如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED
最新更新时间:2014-09-29来源: 互联网关键字:驱动  功率因数  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PFC-SEPIC LED 驱动器
PFC 代表“功率因数校正
SEPIC 代表“单端初级电感转换器”
当然,LED 代表“发光二极管”
在一个转换器中整合这三种特性,可为 LED 照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图 1 是 PFC-SEPIC LED 驱动器的原理图。
图 1. PFC-SEPIC 转换器可使用传统 PFC 升压控制器控制。
SEPIC 的一个重要特征是缺少隔离功能。这样该结构就只能用在不需要安全隔离的应用中。想一下完全密封的应用,用户不能访问通电部件,例如路灯和高顶棚灯。
大多数 PFC 转换器都使用升压拓扑,需要输出电压高于峰值线路电压。SEPIC 拓扑允许输出电压高于或低于输入电压。这有助于控制器直接调节 LED 灯串中的电流,无需二级功率级。
任何 PFC 升压控制器都可用于驱动 PFC-SEPIC 功率级。这是因为电源开关位于低侧,就像在升压拓扑中一样。
PFC 升压控制器强制开关中的峰值电流跟随输入电压正弦波,因此可提供良好功率因数。与升压拓扑不同,在耦合电感器 SEPIC 中,当开关关断时没有输入电流流动。因此,功率因数没有升压拓扑中那么高。
然而,功率因数很容易保持在 0.9 以上,这对大多数照明应用来说已经足够了。
图 2 是线路电压及电流以及电流谐波量的实例,其中谐波量保持在 EN61000-3-2 C 类要求以下。
图 2. 该拓扑不仅可提供良好功率因数,而且还符合 EN61000-3-2 C 类标准。
使用该拓扑可实现极高的效率,因为:
1. 使用单级实现 PFC、功率转换与稳压,可消除有关双重或三重转换的不利因素;
2. SEPIC 的钳位电容器可收回耦合电感器中的泄漏能量,与反激拓扑相比,可轻松节省 2% 的能源或提高效率。
关键字:驱动  功率因数  LED 编辑:探路者 引用地址:如何以单级方式驱动带功率因数校正的LED
上一篇:“变形”LED制作有新招:氮化镓植于石墨烯
下一篇:为LED供电的四种常用拓扑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
电源设计中IC驱动电流不足的解决方案
在日常的电源设计中,工程师通常面临到的问题就是控制IC驱动电流不足,或者由于栅极驱动损耗导致控制IC功耗过大的问题。为缓解这一问题,工程师通常会采用外部驱动器。半导体厂商(包括TI在内)拥有现成的MOSFET集成电路驱动器解决方案,但这通常不是成本最低的解决方案。通常会选择价值几美分的分立器件。 简单的缓冲器可驱动2Amps以上的电流,FMMT618的更高电流驱动器可增强驱动能力。   图1:中的示意图显示了一个NPN/PNP发射跟随器对 图一中的示意图显示了一个NPN/PNP发射跟随器对,其可用于缓冲控制IC的输出。这可能会增加控制器的驱动能力并将驱动损耗转移至外部组件。许多人都认为该特殊电路无法提供足够的驱动电
[电源管理]
电源设计中IC<font color='red'>驱动</font>电流不足的解决方案
基于I2C接口的LED驱动器优势探讨
引人的眼球。在当前众多的LED控制器面前,如何选择一款功能丰富且性价比又高的产品来迎合自己的设计,无疑是摆在每个设计师面前的问题。 最简单的LED驱动,我们可以用普通的I/O来实现。但I/O控制只能实现LED的ON与OFF,无法用来进行混光、闪烁等功能,而且每个LED都需要占用一个单独的I/O资源,无疑性价比很低。我们也可以用专用的大电流LED控制器来设计,但昂贵的成本首先会成为问题,而且设计复杂,程度也会跟着各种干扰的出现相应地提高。基于这些,恩智浦(NXP)推出一系列使用I2C接口的LED驱动器,它可以通过I2C接口的两根线,去同时控制从4个到24个不等LED的ON/OFF、闪烁及RGB混光。在混光方案里,每个L
[电源管理]
基于I2C接口的<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>器优势探讨
基于MEMS的LED芯片封装光学特性分析
本文提出了一种基于MEMS的 LED芯片 封装技术,利用体硅工艺在硅基上形成的凹槽作为封装led芯片的反射腔。分析了反射腔对 LED 的发光强度和光束性能的影响,分析结果表明该反射腔可以提高芯片的发光效率和光束性能;讨论了反射腔的结构参数与芯片发光效率之间的关系。最后设计r封装的工艺流程。利用该封装结构可以降低芯片的封装尺,提高器件的发光效率和散热特性。 图1 LED T1或T1—3/4   经过几十年的发展,LED性能已经得到了极大的进步,由于它具有发光效率高,体积小,寿命长等优点,将成为新一代 照明 光源,被人们公认为是继白炽灯之后照明领域的又一次重大革命。目前LED已经在照明、装饰、显示和汽车等诸多领域得到了广泛的应用
[电源管理]
基于MEMS的<font color='red'>LED</font>芯片封装光学特性分析
雷军发公开信:小米是一家创新驱动的互联网公司
小米董事长兼CEO雷军在招股书的公开信中向所有现有和潜在的用户承诺:“从2018年开始,每年小米整体硬件业务(包括智能手机、IoT及生活消费产品)的综合净利率不会超过5%。如有超出部分,我们都将回馈给用户。” 公开信息显示,2017年苹果整体业务净利率为21.1%,华为整体业务净利率为7.9%。即便是公认净利率较低的家电行业,海尔为6.6%,美的为7.7%,都高于5%。 雷军称,小米要构建的绝不是一个封闭的商业帝国。小米也不仅是一家创新的科技公司,更是数字时代的生活方式的创立和推动者。让全球每个人都能享受科技带来的美好生活,要实现这一目标,1家小米远远不够,需要100家甚至更多的“小米”,一起建立起丰富而繁荣的新商业生态。   以
[手机便携]
不得不关注的六个LED照明技术细节
  led光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W led光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 led绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!   LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。   led高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1 瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。 led长寿命:led光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉
[电源管理]
不得不关注的六个<font color='red'>LED</font>照明技术细节
LED路灯测试分析评价与应用对策
  近年来,LED路灯发展非常迅速,一些城市大力推广,但更多城市仍处于观望状态,路灯管理部门的态度非常谨慎。除了整灯寿命、光衰等指标尚无权威数据,能否节能也是众说纷纭。为了得到第一手数据,深圳市灯光环境管理中心与深圳市科技和信息局、深圳电子产品质量检测中心联合组织LED路灯测试,共有51家企业报名,29家通过初审,27家参与测试(2家未能提供样品退出)。该测试已于3月开始,预计7月结束并公布结果。   本文包括两部分,第一部分为51家企业报名资料分析,第二部分为路面测试方法及结果,由于测试尚未结束,具体数据暂时不能公布,但是深圳市灯光环境管理中心规划设计室主任吴春海还是选取了多项重要数据,并进行了深入分析。   第一部
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯测试分析评价与应用对策
图解DIY自制夜光LED手电筒
LED手电大家都用得多了,但是在漆黑的夜晚,什么都看不见的情况下,我们根本找不到手电的,怎么办呢?!以前为解决这个问题,我曾经在手电的LED四周涂夜光材料的,但是效果不好,如果长时间不用的话,还是找不到手电的,怎么办呢?   近段时间刚刚做了一个带有“夜光”功能的LED手电,还加装了亮度调节功能,个人感觉用着不错,现在和大家分享一下。   制作原理   此手电采用1节5号电池供电,所谓的“夜光”功能就是在BOOST电路里加了一个“待机”工作方式,当放入电池(电池要有电!)没有打开开关的情况下,BOOST就会以很低的功率进行工作,此时的输入电流为1mA,LED发出很弱的光;当打开开关后,BOOST电路进入正常
[电源管理]
图解DIY自制夜光<font color='red'>LED</font>手电筒
双轮驱动,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
日前在第三届滴水湖中国RISC-V论坛上,深圳云天励飞技术股份有限公司芯片BD总监张福林介绍了公司最新推出的Deep Edge10V,边缘AP级SoC,具有12 TOPS算力。 2022年云天励飞全新自主研发芯片Edge10V流片成功,2023年主要将经历放到了产品化上,目前已接近准量产状态。 云天励飞的芯片用三句话总结就是:经历了四代神经网络处理器的演进,有三代指令集架构,发布了两代SoC芯片。张福林表示芯片开发是采用双轮驱动理念,基于算法进行芯片定制化的设计。一方面,通过芯片去打造应用,并且利用应用产生的数据反补算法。 Edge10V支持Chiplet,并且是全国产的AI芯片,除了设计之外,包括工艺、封装测试,全部
[安防电子]
双轮<font color='red'>驱动</font>,云天励飞推出12TOPS边缘视觉SoC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
