LED电源次级恒流的经典电路总结
最新更新时间:2014-10-13来源: 互联网关键字:LED电源  次级恒流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文就对LED照明电源当中次级恒流的一些常见方法进行了总结,希望能够帮助新手进步。可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命。作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。
  首先我们先来谈谈比较流行的TL431的几种恒流方式。
  单个TL431恒流电路
  如上图,即是利用单个TL431恒流的示意图。这种电路的原理非常简单,主要利用了431的2.495V的基准来做恒流,并且同样限制了LED上面的压降,但优点与缺点同样明显。
  优点:
  电路简单,元器件少,成本低,因为TL431的基准电压精度高,R12,T13只要采高精度电阻,恒流精度比较高。
  缺点:
  由于TL431是2.5V基准,故恒流取样电路的损耗极大,不适合做输出电流过大的电源。而此电路的致命缺陷是不能空载,故不适合做外置式的LED电源,所以下面我们对线路的一些缺陷进行了改进。
  单个TL431恒流改进型电路
  如上图,即是利用单个TL431恒流的改进型示意图原理:此电路同样是利用了TL431的2.495V的基准来做恒流,跟上面的电路不同点在于减少了电流取样电路的电压,只要合计设计R12,R13,R14的值,可以限制LED上面的压降.
  优点:
  电路简单,元器件少,成本低,跟上面电路相比,显著降低了取样电阻的功耗,恒流精度很高,克服了上面的电路不能空载的致命缺陷,当有个别LED击穿时,可以自动调整输出电压.
  缺点:
  当输出空载时,输出电压会有上升,上升幅度由电流取样电路电阻与R12,R13的比值决定。
  其实这个电路的真正缺点是:当单个LED的压降一致性不高时,恒流点也会相应发生变化。
  比如最常见的12串的LED灯,最低压降为35.5V左右,最高回到37.4V左右(个人的经验,当然不同厂家的情况会不一样),那么恒流精度就会相差到5%-8%。
  两个TL431恒流电路
  从图中我们可以看到,左边ZENER可透过Photo限制达恆压效果,但不是保护Shutdown而是一直卡着右边ZENER。很难灌350mA到Currentsensor。
  这个电路还有个最大特点是:在某个范围内可以精确的恒压恒流。
  3个TL431恒流电路
  其实这个电路是在原本电路基础上增加了一个恒压电路而已。三极管恒流方案
  此图原理是通过改变三极管的IB电流来控制LED中的电流,同样存在损耗大的缺点。
  LM358恒流电路,大家先看看
  此电路的优点是电路相对比较简单,恒流精度极高,不受温度影响,成本较低,是目前大部分厂家使用的经典电路,你把它看成一个反向比例运算放大器就明白妙处了。
  其实LED电源的次级恒流的变化是比较多的,在这里我们为大家列举的电路也许并不完全,只是挑选了一些比较经典的电路来进行分析,所以可能会有一些纰漏,欢迎大家及时进行补充。
关键字:LED电源  次级恒流 编辑:探路者 引用地址:LED电源次级恒流的经典电路总结
上一篇:LED生鲜灯的混光方案及模拟技术深度解析
下一篇:解析:LED生鲜灯的混光方案及模拟技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
解读如何使用高压LED来提高LED灯泡效率
  使用 LED 作为光源的灯泡来替代螺纹旋入式白炽灯泡有很多好处。一般而言,我们将小号(5-9)的LED串联起来,使用一个 电源 将线电压转换为低电压(通常为数十伏),这时的电流约为350到700mA。在确定如何最好地让用户同线电压隔离的过程中,我们需要深思熟虑、权衡利弊。我们可以在电源中实现隔离,也可以在LED安装过程中进行这种隔离。在一些低功耗设计中,LED物理隔离是一种常用方法,因为它允许使用成本更低的非隔离式电源。   图1 显示 了一种典型的 LED灯 替代方法。本举例中的电源为非隔离式电源,其意味着实现用户高压保护的隔离被嵌入到了封装而非电源中。很明显,电源的空间极其小,从而对封装构成了挑战。另外,电源被隐埋到
[电源管理]
提倡多功能融合,LED应急照明如何助力智慧城市建设?
当前,世界经济出现向好势头, LED 产业也呈现前所未有的跨越。智慧城市建设之下,LED企业把握机遇,不断创新发展。产业的高歌猛进,也联动 LED电源 企业一脉相承,延续着相同道路,探索推动产业创新发展和保障安全的最佳路径。随着消费升级、科技革命的到来,中国应急电源行业正迎来全新一轮的发展期。   应急照明 同人身安全和建筑物安全紧密相关,已成城市发展焦点,可谓正当其时、正应其需。作为应急照明的核心——应急电源,在断电的开启响应速度,应急照明时间以及电池容量等,都对应急电源有着重要的影响。   随着细分市场被不断挖掘,当前应急电源新的应用方向指向何处?   多功能融合,提高城市应急能力 近几年,LED实力企业在产品创新上的变化,
[嵌入式]
内置式LED电源的缺点和问题分析
 目前,几乎市场上所有日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。内置式电源有两种,一种是非隔离式(图1),一种是隔离式(图2)。        图1.非隔离式LED日光灯电源     非隔离是指在 LED 负载端和220V输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。220V和铝壳之间只有铝基板的极薄绝缘层的隔离,通常不容易通过CE和UL认证。        图2.隔离式LED日光灯电源     隔离式是指在输
[电源管理]
内置式<font color='red'>LED电源</font>的缺点和问题分析
LED驱动电源方案大全
    一、什么是LED ?     LED(Light Emitting Diode),又称发光二极管,它们利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光。     二、LED有哪些优点?     ★ 高效节能 一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯一百小时耗1度电)     ★ 超长寿命 半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时)     ★ 光线健康 光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯光线中含有紫外线和红外线)
[电源管理]
LED电源驱动电路图
  LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
[电源管理]
<font color='red'>LED电源</font>驱动电路图
LED电源驱动电路图
LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。 关键词:   电源驱动电路图LED   LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
[电源管理]
基于FAN7527B的LED电源设计
文中分析并设计了一种单级功率因数校正LED驱动电源。该电源采用反激式拓扑实现了功率因数校正和对LED灯的恒流驱动。与普通反激式电源相比,该电源采用单级反激式PFC结构简化了电路结构,具有更高的功率因数和效率。文中对电路工作原理做了详细的说明,给出了变压器的设计方法。实验结果表明,该电源功率因数高、损耗小、输出稳定,可以高效率驱动LED灯。 在能源危机和气候变暖问题越来越严重的今天,节能与环保已成为社会焦点议题。LED因其高效、节能、环保、寿命长、色彩丰富、体积小、耐闪烁、可靠性高、调控方便等诸多优点等特点受到人们的广泛关注,被认为是21世纪最有前途的照明光源。传统的白炽灯效率低、耗电高;荧光灯省电,但使用寿命短、易碎,废弃物存在汞
[电源管理]
基于FAN7527B的<font color='red'>LED电源</font>设计
LED电源和驱动电路主要技术概况
作为一种新的光源,近年来各大公司和研究机构对LED 电源 和 驱动 电路 的研究方兴未艾。与荧光灯的 电子 镇流器不同,LED 驱动 电路 的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与LED的电压和电流的匹配。随着硅 集成电路 电源 电压的直线下降,LED 工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压 IC 供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率 LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。 (1)LED电源和驱动电路主要技术概况 1)电压变换技术 电源是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
