这是一篇测试你是否达到60分水平的科普贴,请自测,或者转出去黑朋友。
一、热辐射光源
1、 白炽灯
发光原理:打过铁吗?烤过串吗?烧过电磁炉吗?用过浴霸吗?烧热了也都发光。没错,这哥们发的光,就是靠电流“烧”出来的。
2、反射型白炽灯泡
小知识:
反射型灯泡分为R型和PAR型,R(Reflector)型通常采用内壁涂层,PAR的全称是Parabolic Aluminised Reflector(抛物型铝反射器型)。此外,反射型灯泡常见的还有AR和MR,分别是Aluminium Reflector(铝反射器型)和Multiface Reflector(多面反射器型)。
3、 卤钨灯
发光原理:卤钨循环,一目了然,无须再谈。你再不懂,麻烦自己去买块豆腐,谢谢。
4、反射型卤钨灯
小知识:
我们通常看到的MR11、MR16,PAR20、PAR30、PAR38、PAR56等,后面的数字表征的是光源的直径,以1/8英寸为单位。所以MR16的直径是16*1/8=2英寸≈51mm,所以也有厂家这么表示MR16光源:QR-CBC51。其它类推。
二、气体放电灯
1、直管荧光灯
发光原理(如下图所示):电极(1);释放出电子(2);进入到管中,碰撞到汞原子(3);使得汞原子的电子(4);受到刺激后发生跃迁,释放出紫外辐射(5);经过管壁的荧光粉涂层(6);紫外辐射转化为可见光(7)。
小知识:
跟上面的MR16一样,我们平时说的T5、T8,以前还有T12,后面的数字表征的也是灯管的直径,以1/8英寸为单位。所以T5的直径差不多是16mm,T8的直径是26mm。
2、紧凑型荧光灯
小知识:
紧凑型荧光灯通常用它的U形管的数量或长度来加以标示和区分。
无:singleU(1U)
D:double U(2U)
T:triple U(3U)
L:long U筷子管
3、金卤灯
发光原理:该懂的自然懂,不愿懂的写了你也不懂,想懂的,出门左拐,度娘懂。
4、高压钠灯
三、LED
图:LED发光原理(图片来源网络)
怎么样?达到60分水准没有?
关键字:LED照明 光源光谱
编辑:探路者 引用地址:LED照明知识科普:一篇文章让你看懂所有电光源光谱
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
“神七七号”—飞船首次采用LED照明系统
新华社记者24日从中国科学院上海技术物理研究所获悉,该所研制的“神舟七号出舱活动照明灯”将为航天员出舱行走以及太空图像拍摄提供照明。这将是世界上首次使用LED(发光二极管)光源作为载人航天器的照明系统,也是我国首个用于太空舱外的照明系统。
“神七”照明灯将在航天员太空行走中发挥十分重要的作用。“神七”进入轨道后,将每90分钟绕地球一圈,其中必然有一段时间处于地影区,届时舱外十分漆黑,航天员出舱行走必须有光源照明,摄像系统也需要照明。
“神七”照明灯研发负责人张涛研究员告诉记者,“神七”照明灯采用的是最先进的LED技术。我国也是世界上第一个采用LED技术作为太空舱外照明的国家,此前国外一般采用金属灯进行太空舱
[焦点新闻]
恩智浦推出新一代固态LED照明电源
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq:NXPI) 今日宣布,其广泛的GreenChip™ SSL产品系列又迎来了一名新成员 —— GreenChip SSL4101T控制器IC,该产品将固态LED照明电源的专业级性能提升到一个全新的高度。GreenChip SSL4101T以低于20%的总谐波失真 (THD) 、.99的高功率因数 (PF) 和94%的高效率,使中高功率商用和专业应用的LED照明实现了业界领先的性能。
恩智浦半导体照明解决方案事业部营销与业务开发总监Jacques Le Berre表示:“目前,LED灯具制造商为了拓展新的LED应用领域,对以更低成本实现更高电源效
[电源管理]
谁说LED照明市场已无机会?
2017年,LED照明行业步入高速发展及整合的阶段。从各LED照明企业陆续披露的年报来看,行业正在发生前所未有的变革。但同时,我们也应清楚意识到:LED照明行业虽然进入高速发展和整合期,但亦处于“混乱”阶段,单个企业业绩在整个行业中的占比非常低。如2016年销售业绩最高的LED企业销售额约70亿元,这在万亿元的LED照明市场仅是冰山一角。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 谁说LED照明市场已无机会? 2017年,LED照明行业步入高速发展及整合的阶段。从各LED照明企业陆续披露的年报来看,行业正在发生前所未有的变革。但同时,我们也应清楚意识到:LED照明行业虽然进入高速发展和整合期,但亦处于“混乱”阶段
[电源管理]
RenesasR2A20134SP两种工作模式LED照明方案
LED照明的控制IC,具有两种工作模式:临界导通模式(CRM)和固定开关频率模式.CRM模式能精确地控制LED电流和修正功率因素,具有高效率,而固定开关频率模式能大大地降低外接元件数量.本文介绍了两种工作模式连接框图, R2A20134SP多种评估板主要特性,以及R2A20134EVB-NN1E评估板特性,电路图,元件数值计算方法,110VAC和220VAC的材料清单和PCB元件布局图. R2A20134SP is a control IC for LED lighting. It has two operation modes, Critical Conduction mode (CRM) and fixed switch
[电源管理]
缩减高功率LED开发之CFD模拟散热
高 功率 LED 的应用日益扩大,但散热问题仍是厂商头痛的课题,而现可借由计算动力分析模型进行 LED封装 的热能分析,以降低产品设计初期的复杂度,加快产品上市时间。 高功率、高 亮度 发光二极管(LED)由于具有良好的色彩饱和度、长效寿命,目前正逐渐切入众多照明应用,不过要如何避免LED过热,却是散热设计工程师必须面对的重大考验,因此在设计过程中,计算流体动力分析(Computational Fluid Dynam ic , CFD)模型的重要性也愈益突显。本文中将比较采用星形金属核心印刷电路板(MC PCB )的高功率LED,包装在搭配与未使用散热片情况下的实验结果,在进行比较讨论后,将提供一个应用在搭配散热片LED
[电源管理]
高亮LED照明混色设计方案
随着半导体照明 行业日异更新的步伐,具有寿命长,能耗低,应用灵活,环保无害等众多优点的高亮LED 正在孕育一场新的产业革命--照明革命,使我们的生活与工作环境魅力四射,绚丽多彩。不过,由于LED本身属于半导体 器件的特性,使得LED照明 设计时需面临两大挑战--同种颜色的LED具有多种型号规格以及LED的性能随温度而降低的特性。这就要求照明工程师在进行LED照明混色设计时,必须做LED型号规格和温度补偿的考虑。LED型号规格和温度补偿算法 设计不但算法复杂,而且还要求照明工程师有比较专业的色彩学理论知识。这使得很多照明设计工程师在设计生产时采用指定型号规格的LED的方法来回避复杂的LED型号规格补偿算法设计。但是这会给整个系统带
[电源管理]
哪些技术可以增强LED照明系统可靠性
为打造兼具节能、高效的智慧 照明 系统,利用MCU与可调光驱动器进行环境感测、高效能调光已是现今 LED照明 系统盛行的设计趋势,除此之外,光学与散热的模拟亦是确保 LED产品 的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。 电路设计与系统模拟是实现 LED 智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微控制器(MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强LED光源稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。 另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重要,此举不仅可确保产品安全性,在模拟过
[电源管理]
LED照明市场引爆对LED驱动器的巨大需求
早在2003年,Lumileds Lighting公司的Roland Haitz就提出,LED大约每经过18到24个月可提升一倍的亮度,这就是著名的Haitz定律(图1),也被称为LED行业的摩尔定律。根据这个定律,具有突破性质的亮度达100lm/W的LED约在2008~2010年间出现。实际上,2006年6月日本日亚化学公司就推出100lm/W白光 LED工程样品,2007年6月Cree宣布推出在350mA下最小光通量为100lm的高亮度LED。
图1 LED大约每经过18到24个月提升一倍的亮度
研究显示,仅仅在美国,如果55%的白炽灯和55%的日光灯被LED取代,每年将节省350亿美元电费,减少
[电源管理]
