大功率LED驱动电源解决方案
最新更新时间:2014-08-30来源: 互联网关键字:大功率  LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Powerint公司的LYTSwitch-4大功率LED驱动器系列产品LYT4221-4228/4321-4328集成了控制器和高压功率FET,控制器提供高功率因素和恒流输出,该LYTSwitch-4控制器包括一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、5.9V稳压器、迟滞过热保护、频率抖动、逐周期电流限制、自动重启、电感校正、功率因数和恒定的电流控制。
  LYTSwitch-4系列主要特点
  *优于±5%恒流调节
  *TRIAC可调光至低于5%输出
  *快速启动《250ms在全亮度
  *《1s在10%亮度
  *高功率因数》 0.9轻松满足优化设计的EN61000-3-2,小于10%THD
  *最高92%的效率
  *132kHz的开关频率,用于小尺寸磁性
  *高性能,结合驱动器、控制器、开关
  1.tif
  图1 LYTSwitch-4系列框图
  2.tif
  图2 LYTSwitch-4系列典型应用电路
  该LYTSwitch系列产品可以使离线LED驱动器具有高功率因数,可以轻松满足THD和谐波的国际标准。其输出电流受到严格的调控,优于±5%CC tolerance1。在典型的应用中,可轻松实现92%的效率。
  LYTSwitch系列产品提供出色的导通特性,可用于前沿和后沿的可控硅调光。这导致了驱动器的广泛的调光范围,和快速启动(即使从一个低导通角,大光比调光和低“弹出”电流)。
  LYTSwitch芯片为高度集成,采用了初级控制技术,消除了光隔离器,并减少了元件数量。这样一来就可以采用廉价的单面印制电路板。它将PFC和CC功能集成到一个单级上,还有助于降低成本和提高效率。其132kHz的开关频率,使其可以使用小型的低成本磁元件。
  使用LYTSwitch系列的LED驱动器,不采用初级侧大体积铝电解电容器。这意味着大大延长了驱动器的使用寿命,特别是在灯泡和其他高温应用中。
  4.tif
  图3 20W/36V TRIAC调光高功率因素LED驱动器设计电路
  3.tif
  图4 14.35W PAR30灯LED驱动器电路图
  大功率LED驱动电源方案
  用于PAR30灯的采用LYTSwitchTM-4 LYT4322E的14.35W高效(》86%)高功率因素(》0.95)TRIAC调光LED驱动器方案。该文件介绍了一个非隔离,高功率因数(PF),高效率,TRIAC可调光LED驱动器,用于驱动LED串电压(额定41V/350mA。输入电压范围195VAC到265VAC,50Hz典型)。它采用一种单级、非隔离、降压抽头的拓扑结构可以满足高功率因数、恒流调节和调光的需求。
关键字:大功率  LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:大功率LED驱动电源解决方案
上一篇:如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED
下一篇:浅析低边Buck型LED驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
线性LED驱动器方案概览及其典型应用案例介绍
在众多照明应用中,线性 LED驱动 器是首选的方案,因为它们相对简单,易于设计,且使 led 能够以精确稳流电流来 驱动 ,而无论LED正向压降或输入电压如何变化。由于驱动器是线性结构,它们必须匹配应用的 功率 耗散要求。 安森美 半导体 提供电流范围在10 mA到1 A之间的宽广范围线性LED驱动器方案,包括新颖的线性恒流稳流器(CCR)方案及其它众多线性驱动器方案。   针对低电流LED驱动的线性CCR及应用示例   在电流低于350 mA的许多低电流LED应用中,如汽车组合尾灯、霓红灯替代、交 通信 号灯、大型 显示屏 背光、建筑物装饰光及指示器等,可以采用普通的线性稳压器或是电阻来提供LED驱动方案。电阻用于限
[电源管理]
线性<font color='red'>LED</font>驱动器方案概览及其典型应用案例介绍
基于Si衬底的功率型GaN基LED制造技术
0 引言 1993年世界上第一只GaN基蓝色LED问世以来,LED制造技术的发展令人瞩目。目前国际上商品化的GaN基LED均是在蓝宝石衬底或SiC衬底上制造的。但蓝宝石由于硬度高、导电性和导热性差等原因,对后期器件加工和应用带来很多不便,SiC同样存在硬度高且成本昂贵的不足之处,而价格相对便宜的Si衬底由于有着优良的导热导电性能和成熟的器件加工工艺等优势,因此Si衬底GaN基LED制造技术受到业界的普遍关注。 目前日本日亚公司垄断了蓝宝石衬底上GaN基LED专利技术,美国CREE公司垄断了SiC衬底上GaN基LED专利技术。因此,研发其他衬底上的GaN基LED生产技术成为国际上的一个热点。南昌大学与厦门华联电子有限公司合作
[模拟电子]
光电纳米技术的创新:麻省理工学院培育出精确的纳米LED阵列
一项新技术可以在需要的地方生产钙钛矿纳米晶体,因此这种极其精致的材料可以集成到纳米级设备中。麻省理工学院的研究人员开发了一种突破性的方法来精确生长卤化物钙钛矿纳米晶体,从而消除了破坏性制造技术的需要。 该技术有助于开发 nanoLED 和其他功能性纳米级器件,具有光通信、计算和高分辨率显示技术进步的潜力。 麻省理工学院的一个新平台使研究人员能够 生长 卤化物包晶纳米晶体,并精确控制每个晶体的位置和尺寸,将它们集成到纳米级发光二极管中。图为纳米晶体阵列发光效果图。图片来源:Sampson Wilcox, RLE提供 卤化物钙钛矿是一类材料,因其优异的光电特性以及在高性能太阳能电池、发光二极管和激光器等器件中的潜在应用而引起人们的
[半导体设计/制造]
高亮度LED在汽车照明应用中的若干关键问题
图1:与白炽灯不同,LED发出光具有方向性。    控制LED的方法   1. 电流控制   LED的一个基本问题是,LED是由电流控制的器件,其电压降相对较低。最简单的方法是使用电阻限制LED的电流,但该方法并不适合采用额定电压为12V或24V 电池 的系统,因为 电池 的实际电压是从6V至18V或12V至36V。因此,如果需要保持亮度,就必须进行恒流控制。   2. 电流的线性控制   线性控制指通过    辐射热、传导热与热管理   使用高亮度LED的用户(特别是汽车制造业)要面临的关键问题与最大挑战之一,是LED的自热问题。LED的每瓦流明已取得了
[模拟电子]
LED节能灯电路制作原理
照明用电节能最好的方法是使用LED节能灯,LED节能灯不但节能,而且有寿命长等优点,深受人们欢迎!至此我们为大家介绍LED节能灯制作过程,希望大家可以在制作的同时,也节约点能源,少付点电费。 LED节能灯电路原理图 点亮后的效果,还不错吧 p 图1是一款LED灯杯的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源.LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对LED的影响,包括光衰和发热的问题,我们在做这种灯的时候因为LED的安装密度比较高,热量不容易散出,LED的温度对光
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>节能灯电路制作原理
Si衬底LED芯片制造和封装技术
  引言   1993年世界上第一只GaN基蓝色led问世以来,LED制造技术的发展令人瞩目。目前国际上商品化的GaN基LED均是在蓝宝石衬底或SiC衬底上制造的。但蓝宝石由于硬度高、导电性和导热性差等原因,对后期器件加工和应用带来很多不便,SiC同样存在硬度高且成本昂贵的不足之处,而价格相对便宜的si衬底由于有着优良的导热导电性能和成熟的器件加工工艺等优势,因此Si衬底GaN基LED制造技术受到业界的普遍关注。   目前日本日亚公司垄断了蓝宝石衬底上GaN基LED专利技术,美国CREE公司垄断了SiC衬底上GaN基LED专利技术。因此,研发其他衬底上的GaN基LED生产技术成为国际上的一个热点。   1 S
[电源管理]
Si衬底<font color='red'>LED</font>芯片制造和封装技术
松下直管型LED灯系统结构解析
  直管型 LED灯 的目标是取代办公室等使用的直管型荧光灯。松下于2010年12月24日开始供货首款支持日本灯泡工业会规格“JEL801:2010”的直管型LED灯系统。该LED灯系统支持刚刚标准化的L型灯口,与此前使用G13荧光灯灯口的原有直管型LED灯划清了界限(图1)。产品一推出就大受欢迎,据称“订单多得超出预期”(该公司)。2011年1月,东芝照明技术也预定推出支持该规格的产品。   据松下电工介绍,符合JEL801:2010规格的灯系统,当前的目标是满足陆续进入更新换代期的荧光灯系统的“ LED 化”需求。此次的直管型LED灯系统比荧光灯系统可降低约42%的功耗。但要满足更新换代的需求,估计不只是要低功耗,还需要
[电源管理]
松下直管型<font color='red'>LED</font>灯系统结构解析
远翔FP5217:DC-DC内置MOS大功率升压IC
FP5217是非同步升压驱动IC,内置NMOS30V/8A/15mΩ,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDDPin;精准的反馈电压1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护芯片内部 NMOS,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs连接SWS与GND之间,CSpin检测Vcs。 特色 ➢启动电压2.8V ➢工作电压范围5V~24V ➢可调输出电压最高26V ➢反馈电压1.2V(±2%) ➢关机耗电流小于3μA ➢可调工作频率200kHz~1000kHz ➢可调软启动时间 ➢输入低电压保护(UVP) ➢可调过电流保护(OCP) ➢过温保护(OTP
[嵌入式]
远翔FP5217:DC-DC内置MOS<font color='red'>大功率</font>升压IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
