开机脉冲对LED照明保险丝的选型要求
最新更新时间:2014-10-16来源: 互联网关键字:开机脉冲  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从事电源电路设计的朋友都知道,设计LED照明电源其中一个需要考虑的重要因素就是开机瞬间所导致的开机脉冲,这就要求在保险丝的选择上考虑众多因素,如果选型不当,开机脉冲就会把保险丝冲断,导致灯点不亮。那么为什么会有开机脉冲?哪些元件又会影响开机脉冲?又该怎样保证保险丝开机不断?小编将在下文中一一揭晓。
为什么会有开机脉冲?
由于LED 照明电源一般都是开关电源,而开关电源一般都会使用较大的电容滤波,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。从理论上来看,电容充电的影响因素有3个:
哪些元件影响开机脉冲?
由于LED照明电路,在整流桥之前比较类似,所以针对LED照明输入电路来逐一分析影响因素:
Fuse、 PCB走线、整流桥,此3部分只影响参数R。如果总阻抗增加,会降低Peak值,同时增加脉冲宽度。MOV,无影响;X电容,会影响C和R,但是与滤波电 容相比,X电容往往非常小,可以忽略不计。所以也可以认为无影响。电感,本身带有阻抗与电感;所以一方面影响脉冲的Peak,另外也会起到延长脉冲的作 用。在实际使用中,影响比较大一些。
滤波电容,由于电容量与ESR的存在,导致滤波电容的大小和种类的不同,开机脉冲的Peak与实际宽度也不一样。滤波电容是实际使用中对于开机脉冲影响最大的电源元件。
PFC:带有PF值要求的电路,往往使用更小的滤波电容,同时还会存在补偿电路,所以开机脉冲往往非常小。
实际开机波形的测试
由于电网电压是正弦波,随着相位的不同,电源的开机脉冲也不同,所以我们选择在90°相位情况下测试。
(1)电容增大,由于ESR和容量的共同影响,导致开机脉冲Peak增大,脉冲宽度也增加
(2)使用色码电感后,由于阻抗与电感的共同作用,改变了波形的形状,同时降低了脉冲的Peak电流值。
如何保证保险丝开机不断?
每次脉冲冲击保险丝,保险丝都会受到一定的损伤,经过多次反复冲击保险丝就会熔断。以下为AEM产品耐受冲击次数的表格:
如果要保证保险丝承受10万次的电源开机脉冲冲击而不断,那么要选择保险丝的I2t开机脉冲能量的5倍以上。以2.2uF电容无电感的脉冲波形为例,计算开机脉冲能量=(37.5)2*0.000019*1/2=0.013,只要选择保险丝I2t ,0.065(0.013*5)即可保证保险丝可承受冷开机情况下10万次脉冲。如果考虑热开机情况,那么需要考虑温度折减系数,以AEM产品为例,在 105℃状态下,大约只折减80%,也就是说,如果要达到热开机10万次,保险丝不断,那么只要选择保险丝的I2t)0.081(0.065/80%)。
有很多工程师朋友因为使用习惯而较多的采用慢断型保险丝,实际上对于LED照明来说快慢断保险丝均可满足要求,只要在选型的时候注意保证保险丝的I2t开机脉冲的6.5倍即可保证热开机10万次不断。
关键字:开机脉冲  LED照明 编辑:探路者 引用地址:开机脉冲对LED照明保险丝的选型要求
上一篇:LED灯珠常见问题及解决方法
下一篇:分分钟懂 不同LED驱动电源在不同应用中的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
LED照明市场价格进入下降高峰期
    2010年,日本一线灯具大厂如东芝(Toshiba)、松下(Panasonic)在日本政府带动下,纷纷下调LED灯泡价格,掀起一场价格暗战。2011年年初,韩国三星LED公司宣布推出五类输出功率超过和低于1W的高、中功率LED新品,借此正式进入LED照明市场。     中投顾问高级研究员贺在华指出,基于LED照明市场价格进入下降高峰期,大量厂商已经正式跨入LED照明市场,大型企业带动的投资浪潮再一次显现,由此或可引发LED照明价格的大幅下滑。因为终端产品的销量情况持续走高,渗透率的提升对整个市场有明显的推动作用,因此,在价格、技术等多重因素的不断提升下,行业进展或将加速。          在技术方面,蓝绿光的技术虽然已取得
[电源管理]
LED路灯的未来取决于可靠性问题能否解决
         全球大部分政府目前都在进行道路照明的升级,首个步骤就是将 LED路灯 安装在新开发的区域,接下来,LED路灯将替代现有的旧式路灯照明。根据预计,在未来五年,现今的大部分路灯都将会被 LED照明 所替代。        不过,LED路灯目前面临的一个大问题是可靠性低,因为它主要用于户外照明,面临多种极端环境条件,如长年经受日晒雨淋、雷鸣电闪、温度变化可能较大等。LED路灯要得到市场的认可和大规模使用,必须首先解决可靠性问题。         TI 半导体 事业部业务拓展经理刘学超        TI半导体事业部高性能模拟产品业务拓展经理刘学超博士表示:“LED路灯市场前景广阔,但必须解决可靠性的
[电源管理]
LED照明:芯片依赖进口 高价灯暂难进家门
虽然LED灯的节能环保超长寿命大家都心知肚明,但过高的价格还是让大多数消费者望而却步。   “我儿子让我好好看看这LED灯,来来来,咱一起把这笔账算算清楚。”在灯具市场为儿子婚房选购灯具的李大爷拉着记者,用纸笔认真地计算了起来,“白炽灯肯定是不会用了,不节能不环保,再便宜也不用。按说这LED灯比节能灯厉害1倍,7W的LED灯和15W的节能灯差不多亮,平均1天用4个小时的话,1年下来节省12度(千瓦时)电。1度电五毛,1年能省6块钱。但是牌子稍微好点的大厂家生产的7WLED灯,就没有70块钱以下的,比15W的节能灯贵了50块钱。”   “这得用10年才能把灯钱省回来啊!”李大爷叹了口气,放下了手里的LED灯
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>:芯片依赖进口 高价灯暂难进家门
LED照明驱动电源设计中问题分析
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>驱动电源设计中问题分析
LED照明系统设计
本文详细讨论led照明系统设计的六个设计步骤:(1)确定照明需求;(2)确定设计目标估计光学;(3)热和电气系统的效率;(4)计算需要的LED数量;(5)对所有的设计可能都予以考虑,从中选择最佳设计;(6)完成最后步骤。本文以一个室内照明设计为例,所述的设计过程可以用于任何LED照明设计。   现在的照明应用LED,具有普通照明所需的亮度、效率、使用寿命、色温以及白点稳定性。因此,绝大多数普通照明应用设计中都采用这类LED,包括路面、停车区以及室内方向照明。在这些应用中,由于无需维护(因为LED的使用寿命比传统灯泡的要长得多)且能耗降低,所以基于LED的照明降低了总体拥有成本(TCO)。   全世界有200亿以上的灯
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>系统设计
优胜劣汰:LED照明业的洗牌路
  2013年发光二极体(LED)上游磊晶产业将出现更多整并案。由于明年LED TV与LED照明市场仅会维持微幅成长的态势,磊晶厂商获利挑战更形加剧,遂使磊晶供应商加紧展开收购计画,以壮大营运规模。预期2013年整并潮过后,磊晶产业将逐步回归正向发展,至2014年仍存活的磊晶厂,获利则可望显着攀升。   NPD DisplaySearch台湾分公司分析师畲庆威表示,2013年50吋以上的大尺寸LED TV预估将蔚为风潮,可望带动LED市场需求水涨船高,但由于LED亮度提升,故使用的LED颗数不增反减,整体产值将与今年相差不远。至于全球LED照明市场则仍处于萌芽期,将维持稳健增长,因此,明年全球LED市场成长幅度有限。
[电源管理]
实例解析脱机式LED照明设计
因应脱机式LED在一般照明的应用需求,LED驱动器除须提供电气隔离、高效率、PFC 0.90和TRIAC调光功能外,还要有良好的LED电流调节,以保持一致的亮度。同时,不管输入电压或LED正向电压如何变化,LED驱动器都必须提供保护功能,以确保系统可靠性。 当人们越来越关注传统照明方法对于环境的影响时,发光二极管(LED)的价格也不断地持续下降,因此,就许多脱机式应用而言,大功率LED正在迅速地成为流行的照明解决方案。高亮度LED能节省能源、具有长寿命并对环境有利,这些特点不断促使种类繁多的固态照明(SSL)应用的发展。根据市场调研机构Strategies Unlimited报告显示,到2010年底,高亮度LED的市场规模已经达到
[电源管理]
实例解析脱机式<font color='red'>LED照明</font>设计
新型光源LED照明技术
传统的照明技术存在发光效率低(一般白炽灯发光效率20%左右,普通节能灯40~50%左右)、耗电量大、使用寿命短,光线中含有大量的紫外线、红外线辐射,照明灯具一般是交流驱动,不可避免的产生频闪而损害人的视力,普通节能灯的电子镇流器会产生电磁干扰,且荧光灯含有大量的汞和铅等重金属,无法全部回收则造成环境污染等问题。现代生产和生活的发展迫切需要一种高效节能、无污染、无公害的绿色照明技术取代传统照明技术。近年来,经过科学家的技术攻关,一种新型光源技术—LED照明技术正在趋于成熟,并开始投入生产,走向市场。 LED(LightingEmittingDiode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
