什么是LED点光源?
LED点光源是一种新型的节能环保装饰灯,采用LED冷光源发光,内置微电脑芯片,可任意编程控制,多个同步变化,单色变化也可以实现同步七彩渐变,跳变,扫描,流水灯全彩变化效果及多个led点光源组成点阵屏。可变化出各种图画,文字和动画效果,是线形光源及泛光照明的一个补充,外形美观大方可满足楼体等装饰的点线面的设计要求。LED点光源使用铝质底座,散热,防水性能极佳,安装便利,控制简单,使用低压供电,安全可靠,外观大气高贵,是楼体,桥梁轮廓,酒店,广告牌、幕墙和夜场灯光照明的理想装饰品。
LED点光源的特性:
1、特点:可任意编程控制多个同步变化,可实现同步七彩、跳变、扫描、流水等全彩变化效果,也可以多个点光源组成点阵屏,变化出各种图画、文字、动画效果等;具有低功率、超长寿命等特点。
2、功能:LED点光源和LED显示屏均可由电脑控制进行实时传输广告信息,播放广告视频,随意更换广告内容,而LED显示屏的像素较高,显示精度相应也较高,近距离效果更加好,LED点光源显示屏在远距离观看时也有相当好的视觉效果,能满足大型广告的远距离视觉需要,霓虹灯广告牌变化相对单调,不能进行实时传输和更换广告内容,使用功能较差。
3、环保:绿色照明是全球追随的生态设计目标,LED是一种高效节能的光源,不用充汞,可以降低能源消耗以及减少向大气中排放的温室气体及其他污染物,也可以将LED与太阳能电池组合使用,它是最环保的光源之一。而LED点光源的灯体为压铸铝、车铝、航空铝等,散热片设计铝壳体,灯罩为PC材料、采用聚脂棱镜透光罩、橡胶密封圈等环保材质。
4、使用场合的多样性:LED点光源不但可以用于点阵显示屏,还可以用于城市亮化工程中房屋、桥梁等建筑物的轮廓勾勒,宾馆、酒店等娱乐场所室内装饰灯光工程,具有很大的市场前景。
关键字:LED 点光源
编辑:探路者 引用地址:LED点光源的特点与功能详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
赛迪顾问:中国LED产业09年增速12.6%
受全球经济不景气的影响,对于2009年的IT产业和半导体产业来说,无论是全球还是中国,都是继2001年行业大幅衰退以来,再次出现明显衰退的一年。LED是典型的半导体器件,但就在整体半导体产业出现衰退的环境下,2009年包括衬底、外延、芯片、封装在内的中国LED产业却实现了220.2亿元的产值,与2008年相比,产值规模增速达12.6%,在整体行业不景气的2009年实现了逆势增长,成为中国2009年半导体行业发展中的亮点产品。
图1 2005-2009年中国集成电路产业销售收入规模及增长 数据来源:赛迪顾问 2010,02
从产业结构上看,中国仍旧是封装产业占据最大比重,2009年,封
[电源管理]
将精密电位计重复利用为有用的电压源
模拟或混合信号实验室中不能有太多的电压源。简单合适的高精度电压源可在一个运算放大器电路中设定偏置点、通过一个大电阻调整电源的反馈节点,或对ADC进行快速的线性测试。工程师们经常使用直流电源,因为这是他们能找到的唯一电源。许多实验室中缺乏真正的电压校准源。本设计实例描述了重复利用原有的精密电位器的电路。这种电位器能直接读取刻度,并能装到实验室电压箱中。
在图1中的电路中有几种类型的电位计,标准10匝电位计通常有0.1%的线性度,对常见的调整效果很好。但有五十年历史的总阻抗为100 kΩ或更低的Kelvin-Varley分压器可达到10ppm的精度。如果电压源有迹象表明其输出是正确的,会很实用。数字式面板仪表是实现此目标的
[应用]
智能化引领技术变革 LED车灯强势“走红”
车灯作为汽车上最重要的零部件之一,随着LED新照明技术和相关产品的开发,及购车者对更高汽车照明质量、更安全照明环境的追求,目前正朝着高亮度、低能耗、高响应、智能化方向发展,功能越来越丰富。放眼当前市场上的一些新出车型,车灯除了传统的照明作用,很多还具备自动调整亮度、调整照射角度及远近等功效,大大改善了驾驶环境,提升了行车安全性。 如东风标致4008的LED头灯就具有智能远近光调节功能,可通过挡风玻璃上方配置的摄像头分析光源,并根据灯光和交通条件自动切换远光灯和近光灯,不仅保证本车行车安全,还可以让周围车辆得到更好的安全保障。全新奔驰E级照明系统智能化程度更高,其前大灯内含84个能独立控制的LED灯组,可根据驾驶环境即时调整照明状态
[汽车电子]
LED开关电源的PCB设计技术
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析:
一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。
二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。
焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以
[电源管理]
LED应用中常见的连接形式介绍
LED在应用中的配置形式取决于多方面的因素,其中包括应用要求、LED参数与数量、输入电压、效率、散热管理、尺寸与布局限制及光学等。最简单的配置形式是单个LED,采用这种设计的应用例多,如汽车内顶灯(地图灯、阅读灯)等。
由于目前LED的功率和亮度还不是很高,而实际使用场合通常需要平面发光,因此需要将多个LED按照需要排列组合起来,以满足较大范围、较高亮度、动态显示、色彩变换等应用要求及LED与配套驱动器之间的匹配要求。
一、常见的连接形式
1.整体串联形式
(1 )简单串联形式
LED 的简单串联连接形式如图1所示。
一般简单的串联连接形式中的LED1~LEDn首尾相
[电源管理]
我的眼里只有你没有他 0LED棋逢对手
OLED毫无疑问是最被业界看好的下一代显示技术,作为革命性的显示技术,OLED提供的画面质量不仅超越了传统的LED电视(参数 图片 文章),甚至能与当年以画质见长的等离子电视相媲美,所以OLED被公认为最有资格继承LED显示技术的衣钵甚至挑战LED目前在彩电市场上的王者地位。
不过姜还是老的辣,受制于工业设计等原因,OLED在造价和良品率上一直为人所诟病,这也是OLED在现阶段无法取代前辈LED的最大原因。未来的事情谁可以说的准呢?就在OLED被外界一致看好的情况下,就在OLED还在踌躇满志的准备要大展拳脚的时候,就在OLED还在瞄准着LED准备进发的的时候,它自己也被“订上了”,没错就是接下来的主角QLED。
[家用电子]
广东LED产业链格局成型 芯片环节薄弱
在“推动广东LED照明应用研讨会”上,广东省省情调查研究中心发布《广东LED照明产业发展的现状与对策》调研报告,呼吁尽快出台粤LED产业发展规划。
调研报告显示,广东LED产业整体竞争力名列全国前茅,产业规模全国领先,并形成了以深圳市为龙头,以广州-深圳为主轴,产业链向轴两侧辐射延伸的格局。其中,以深圳市最为集中,广州市次之,其它较为集中的区域还包括佛山市、东莞市、中山市、珠海市、惠州市等。
上千亿产业前景但瓶颈难破
“根据国家战略性新兴产业规划,广东将重点发展高端新型电子信息产业、LED照明、电动汽车等三大新兴产业。”省社科院李新家副院长表示,近年来,广东抢抓LED照明产业发展的历史机遇
[电源管理]
LED运用在医疗技术的多元发展
前言:当一个制造产业成熟到一定的阶段,相关的知识逐渐为人熟悉、普及后,接下来就会有各种结合不同产业的技术产品、被结合到不同层面的应用上。藉由参观不同领域的展览,其实都可可以发现许多新的应用,甚至激荡出新的创意火花。
举例来说,医疗设备展对电子产业技术人员来说,大概是八竿子都扯不上边的展览。但是在医疗设备展览场中,却举目可见运用LED、LCD开发出来的新应用,许多需要照明功能的医疗器材,都已经出现其照明组件已经由这些新的照明组件所取代。接着,我们就以几个在会场看到的实际例子,来给各位读者作个简单的分享。
图说:LCD、LED在会场上举目可见,除了广告效用之外,甚至连轮椅上的灯也由LE
[医疗电子]
