制备OLED的“五大”类材料
最新更新时间:2014-07-20来源: 互联网关键字:OLED照明  材料  阳极  阴极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
制备OLED的材料种类很多,主要分为阳极材料、阴极材料、缓冲层材料、载流子传输材料和发光材料等几大类。
1、阳极材料
OLED的阳极材料主要作器件的阳极之用,要求其功函数尽可能的高,以便提高空穴的注入效率。OLED器件要求电极必须有一侧是透明的,因此通常选用功函数高的透明材料ITO导电玻璃作阳极。ITO(氧化铟锡)玻璃在400nm~1000nm的波长范围内透过率达80%以上,而且在近紫外区也有很高的透过率。
2、阴极材料
OLED的阴极材料主要作器件的阴极之用,为提高电子的注入效率,应该选用功函数尽可能低的金属材料,因为电子的注入比空穴的注入难度要大些。金属功函数的大OFweek半导体照明网小严重的影响着OLED器件的发光效率和使用寿命,金属功函数越低,电子注入就越容易,发光效率就越高;此外,功函数越低,有机/金属界面势垒越低,工作中产生的焦耳热就会越少,器件寿命就会有较大的提高。
OLED的阴极通常采用以下几种型式:
(1)单层金属阴极。如Al、Mg、Ca等,但它们在空气中很容易被氧化,致使器件不稳定、使用寿命缩短,因此选择合金做阴极或增加缓冲层来避免这一问题。
(2)合金阴极。为了既能提高器件的发光效率,又能得到稳定的器件,通常采用金属合金作为阴极。在蒸发单一金属阴极薄膜时,会形成大量的缺陷,造成耐氧化性变差;而蒸镀合金阴极时,少量的金属会优先扩散到缺陷中,使整个有机层变得很稳定。
(3)层状阴极。这种阴极是在发光层与金属电极之间加入一层阻挡层,如LiF、CsF、RbF等,它们与Al形成双电极。阻挡层可大幅度的提高器件的性能。
3、缓冲层材料
 在OLED中空穴的传输速率约为电子传输速率的两倍,为了防止空穴传输到有机/金属阴极界面引起光的猝灭,在制备器件时需引入缓冲层CuPc。CuPc作为缓冲层,不仅可以降低ITO/有机层之间的界面势垒,而且还可以增加ITO/有机界面的粘合程度,增大空穴注入接触,抑制空穴向HTL层的注入,使电子和空穴的注入得以平衡。
4、载流子传输材料
OLED器件要求从阳极注入的空穴与从阴极注入的电子能相对平衡的注入到发光层中,也就是要求空穴和电子的注入速率应该基本相同,因此有必要选择合适的空穴与电子传输材料。在器件的工作过程中,由于发热可能会引起传输材料结晶,导致OLED器件性能衰减,所以我们应选择玻璃化温度(Tg)较高的材料作为传输材料。试验中通常选用NPB作为空穴传输层,而选用Alq3作为电子传输材料。
5、发光材料
发光材料是OLED器件中最重要的材料。一般发光材料应该具备发光效率高、最好具有电子或空穴传输性能或者两者兼有、真空蒸镀后可以制成稳定而均匀的薄膜、它们的HOMO和LUMO能量应该与相应的电极相匹配等特性。
在小分子发光材料中,Alq3是直接单独使用作为发光层的材料。还有的是本身不能单独作为发光层,掺杂在另一种基质材料中才能发光,如红光掺杂剂DCJTB,绿光掺杂剂DMQA,蓝光掺杂剂BH1,BD1等。Alq3是一种既可以作为发光层材料,又可以兼做电子传输层材料的一种有机材料。
关键字:OLED照明  材料  阳极  阴极 编辑:探路者 引用地址:制备OLED的“五大”类材料
上一篇:封装技术是左右LED光源发光效率的关键特性
下一篇:OLED结构原理、发光过程及分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
具备超越石墨烯优势的梦幻材料──黑磷
二维(2D)材料被预期将在国际半导体技术蓝图(ITRS)所指的2028年矽材料末日接棒,其中最知名的就是石墨烯(graphene);科学家们也正在研究其他 梦幻材料 ,包括过渡金属硫化物(transition metal dichalcogenides,TMD),如二硫化钼(molybdenum disulphide,MoS2)。现在又有一种新的2D材料──黑磷(black phosphorus)──被视为能解决石墨烯的一些问题。 黑磷没有石墨烯的缺点──石墨烯缺乏能隙(bandgap)而且与矽不相容;与矽的相容性可望促进矽光子元件(silicon photonics)技术的发展,届时各种晶片是以光而非电子
[半导体设计/制造]
具备超越石墨烯优势的梦幻<font color='red'>材料</font>──黑磷
默克将在江苏张家港投资建设高端半导体材料一体化项目
5月16日,默克参加2022年江苏省外资项目云签约暨外资总部企业授牌仪式,默克宣布在电子科技领域的重大投资。 默克Merck消息显示,默克宣布其电子科技业务即将在江苏张家港投资建设高端半导体材料一体化项目,以进一步优化在地生产能力和供应链布局。 据介绍,作为默克电子科技业务“向上进击”计划的核心组成部分,这一项目也将主要服务于中国芯片制造业,赋能中国半导体及电子信息产业。 今年1月,默克宣布其投资中国倍增计划,将于2025年前向其电子科技业务新增在华投资至少10亿元人民币,聚焦芯片制造领域,用于新建和扩建一系列电子材料本地化生产、研发和供应链设施,以积极参与和支持中国当前蓬勃发展的半导体产业。
[手机便携]
基于LS7266R1的电子式万能材料试验机中的设计
电子式万能材料试验机是一种材料试验机测控装置,能够实现对材料拉伸、压缩、剥离、撕裂、抽出等力学性能试验的测试与控制。该试验机通过采集多通道压力信号,编码器输出的位移脉冲信号,并进行干扰抑制、模拟信号放大滤波和隔离变换等处理,利用键盘和显示模块人机接口,结合变频控制器技术实现机台断点停机控制、定荷重控制、定应力控制、定位移控制、定应变(延伸率)控制、力量保持控制、自动回归控制、限位控制、多段条件测试等功能。而针对实现上位移测量及定位移控制功能,提出一种利用光电轴角编码器的专用计数器LS7266R1来采集编码器输出的位移脉冲信号。   1 LS7266R1简介   双轴正交信号鉴相器LS7266R1是一款低成本、超高精度、
[单片机]
基于LS7266R1的电子式万能<font color='red'>材料</font>试验机中的设计
电子秤称重传感器表面防护与密封材料的要求
电子秤称重传感器的防护与密封方法主要有表面密封、盲孔灌封和焊接密封三种。其中表面密封适用于既无外壳密封又无盲孔灌封的传感器,主要有电子计价秤、电子台秤用铝合金平行梁结构的称重传感器。其密封方法是在电阻应变计、引线与焊线端子、补偿片电阻的面胶上,再涂一层防护与密封材料,使电阻应变计及其面胶等与空气隔离并得到很好的保护,达到防护与密封的目的。其特点是密封工艺和涂覆作业虽然比较简单,但对已涂刷的面胶和弹性元件表面的洁净度要求较高,必须严格处理并在符合要求的环境条件下涂覆,各项涂覆工序如有不周全将引起绝缘下降,达不到绝缘电阻 5000MΩ的要求。 电子秤称重传感器对表面防护与密封材料的要求是: (1)优良的粘结性能,即与电阻应变计
[嵌入式]
获得24项专利,开发的两种材料有助于电池技术!
锂离子电池技术方面一直是全球研发人员都想突破的一个方面,但是由于物理和化学的限制暂时还未找到相关的材料能够使电池的电量得到很大的提升。但是人们一直也没有放弃对于锂离子技术的研发,就在前不久据外媒透露,英国Nexeon公司获得三套关键性专利,是锂离子电池的负极的硅材料,这是在收购了Litarion GmbH公司之后所获得的。这个专利一共有24项,这其中还有纳米硅颗粒的制造和使用方面的技术。 这是之前Nexeon公司发现的一种新材料,它的特性就是寿命长,而且可以一直保持着负极的物理性质。目前这种材料的应用已经相对成熟,利用不同形式的硅材料来代替之前的负极材料。就现在来看,这家公司已经研发出两种不同形式的负极,分别是NS
[汽车电子]
获得24项专利,开发的两种<font color='red'>材料</font>有助于电池技术!
聊聊大家关注的三元材料问题点 再谈谈如何提升安全性
习惯上,我们所说的三元材料一般是指镍钴锰酸锂NCM正极材料(实际上也有负极三元材料),Ni、Co、Mn三种金属元素可以按照不同的配比得出不同种类的三元材料。 通式为LiNi1-x-yCoxMnyO2,常见的配比有111,424,523,622,811,大家注意以上比例的排序是N:C:M,中国和国外的叫法不一样。此外还要注意的一点就是NCA材料虽然经常和NCM一起被提及,但准确的说NCA材料算是二元高Ni材料,不能列在三元材料里面。 三元材料的合成方法对比 化学共沉淀法,又分为直接化学共沉淀法和间接化学共沉淀法。一般是把化学原料以溶液状态混合,并向溶液中加入适当的沉淀剂,使溶液中已经混合均匀的各个组分按化学计量比共沉淀出
[汽车电子]
聊聊大家关注的三元<font color='red'>材料</font>问题点 再谈谈如何提升安全性
美日企业联合开发汽车电池新材料
    一家位在圣地亚哥、专注于电池材料开发的Wildcat Discovery Technologies公司,日前和日本的先进电池隔板开发商Ashai Kasei Corp.签署了一项多年的联合开发协议,将共同开发可提高充电电池技术的新材料。     Wildcat成立于2006年,曾为多家化学公司、电池制造商和OEM厂商开发相关技术,开发专案数量超过50个。此次与Ashai Kasei 的合作,是该公司多年来首个和其他公司共同进行的大型合作专案。但Wildcat CEO Mark Gresser拒绝透露有关此次合作协议价值的详细信息。     尽管近年来电池技术稳步推进,但可充电电池技术也仍被视为发展电动车应用的瓶颈之
[汽车电子]
电子信息产品污染控制管理办法
中华人民共和国信息产业部 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部 中华人民共和国海关总署令 中华人民共和国国家工商行政管理总局 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家环境保护总局 第39号《电子信息产品污染控制管理办法》现予公布,自 2007年3月1日起施行。 信息产业部部长:王旭东 国家发展和改革委员会主任:马凯 商务部部长:薄熙来 海关总署署长:牟新生 国家工商行政管理总局局长:王众孚 国家质量监督检验检疫总局局长:李长江 国 家 环 境 保 护 总 局 局长:周生贤 二○○六年二月二十八日 电子信息产品污染控制管理办法 第一章 总  则 第一条 为控制和减少电子信息产
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
