教你设计LED照明用单级PFC高频变压器
最新更新时间:2014-07-27来源: 电源网关键字:LED照明  PFC  高频变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PFC是当今电源设计当中运用的比较多的一种电源技术,PFC是功率因数矫正的缩写,其最大的特点就是能够最大程度上利用全部的电能。所以PFC经常被广泛应用于大功率高效节能电子产品当中,这其中就包括LED照明电源。一般来说,民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频变压器设计。
以一个60W的实例来进行讲解:
输入条件:
电压范围:176~265Vac 50/60Hz
PF>0.95
THD<25%
效率ef〉0.87
输出条件:
输出电压:48V
输出电流:1.28A
第一步:选择ic 和磁芯:
Ic用士兰的SA7527,输出带准谐振,效率做到0.87应该没有问题。
按功率来选择磁芯,根据以下公式:
Po=100*Fs*Ve
Po:输出功率;100:常数;Fs:开关频率;Ve:磁芯体积。
在这里,Po=Vo*Io=48*1.28=61.44;工作频率选择:50000Hz;则:
Ve=Po/(100*50000)
=61.4/(100*50000)=12280 mmm
PQ3230的Ve值为:11970.00mmm,这里由于是调频方式工作。完全可以满足需求。可以代入公式去看看实际需要的工作频率为:51295Hz。第二步:计算初级电感量。
最小直流输入电压:VDmin=176*1.414=249V。
最大直流输入电压:VDmax=265*1.414=375V。
最大输入功率:Pinmax=Po/ef=61.4/0.9=68.3W(设计变压器时稍微取得比总效率高一点)。
最大占空比的选择: 宽电压一般选择小于0.5,窄电压一般选择在0.3左右。考虑到MOS管的耐压,一般不要选择大于0.5 ,220V供电时选择0.3比较合适。在这里选择:Dmax=0.327。
最大输入电流: Iinmax=Pin/Vinmin=68.3/176=0.39 A
最大输入峰值电流:Iinmaxp=Iin*1.414=0.39*1.414=0.55A
MOS管最大峰值电流:Imosmax=2*Iinmaxp/Dmax=2*0.55/0.327=3.36A
初级电感量:Lp= Dmax^2*Vin_min/(2*Iin_max*fs_min)*10^3
=0.327*0.327*176/(2*0.39*50000)*1000
=482.55 uH
取500uH。
第三步:计算初级匝数NP:
查磁芯资料,PQ3230的AL值为:5140nH/N^2,在设计反激变压器时,要留一定的气息。选择0.6倍的AL值比较合适。在这里AL我们取:
AL=2600nH/N^2
则: NP =(500/0.26)^0.5=44
第四步:次级匝数NS:
VOR=VDmin*Dmax
=249*0.327=81.4
匝比n=VOR/Vo=81.4/48=1.696
NS=NP/n=44/1.686=26
第五步:计算辅助绕组NA
查看IC的datasheet,知道VCC为11.5~30V。在这选16V。NA=NS/(Vo*VCC)=26/(48/16)=8.67 取9。
总结
通过样品的测试,实验结果为:整机效率0.88,PF值:176V时0.989;220V时0.984;265V时0.975。变压器温升25K。在整个变压器设计过程中。简化了一些东西。比如二极管的压降。对比一下,与一般反激式的变压器有点一致。只是由于整流桥后没有接大容量的电解电容。实际的直流最低电压没有1.414倍。
利用PFC的这种特性,我们就能都设计出环保节能的大功率节能设备,在LED照明已经成为趋势的今天,掌握任何对LED设计相关的技术都是非常有必要的。所以希望大家能够通过这篇文章来彻底掌握LED照明当中的高频变压器设计,从而丰富自己的技术阅历。
关键字:LED照明  PFC  高频变压器 编辑:探路者 引用地址:教你设计LED照明用单级PFC高频变压器
上一篇:DC-DC转换器如何做到抗干扰
下一篇:电感不熟不用怕 电感式DC-DC升压讲解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
高亮度LED照明应用开发必需克服的技术挑战
  LED发光效能持续提升,为了达到高亮度的要求,也让单一组件的功率增加不少,尤其是随之而来的运行高热状况,很可能就因为高热问题,使组件的光衰或寿命相对减低,而在组件方面若能在前段制程就考虑散热需求,要比从外在条件进行散热设计要来得更有效率,也能可持续发展更高功率、高亮度的LED组件因应日常照明应用。   这几年下来,环保议题持续升温,让各种用电的现况出现极大的改变,终端电器就有多项极大的变革,像是CRT电视被LCD TV取代,甚至是大量耗能的白炽灯,也成为各国相继禁用的光源。   因为观察全球19%电能耗用都是用于照明应用中,若可在日常照明导入节能灯具,对于全球的能源消耗可能产生显着的节约成效,因此,各国政府为了打造更环保
[电源管理]
配合固态照明趋势的安森美半导体高能效LED照明方案
随着能源价格的进一步走高和环境问题的增多,世界各国纷纷致力减少温室气体排放,加快了用LED替代对环境有影响的紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)的步伐。截至目前,世界上许多国家和地区都公布了白炽灯“隐退”的时间表和路线图。中国禁用(禁售)白炽灯计划也于日前出炉。国家发改委等部门联合印发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》,决定从2012年10月1日起,按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。 LED以其寿命更长、优异的色彩组合、节能及符合环保要求,已成为照明革命的关键动力。近年来,LED成为了增长速度最快的半导体市场之一,5年年复合增长率达到19.3%,预计2013年市场总值可达124
[电源管理]
EZ-0011:8位MCU LED照明控制方案
Renesas公司的78K0/Ix2 8位单片微控制器系列包括78K0/IY2、78K0/IA2和78K0/IB2,采用78K0 CPU内核,高速时钟可达10MHz,电源电压VDD为2.7V至5.5V,VDD为5V时的工作模式电流为350μA,STOP模式的电流为0.58μA,主要用于LED照明控制。本文介绍了78K0/Ix2 8位单片微控制器的主要特性、方框图,以及78K0/IB2 PFC LED照明评估板的主要特性、LED照明系统框图、电路图和相应的材料清单。 78K0/Ix2 8位单片微控制器的主要特性 78K0 CPU内核 • 低功耗(VDD = 5.0V) • 内部高速振荡工作模式:350μA(典型值)(工作在fCPU
[电源管理]
EZ-0011:8位MCU <font color='red'>LED照明</font>控制方案
高效无金属散热器LED照明灯关键技术简述
   LED照明 具有光效更高、寿命更长;不含有害物质汞;使用寿命与灯的开关次数几乎无关、可提倡“随手关灯”;可以瞬间起亮等突出优点,被认为终将替代白炽灯和节能灯,成为节能 照明 的主流。实际上,只有在 LED 灯的性价比全面超过白炽灯、特别是超过目前广泛使用的节能灯后才能成为通用照明灯的主流。   而LED照明的课题看起来十分明确,即在保证光质量的前提下光效需要大幅提高,例如比节能灯高一倍以上;价格需要大幅下降,最好接近节能灯;使其性价比明显优于节能灯。   目前的LED通用照明灯大多由功率型LED加金属散热器和恒流驱动电路构成。笨重的金属散热器不仅增加了灯的成本和重量,同时要消耗大量铝资源,有悖环保。一个LED灯就像一个金属球
[电源管理]
高效无金属散热器<font color='red'>LED照明</font>灯关键技术简述
基于CS1500设计的90W高效PFC电源技术
本文介绍了CS1500主要特性,方框图,基本应用电路和材料清单,以及90W高效PFC LLC谐振转换器参考设计电路图和材料清单(BOM). CS1500是Cirrus 公司的适用于通用输入的高性能功率修正因素(PFC)控制器,采用有所有权的数字算法的不连续导通模式(DCM),具有可变的接通时间和可变频率控制,从而保证PFC为一. CS1500的保护特性包括过压,过流,超功率,开路和短路以及超温保护,主要用在电源和照明镇流器设计. Digital Power Factor Correction IC The CS1500 is a high-performance power factor correction (PFC) con
[电源管理]
基于CS1500设计的90W高效<font color='red'>PFC</font>电源技术
LED照明设计需考虑的各种因素
LED照明应用的主要设计挑战包括以下几个方面:散热、高效率、低成本、调光无闪烁、大范围调光、可靠性、安全性和消除色偏。这些挑战需要综合运用适当的电源系统拓扑架构、驱动电路拓扑结构和机械设计才能解决。 由于LED灯必须能够装设在原有的旧式插座之内,因此散热是一个必须克服的大问题。但严格来说,这可以利用机械工程技术解决的问题,LED系统生产商的责任是努力开发新技术,尽量提高LED的亮度(即每单位功率产生的流明量)。吴志民自信地说:“我们可以提供功效效率最高的LED驱动器,以确保可将整个灯光系统的散热量减至最少。”   LED的相对高成本是LED照明市场目前仍难以大规模起飞的主要障碍。例如,英飞凌科技有限公司电源管理业务部产
[电源管理]
LED照明设计基础全攻略
中心议题: 探讨LED发光原理及主要参数 了解LED驱动器分类及设计方案 掌握LED散热处理方案基础 近年来,LED照明逐渐地得到了社会各界的推广和应用。LED家庭能够消费的 LED灯都是由各大照明制造商销售的灯泡型LED灯,很多公司也都陆续研发出了荧光灯型的LED灯,LED灯与白炽灯、荧光灯等传统光源有着不同的特性。要做好LED灯,仅仅依靠LED封装并不能制作出良好的照明灯具。为了设计出更好的LED照明灯具,必须对LED进行区别于传统光源的正确的电路设计。 本文就围绕LED照明灯具的设计进行介绍,具体包括是从LED发光原理及主要参数、驱动电路、散热分析等方面进行讲解。 一.LED发光原理及主要
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>设计基础全攻略
高效率PFC电路二极管选择方案
PFC中二极管的新选择     在功率因数校正(PFC)电路中,600V升压二极管是关键元件,特别是工作在连续模式和苛刻开关条件下的PFC更是这样。在每一个开关周期,二极管的恢复电流流经MOS晶体管,这导致开关中高的"开关通导"功率损耗。对于这种应用,需要最快的600V二极管。     为了提高PFC的效率,通常的方法是把三个200V外延恢复二极管串联起来。这必须增加一个平衡网络(每一个二极管并联一个电容和一个电阻),以确保每一个二极管工作在其额定电压内。     ST Microelectronics公司提供一个新颖的解决方案:两个300V二极管串联在一起封装在绝缘的TO-220封装中构成600V Tan
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
