功率因数校正,通常被工程师称为PFC,PFC-SEPICLED驱动器中的SEPIC代表“单端初级电感转换器”,当然LED代表“发光二极管”。那么如何在一个转换器中想要整合这三种特性,提供良好功率因数为LED照明?来听听小编的讲解。
图1是PFC-SEPICLED驱动器的原理图。
图1 PFC-SEPIC转换器可使用传统PFC升压控制器控制
SEPIC 的一个重要特征是缺少隔离功能。这样该结构就只能用在不需要安全隔离的应用中。想一下完全密封的应用,用户不能访问通电部件,例如路灯和高顶棚灯。大多数 PFC转换器都使用升压拓扑,需要输出电压高于峰值线路电压。SEPIC拓扑允许输出电压高于或低于输入电压。这有助于控制器直接调节LED灯串中的电流,无需二级功率级。
任 何PFC升压控制器都可用于驱动PFC-SEPIC功率级,这是因为电源开关位于低侧,就像在升压拓扑中一样。PFC升压控制器强制开关中的峰值电流跟随 输入电压正弦波,因此可提供良好功率因数。与升压拓扑不同,在耦合电感器SEPIC中,当开关关断时没有输入电流流动,因此,功率因数没有升压拓扑中那么 高。然而,功率因数很容易保持在0.9以上,这对大多数照明应用来说已经足够了。
图2是线路电压及电流以及电流谐波量的实例,其中谐波量保持在EN61000-3-2C类要求以下。
图2 该拓扑不仅可提供良好功率因数,而且还符合EN61000-3-2C类标准
使用该拓扑可实现极高的效率,因为:
(1)使用单级实现PFC、功率转换与稳压,可消除有关双重或三重转换的不利因素;
(2)SEPIC的钳位电容器可收回耦合电感器中的泄漏能量,与反激拓扑相比,可轻松节省2%的能源或提高效率。
关键字:单级方式 功率因数校正 LED
编辑:探路者 引用地址:用单级方式搞定带功率因数校正的LED
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
【技术视点】LED灯罩如何选择?
led 灯罩的选择相信是很多厂家都比较看重质量,但是如何才能选择好的LED灯罩和好的生产厂家或理加工厂呢?其实我们可以看一个企业的知名度和口碑,再结合产品,相信LED灯罩的质量肯定是没有问题,在这里推荐东莞适质塑料有限公司。 LED灯罩的更新换代比较快,而且灯具大部分都是设计师精心设计,对于灯来说,不用将灯整个都换掉,只需要把灯具的外部灯罩进行替换。因此想换换环境去更换LED灯罩是个不错的选择。 首先,先了解一下LED灯罩的不同材质带来的装饰效果有哪些,布面的LED灯罩给人简洁典雅的印象,纸面的灯罩可以营造出朦胧又梦幻的氛围,金属材质的灯罩有种冷调的气质和现代感,而鼓形的灯罩则带给人怀旧的情怀。 其次,根据灯座的形状
[电源管理]
LED显示产业发展的几个阶段
发光二极管(led)是六十年代未发展起来的一种半导体显示器件,七十年代,随着半导体材料合成技术、单晶制造技术和P-N结形成技术的研究进展,发光二极管在发光颜色、亮度等性能得以提高并迅速进入批量化和实用化。进入八十年代后,LED在发光波长范围和性能方面大大提高,并开始形成平板显示产品即LED显示屏。 1990年以前LED显示屏的成长形成时期。一方面,受LED材料器件的限制,LED显示屏的应用领域没有广泛展开,另一方面,显示屏控制技术基本上是通讯控制方式,客观上影响了显示效果。这一时期的LED显示屏在国外应用较广,国内很少,产品以红、绿双基色为主,控制方式为通讯控制,灰度等级为单点4级调灰,产品的成本比较高。 1
[电源管理]
利用LED照明驱动芯片选用技巧延长LED光源寿命
LED 照明 灯具在近期得到飞跃的发展, LED 作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸! LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。
[电源管理]
本土LED业很火也很乱,厂商如何乱中取胜
目前,我国的GDP中千分之7来自于Lighting,而这其中仅有不到百分之一为LED照明,可以说LED的前景非常广阔。中国LED产业的火爆大家都有目共睹,国家启动“十城万盏”LED照明工程,力推绿色照明样板,拉动LED产业发展。LED在点亮北京奥运会圣火的同时,也点亮了LED产业更加光明的未来。但是中国LED产业的混乱同样令业界感受深刻。可以用一个字“乱”来形容目前本土LED业的状态。有专家指出目前在中国并没有形成一个完整的行业体系,这对整个LED产业的发展是非常不利的。
笔者应邀参加了2009年7月31日在深圳大学城召开的“中美LED技术与合作论坛”。论坛由高工LED网(高工在线旗下网站)、美国加州照明技术中心(CL
[电源管理]
大热的LED驱动设计,简化系统,轻松实现
一、设计目标 随着节能的概念日益深入人心,作为固态照明的的新型发光材料LED取得长足的进步。在欧洲,他们专门制订了COST五年行动计划,它提出新型光源要符合三个条件:高效、节能:不使用有害于环境的材料;模拟自然光,其显色指数接近100。美国有专家提出,半导体已在电子学方面完成了一场革命,第二场革命将在照明领域进行,到2020年左右。固体光源的发光效率将达到2001m/w,能符合COST计划提出的对新光源的要求,这样,在国际上掀起了LED照明的热潮。LED的最大潜在应用是普通照明。随着技术的进步,高亮度自光LED正一步步进军潜力巨大的灯光照明市场。 对于大功率电压管理,为了防止加在负载上的电压和电流波形之间存在相位差导致的结果
[电源管理]
什么是LED变色灯?
你相信吗,颜色其实是活的:它们具备灵动,能够让各种空间的色彩影响我们的心情。不过,在大多数人的生活空间中,惨白或温暖的灯光,我们普遍都习惯了。而新的LED变色灯,也就是具备调光、调色机制的LED灯具,可产生能改变空间气氛的效果。
LED变色灯由电容降压式稳压电源、LED控制器及G、R、B三基色LED阵列组成。它的外形与一般乳白色白炽灯泡相同,但点亮后会自动按一定的时间间隔变色。循环地发出青、黄、绿、紫、蓝、红、白色光。变色灯的变色原是三种基色LED分别点亮两个LED时,它可以发出黄、紫、青色(如红、蓝两LED点亮时发出紫色光);若红、绿、蓝三种LED同时点亮时,它会产生白光。如果有电路能使红、绿、蓝光LED分别两两点
[电源管理]
模拟技术简化便携式应用中的LED亮度调节
使用LED型固态照明(SSL)的便携式设备要求使用高效驱动电路来延长电池使用时间,同时还要求使用一些亮度调节方法来对光线输出进行调节,以适应周围的照明环境。在诸如智能手机或者便携式GPS导航系统背光照明等应用中,必须使用LED亮度调节,目的是让用户在强太阳光和夜晚弱光条件下都能看清楚屏幕。使用手电筒时,用户认为较长的电池使用时间更加重要,而非提供最强的光线照明。我们可以在这些应用中使用模拟亮度调节或者脉宽调制(PWM)亮度调节方法。模拟设计通过使用一种创新方法来建立起一个参考电压,从而获得比PWM型设计更高的效率。
模拟和PWM亮度调节方法都对LED驱动电流进行控制,而该电流同光线输出成正比关系。模拟亮度调节结构简单,控制功
[电源管理]
DC-DC大功率LED驱动IC选型
40V低压DC to DC 灯杯、汽车等代表性IC,因其IC种类太多,在此仅介绍具有代表性的IC,供大家交流学习。有些高压IC也可以应用到这个电压范围,在这里就不在重复介绍。
Zetex Semiconductors plc专门设计、生产及推销离散及综合模拟半导体产品,在业界占有领导地占。凭借"标准"组件、方便使用的集成电路及完全自订的集成电路,在通信、家电、汽车、及工业市场,迎战现今电子业开发设计的激烈竞争。低压升压LED恒流器件全系列做的比较出色的公司之一。
下图输入电压范围从 0.7 V 到 1.6 V 最大输出 335mA,符合单节干电池的单颗LED升压型驱动IC,广泛应用于军事应急手持设备方面。
[电源管理]
