LED灯控制电子电路图设计
最新更新时间:2014-10-29来源: 互联网关键字:LED灯  控制电子  电路图设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   工作原理:三极管VT1与VT2组成互补型自激多谐振荡器,振荡反馈网络由电容C组成。VT1的基极偏置电路由电阻R与光敏电阻器RG共同构成。白天室内光线较强,RG受强光照射而呈低电阻,VT1基极处于低电平,VT1与VT2均处于截止状态,发光二极管LED不发光。晚上,室内光线较弱,光敏电阻器 RG阻值升高,VT1基极电位上升,当升至0.65V左右时,振荡器开始工作,VT2间隔导通与截止,LED就会按振荡频率闪烁发光。VT1可用9011 等硅NPN三极管,要求β≥100;VT2采用3AX31B等锗PNP三极管,β值大于30即可。LED视各人喜爱,可采用红色或绿色圆形发光二极管。
  元器件选择:RG采用MG45型光敏电阻,要求亮阻与暗阻相差愈大愈好。R用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C用CD11-10V电解电容器。电源G用两节5号电池。其他元器件如图所示。
  LED灯控制电子电路图设计
关键字:LED灯  控制电子  电路图设计 编辑:探路者 引用地址:LED灯控制电子电路图设计
上一篇:经典必看:连接传感器的智能LED方案
下一篇:新颖的太阳能LED灯控制器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
6月全球LED灯泡价格微幅上涨,智能灯泡受厂商追捧
电子网消息,集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新价格报告指出,2017年6月,全球LED灯泡价格微幅上调,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价上升1.1%,为6.6美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡,零售均价环比持平,为8.1美元。 LEDinside分析师余彬表示,6月份日本和德国地区价格上涨较明显,部分产品因促销结束价格有所回调,另外有部分售价较高的智慧LED灯泡新品上市,带动整体均价上调。 中国LED封装价格持稳,国际厂商将推新品 中国LED封装方面,由于中国芯片厂商新产能尚未完全释放,加上市场需求依然旺盛,在芯片供应继续吃紧的情况下,使得芯片或器件的价格得以支撑。而0.2W和0.5W 2835产品价
[电源管理]
西门子PLC实例讲解:电路图设计步骤
一、设计思路 PART 01 1、用PLC控制一维运动平台实现电机的自动正反转运行及手动正反转运行; 2、一维运动平台的行程两端各有一行程开关,分别定义为正向限位和负向限位; 3、在电机自动正反转运行前,需对电机进行复位。复位的过程是:启动电机往负向运行,运行至负向限位后,往正向运行一段距离,将该位置作为电机自动正反转运行的初始位置; 4、复位完成后,按下正转按钮,电机往正向运行一段距离(该距离通过运动包络参数设定),到位后停止。按下反转按钮,电机往负向运行一段距离,到位后停止; 5、如正反转运行过程中,触动行程开关,电机停止运行。此时可通过手动正反转按钮控制电机运行离开限位开关,或按下复位按钮对平台重新复位; 6、触动行程开关后
[嵌入式]
西门子PLC实例讲解:<font color='red'>电路图</font>、<font color='red'>设计</font>步骤
恩智浦宣布推出针对非调光LED灯泡的GreenChip解决方案
中国上海, 2011年10月11日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克:NXPI)今日宣布推出基于GreenChip™技术的紧凑非调光LED灯解决方案——高效高压LED驱动器集成电路SSL2108x。SSL2108x平台为LED灯制造商带来了便利,可满足100V、120V和230V市场低本高效应用的设计需求,驱动器最大转换效率高达95%,这也是恩智浦致力于开发智能高效照明解决方案的又一重要成果。SSL2108x系列将于10月27日至30日亮相2011年香港国际秋季灯饰展,展位号:香港会议展览中心5楼LED和环保照明展区5B-C17。 SSL2108x采用高度集成设计,内置30
[电源管理]
一款可控制方向的H桥电机驱动电路图设计
驱动电机时,保证H桥上两个同侧的三极管不会同时导通非常重要。如果三极管Q1和Q2同时导通,那么电流就会从正极穿过两个三极管直接回到负极。此时,电路中除了三极管外没有其他任何负载,因此电路上的电流就可能达到最大值(该电流仅受电源性能限制),甚至烧坏三极管。基于上述原因,在实际驱动电路中通常要用硬件电路方便地控制三极管的开关。 图1所示就是基于这种考虑的改进电路,它在基本 H桥电路 的基础上增加了4个与门和2个非门。4个与门同一个“使能”导通信号相接,这样,用这一个信号就能控制整个电路的开关。而2个非门通过提供一种方向输人,可以保证任何时候在H桥的同侧腿上都只有一个三极管能导通。 图1 具有使能控制和方向逻辑的H桥电路
[嵌入式]
STM32用寄存器点亮LED灯
寄存器:实际上就是cpu里面的东西 每个单元都有不一样的功能,根据功能给这些存储单位取别名,这个别名就是我们所说的寄存器。 寄存器的映射:给寄存器分配地址的过程就叫作寄存器的映射。 新建工程: 新建工程需要手动创建main.c .h(头文件)头文件:寄存器的映射 如何写寄存器的映射: 首先找到需要控制外设的IO口,根据这个IO口去寄存器组织架构寻找需要控制外设的IO口在哪里基地址是什么,然后再看需要控制外设的IO口的偏移地址。该IO口的地址就是基地址+偏移地址 **端口的地址在编译器看来只是个地址所以必须强制转换成指针(*unsigned int)+地址 通过控制io口的高低电平去实现我们想要的功能(通用io口(GPIO))
[单片机]
STM32用寄存器点亮<font color='red'>LED灯</font>
LED灯这五大技术难点不攻破,MOS管就烧不停
  1、芯片发热   本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   2、功率管发热   关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开
[电源管理]
深度解析汽车电子车辆控制功能的五域模型
导读:近年来,汽车电子电控部分域控化已然从个别前瞻项目变成所有主机厂努力践行的方向。为什么现在可以提域控乃至中央计算平台的概念?什么样的功能可以域控?未来有哪些可能的路要走?本文将结合个人多年在汽车行业的开发经历,试图对电子电气域控的演进过程进行深度梳理。 一、为什么可以域控 汽车电子电控,无论什么类型,究其本质都可以表达一个简单的控制系统模型:“传感获取输入 = 处理计算 = 驱动执行器输出”。 在以往汽车电子的MCU嵌入式环境中,输入、处理计算和输出是一体的,同一块ECU板子既做信号采集,又做逻辑运算,最后再驱动执行,如此形成闭环。 大多数情况下,ECU与被驱动的零件在物理上就被包在同一个壳体里,供货时的零件状态既
[嵌入式]
深度解析汽车<font color='red'>电子</font>车辆<font color='red'>控制</font>功能的五域模型
STM32总结一 STM32三种点亮LED灯方式的不同之处
STM32点亮LED灯有很多种方法。第一种是操作寄存器来点亮LED灯,(以GPIOC的第一个LED为例)操作的方法是首先在中文手册,首先要声明的是,手册里面看到的地址,都是字节,表示第多少多少个字节,然后这个数字对应一个字节位,所以每一个32位的寄存器占四个字节,找到block2(这个是外设区,所有的外设地址都在这个区)的基地址,然后加上第一段偏移地址,就越过APB1总线的内存区,到达了APB2总线这个区的基地址。然后再加上相对于APB2的偏移地址就可以定位出某个特定外设的基地址,这里所指的是GPIOC端口的基地址,然后再在这个端口外设基地址的基础上,加上相应的偏移地址,就可以定义出这个端口的寄存器地址,这些寄存器是紧紧的挨着的,
[单片机]
STM32总结一 STM32三种点亮<font color='red'>LED灯</font>方式的不同之处
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
