产品业务部门工程总监的Olgado在应材服务将近20年,显然因为此事在2013年遭到公司开除,而另外3人则是早在2012年年底便已陆续请辞。 这四人因窃取商业机密而被控11项罪名,若是被定罪,每条罪名面临最长十年刑期。 他们已排定15日在加州圣荷西出庭应讯。 这4名前应材工程师在2000年7月至2
[手机便携]
英特尔博锐技术行业应用解决方案论坛召开
英特尔(中国)有限公司在北京召开了主题为“智能IT管家 行业应用开花”的英特尔 博锐TM 技术行业应用解决方案论坛。戴尔*、联想*、惠普*、通软*、赛门铁克*、路模思*、北信源*等多家合作伙伴在会上分享了基于英特尔 博锐TM技术的行业应用解决方案,展示了为不同应用领域的大中型企业级用户带来的出色计算性能及能效,以及为企业在提高工作效率、节约企业成本和加强安全管理方面的卓越表现。 自2006年基于酷睿2双核处理器的英特尔 博锐TM 技术推出后,英特尔不断为商用电脑提供更好的可管理性、安全性以及更加出色的能效表现。随着技术的革新,2010年第四代英特尔 酷睿TM 博锐TM 技术应势而生,它所代表的智能商用计算
[嵌入式]
单片机智能秒表的制作与调试课程设计
一、项目任务:智能秒表的设计与制作 用四位LED数码管制作带小数显示的秒表,前两位显示整数部分(秒),后两位显示小数部分(百分之一秒)。 所设计的秒表最大计时时间为99秒99。 开始时,数码管显示“00. 00”,表明从0开始计时。 本智能秒表有两种时间计时模式。(注意:模式1与模式2用同一个程序实现,即当程序下载至单片机芯片后,只需要按下相应按键,该秒表可工作在任意一种模式下) (一)基本部分: 1、模式1:累积计时模式 (1)按按键1可实现秒表开始、停止、再开始、再停止计时(时间累计); (2)计时完毕,按按键2计时归零。 2、模式2:间隔计时模式 (1) 按按键1开始计时; (2) 按按键2一次暂停秒表并
[单片机]
单片机智能秒表的制作与调试课程<font color='red'>设计</font>
最新可穿戴技术能实现隐身,真的假的?
  目前,表面涂层是最先进的热伪装技术之一。涂层能够吸收穿戴者身体的热量,并且改变衣物散发出的热量。然而,涂层只能在预定温度下工作,如果环境温度发生改变,它就不再适用了。   《先进功能材料》杂志报道,美国加州大学圣地亚哥分校的研究人员Renkun Chen教授等开发了一种可穿戴技术,可以帮助用户避开夜视镜等热探测传感器的监视。虽然这款设备目前还处于概念验证阶段,但已经表现出良好的伪装性能。   它的表面可以迅速升温或者降温(从10摄氏度升温至38摄氏度耗时不足1分钟),以适应环境温度,从而让用户在热探测器前“消失”。此外,设备的内部温度与人体皮肤温度接近,舒适度很高。这种隐身材料除可嵌入织物中外,还能直接制作成夹克。
[嵌入式]
锂电池配料的技术知识资料
一、 电极的组成: 1、 正极组成: a、 钴酸锂:正极活*物质,锂离子源,为电池提高锂源。 b、 导电剂:提高正极片的导电,补偿正极活*物质的 电子 导电,提高正极片的电解液的吸液量,增加反应界面,减少极化。 c、 PVDF粘合剂:将钴酸锂、导电剂和铝箔或铝网粘合在一起。 d、 正极引线:由铝箔或铝带制成。 2、 负极组成: a、 石墨:负极活*物质,构成负极反应的主要物质;主要分为天然石墨和人造,石墨两大类。 b、 导电剂:提高负极片的导电,补偿负极活物质的电子导电。    提高反应深度及利用率。 防止枝晶的产生。 利用导电材料的吸液能力,提高反应界面,减少极化。
[电源管理]
韩国浦项在提取锂技术方面取得新突破
  韩国浦项产业科学研究院(RIST)日前表示,最近成功地从1000升盐水中提取出5公斤锂,并把提取时间从原来的12个月大幅缩减到1个月。韩国因此在全球首次开发出在盐水中进行化学反应提取锂的技术。   该研究院表示,锂是手机等移动终端机和电动汽车电池上所必需的原材料。原来的工序是自然蒸发方式,即在盐水蒸干之后再进行锂提取。采用新技术后,在提取溶于盐水中的锂的过程中,提取率从以前的50%提高到了80%以上。除了锂之外,还可以分离提取盐水中的镁、钙、钾和硼等高附加值元素。   据悉,韩国是全球最大的锂电池生产国,每年1.2万吨的锂用量全部依靠进口。该研究院计划利用新技术和拥有盐水的海外锂生产企业合作,在当地建锂提取工厂。
[汽车电子]
是视觉技术
腾讯数码讯(易静)半导体企业正在用异构系统提高硬件的性能和效率,当中有一个领域尤其重要,那就是视觉处理技术,在今年的Linley Processor Conference会议上,视觉处理成为焦点。 视觉处理用在哪里?最明显的例子就是自动驾驶汽车。今天的自动驾驶汽车有一个肮脏的小秘密:它们高度依赖大量的电子组件。传感器与软件是重点,还需要强大的CPU和多个GPU,它们会消耗大量的电力,处理所有数据,实时做出决策。月初时,Nvidia推出了Drive PX Pegasus主板,它还承认当前的硬件无法支持真正的无人驾驶。Nvidia汽车高级主管丹尼o夏皮罗(Danny Shapiro)说:“如果想开发Level 5汽车,需要
[嵌入式]
是视觉<font color='red'>技术</font>!
自动驾驶技术如何走向成熟?这家公司有话说……
自动驾驶汽车领域到处都是失败的案例,因为公司发现他们无法筹集到资金来让这项技术通过终点线。 那些可能成功的公司,即Waymo (Alphabet的子公司)和Cruise(通用汽车的子公司),拥有财力雄厚的母公司和更多的蓝筹股投资者。 分析人士预计,Mobileye公司将加入它们的行列,成为行业的幸存者,它主要为汽车制造商提供服务。 这个观点也得到了业界其他专业人士的认可。Gartner Inc.的汽车和智能移动分析师Michael Ramsey说,作为芯片巨头Intel的一个子公司,Mobileye的发展并不像其他自动驾驶技术开发商那样受到关注。 不过,咨询公司Guidehouse Insights将Mobiley
[汽车电子]
自动驾驶<font color='red'>技术</font>如何走向成熟?这家公司有话说……
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
