基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
最新更新时间:2014-07-26来源: 21IC关键字:PT6913  非隔离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
驱动IC简介
PT6913芯片采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA. PT6913最大输入电压可达400V,采用高端驱动方式,提供LED开路、LED短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由PT6913承受,LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。
为了防止IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到150℃时,输出电流将会减小至0.这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。
工作原理
PT6913A/B采用线性恒流驱动技术,电路拓扑简单实用。LED负载,芯片与整流后的电源串联连接,构成电流回路,输出电流由IC设定。当输入电压足够高于LED负载电压时,输出电流恒定,输入电压超出LED负载电压部分由IC承受,IC最大输入电压可达400V,满足绝大多数的AC输入应用
图1 驱动IC功能框图
方案特点
◆5V~400V工作电压
◆5~60mA可设定输出电流
◆±5%输出电流精度
◆可多个IC并联使用,以满足较大电流输出
◆高功率因数
◆高效率
◆极少的外围元件
◆无需电解电容
◆LED开路、短路保护
◆温度衰减功能
◆- TJ》130℃,输出电流开始减小;- TJ》150℃,输出电流减小至0
温度衰减
PT6913A/B集成温度衰减功能。当IC内部结温高于130℃(典型值)时,IS引脚电压以15mV/℃的系数减小,输出电流也因此跟着减小。当IC内部结温达到150℃时,输出电流将会减小至0.温度衰减功能可有效地避免传统过热保护功能导致的闪烁现象。当环境温度异常导致IC结温升高并达到130℃,PT6913A/B将试图通过减小输出电流来减少LED发热量,从而降低环境温度。输出电流与环境温度将可能达到平衡,这有别于传统过热保护机制(比如:IC结温达到150℃,IC关闭,IC结温回降20℃,IC重新工作),从而避免了LED闪烁。
LED短路保护
PT6913A/B采用线性恒流控制方式,输入电压高于输出电压的多余电压由IC承受,IC输入电压可达400V.当部分LED发生短路,IC所承受的电压将会升高导致IC功耗增加,IC温度上升,如果IC内部结温仍小于130℃,输出电流将保持恒定。最坏情况是LED负载正端与负端短路,全部输入电压均由IC承受,IC内部结温将会急剧上升至150℃,IC关闭输出。明显地,LED短路保护是通过温度衰减实现的。
应用范围
◆LED灯泡
◆LED灯管
◆紧凑型LED照明产品
典型应用电路
图2 高压LED恒流驱动电路
图3 超高压恒流线性LED驱动电路
典型性能测评
关键字:PT6913  非隔离 编辑:探路者 引用地址:基于PT6913非隔离高压LED驱动IC方案
上一篇:大热的LED驱动设计,简化系统,轻松实现
下一篇:基于LM3402的新型LED无影灯控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
一种全桥式隔离光伏并网逆变器
  1.非隔离光伏并网逆变器   1.1光伏并网发电系统   光伏发电对世界能源的贡献逐年增大,这有目共睹。     IEA PVPS的数据显示,2009年该项目成员国共安装光伏容量6.2GW(全球安装约7GW),其中超过95%为并网系统,如图1。        图1光伏发电对世界能源的贡献逐年增加   数据来源:IEA PVPS,International Energy Photovoltaic Power Systems Programme   1.2光伏发电系统   光伏发电系统由光伏电池阵列和并网逆变器组成(如图2)。其中并网逆变器对发电系统的性能和成本起着重要的决定作用。
[电源管理]
一种全桥式<font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font>光伏并网逆变器
3W LED球泡灯趋势研究:隔离逆袭隔离
随着绝缘散热材料的优化普及,非隔离驱动方案是大势所趋。更高的效率的实际意义除了降低能耗,更提高了 LED 灯珠使用率,降低成本,给消费者带来动力。目前中国LED标准尚未确立,因为市场激烈竞争,目前市场3W隔离驱动方案可以达到极低成本,但存在一些问题。    市场目前主流3W驱动电源简介   3WLED球泡灯是目前消费需求量最大的市场之一,目前主流的方案是3×1W,每个灯珠3.3V300mA,通过3个灯珠串联方式形成负载,输出负载为10V/300mA.由于电网电压整流后和此输出负载电压相差较大,所以最适合的方式是通过反激隔离降压驱动。然而隔离电路结构复杂,器件较多,成本较高,效率较低,可靠性较低,不适合批量生产。与隔离电
[电源管理]
3W LED球泡灯趋势研究:<font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font>逆袭<font color='red'>隔离</font>
小功率LED驱动器向隔离方向发展成趋势
从全球范围来看,LED照明产品的普及才刚刚开始。中国的LED市场在经过开始几年的喧嚣和近两年来的洗牌期后,也变得相对稳定了。台湾的LEDinside公司就预计到2015年,中国的LED照明需求将达100亿美元的规模。另外,不管是各国的政策还是LED技术都在促进着LED照明产品的普及。比如,从2013年第一季度开始,欧盟全面禁止白炽灯销售;中国也出台了从2012年和2014年的10月1日起,将分别禁止销售和进口100W和60W及以上普通照明白炽灯的政策。再加上根据IMS Research在2012年4月发布的报告,全球LED灯泡平均售价有望从2013年的11美元降低到2015年的7美元。 图1:LED灯泡平均售价趋势 “LE
[电源管理]
小功率LED驱动器向<font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font>方向发展成趋势
隔离LED日光灯设计及应用
LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散热设计、电源设计2个方面。散热设计由最初的全PC管,到现在半PC半铝管结构逐渐演进,每家的散热设计也各有所长,目前整个行业对散热的重视和散热设计也较1年前成熟许多;因为是新一代的节能产品,所以从产品定义的开始就对电源提出了很高的要求,主要表现在高性能、长寿命、小体积、低温升、高可靠性等。 FT880是一款针对市场上现有客户对LED日光灯的各种要求最新开发出的新一代产品,具备以下特点: 1)FT880使用500V高压工艺制程制造,使得电路具备动态自供电、反馈零电流供电、2ms超快速启动等特点,长期工作电路更
[电源管理]
<font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font>LED日光灯设计及应用
安森美半导体AC-DC隔离高功率因数LED驱动方案
采用交流-直流(AC-DC)电源供电的LED通用照明应用中,常见隔离拓扑结构与非隔离拓扑结构。所谓“隔离”,是指输入与输出之间采用变压器等进行电气隔离。这两种拓扑结构各有其特点。相比较而言,非隔离拓扑结构的优势包括磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等。安森美半导体提供多种非隔离高功率因数LED驱动方案,不仅可提供更高的能效,而且设计紧凑,适合不同的中低功率LED通用照明应用,如线性荧光灯替代和大功率嵌灯及聚光灯等。 常见降压非隔离应用应用LED驱动器方案 在MR16灯泡、12 V景观照明、太阳能供电LED照明及广告牌文字电路和标志背光等应用中,可以采用灵活的降压驱动器NCL3
[电源管理]
安森美半导体AC-DC<font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font>高功率因数LED驱动方案
LED 日光灯管用隔离隔离型恒流电源
SMD912隔离型 外置方案 输入电压范围:AC90V~264V 输出电压:恒压12V 输出电流:恒流1A 效率:大于75% 输出纹波及噪声:小于130mVp-p 具有短路保护,过流保护 SMD802 非隔离型 内置方案 SMD802芯片特点: 效率大于90%,输入电压范围俄8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED, 外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光. 电源模块特点: 有短路保护 有开路保护 输出电流从几mA至1A 输入电压DC8~450V 功率因素大于0.85 效率大于91% 可提供15W、18W、20W方案及DEMO板及芯片 228m
[电源管理]
LED 日光灯管用<font color='red'>隔离</font>和<font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font>型恒流电源
Flex 1200W峰值额定功率的下一代隔离数字1/4砖 DC/DC转换器
可提供1200W峰值额定功率的下一代非隔离数字1/4砖 DC/DC转换器 • 非隔离设计 • 效率高达 97.8% • 完全稳压输出 • 带有“事件数据记录器”的数字控制界面 Flex Power Modules宣布推出一款 1/4 砖非隔离式 DC/DC 转换器 BMR350,其额定值为 860W连续功率和1200W峰值功率,非常适合作为中间总线转换器为有峰值功率需求的处理器和 ASIC器件 供电。该产品输入电压范围为 40 ~ 60V (瞬态80V/100 ms),12V完全稳压、最大100A的输出,并可在 8~13.2V 范围内调节。这种创新的变压器耦合、非隔离拓扑架构可减小产品的元件数量和电流应
[电源管理]
Flex 1200W峰值额定功率的下一代<font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font>数字1/4砖 DC/DC转换器
使用示波器测量隔离电源板子的正确方法
最近办公司有一位工程师使用示波器测量一个非隔离的电源板子,在将示波器接到待测量点的一瞬间,“啪”的一声炸响,一道电光瞬息即过,而周围相同电闸供电的工位齐刷刷断电。一片惊呼声中,看着对方困惑的双眼,我对那4W人民币的示波器一阵心疼。。。 示波器地线与市电的零线、火线还有大地址间的关系 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全; 地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。 错误的测量方法 如下图,普通的示波器与市电没有隔离,外壳金属端与探头的负
[测试测量]
使用示波器测量<font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font>电源板子的正确方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
