不同照明产品发光稳定性对比解析
最新更新时间:2014-08-22来源: 互联网关键字:LED照明  LED产品  传统照明产品 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LED照明产品具有很多传统照明产品无法比拟的优势,当然也有其固有缺点或争议。其中,频闪即是重要争论之一。上期的文章中探讨了频闪、闪烁的基本概念,发光稳定性的意义,以及各种光源(灯)的发光原理与发光稳定性。本文将集中探讨几种灯的发光稳定性试验以及数据分析。
  一、几种灯的发光稳定性试验
  根据常规认为,人眼开始“临界”看见频闪发生的光变化应该是周期时间等于人眼的“视觉暂留”效应时间,并且光强度波动深度为25%两者的综合效果。按原理来说,50Hz频率供电的照明灯的规律性等幅度光强变化的光周期为0.01S,已经比人眼的“暂留效应”时间0.05~0.15S短较多,在“视觉暂留”效应时间结束前又有同样幅度的光到来,这时人感觉应是没有频闪的。
  本研究对各种工作于50Hz交流电的光源(灯),从点灯预热开始到稳定后测量光通量变化,计算其光通量的变化率。光通量变化率大,则发光稳定性差,也即频闪的可能性大。这与“波动深度”的定义H=(φmax-φmin)/φmax×100% 是相同的,但该定义也是频闪的间接参数。
  实验原理:测量时的积分时间(相当于取样或曝光时间)越短,其结果越接近得到“波动深度”。测量一段连续时间的每个半波的光通量值稳定性,将比定义更能直接得到频闪如何的结论。例如对供电电源为50Hz的灯,连续测量几秒或更长时间的每个半波的光通量,如果每个半波之间的光通量变化很小,则发光很稳定。如有周期大于“视觉暂留”效应时间的重复性波动,且幅度超过25%则认为有频闪。
  测量积分时间越短,对测量设备精度和各种其它条件要求越高,相应的测量误差或不确定性也可能增大。所以,如果受设备所限,多次随机测量各不连续时刻的短持续时期的光通量值,也能间接得出结论。
  本实验受光谱积分测量设备所限,测量的最短积分时间为50ms,也就是每次测量的是50Hz中的2.5个周期或5个半光波的平均光通量值。设备也不能连续测量,只能多次随机测量各不连续时刻的5个半光波的平均光通量值。
  本实验的第1个判定依据:对于研究“视觉暂留”效应时间为0.05秒的频闪来说,假设5个半波的光通量都是100lm,那测得的平均值为100lm。光变化最极端情况是第6~10个半波中的第10个半波的光通量增加25%(临界)而其他四个半波的光通量不变而仍然都是100 lm。这时,第6个至第10个半波的光通量平均值为105lm。所以,“第1~5个半波的平均值”与“第6~10个半波的平均值”变化率为5%。那么只要整个实验很多次测得的所有光通量值的变化率都小于5%,就间接说明应该没有频闪。测得的数据量越多越能反映结果的准确性。但是另一方面,即使测得的结果大于5%这个临界值,也不能肯定有频闪。
  举例来说,如果第1~5个半波的光通量都是100 lm, 第6~10个半波的光通量每个半波都平均增加光通量6%,这已超过5%这个临界值,但“第1~5个半波” 的光在人眼中的亮度与“第6~10个半波”的每个半波光亮度相差都远没达到25%。所以,不能因此判断会发生频闪。
  本实验的第2点判定依据:以长期以来人们感觉比较舒适、不觉得有频闪的白炽灯等的测试数据作参照比较,推断其它灯的发光稳定性程度与频闪。
  本试验所用的灯有白炽灯、电感镇流下的荧光灯、高频工作下的荧光灯(节能灯)、单向LED串以及并联后成为双向的LED串、高频变换为直流下的LED球泡灯等。为了结论的准确性,进行了小积分球系统的50ms(0.02S)、100ms(0.1S)、300ms(0.3S)三个积分时间的测量和积分时间为10多秒的大积分球系统的测量。为了验证结果的重复性进行了多次相似试验条件的测量。
  50ms(0.02S):短于人眼的“视觉暂留效应”时间,对于50Hz交流工作的灯相当于2.5个周期(5个半周期)的光通量的平均值;
  100ms(0.1S):与人眼的平均暂留效应时间相当,对于50Hz交流工作的灯相当于5个周期(10个半周期)的光通量的平均值;
  300ms(0.3S):长于人眼的暂留效应时间,对于50Hz交流工作的灯相当于15个周期(30个半周期)的光通量的平均值。
  实验在尽可能相同的环境条件下和电源稳定(监测其变化为220V±0.1V约0.05%)条件下进行,通过各种灯的测试数据分析,仪器的一致性和稳定性很好,对于主要希望得到光通量变化率/相对值的本次测量结论的影响可忽略不计。
  本文以下主要以50ms的数据进行分析。
  (一)白炽灯的发光稳定性试验及分析说明
  1.试验及现象
  由交流50Hz电源给白炽灯供电,预热45分钟开始,每隔3分钟至84分钟,按积分时间300ms、100ms、50ms各测量1次光通量数据如图1。
  2.试验说明
  a.假设30分钟之前没稳定,因此只测量了300ms的光通量数据;
  b.50ms:30分钟后,最大值141lm,最小值139.5lm,平均值140.2lm;波动变化+0.8lm,-0.7lm;波动变化率+0.57%,-0.50%;
  c.100ms:30分钟后,最大值139.8lm,最小值138.8lm,平均值139.3lm;波动变化+0.5lm,-0.5lm;波动变化率+0.36%,-0.36%;
  d.300ms:30分钟后,最大值138.2lm,最小值 138.1lm,平均值138.1lm;波动变化+0.1lm,-0lm;波动变化率+0.07%,-0%。
  3.分析
  同一只灯所测得其光通量最大变化率分别为+0.57%(50ms)、±0.36%(100ms)、+0.07%(300ms),都远低于本实验前面所说的变化率5%的临界值。因此,对于人眼感觉来说,远没达到频闪的程度,这也与实际相符。
  从数据可见,测量积分时间越短,变化率越大,越能反映出本身的特性。测量积分时间越长,就把原本发光的变化给平均或淹没掉了,也就是说即使有频闪,用很长积分时间测量也无法获知。
  (二)荧光灯发光稳定性试验及分析说明
  1.试验及现象
  4W荧光灯由交流50Hz电源供电电感镇流,开始预热至100分钟每隔4分钟用积分时间50ms测量光通量数据如图2。
  2.试验说明
  以40分钟稳定至100分钟的数据统计,最大值91.16lm,最小值88.99lm,平均值90.48lm;波动变化+0.68lm,-1.49lm,波动变化率+0.75%,-1.65%。
  3.分析
  其光通量稳定性差于白炽灯,光通量波动变化率低于前面所述的波动率5%的临界值。因此,对于人眼感觉来说,没达到频闪的程度。
  (三)自镇流荧光灯发光稳定性试验及分析说明
  1.试验及现象
  50Hz交流5W节能灯(功率因数0.6),预热78分钟至100分钟用50ms积分时间测量15次光通量数据如图3。
  2.试验说明
  最大值为88.54lm,最小值为88.31lm,平均88.47lm;波动变化+0.07lm,-0.16lm;波动变化率+0.08%,-0.18%。
  3.分析
  其光通量稳定性高于白炽灯和电感镇流的荧光灯,远低于前面所述的波动率5%的临界值。因此,对于人眼感觉来说,远没达到频闪的程度。
  (四)LED球泡灯发光稳定性试验及分析说明
  1.试验及现象......
  2.试验说明和分析......
  3.分析......
  (五)金属卤化物灯发光稳定性试验及分析说明
  1.试验及现象......
  2.试验说明......
  3.分析......
  (六)高压钠灯发光稳定性试验及分析说明
  1.试验及现象......
  2.试验说明......
  3.分析......
  (七)LED串的发光稳定性试验及分析说明
  1.单向LED串发光稳定性试验......
  (1)试验及现象......
  (2)试验说明......
  (3)试验分析......
  2. LED串反向并联成双向(50Hz交流电源供电)
  (1)试验及现象......
  (2)试验说明......
  (3) 分析......
  3. LED串反向并联成双向(小幅纹波的直流供电)
  (1)试验及现象......
  (2) 试验说明......
  (3) 分析......
  二、结论......
  最后,本文认为目前使用“波动深度”公式来定义和判断是否频闪是不对的,它不足以是反映“频闪”最关键和本质的参数。接下来,我们将提出关于“频闪”定性的新观点以及定量的实验方法和结果,请大家批评指正。
关键字:LED照明  LED产品  传统照明产品 编辑:探路者 引用地址:不同照明产品发光稳定性对比解析
上一篇:LED模组基本知识普及
下一篇:LED灯带安装及使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
探索低成本LED照明驱动方案
  发光二极管(LED)是用于建筑物及室内照明的下一代照明组件,发光能效比白炽灯高得多,不过,其必须以专用电子驱动电路,确保不遭受过大应力,从而使它们持续提供产品规格中所宣称的长寿命。针对此一技术前提,本文将探讨如何使用简单LED驱动电路来提供必要的可靠性,并将灯具成本降至最低。   LED特性加持 室内照明设计更有效率   LED照明的特性已使室内照明设计人员可进一步设计出新的照明方案,举例来说,LED尺寸小,且可密集排列,使其能置于软性灯条内,或易于隐藏在橱柜及楼梯中,达成更多设计弹性。此外,LED的主要工作参数相对简单,只要保持电流恒定,并低于可承受的最大电流,进一步在设计参数范围内工作而不遭受过大应力,LED使用寿命将比白
[电源管理]
探索低成本<font color='red'>LED照明</font>驱动方案
LED照明产品生产五部曲
自从产生外界照明以来,我们把照明划分为三个时代:灯丝灯泡时代(白炽灯)、气体灯泡时代(萤光灯)、半导体发光时代(LED)。而其中,又以历史最长的白炽灯和未来主流的LED,为最重要的考察点。不论时代是如何的发展,照明产业的生产流程有着惊人的相似,不外乎中国一样是处于行业的下游。核心技术基本都是被欧美和日本等国家地区所有。 1,LED的发光原理,是电子穿过一层半导体材料时,激发该半导体材料将电能转化为光能。然而,单层半导体的发光能力很弱,所以要将很多层单层材料叠加起来,压成类似千层糕那样的复合材料,这就是“外延片”。 所以,LED的发光效率决定于在同等厚度里,能压入多少层。单层材料越薄,能叠加的层数越多,发光效率就越高。现
[电源管理]
市场最低成本LED日光灯驱动方案
  LED作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内LED照明市场。   目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的IC NU501,实现了低成本的恒流驱动方案,整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右。下面是具体方案说明:   Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC,封装为sot 23-3,应用电压范围为0.4-12V,输出电流为15-60mA可选。由于较高的耐压,在多灯串联的应用中, 只需要少量的外部元件,就可以实现交流输入应用,和传统的应用电路相比,
[电源管理]
市场最低成本<font color='red'>LED</font>日光灯驱动方案
LED照明不可忽视的技术细节
  led照明灯具在近期得到飞跃的发展,led作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。led光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   led光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W led光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 led绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!    led灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得
[电源管理]
Marvell三大创新驱动技术加速LED照明进入大众市场
在不久前落下帷幕的美国拉斯维加斯消费电子展(CES 2013)上,Marvell联合多个合作伙伴,以“智能家庭”系列产品为主题,推出了多项领先产品。而LED照明作为更加环保智能的照明方式,在“智能家庭”中扮演了重要的角色。不仅如此,在商业照明领域,LED照明的普及也在加速。盘点刚刚过去的2012年LED照明市场,被业内人士形象地称为“黑马”的Marvell公司在众多LED驱动方案商中脱颖而出,引发广泛关注。 日前,Marvell公司Green Technology Product技术营销总监Lance Zheng先生专程从美国飞到中国参加了由易维讯信息咨询主办的“2013产业和技术媒体研讨会”,特别分享了他对未来几年LED照明市场
[电源管理]
Marvell三大创新驱动技术加速<font color='red'>LED照明</font>进入大众市场
探索低成本LED照明驱动方案
发光二极管( LED )是用于建筑物及室内照明的下一代照明组件,发光能效比白炽灯高得多,不过,其必须以专用电子 驱动 电路,确保不遭受过大应力,从而使它们持续提供产品规格中所宣称的长寿命。针对此一技术前提,本文将探讨如何使用简单 LED驱动电路 来提供必要的可靠性,并将灯具成本降至最低。    LED特性加持 室内照明设计更有效率    LED照明 的特性已使室内照明设计人员可进一步设计出新的照明方案,举例来说,LED尺寸小,且可密集排列,使其能置于软性灯条内,或易于隐藏在橱柜及楼梯中,达成更多设计弹性。此外,LED的主要工作参数相对简单,只要保持电流恒定,并低于可承受的最大电流,进一步在设计参数范围内工作而不遭受过大应
[电源管理]
LED照明的性价比高低关键是驱动
随着技术的发展,LED照明开始逐渐应用在通用照明领域,取代传统的白炽灯、荧光灯、节能灯,部分LED照明已经应用于商场、超市、办公楼、酒店、工厂等工业和商业领域。其中,MR16LED是LED照明的发展焦点之一。 但是,目前在MR16LED灯设计过程中出现各种各样的问题。由于MR16LED不是阻性负载,而阻性负载又是电子变压器工作的要求,为了满足这一要求,就必须调节MR16LED的负载变化,使其能够吸收预期光输出功率所消耗的电源功率,以保持电子变压器正常工作。这就需要一个能够改善MR16LED和电子变压器的兼容性的驱动器。可靠性同样是制约着MR16发展的一个关键因素。目前部分电源能够做到初期兼容,但是缺乏稳定的性能,在使用1—2月后便
[电源管理]
技术细节决定LED照明设计
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸! LED灯具的高节能、长寿命、利环保
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
