图解LED舞台屏 五彩斑斓的背后
最新更新时间:2014-09-20来源: 互联网关键字:LED  舞台  屏幕 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图解LED舞台屏 五彩斑斓的背后
  舞台LED大屏幕的作用之一:丰富演出内容 LED作为舞台表演的一种延伸和补充,丰富了演出的内容,为观众提供了表演本身之外的信息。同时,现场观众通过LED大屏幕摆脱了单一、固定的视角,甚至可以看到自己的反应,在视觉上也形成了一定的新鲜感。
图解LED舞台屏 五彩斑斓的背后
  舞台LED大屏幕的作用之二:制造联想,活跃气氛传统舞美布景是用具体的物质材料构造,具有可视的外部样式,给观众以实体般的感受。而LED是通过与表演主题相关的画面,对观众进行一种感受的唤醒和启发,让观众在表象之外感觉到了更多的东西,直接影响了观众的心理变化,左右了观众的情绪。在剧场功能上来说,LED可以进一步拉近观演关系,活跃演出气氛。
图解LED舞台屏 五彩斑斓的背后
  舞台LED大屏幕的作用之三:变化多样,灵活自如 LED在画面的变换上要比传统的布景方便灵活,它瞬间就可以完成画面的转换。通过技术手段,我们能用LED播放任何可以想象到的画面,动态的、静态的、写实的、写意的、内容多姿多彩,效果也更为生动逼真。不但给观众带来新的完美享受,而且形成了新的期待和审美联想。图解LED舞台屏 五彩斑斓的背后
  舞台LED大屏幕的细分之一:主屏通常来说,树立在舞台背景中间最大的那块LED大屏幕就可以称为主屏,绝大多数情况下,它是方形的,可以是正方,也可以是长方。由于主屏显示的内容都是比较重要的,所以它的成像效果要比较好,像素密度也要求比较大。在技术比较成熟的舞台主屏主要是P4、P5、和P6。
图解LED舞台屏 五彩斑斓的背后
  舞台LED大屏幕的细分之二:副屏副屏通常被树立在主屏的两侧,被用于对主屏播放内容的衬托,所以它播放的内容多半是比较抽象的,例如舞动的烟火,闪烁的方格等。因此,副屏的像素间距会比较大些,一般采用的是P7.62、P8等。由于很多部分都是采用网格屏和播放的内容,也被称为彩幕。
图解LED舞台屏 五彩斑斓的背后
  舞台LED大屏幕的细分之三:视频拓展屏一般的演唱会、大型的舞台表演都会采用比较大场地,导致有些地方是不能看清舞台上面的精彩演出,此时在会场的边侧便会放置大屏幕,来对舞台现场的直播,此屏可以称为视频拓展,采用的规格往往跟主屏差不多。
关键字:LED  舞台  屏幕 编辑:探路者 引用地址:图解LED舞台屏 五彩斑斓的背后
上一篇:LED球泡灯电源分析:非隔离逆袭隔离
下一篇:如何保证LED舞台屏稳定性?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
led自动测试与分拣设备是实现高速高精度的关键
  杭州中为光电技术有限公司技术总监周铭分析了国内LED封装生产企业对自动测试与分拣设备的需求情况及标准化现状,介绍LED自动测试与分拣设备实现高速高精度的关键问题,以及LED测试与分拣设备工作原理、目前的技术状况。本文也对LED封装生产中在线测试标准化问题进行探讨。   周铭指出,在半导体照明技术突飞猛进的今天,为了高效生产出高品质的LED产品,LED芯片制备、封装及应用中的自动测试与分拣设备越来越凸显其在产品开发、生产过程中的重要性。在LED芯片制备、封装及应用中,尤其是在芯片制备阶段,生产中大量的自动化设备仍然依赖国外产品,进口设备价格昂贵,对行业发展十分不利。一些中小型企业难以承担昂贵的机器设备成本不得不采用手动或半自动设
[电源管理]
串行动态LED扫描电路及程序清单
4中采用C2051单片机,同时用廉价易得的74LS164和74LS138作为扩展芯片。74LS164是一个8位串入并出的移位寄存器,其此处的功能是将C2051串行通信口输出的串行数据译码并在其并口线上输出,从而驱动LED数码管。74LS138是一个3-8译码器,它将单片机输出的地址信号译码后动态驱动相应的LED。但74LS138电流驱动能力较小,为此,电路使用了未级驱动三极管2SA1015作为地址驱动。 将4只LED的段位都连在一起,它们的公共端则由74LS138分时选通,这样任何一个时刻,都只有一位LED在点亮,也即动态扫描显示方式。使用串行口进行LED通信,程序编写相当简单,用户只需将需显示的数据直接送串口发送缓冲
[电源管理]
串行动态<font color='red'>LED</font>扫描电路及程序清单
大功率LED驱动的温度补偿技术分析
  与其它的灯源相比,大功率LED会产生严重的散热问题,这主要是因为led不通过红外辐射进行散热。一般而言,用于驱动LED的功耗有75%~85%最终转换为热能,过多的热量会减少LED的光输出和产生偏色,加速LED老化。因此,热管理是LED系统设计最重要的一个方面。LED系统生产商通过寻求优化的散热器、高效印制电路板、高热导率外壳等来应对这一挑战。但是,工程师们需要改变他们的理念,热管理并不是机械设计师的专利,电子工程师同样可以进行热管理设计。实践证明,通过电路实现温度补偿功能进行热管理是一个既经济又可靠的方法。   温度补偿原理   一般而言,大功率LED的产品规格书中都会标明不同环境温度(或LED焊点的温度)下
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>驱动的温度补偿技术分析
传iPhone 8采无边框屏幕 iPhone 7s改采玻璃后盖与无线充电
投资机构摩根大通(JPMorgan)在上周发布的分析报告中,独排众议预测苹果(Apple)将在6月WWDC上发表iPhone 8,其又在新一份的分析报告中推测iPhone 8将采用无边框的正面屏幕设计,甚至附赠价值159美元的AirPods耳机。   iPhone 8采无边框 附赠AirPods耳机   尽管并不是所有科技网站皆认同摩根大通的说法,但也让外界对于iPhone 8的上市充满更多想像。摩根大通所描述的无边框乃基于iPhone 8使用平面屏幕的设计,手机的正面上下方仍保留边框,颇类似于与三星电子(Samsung Electronics)的Galaxy S8,唯一不同之处是后者使用曲面屏幕,不过摩根大通并未说明iPho
[手机便携]
士兰微电子发布用于LED驱动的SDH系列恒流二极管
士兰微电子近期发布了SDH系列恒流二极管(简称CRD),恒流的电流范围为1mA-30mA,电压范围为45V (Ip 8mA)至 100V(Ip 8mA)。 SDH系列恒流二极管的基本结构是栅源短接的结型场效应晶体管,采用硅平面外延工艺制造,主要的评价指标为器件的恒定电流(Ip)、起始电压(Vk)、正向击穿电压(Vmax)、动态阻抗(ZH)等。现阶段有两种款式的封装:DO-35和SOD-123。 由于恒流二极管器件能够在很宽的电压范围内提供恒定的电流,具有恒流性能好、动态阻抗高、成本低、使用简便等优点,近来已被逐步应用于需要恒流驱动的LED照明灯具中,是一种具有很好发展前景的半导体器件。
[电源管理]
LED驱动不同市场需求的设计差异
LED 照明 虽然后势看好,产业界也在 LED 芯片领域投入不少心力,但就电路设计而言,它仍然是 驱动 LED 光源的重要角色,即便芯片与封装作得再好,电路设计不佳也是徒劳,概括来看,LED照明的电路设计仍不脱体积、成本几个基本的重点,但PFC也是重要的参考指标之一。 从整体的LED照明系统来观察,LED芯片与封装领域占了整体成本相当高的比重,不过,电路设计虽然比重不高,但毕竟是诉求节能省碳的关系,如何在功耗上能降低其功耗就成了系统业者必须思考的课题,但另一方面,LED照明也面临到成本、使用寿命与体积等诸多设计要求,在同时面临诸多要求的情况下,系统业者也将压力转嫁给半导体业者,也让半导体业者在解决方案的提供上也面
[电源管理]
有关LED照明智能化的探讨
LED 照明系统的智能化程度是一个值得关注的问题。 LED照明 能够降低能耗和维护成本,而智能化LED照明设计可以从两个方面进一步改善系统性能;从每瓦特中获得更好的性能,降低长期运行成本。电能测量、环境光检测和通信是智能LED照明设计的基础;电能测量提供系统的健康运转及能耗信息;环境光检测可以减少LED的实际照明时间,节约电能并延长二极管寿命;通信功能则将每个光源连接在一起,以进行维护识别、系统级协调。本文将探讨各部分电路对总体系统的影响。    引言   想象一下,在炎热、雾霾天气下举行马拉松比赛,节省一丁点儿体耗,对比赛结果都至关重要。通常,当赛程不到一半时,就好像已经分出胜负。领跑者似乎不可超越,因为这些选手能够以较少的
[电源管理]
有关<font color='red'>LED</font>照明智能化的探讨
LED照明、电动车等有望入选两岸优先推动的产业合作项目
    两岸经合会决议优先选定产业合作,虽然目前双方仅讨论两岸产业合作工作小组成员筹组条件等,并未谈及具体产业项目,但相关人士介绍,LED照明、电动车、因特网、生技产业等,将是未来两岸优先推动的产业合作项目。     海协会副会长郑立中表示,大陆将积极推动落实“十二五”计划,将可为台湾产业提供利益。且台湾经济部也成立两岸产业布局小组,抢进大陆“十二五”商机。     面板、半导体等台湾产业也可望随开放陆资参股,减少投资障碍、促进彼此相互投资方式,促进两岸产业链互补合作。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
